电子发烧友网站提供《低功耗作频率PFM同步升压DC-DC转换IC FS2112数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:45:380 电子发烧友网站提供《10uA低功耗,1.5A开关电流高效同升压FS2111数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 10:47:470 在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:08634 LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器,LDO是用来做什么的?
2024-03-08 15:48:34716 FS6212系列是以 CMOS 工艺制造的高精度超快响应低压差线性稳压器
2024-03-04 21:07:4918 电子发烧友网站提供《低输出可调超低功率100 mA LDO线性稳压器TPS76201数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:34:310 电子发烧友网站提供《低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:05:470 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应750 mA LDO稳压器TPS777系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:40:590 电子发烧友网站提供《1.5A 超低噪声、高PSRR耐辐射加固型低压降 (LDO) 线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:23:430 电子发烧友网站提供《超低功率、10 mA、LDO线性稳压器TPS797xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:16:160 电子发烧友网站提供《超低功率、10 mA、LDO线性稳压器TPS797xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:14:000 低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,简称LDO)是一种特殊的稳压器,它的主要特点是在输入电压与输出电压之间的压差很小时,仍然能够保持输出电压的稳定。与传统的线性稳压器相比,LDO具有更低的功耗、更高的效率和更好的温度性能。
2024-02-06 15:48:132492 低压差线性稳压器(Low Dropout Linear Regulator,简称LDO)是一种特殊类型的线性稳压器,设计用于在输入和输出电压之间只有很小压差时仍能提供稳定和高效的输出电压。LDO
2024-02-04 10:48:32204 电子发烧友网站提供《150mA 20V宽输入电压范围LDO线性稳压器RAA2142020数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-14 10:50:430 线性稳压器,是我们常说的 LDO,其传输器件工作在线性区,说白了就是电阻分压,只能用于降压变换,输出电流几乎等于输入电流,当输入输出压差大时,系统转换效率较低。
2024-01-08 11:11:15150 重要,因此标准稳压器可能是更好的选择,因为其更价格较低并且可以提供较大的负载电流。但是如果需要较低功耗或较精密的输出电压,则LDO是合适的选择。
当然,稳压器应该在最坏工作环境达到规定精度的条件下能够
2024-01-08 10:18:28
电子发烧友网站提供《500mA超低噪声超快响应LDO线性稳压器HX9193中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:18:041 自动放电功能。特点ME6206A33M3G微盟3.3V 300MA低功耗线性稳压器IC 丝印662KME6206A33M3G是一款低功耗线性稳压器IC,输出电压为3
2023-12-25 19:08:52
SGM2019系列低功耗,低噪声,低压差,CMOS线性稳压器采用2.5V至5.5V输入电压工作。 它们是低压,低功耗应用的理想选择。 低接地电流使该部件对电池供电的电力系统具有吸引力
2023-12-25 10:03:54246 YB75xxH高耐压线性稳压器
■产品简介:
YB75XXH系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达25V,输出电压范围为1.5V一12.0V。它具有高精度的输出电压、极低
2023-12-22 16:40:51
LDO稳压器(Low Dropout Regulator)是一种常见的线性稳压器件,它可以将高压电源转换为稳定的低压电源供应。在各种电子设备中,LDO稳压器的使用非常广泛,包括但不限于移动设备
2023-12-20 17:25:53392 年首次提出了低压差线性稳压器,其输入电压和输出电压差值为0.7V。目前采用 BCD 工艺在3A 输出电流下,压差低至 115mV,可以有效地减小LDO 的功耗和面积。
2023-12-20 10:06:01544 概述PW6206系列是一种高精度、高输入电压、低静态电流、高速和低具有高纹波抑制能力的降压线性稳压器。输入电压高达40V,负载电流为在VOUT=5V和VIN=7V时高达300mA。该器件采用BCD
