电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条> 集成4LED5V常开 输入高耐压20V的三合一TWS单芯片方案ETA9085
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V5V 支持电流3A
耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下: 该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如12V5V)。在工作过程中,该芯片通过PWM
2024-03-22 11:31:10
SM4500系列隔离收发芯片应用集锦
SM4500系列芯片是致远电子开发的“三合一”高集成度全隔离收发芯片,很多客户在使用时会遇到一些问题,本文以问答的形式解答SM4500系列芯片的疑惑,帮助客户更好的使用SM4500系列芯片。致远电子
2024-03-20 08:23:4549
EG1253+EG4321铅酸电池(48V20AH)段式充电器驱动方案
1:本方案板的目标是应用在48V电动车铅酸电池充电器上。方案板具有宽范围交流输入电压85V~265V,前级采用高性能电流模式PWM控制芯片EG1253,开关工作频率设定在65KHZ左右,具有过流
2024-03-14 11:23:30
H6392升压恒压DC3.7V5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
反相输入连接到0.635V参考电压做比较,满足±4%精度的输出电压。芯片内部集成了软启动功能可以降低输入的浪涌电流。芯片可通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位
2024-03-12 10:04:27
60V及其以上的电压的边开关方案交流
MX6501T+MXPP8-30-1103套片实现拖二的12V转12V隔离驱动方案或者MX6501T+MXPP8-30-1250套片实现拖二的5V转12V隔离驱动方案,原理图如下所示: 由于MX6501T
2024-03-07 22:01:45
5050RGB三合一LED WS2850B数据手册
电子发烧友网站提供《5050RGB三合一LED WS2850B数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-07 18:16:160
OVP过压保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
上电瞬间会产生尖峰电压, 所以需要芯片输入端有足够的耐压。PW2605/PW2606B.PW2606/PW2609A 输入耐压都在 40V 左右, 可以抗住 12V输入尖峰测试,当输入 20V
2024-03-06 10:20:58
WH4530A三合一光距感 接近传感芯片
由工采网代理的台湾旺泓-WH4530A是一款集成了环境光传感器(PS)接近传感器(ALS)和红外LED三合一为一体的光距感传感芯片,可以测距从0到100厘米以内范围;并采用I2C接口具有超高
2024-02-26 10:58:4683
降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
降压恒压、耐压80V实地架构芯片的工作原理: 主要采用固定频率角波和误差做比较,通过角波和误差幅值调整占空比,从而实现降压和恒压的功能。同时,该芯片还具有耐压80V的能力,可以在电压环境下稳定
2024-02-20 15:46:27
智驾、座舱、泊车三合一域控制器解析
用双Orin打造智驾、座舱、泊车三合一域控制器,硬件上难度不大,难度都在软件上。今天我们就来看看国内某大厂的智驾、座舱、泊车三合一域控制器。
2024-01-29 10:37:33386
H6203G 国产150V耐压降压芯片 100V转3.3V 100V5V 100V转12V
H6203G 是款150V耐压芯片支持100V转3.3V 100V5V 100V转12V。 产品描述 H6203G是种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流
操作。H6211S集成输入线路电压补偿和带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6211S支持低输出电压应用,Z低可带到3.3V。 特征 l宽压12V-200V输入范围 l支持输出电压Z低可调
2024-01-22 17:46:38
三合一筋膜枪功能说明
电子发烧友网站提供《三合一筋膜枪功能说明.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:13:520
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
SL2516D LED恒流驱动芯片款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案
2024-01-10 16:03:35
YB4156/7/4A是款锂电池充电管理芯片
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片 概述: YB4156/7/4A是款锂电池充电管理芯片集成涓流、恒流、恒压段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
ZCC9582支持短路保护,最大功率跟踪12W同步升压
特性 ■独家专利:短路保护(VOUT 引脚独有) ■输入电压范围:3.0V~6.6V/9.9/13.2V(X=2/3/4) ■输出电压范围:5V20V ■高达 5A 的开关峰值电流 ■高达
2023-12-28 16:50:03
三合一电驱系统可靠性试验研究与应用
随着汽车电气化的不断发展,零部件的集成化设计趋势亦不断推进,三合一驱动总成方案成为各厂家竞争的热土。相对早期电驱方案三合一电驱系统具备以下优势:结构紧凑、体积变小,利于布置;质量轻,低行驶能耗
2023-12-26 10:24:26536
闻泰科技完成中国三合一模式第一单
+ERP+工单核销”三合一模式的企业。   当日,昆明闻讯区外保税维修工单(工单号E8621G0A0001)成功上传并由海关总署审核,成为全国三合一模式区外保税维修监管第一单,标志着昆明闻讯已成为具备全部保税维修业务条件的企业,也是云南省
2023-12-15 09:15:00488
ad7606输入±10v成了±5v,±5v成了±2.5v这是怎么回事?
ad7606输入±10v成了±5v。±5v成了±2.5v。 这是怎么回事? 我用的并行模式,两个输入量程都试过了,都不对。这个有可能是芯片自身的原因吗?
