电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>养猪场常用的几种贮料塔固态饲料测量料位计
收藏
查看更多
什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容与电解电容的区别
什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容与电解电容的区别  固态电容,也被称为固体电容器或超级电容器,是一种具有非常高能量和功率密度的电容器。与传统的电解电容器相比,固态电容具有更大的容量
2024-03-05 17:29:04263
固态继电器和固态调压器的区别
固态继电器和固态调压器的区别  固态继电器和固态调压器是两种常见的电气器件,它们在不同的应用场景中具有不同的功能和特点。下面将详细介绍固态继电器和固态调压器的区别。 固态继电器是一种通过半导体器件
2024-03-05 16:44:05165
饲料颗粒冷却风干机PLC数据采集远程监控系统解决方案
随着现代工业技术的不断发展,饲料制粒机在农牧业生产中的应用越来越广泛。作为饲料加工过程中不可或缺的设备,冷却风干机在确保饲料品质、提高生产效率方面发挥着重要作用。然而,在实际生产过程中,由于设备操作
2024-03-01 11:02:56134
什么是固态电容?固态电容又好在哪里呢?
固态电容:即固态铝质电解电容。它与普通电解电容(即液态铝质电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而全全固态电容的介电材料则为导电性高分子。
2024-02-29 14:38:02178
固态光耦合器的神奇之处
固态光耦合器是一种光学器件,通常用于隔离和传递电信号或数据信号的装置。在不断发展的电子领域中,一个经常被忽视的关键组件是固态光耦合器。尽管它对于确保电子系统的顺利运行具有重要意义,但许多用户发现自己缺乏对其内部工作原理以及相对于传统同行的优势的详细了解。
2024-02-23 16:09:4261
中间继电器线圈电压有几种测量方法
中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器线圈电压的目的是为了验证电压是否在有效范围内,以确保继电器正常工作。下面将介绍几种常用的中间继电器线圈电压的测量方法。 一、直接测量
2024-02-05 16:38:59509
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响?
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响? 热电阻是一种常用的温度测量元件,通过测量材料电阻随温度变化的特性来实现温度的检测。而热电阻的引出线方式在应用中是非常重要的,可以影响到测量的准确性和稳定性
2024-02-05 11:14:36425
电阻应变片的温度补偿方法有几种
电阻应变片的温度补偿方法有几种? 电阻应变片的温度补偿方法有以下几种: 1. 温度传感器补偿方法 温度传感器补偿方法是使用一个独立的温度传感器来测量电阻应变片的温度,然后根据温度的变化来调整电阻应变
2024-02-04 18:14:13826
固态继电器怎么测量好坏 固态继电器怎么接线
端。将万用表调整为电阻测量模式,并将引线连接到固态继电器的输入端。如果固态继电器是工作正常的,电阻值应该是开路状态。如果读数为短路状态或接近于零,可能是输入端或固态继电器内部元件出现问题,需要更换。 测试输出端。将万用
2024-02-04 10:56:28318
电阻的测量方法有哪些 电阻的种类有哪些
电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19274
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯电子”优秀媒体合作伙伴奖
的行列中,推出相关产品。 国内规模比较大的有华润微、派恩杰、杨杰科技等都有SiCMOSFET产品,而更多的初创企业也在进入车规SiCMOSFET赛道。比如芯电子自主研发的1200V/80m
2024-01-19 14:53:16
PWM产生的几种方法总结
PWM产生的方法有很多种,小编将常用几种产生方法作了一个整理以及分类,下面我们来了解一下。
2024-01-11 09:15:55601
四种仪器分析法测定预混饲料中镉元素的含量