2023-12-12 13:41:47
稳压器虽然有效,但其功耗可能对系统效率产生负面影响。专门设计的电压输入到输出控制(VIOC)引脚可通过单一连接降低功耗并提高效率。VIOC引入了对开关转换器的自动控制,可使系统实现出色效率。本文重点介绍一款超低噪声LDO稳压器,其性能优于无
2023-12-10 11:45:01282 描述 SGM2019系列低功耗,低噪声,低压差,CMOS线性稳压器采用2.5V至5.5V输入电压工作。 它们是低压,低功耗应用的理想选择。 低接地
2023-12-08 11:45:33
YB203H80V超高压200mA低功耗LDO
概述:
YB203H系列是一组CMOS技术实现的三端低功耗高电压稳压器。输出电流为200mA且允许的输入电压可高达80V。具有几个固定的输出电压,范围
2023-11-18 11:31:04
关于LDO线性稳压器并联二极管,网络上有一些解释原因的文章。但网络上太多不靠谱的文章,遇到问题还是先看芯片的datasheet数据手册,数据手册是最权威的。
2023-11-16 09:14:06246 低压差线性稳压器(Low dropout regulator),通常简称为“LDO”,是一种线性稳压器,它通过内部负反馈自动调节晶体管或场效应管(FET)在线性区域所占用的电压,从输入电压中获取稳定的输出降额电压。
2023-11-10 16:31:391045 LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的。
2023-10-27 16:19:55387 线性稳压器LDO选择与使用技巧 线性稳压器(LDO)是一种非常常见的稳压器类型,它们的功能是将输入电压稳定到输出电压。与其他稳压器技术相比,LDO的体积小、噪音低、效率高,所以在许多应用中都
2023-10-26 11:27:10504 介绍PC56LXXX该LDO 是一个具有限流调节功能的稳压集成电路,低功耗, 高 PSRR,可提供 300mA 的输出电流。内部具有短路保护电路和过热保护 电 路 , 具 有 SOT89-3
2023-10-23 10:48:00313 介绍PC56LXXX该LDO 是一个具有限流调节功能的稳压集成电路,低功耗 高 PSRR,可提供 300mA 的输出电流。内部具有短路保护电路和过热保护 电 路 , 具 有 SOT89-3
2023-10-19 09:52:520 LDO学名低压差线性稳压器,那么今天以LM1117的规格书,去看一下LDO的几个重要的参数。
2023-09-27 11:48:281052 10mA、100mA、1A至5A等范围内变化。通常,在较小输出电流的情况下,可以选择LDO稳压芯片来实现。
LDO稳压芯片特点:
AH5333是高输入电压的LDO线性稳压器,具有以下特点:
输入电压范围
2023-09-25 12:06:28
LDO是线性电源的一种,它的英文全称是Low Dropout Regulator,是指输入电压与输出电压之差很小,且输出电流很小的线性电源。
2023-09-25 11:46:481001 线性稳压器 Linear regulator,我们一般称为 LDO。LDO 是英文 Low Drop Out 的首字母缩写,其中的 Drop Out是指线性稳压器输入端到输出端之间的电压差,前面加了
2023-09-06 11:14:364549 LDO(Low Dropout)稳压器和线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器和线性稳压器可能具有不同的输出电流能力。一般来说,LDO稳压器的输出电流能力相对较高,可以提供几百毫安甚至几安的电流。线性稳压器的输出电流能力较小,通常在几十毫安到一百多毫安之间。
2023-09-05 16:00:221539 描述ME6206系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流(8.0μATyp.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下
2023-08-18 14:08:168 新唐蓝牙低功耗MCU带你快速实现摄影灯光应用
2023-08-10 11:24:12417 FS6206系列是一种精度、快速低功耗三端正电压调节器LDO,采用CMOS和激光修剪技术制造。该系列提供了一个大的电流和一个明显小的辍学电压。FS6206包括限流器电路、驱动器晶体管、精密参考电压
2023-07-31 23:35:46
低压差线性稳压器也称为LDO,只适合输出电压小于输入电压的应用。一般功耗不大,尤其适用于低噪声、低电流和输入输出电压差小的应用环境。
2023-07-26 15:20:001337 线性稳压器/LDO 3A快速响应LDO稳压器
2023-07-20 10:12:35
LDO稳压器表示低压差稳压器。LDO稳压器只是一个直流线性稳压器,可以在非常小的输入-输出电压差下工作。该输入输出电压差称为压差。简单来说,压差是稳压器电路单独用于其工作的电压。例如
2023-07-14 17:05:002699 Dropout)也是一种线性稳压器,它可以实现更低的输出电压,并且其电路复杂度更低。BL1118CS8TR1833是一种LDO芯片,采用了低电压差技术,可以使得输送电压更加稳定,并且在输出电流较小的情况下,功耗非常低。因此,BL1118CS8TR1833适用于一些对