2023-12-14 07:28:54
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V5V 支持电流2.5A
支持最大2.5A的输出电流,可以满足大部分电源应用的需求。 该芯片的最大特点是其降压能力,可以将40V输入电压降至12V5V,具有非常广泛的应用范围。由于其精度、稳定性好、响应速度快等优点
2023-12-12 16:11:08
YB5212A是种支持节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器IC
YB5212A输入耐压2A节/双节锂电池充电芯片 概述: YB5212A是5-18V输入,2A电流可支持节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V20V、12V5V降压电源IC
SL3041 是款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
SL6015B是款专为LED照明应用设计的降压恒流芯片,具有60V耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
运行。SL3038是款高性能的降压恒压器,具有宽电压输入范围、耐压能力、优异的负载调节和线性调整率等优点。本文将详细介绍SL3038的特点和应用。 二、SL3038的特点 1. 宽电压输入范围
2023-11-28 17:03:22
+5V电源供电AD8041接成缓冲器,输入电压范围是多少?
在我们的个设计中,AD8041由+5V电源供电被接成电压缓冲器,前级电路是+-12V电源供电的运放输出。为保护AD8041,在其输入端分别对地和+5V电源加了两个钳位二极管,这样AD8041输入
2023-11-27 06:21:11
AD603能使用电源5v供电吗?
1、AD603能使用电源5v供电吗? 2、4脚COMM的作用?假如3脚的输入信号是1Mhz的正弦波,峰峰值10-100mv,如何利用AD603实现AGC? 3、若可以使用电源5v供电,则输入
2023-11-24 08:33:22
AD8561+5V供电,方波输入,仿真下降沿比上升沿延时大是为什么?
AD8561+5V供电,方波输入,仿真下降沿比上升沿延时大,如果双电源则延时则样,实际应用是否也是这样?官网的pspice模型
2023-11-24 06:17:21
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片种降压芯片的特点和区别。 、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
FS4059C ESOP8 5V升压充电12.6V串锂电池充电IC
和QFN4X4封装,还具备NTC温控功能。18V输入耐压余量充足,安全可靠。广泛应用于蓝牙音响,广场舞音响,无人机等案列。 描述 USB 5V输入异步开关升压充电 工作电压3.5~6V,芯片耐压18V,内部集成
2023-11-21 14:07:55
关于ADAQ7980/88中电源5V供电时,模拟输入电压的问题求解
关于ADAQ7980/88中电源5V供电时,模拟输入电压的问题 如上图中所示的Min的0.15V,是否意味着当仅+5V供电时,模拟输入电压范围为0.15V~VREF? 期待答复,谢谢。
2023-11-17 06:29:00
ADA4870如何用3V3电平控制ON和SD管脚?
ADA4870是±20V供电,SD都需要-20V和-15V来控制 控制芯片是3V3供电,输出的IO是0V和3.3V, 如何控制SD 管脚和ON管脚呢? 使用光耦隔离吗? 还是极管就可以了,有推荐电路吗?
