电子发烧友网站提供《高效 DC-DC 同步整流升压转换器FS2117数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:47:04
0 • 宽范围2.7V-12V输入电压• 宽范围4.5V-12.6V输出电压• 全集成17mΩ 和14mΩ上下功率MOSFET管• 效率达到93%时:Vin=3.3V, Vout=9V和Iout=2A• 1uA典型关断电流• 可编程且峰值开关电流限制高达9.5A• 可编程200kHz-2.2MHz开关频率• 静态电流为150uA• 可选PFM工作模式• 可编程软
2024-03-13 14:02:42
描述:SCT63141是一款高度集成的电源管理IC,可实现高性能、高效率和成本效益的无线电源发射系统,支持高达15W的功率传输。该器件集成了5V-LDO、4-MOSFET全桥功率级、栅极驱动器
2024-03-13 13:54:46
3.8V-40V输入、3.5A、高效率同步降压型DCDC转换器、具有内部补偿功能特性:• 有资格用于汽车应用• AEC-Q100合格,结果如下 -器件温度等级1:-40℃至125℃环境
2024-03-13 11:47:15
• 宽范围2.7V-12V输入电压• 宽范围4.5V-12.6V输出电压• 全集成17mΩ 和14mΩ上下功率MOSFET管• 效率达到93%时:Vin=3.3V, Vout=9V和Iout=2A• 1uA典型关断电流• 可编程且峰值开关电流限制高达9.5A• 可编程200kHz-2.2MHz开关频率• 典型关断电流为1uA• 可选PFM工作模式• 可编程软
2024-03-13 11:00:52
电子发烧友网站提供《带600毫安开关的90%高效同步升压转换器TPS61071-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:08:43
0 电子发烧友网站提供《带1.1-A开关和集成LDO的同步升压转换器TPS6112x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:50:29
0 电子发烧友网站提供《带2-A开关的同步升压转换器TPS6109x 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:43:38
0 电子发烧友网站提供《具有 5A 开关的高效同步升压转换器TPS6123x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:18:33
0 电子发烧友网站提供《具有恒定电流的8-A谷电流同步升压转换器TPS6123x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:17:12
0 电子发烧友网站提供《具有1.3A开关的低输入电压同步升压转换器TPS6120x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:12:35
0 电子发烧友网站提供《具有负载断开功能的 25µA 静态电流同步升压转换器TPS61379-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:36:19
0 .sct文件自动生成了一堆代码,并且有warning,手动改回去后编译,警告消失,重新编译又自动生成代码并且伴随警告,请问是什么原因造成的,需要如何解决?
2024-03-07 06:39:25
SCT2A23ASTER4.5V-100V Vin, 1.2A, DCDC降压转换器 • 4.5V-100V 输入电压范围• 1.2A 连续输出电流• 支持2A峰值电流• 1.2V ±1
2024-03-02 12:00:41
SCT2A10STER4.5V-85V Vin, 600mA, 频率可调,高效同步降压DCDC转换器 • 4.5V-85V 输入电压范围• 高达24V最大输出• 600mA 连续输出电流
2024-03-02 11:57:09
SCT2250FPAR4.5V-18V输入,5A,可选频率,可选工作模式,同步降压转换器 • 4.5V-18V 输入电压范围• 连续输出电流:高达 5A• 反馈参考电压: 0.6V ±1
2024-03-02 11:49:19
SCT2332TVBR3.8V-32V输入,3A,同步降压DCDC转换器 • 400KHz固定开关频率• 强制脉宽调制模式(PWM Mode)以减少输出纹波• 最大连续3A输出负载• 集成
2024-03-02 11:43:55
SCT2613TVBR4.5V-60V Vin,1A,高效降压DCDC转换器 •宽输入范围:4.5V-60V•高达1A的连续输出电流•0.765V±2.5%反馈参考电压•集成500mΩ高压
2024-03-02 11:40:05
SCT2430STER3.8V-40V输入,3.5A,100K-2.2MHz可调开关频率,低静态电流同步降压DCDC转换器 • 3.8V-40V 宽输入电压范围• 连续输出电流:高达
2024-03-02 11:32:25
怎么在rtthread studio中使用分散加载功能,工程里也找不到sct文件
2024-02-23 08:28:02
升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28
792
降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41
737
升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17
329
电子发烧友网站提供《同步 整流器升压转换器G5177英文资料.pdf》资料免费下载
2024-02-01 09:22:46