2023-07-11 11:41:322182 需要高稳定性和低噪声的应用场合。它的主要特点是能够减小电源的噪声和波动,使得电路工作更加稳定。LDO ME6118A33M3G是一款集成了线性稳压器和LDO的电子元件,具有很高的精度和稳定性。它的电压输出范围是3.3V,能够提供高达1A的输出电流。它还具有过流
2023-07-11 11:35:081999 线性稳压器是一种电子元器件,用于将输入电压稳定在一个固定的输出电压,它通常在嵌入式系统和电路中使用。LDO ME6239A50PG是一种低压差线性稳压器。LDO ME6239A50PG是一款高性能
2023-07-11 11:18:571276 线性稳压器及LDO ROHM BA033CC0FP-E2特性参数与封装规格图解 LDO怎么选型,LDO即低压差线性稳压器(Low Drop Out Linear Regulator),是一种常见
2023-07-03 14:44:50615 线性稳压器及LDO ST LM317T特性参数与封装规格图解 LDO怎么选型,LDO即低压差线性稳压器(Low Drop Out Linear Regulator),是一种常见的电源稳压
2023-07-03 14:36:311940 线性稳压器及LDO JSCJ CJ78M15特性参数与封装规格图解 LDO是一种低压差稳压器件,全称为Low Dropout Voltage Regulator。它是一种线性稳压器,常用于电子系
2023-07-01 18:34:03901 对于高负载电流应用,由于LDO的额定电流或封装限制,有时很难找到单个LDO线性稳压器来满足负载要求。为了实现这种更高的负载电流要求,并联LDO将是共享负载电流和散热的一种选择。本应用笔记讨论了LDO并联的不同方法,并比较了负载分配性能。
2023-06-25 11:19:411132 ,产生经过调节的输出电压。其产品均采用小型封装,具有出色的性能,并且提供热过载保护、安全限流等增值特性,关断模式还能大幅降低功耗。线性稳压器将12V的非稳压输入变
2023-06-21 17:31:43570 电子设备制造商的首选。 ERS1111A是一款输入电压为125V、输出电流为80mA的超高压线性LDO芯片。它采用了高效的电源调节技术,能够稳定可靠地将高电压输入转换为稳定的输出电压,为各种电子设备提供稳定可靠的电源供应。无论是便携式电池供电设备、低功耗微
2023-06-16 14:14:57875 概述ME6226是一系列超低静态功耗快速响应带载300mA的线性稳压器。工作消耗静态电流约0.6uA乐降状态依然保持较小的静态功耗使能关断后功释小于0.01uA内置使能控制限流保护电路以及温度保护并
2023-06-13 13:31:04
在便携式通信中,低压差线性稳压器(LDO)为RF电路产生电源电压;为频率合成器和压控振荡器(VCO)供电时,这些电压必须特别干净。为稳压器供电的电源通常包括叠加在直流上的宽带交流纹波。预计LDO会抑制这些伪影。本文介绍了三种提高LDO电源抑制比(PSRR)的方法。
2023-06-10 11:38:351319 线性稳压器及LDO是什么? 都有什么优势?有什么作用? 线性稳压器是一种电子设备,是用来稳定电压的,即输入的电压有波动,而输出的电压不变。它是通过调节电路中的电阻、电容、变压器等元件,使输入的电压
2023-06-08 16:04:19972 超低功耗、低压差、线性稳压器,输入7V,输出3.3V,200mA
2023-06-01 09:38:32
2023-06-01 09:38:31
产品介绍 聚洵Gainsil-致力于提供高品质高性价比的国内模拟信号链产品,近日推出低功耗高压LDO线性稳压器GS7533系列。该系列是一款高精度、低压差、低功耗的线性稳压电路,最高工作电压
2023-05-30 11:33:361435 LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器。
2023-05-29 14:47:47781 ”和“TCR1HF50B”,分别提供1.8V、3.3V和5.0V的输出电压。该系列稳压器可提供高电压、宽输入电压范围及业界最低[1]的待机电流消耗。三款器件于今日开始支持批量出货。 在使用具有LDO稳压器的电源电路时,为了降低电子产品在待机模式下的功耗,需要将电源直接连接到LDO稳压器上,并通过关闭内部电路
2023-05-29 11:20:29424 LDO低压差线性稳压器,顾名思义为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中,也就是输出电压必需小于输入电压。
2023-05-26 09:37:40456 较高的输入电压转换为稳定的输出电压。 LDO 的热性能影响 LDO 的本质是通过将多余的功率转化为热量来调节电压,从而使该集成电路非常适合低功耗或VIN与VOUT差值较小的应用。我们知道DC/DC的效率普遍是高于LDO的,其实当输入电压和输出电
2023-05-25 09:17:232210 LDO,英文全名是Low Dropout Regulaor,顾名思义就是低压差线性稳压器,属于线性电源。为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中,也就是输出电压必需小于输入电压。
2023-05-23 09:50:3315623 & 方正证券研究所
LDO概述
低压差稳压器(Low-dropout regulator: LDO) ,又称 低压差线性稳压器 ,属于电源管理电路。