2023-11-16 08:32:19
纯电动三合一电驱总成NVH问题的方法
某纯电动三合一电驱动总成在整车节气门全开(Wide Open Throttle, WOT)、脉冲序列输出(Pulse Train Output, POT)加速和反拖滑行行驶工况时,在车外和车内近场
2023-11-10 09:54:27713
SL3160宽电压降压恒压芯片120V5V 150V5V 48V5V 电路简单
SL3160宽电压降压恒压芯片120V5V 150V5V 48V5V 电路简单 、概述 SL3160是款宽电压范围的降压恒压芯片,能够在120V、150V或48V输入电压下,降低至
2023-11-08 16:09:11
高性价比三合一移动电源设计技术
电子发烧友网站提供《高性价比三合一移动电源设计技术.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:43:400
2023-11-08 14:12:17
PC3221节锂电流充电管理芯片耐压输入28V外围元件少
特性 输入耐压28V 输出耐压15V输入过压保护7V 短路保护 高达1A可编程充电电流 精度1%的4.2V预设充电终止电压 防电池反接 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管 在
2023-11-08 10:12:35
三合一电驱系统可靠性试验研究与应用
2023-11-06 10:27:08460
PC4084耐压输入24V500mA电流线性充电芯片
本帖最后由 pc16211 于 2023-10-30 09:43 编辑 PC4084 是集成锂电池充电管理、电池充电状态指示的线性锂电池充电管理芯片,为节锂电池提供完整的电源解决方案
2023-10-28 11:02:13
PC5080 USB适配器5V1A电路 集成具有0V充电功能 600mA频率
概要:PC5080是5VUSB 适配器输入,高精度双节锂离子电池充电管理芯片。具有0V充电功能,涓流充电、恒流充电、恒压充电和自动截止、自动再充等套完整充电循环的充电管理芯片芯片内部特设
2023-10-26 15:48:06
TP4586 是集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的芯片电源管理 SOC
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案 概述: TP4586 是集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
般说明 FP6102是种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.5V),内部死时间控制器和用于控制
2023-10-19 14:19:01
耐压5V IO在高电平驱动LED时弱亮说明
耐压5V IO 在高电平驱动LED时弱亮说明耐压5V I/O口在上电期间及NRST为low时,导致高电平驱动方式时的LED弱亮
2023-10-19 08:00:37
避免耐压5V IO浮空输入时维持在中间电平
避免耐压5V IO浮空输入时维持在中间电平如何避免FT(5V容忍)引脚浮空输入时维持在中间电平,以获得正确的输入逻辑值
2023-10-19 07:13:28
5V容忍管脚输入建议
5V容忍管脚输入建议非5V容忍管脚输入电平超过芯片的VDD+0.3V电压会有什么问题?
2023-10-19 07:11:27
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V5V
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。 SL3038宽电压降压芯片种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
分享款经济高效、完全集成输入电压电池锂离子电池充电器-YB4058
输入电压充电器支持I2C和OVP保护 概述: YB4058是款经济高效、完全集成输入电压电池锂离子电池充电器。充电器使用了锂离子电池所需的CC/CV充电曲线。充电器可接受高达27V
2023-10-16 15:50:03
SI3262内置mcu的NFC芯片集成NFC+触摸+mcu三合一且支持ACD低功耗功能
触摸功能支持15通道+MCU 4.支持 QFN0505-32L 封装,三合一功能节省产品设计空间 5.极少外围器件,三合一功能节省产品设计空间 6.配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发
2023-09-27 15:46:09
24v转12v转9v5v转4.2v降压电源芯片AH8788
AH8788A是集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
车载电源及芯片研究:从物理集成走向系统集成,***替代大有可为
车载电源中的OBC、DC/DC和PDU可以是单独的组件也可以集成系统,从主流供应商近两年的产品结构看,独立组件的比例正大幅下滑,“二合一”、“三合一”和“多合一”的集成形式出货量则大幅增长。
2023-09-26 16:11:00565
如何选择高质量双节串联锂电池充电管理芯片--我们推荐YB4028
耐压高达20V,充电电流至 10A,可通过片外电阻配置。 YB4028 集成防倒灌电路,输入电压拔出、甚至短路后自动切断电池回流芯片的电流通路,此时仅从电池消耗 10uA电流。芯片集成充电状态双灯
2023-09-25 17:09:05
42v转12v芯片 42v5v芯片 36v5v芯片AH920X
AH920X是系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压恒流驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的-精-度降压恒压恒流输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述输入电压的线性稳压器。 12V5V降压芯片选择:对于12V5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片 般说明 FP6102是种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
SL3160 耐压150V内置MOS管 降压5V输出 适应耐压低电流方案
快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进步优 化轻载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。 SL3160 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VDD