0 在行驶,并且可以折叠,便于携带。电动滑板车的电池包是48V,但是在TI LM5163缺货的情况下,推荐国产芯洲科技的DCDC SCT2A10A,可P2P替代TI L
2024-01-31 13:44:43
SCT2A10ASTER4.5V-100V Vin, 600mA, 频率可调,高效同步降压DCDC转换器 • 4.5V-100V 输入电压范围• 0.6A 连续输出电流• 0.8V ±1
2024-01-31 13:21:10
2024-01-31 13:16:13
SCT2650STER4.5V-60V Vin,5A,高效、频率可调、降压DCDC转换器•宽输入范围:4.5V-60V•高达5A的连续输出电流•0.8V±1%反馈参考电压•集成80mΩ高压侧
2024-01-30 18:08:03
2024-01-30 17:46:47
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
电子发烧友网站提供《同步整流器升压转换器G5177A英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-11 16:29:59
0 电子发烧友网站提供《G5177A同步整流器升压转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:29:56
0 电子发烧友网站提供《G5177A同步升压转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:19:23
0 电子发烧友网站提供《G5177A同步升压转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:11:58
0 降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14
262
概述
FS2117是一颗高效同步整流升压芯片,IC内部集成低阻抗功率MOS管。具有短路保护功能。
内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。输入 3.6V,输出5V,输出电流 2.4A
2023-11-23 11:30:45
电子发烧友网站提供《使用SCT3918设计数字对讲机CDMR.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:37:18
0 使用ADI公司制造的ADP1612升压DC-DC转换器可以设计出非常简单的升压转换器。
2023-10-06 16:37:00
378
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00
975 SCT2361是一种高效率的同步降压型DC-DC变换器,集成3.3V和150mA LDO。输入电压范围为4V-28V,输出电压可调为0.6V,具有3mmx3mm的小QFN封装,可提供连续6A的输出
2023-09-01 12:03:00
415
PS7526 高效 DC-DC 同步整流升压转换器 概述 PS7526 是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。 PS7526 为移动电源
2023-08-31 13:19:49
336
SCT2A25是一款异步降压转换器,输入电压范围为5.5V-100V,适用于各种降压应用,是汽车、工业和照明应用的理想选择。SCT2A25集成了一个500mΩ 高侧MOSFET和4A峰值输出电流限制
2023-08-23 17:44:57
438
FP6276兼容G5177C,高效5V2A同步PWM升压DC转换器
2023-08-07 14:29:43
691
描述: SCT2330C是3A同步buck变换器,输入电压范围高达28V,完全集成了80mΩ高压侧MOSFET和42mΩ低压侧MOSFET,提供高效降压DC-DC转换。SCT2330C采用峰值电流
2023-07-21 18:08:48
684
SCT53600是一个理想二极管控制器,与外部n通道MOSFET作为一个理想的二极管整流器,低损耗反向极性保护,以取代肖特基二极管。SCT53600在4V到65V的宽电源电压范围内工作。该设备能够
2023-07-21 09:40:35
1374
SCT2430是一款输出电流高达3.5A的高功率密度全集成同步降压DCDC转换器。其输入电压范围为3.8V到40V。SCT2430提供100kHz到2.2MHz可调节开关频率,可根据不同应用需求优化
2023-07-04 09:11:17
834
SCT52A40是一种宽电源,高频栅极驱动器,包括高压侧和低压侧驱动器,用于半桥、全桥和降压电路和驱动离散N型MOSFET的转换器。4A峰值电流和汇电流能力可提高功率转换器的功率效率
2023-07-03 17:31:24
396
许多市场对高效率同相 DC-DC 转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相 SEPIC
2023-06-17 16:51:53
1344
3.8V-36V Vin,5A,具有可编程频率的高效同步降压DC-DC转换器
2023-06-01 10:06:38
3.8V-40V Vin,3.5A,可编程频率的高效同步降压DC-DC转换器
2023-06-01 10:06:37
3.8V-40V Vin,3.5A,带内部补偿的高效同步降压DC-DC转换器
2023-06-01 10:04:34
状态下实现高效率条件。SCT2650具有可编程开关频率,从100kHz到2.5MHz,带有外部电阻器,它提供了优化效率或外部组件大小的灵活性。该转换器支持100kHz至2.5MHz的外部时钟同步。允许
2023-05-31 08:43:32