低压差 : 输入电压与输出电压的差值
2023-05-22 13:48:07
LDO(低压差稳压器)是一种常见的电压稳压器件,它主要用于将高电压降低到较低的稳定电压。LDO之所以只能降压,是因为其内部的稳压原理和电路结构所决定的。
2023-05-20 15:49:301667 描述ME6206系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流(8.0μATyp.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下提
2023-05-19 16:52:22
目标电路能够正常工作。外加扰动抵抗:由于LDO稳压芯片的反馈截止频率比较低,因此它可以有效地抵抗外加扰动的影响,减少系统噪声。
简单易用:这款LDO稳压芯片的设计较为简单,使得它可以快速地完成电源管理
2023-05-09 17:36:36
FS6206系列是一种高精度、快速低功耗三端正电压调节器LDO,采用CMOS和激光修剪技术制造。该系列提供了一个大的电流和一个明显小的辍学电压。FS6206包括限流器电路、驱动器晶体管、精密参考电压
2023-05-08 14:04:38464 线性电源LDO基础知识(一):压降Dropout Voltage
2023-05-06 14:07:311536 电压恒定和实现有源噪声滤波。LDO就是最常用的线性稳压器,本文论述了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理和主要参数,并介绍LDO的典型应用和常用设计。
2023-04-21 16:42:192653 本文在上一篇教程的基础上,稍加改进,用于讲解线性稳压电源的工作原理。这并不是一个非常实用的电路,因为现在很多LDO芯片(低压差线性稳压电源芯片)内部已经集成了线性稳压电路,用起来很方便。但原理与本文是类似的。
2023-04-19 14:45:561308 低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)专为物联网无线数据传输而生,在此基础上诞生的低功耗蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
2023-04-13 17:04:30722 我们有一个关于 i.MXRT1176 从低功耗模式恢复缓慢的问题引导 ROM 似乎停留在地址 0x223104,大约 15 秒。这似乎是 i.MXRT1170 上调试安全设计的一部分,但从文档中不清楚这是如何工作的。我们如何确保 i.MXRT1176 从低功耗模式快速恢复,并且不会遇到上述问题?
2023-04-06 07:17:18
和电流这两个指标来选取,而忽略了其他几个关键的技术指标,造成选取的LDO并不是最优选择。下面我们就来了解LDO工作原理及几个重要的技术指标。 原理介绍 LDO,全称低压差线性稳压器(Low
2023-04-04 14:52:41
CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数
2023-03-28 15:34:19
300mA,低功耗,低压差,射频线性稳压器
2023-03-28 15:12:09
300mA,低功耗,低Dropout, RF线性稳压器
2023-03-28 13:03:13
300mA 低功耗低功率线性稳压器
2023-03-28 13:03:12
300mA 低功耗低功率线性稳压器
2023-03-28 13:02:50
300mA,低功耗,低压差射频线性稳压器
2023-03-28 13:02:50
低功耗,低功耗,
500mA射频线性稳压器
2023-03-28 13:02:49
超低功耗、低压差、线性稳压器
2023-03-28 12:56:24
300mA低功耗LDO
2023-03-28 12:52:14
2023-03-28 12:45:10
300mA低功耗线性稳压器
2023-03-28 12:44:58
200mA低功耗线性稳压器
2023-03-28 12:44:56
200mA低功耗线性稳压器
2023-03-28 12:44:56
低功耗,低ESR上限。
2023-03-28 12:44:50
低功耗、低压差、线性稳压器
2023-03-28 12:44:46
低功耗,低压差,射频线性稳压器
2023-03-28 12:44:46
40V 150mA低功耗线性稳压器
2023-03-28 12:42:59
40V 150mA低功耗线性稳压器
2023-03-28 12:42:59
16V 500mA低功耗线性稳压器
2023-03-28 12:42:41
低功耗,低功耗,500mA射频线性稳压器
2023-03-28 03:01:08
200mA低功耗线性稳压器
2023-03-28 00:18:52
200mA低功耗线性稳压器 Vo=3V
2023-03-27 11:43:20
2A低功耗线性稳压器 Vo=5V
2023-03-27 11:43:20
2023-03-25 09:37:361469 300mA低功耗LDO SOT23
2023-03-24 15:12:56
低功耗模式,以在低功耗、短启动时间、可用外设和可用唤醒源之间实现最佳折衷。 睡眠模式 低功耗运行模式 低功耗睡眠模式 停止 0、停止 1、停止 2 模式 待机模式 关机模式 1.1稳压器 两个嵌入式线性稳压器为大部分数字电路供电:主稳压器 (MR) 和低功耗稳压
2023-03-23 14:30:25853
查看更多