2023-09-18 14:44:25
Si3262 低功耗SOC+13.56mhz ACD刷卡+触摸三合一芯片,适用于各种智能锁方案
Si3262 是款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count
2023-09-07 15:59:46
【应用方案】泰凌微电子无线低延时高报点率三合一桌面设备方案介绍
与 设备 组合配套,当不同厂商 或同厂商不同类型的桌面设备多了起来,就会出现多Dongle 与 多桌面设备组合混乱且造成台式或笔记本USB口资源紧张的问题。 为了能为用户提供良好的桌面生态体验,泰凌提出了一个三合一方案,以一个Dongle 统筹 鼠标、键盘、头戴
2023-09-06 08:45:02520
5V,9V,12V20V限流IC电路,大电流限流芯片
24V输入电压范围内工作,=可以应对高达28V的电压浪涌。 3,可调输入过压保护:提供了设置输入过压保护门限的能力。 4,快速角色交换:支持USB供电规范中定义的快速角色交换能绕过软启动时间。 5
2023-09-06 00:41:28
SL3038 宽电压IC 耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
概述: SL3038 是款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
节4.2V两节8.4V节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC,USB快充和24V
。预充电和恒流充电的充电电流可调。FS4064在恒流和恒压充电期间由温度监视器监控。有两个LED指示充电模式。FS4064有SOP-8L包装。 FS5175AE在20V输入充3节12.6V锂电池电流可以
2023-09-01 15:34:32
MCU+LIN+步进马达驱动的三合一芯片-PT32C637(1.6A,24V
MCU+LIN+步进马达驱动的三合一芯片-PT32C637(1.6A,24V)产品描述:PT32C637是个SiP(System in Package),带有ARM Cortex M0 MCU
2023-08-09 17:19:51
集芯IP5513款高度集成的电源管理SoC芯片 民信微
英集芯IP5513是款高度集成的电源管理SoC芯片集成5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 其集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
应用于耐压72V5V 9V 12V/1A~2Adc-dc电源驱动芯片
概述 SL3041 是款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流
2023-08-02 17:06:37
LD8116C 三合一调光 通嘉科技
PWM / 0-10V /电位计灵活的调光解决方案 LD8116C包含个处理器,可以转换种不同输入的调光器类型,包括0-10V的直流电位,0-100%占空比PWM(Plus Width
2023-08-01 17:57:16
三合一低成本筋膜枪主板方案介绍与分享
三合一低成本筋膜枪主板方案驱动控制板分享与功能介绍
2023-07-23 14:17:51967
筋膜枪三合一驱动控制板方案分享
敏君智能研发的筋膜枪三合一驱动控制板方案与传统控制板对比和优势分享
2023-07-19 18:21:541221
雷达流量计三合一(5000+)
流速流量液位三合一,液位可以定制,可以免费写协议
2023-07-13 17:14:20396
三合一智能音箱演示
三合一智能音箱演示
2023-07-06 19:03:360
【TYPE-C转DC转接头方案】PD Sink端取电协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V、15V20V电压输出
  方案标题【TYPE-C转DC转接头方案】PD Sink端取电协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V、15V20V电压输出 导语:如今随着这几年的USB-C
2023-07-06 12:03:22
低功耗测距语音方案,4路PWM调光,三合一语音芯片WTV890-B004
随着智能门锁市场的不断发展,人们对于智能化、便捷化的需求也越来越高。在这个背景下,深圳唯创知音研发出了三合一语音芯片——WTV890-B004。这款创新产品集低功耗红外测距、语音播放和4路PWM调光功能于一体,为您打造一个高效、智能化方案
2023-06-29 13:58:53307
5V升压8.4V芯片 两节锂电池充电芯片
AH6901芯片作为款--效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。 AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案 LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流恒流精度 ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
JSTR9110ES8 SOP-8耐压100V 5V~20V/3.5A副边同步整流电源芯片
供应JSTR9110ES8 SOP-8耐压100V 5V~20V/3.5A副边同步整流电源芯片,提供JSTR9110ES8关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 16:26:38
OBC、DC-DC与PDU三合一集成式车载充电机CDU
本期文章我们向大家展示一款高效三合一车载电源集成产品,它有效集成了车载充电机(On-Board Charger;OBC)、DC/DC变换器(DC/DC Converter)和高压配电盒(Power Distribution Unit;PDU),是迪龙电源专为新能源汽车量身打造的高性能集成式车载电源。
2023-06-10 10:13:434283
12V 24V 36V 48V 高精度恒流调光芯片PWM调光 辉度调光65536级
说明 SL8701是款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
AH6901芯片-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品中。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的-效-性和稳定性。下面让我们看看它
2023-06-02 14:42:00
USB PD3.1+PD+QC+AFC+FCP 快充协议取电芯片 PD诱骗芯片
、12V、15V20V、28V集成星 AFC 快充协议 支持 PD 协议:5V、9V、12V、15V20V集成星 AFC 快充协议 支持 QC 协议:5V、9V、12V20V