564 SCT71403Q系列产品是一种低压差线性稳压器,用于在3 V至40 V(45 V瞬态输入电压)的宽输入电压范围和300 mA输出电流下运行,具有启用控制和功率良好功能。SCT71403Q系列产品
2023-05-25 11:47:18
202 SCT2450Q是一款输出电流高达5A的高功率密度全集成同步降压DCDC转换器。其输入电压范围为3.8V到36V,集成了48mΩ高压侧MOSFET和23mΩ低压侧MOSFET。SCT2450Q采用
2023-05-24 08:40:43
678 SCT9330是一款输入电压范围为3.8V至30V、输出电压可调,输出电流为3A的同步降压DCDC转换器。芯片内部集成了功率MOSFET管,导通电阻分别为上管85mΩ,下管48mΩ。该芯片具有
2023-05-12 11:06:34
304
2023-05-06 17:51:55
343 。 高达24V宽电压范围提高功率器件开关瞬间栅极驱动的振铃幅值裕度。 最小12ns输入输出传输延迟特性适合高频功率转换器应用。输入具有宽迟滞电压,兼容TTL低压逻辑。 低至-5V负压输入能力,增强SCT51240对输入噪音的抗扰度。 该芯片具有38uA的静态电流。SCT51240提供
2023-05-05 09:00:14
209 CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
2023-04-24 21:10:35
601
我们有 NXP LPC54606J256 控制器。当我们为 P0_22 和 P0_31 设置 pwm 输出 SCT0_OUT3 时,它会在两个引脚上生成 pwm。
根据我们的应用,我们需要两个用于 pwm 的引脚。
让我们知道如何仅在一个引脚上生成 pwm 输出 SCT0_OUT3。
2023-04-23 07:22:32
升压型转换器控制器,用于驱动所有 N 沟道功率 MOSFET。第一级可以利用同步整流,从而提高效率,降低功率损耗并降低热要求。
2023-04-20 11:16:25
564
使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器组合在一起,基于不同的电池电压,转换效率可以达到95%或90
2023-04-15 09:10:40
601
简介IP2501是一款采用固定工作频率的高效升压转换器,主要针对采用单节、双节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电的产品或单节锂离子电池供电的设备或锂聚合物电池供电的产品提供了一款电源解决方案
2023-04-08 11:33:05
1 SCT2630ASTER
2023-04-06 23:32:23
SCT4018KRC15
2023-04-06 23:31:09
SCT2220TVAR
2023-04-03 16:01:50
SCT2280FPAR
2023-03-29 22:40:04
SCT12A0DHKR
2023-03-29 21:55:14
SCT52240STDR
2023-03-29 21:50:24
SCT2325TVBR
2023-03-29 21:50:04
SCT2339TVBR
2023-03-29 21:49:48
SCT2459STER
2023-03-29 21:44:35
SCT12A2DHKR
2023-03-29 21:44:11
SCT2230TVBR
2023-03-29 21:43:18
SCT12A3DHKR
2023-03-29 21:42:48
SCT3105KLGC11
2023-03-29 21:42:18
SCT2220TVBR
2023-03-29 21:39:22
SCT12A1DHKR
2023-03-29 21:38:06
SCT2330TVBR
2023-03-29 21:37:12
SCT4062KEC11
2023-03-29 21:34:54
SCT9336STER
2023-03-29 17:26:01
SCT9330STER
2023-03-29 16:32:03
SCT2321TVBR
2023-03-29 16:29:10
SCT63140FMAR
2023-03-29 16:27:25
SCT1.0A
2023-03-29 16:27:01
我们目前正在努力禁用 SCT 输入引脚上的内部上拉电阻。我们使用的是 OM13084 板,我们使用的引脚是:表头:J1.19引脚:P2_6功能:T3_CAP3 我们在哪里可以设置这个引脚的模式?根据 UM10503 第 258 页,该引脚的复位状态可以是中性或上拉。
2023-03-29 08:58:55
SCT3.15A
2023-03-28 18:09:04
SCT2452STER
2023-03-28 18:09:01
SCT2330TVBR
2023-03-28 18:08:16
SCT2A11STER
2023-03-28 18:07:50
SCT2323TVBR
2023-03-28 18:07:29
SCT2632ASTER
2023-03-28 18:06:17
SCT9339STER
2023-03-28 18:05:57
3.8V-36V Vin,5A,具有可调频率的高效同步降压DCDC转换器
2023-03-28 15:17:35
SCT10.0A
2023-03-28 14:58:10
SCT63240FIAR
2023-03-28 14:46:33
我正在尝试使用两个 SCT 通道生成复杂的 PWM。它们必须同步,所以我使用 MATCHREL[1] 和 MATCHREL[2],以及 DMA 每次触发从内存中顺序加载新值——这似乎非常适合单个
2023-03-28 06:38:45
我必须使用 MCUXpresso 配置工具为我的应用配置 SCTimer/PWM。这个怎么做 ?配置此 SCT/PWM 时需要设置哪些参数?任何视频链接或文档都非常有用。工作环境: 开发板:LPC
2023-03-24 07:11:15