2023-06-01 22:14:22
如何开发智能家居语音控制方案
和设计灵活性;本方案最为突出的是CI230X系列芯片本身集成WIFI和BLE,形成“语音+WiFi+BLE”三合一芯片,仅需少量电阻电容等外围器件就可以实现各类智能语音离在线产品及IoT硬件方案,性价比
2023-05-31 09:50:06
FT232如何替代方案输入
应用领域的“三合一芯片。 内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz 和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。 个唯的数字(ftdichip-idTM)在制造
2023-05-31 09:36:39
具有负载断开控制的20V同步升压转换器PL30502
PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:个7mΩ的开关FET和个7mΩ的整流FET。PL30502
2023-05-30 14:54:09
SL3041 DC100V耐压 输入6-19V车载T-BOX电源芯片
开发应用于T-Box的高性能DC-DC,LDO电源管理芯片及音频,静电保护等产品 SL3041 是款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽 输入电压范围具有优良
2023-05-24 16:39:12
国内ETA9881,输入输出5V2.4A,耐压20V,带DCP功能
钰泰ETA9880/9881/输入耐压5V2.4A ETA9880,20V输入耐压,2.4A Charger+2.4A/5V Boost+电量指示,兼容替代ETA9870,适用于移动电源等集成开关
2023-05-18 16:58:36
5v转3.3v常用稳压芯片 单片机5v转3.3v
LDO稳压芯片 AH53XX输入电压1V-35V输出电压可调电流200MA内置 MOS封装SOT23SOT23-3SOT23-5SOT89 AH53XX是-性能稳压芯片,其具有在1V-35V
2023-05-18 16:01:10
锂电池充放电保护带功能可定制驱动芯片外围简单
锂电池充放电保护带功能可定制驱动芯片外围简单 锂电池管理芯片可写程序三合一 太阳能低压充电驱动芯片带功能定制 集成MCU,充电芯片,MOS的三合一数字控制芯片 概述 是款应用于小家电
2023-05-18 09:48:34
小鹏P7小三电拆解:OBC+DCDC+PDU三合一设计
1) 接地 ,THB 河南天海 2) 低压输出(DCDC 14.5V), THB 河南天海 3) 连接到电池包高压 , Amphenol 安费诺 4) 慢充接头 , Amphenol 安费诺 5) 冷却水进口 6) 冷却水出口 7) 连接到三合一驱动系统逆变器
2023-05-09 10:59:576828
IP6816,集成QI无线充的充电仓!!!
IP6816 是集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电 源管理 SoC,为无线充TWS 蓝牙耳机充电仓提供完 整的电源解决方案。 IP6816 的
2023-05-08 19:41:56
IP5516 TWS蓝牙耳机充电仓方案
: 功率MOS 内置,2.2uH 电感实现放电 6多重保护、高可靠性: 输出过流、过压、短路保护 输入过压、过充、过流保护 整机过温保护 ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达15V 7深度定制: 可灵活低成本定制方案 8封装:QFN16(440.75) ,应用 TWS蓝牙耳机充电仓/充电仓
2023-05-02 16:29:27
节3A开关充电芯片IP2312 ESOP-8
IP2312节锂电池同步开关降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫)简介 IP2312 是5V 输入,支持节锂电池同步开关降压充电管理的 IC。 IP2312 集成功率 MOS,采用
2023-05-02 15:32:36
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动器
概述 SL6015B 是款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动颗或者 多颗串联LED芯片输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
SW6201 是集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,钰泰 智融 赛芯IC 欢迎咨询。
合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED
2023-04-19 15:17:09
5v与3.3v芯片连接的总线用电阻分压行吗?
Low min为2.4v,那么芯片B的输入是不是可以直接连到芯片A的输出?如果不行请解释下为什么V Low min满足还是不可以。 2.芯片A与芯片B有四位IO总线,问题是芯片B输出高电平为5v。我
2023-04-18 10:47:55
AP3216C三合一环境传感器使用指南
博主最近在调试 AP3216C 三合一环境传感器,由敦南科技推出的一款传感器,支持环境光强度(ALS)、接近距离(PS)和红外线强度(IR)这三个环境参数检测。
2023-04-17 18:01:065723
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压恒流驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动颗或者多颗串联LED芯片输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
请问用lm1085芯片怎么设计输入5v输出也是5v的电路呢?
2023-04-12 11:32:20
SL6605 节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
作为输入,可驱动颗WLED,具有恒流、限流以及输出过压保护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所示。方案4:高效率,限流功能驱动WLED 方案锂电池作为
2023-04-07 10:31:45
钰泰 ETA9741 ESOP-8 电池充电管理芯片
5V-2A芯片三合一移动电源充放电芯片常开5V,带手电筒,自动负载启动  ETA9741是5V-2A充放电的移动电源芯片常开5V,带有LED手电筒,固定5V-2.1A充电,自动负载启动,内置
2023-03-23 15:47:44
已全部加载完成