镉(Cd)是有毒重金属元素,毒性较大且无法被生物降解,为慢性蓄积性毒物,过量摄入会对机体的生产、繁殖造成不良影响,甚至会引起器官病变、造成生物体死亡。镉元素可在食物链中传递,因此饲料中的镉元素最终也会影响人体。
2024-01-10 13:46:4392
常用的角速度传感器包括几种类型
常用的角速度传感器包括几种类型  常用的角速度传感器包括以下几种类型: 1. 陀螺仪:陀螺仪是最常见的角速度传感器之一。它通过测量旋转物体相对于某个参考点的角速度来确定旋转物体的角度变化。其中
2024-01-03 17:13:23390
固态电池和半固态电池的优缺点
固态电池和半固态电池是新一代高性能电池技术,具有许多传统液态电池所没有的优势。固态电池和半固态电池都是基于固态电解质的设计,其中固态电池的正负极材料均为固态,而半固态电池中只有其中一端是固态。本文
2023-12-25 15:20:022909
ZTL—5型Y料位计使用说明与故障排除基础知识解析
ZTL—5型Y料位计是一种固定安装、连续指示、非接触式料位检测仪表,它是利用Y射线通过被测物体后,强度随物料位置变化而相应变化的原理检测料位的装置。
2023-12-22 17:22:17316
蔚来“抢跑”半固态电池量产装车
在动力电池技术全面升级的关键节点,半固态/固态电池的产业化声浪不断高涨。
2023-12-21 09:54:31596
三维尺寸测量常用的设备有哪些
三维尺寸测量需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。三坐标测量机操作简单,精度高,主要测工件的几何尺寸和形状;激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态的测量问题。
2023-12-20 16:40:57298
重锤式料位计安装使用注意事项 #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件料位计
嘉可自动化仪表发布于 2023-12-15 16:27:19
开关电源常用几种保护
开关电源常用几种保护 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。由于开关电源在工作过程中会受到各种电气和环境参数的影响,因此需要有一系列的保护措施来确保
2023-12-15 14:14:251551
玻封型热敏电阻怎么测量好坏
玻封型热敏电阻(PTC)是一种根据温度的变化而改变阻值的电子元件。在实际应用中,测量PTC的好坏是十分重要的,因为这直接影响到PTC的性能和可靠性。下面将详细介绍几种常用的方法来测量PTC的好坏
2023-12-15 09:23:20736
测量电阻的方法
电阻是电路中的一种基本元件,它对电流的流动起到阻碍作用。测量电阻的方法有很多种,本文将介绍几种常用测量电阻的方法。
2023-12-14 11:35:441156
万用表的电容测量技巧和应用
万用表是一种常用的电子测试仪器,除了可以测量电阻和电压等参数外,还可以用来测量电容。
2023-12-14 11:23:39464
德承工业平板电脑:加速动物饲料制造的生产效率
根据国际市场分析和咨询集团IMARC研究显示,由于人口的快速增长导致畜产品需求不断增加,2028年全球动物饲料市场规模预计达到6,063亿美元,2023-2028年复合增长率(CAGR)为3.3
2023-12-13 10:02:26122
重识全面电动化语境下的固态电池
固态电池≠高镍三元+硅基/锂金属负极+固态电解质
2023-12-09 14:52:54586
几种常用的产生负电源的方法
几种常用的产生负电源的方法
2023-12-05 15:54:53616
固态电池三大技术路线的优缺点
固态电池按技术路线的不同,主要分为聚合物全固态电池、氧化物全固态电池、硫化物全固态电池三类。
2023-11-21 17:39:201144
什么是固态继电器?固态继电器的原理图解
固态继电器是一种无触点开关,固态继电器是一种四端有源器件,有输入控制端与输出受控端,固态继电器的组成有哪几部分,固态继电器的分类又有哪些,一起来了解下。
2023-11-15 18:19:561292
畜牧猪舍养殖成功 管理效率提高的背后原因
畜牧养猪远程监控方案 畜牧养猪物联网远程监控方案其目的是为了提高养猪场的管理效率,降低生产成本,提高猪肉质量和养殖安全。现有的方案通常包括传感器和无线网络设备,这些设备可以监测养猪场的温度、湿度
2023-11-09 17:44:53198
传力SBSB-500KG SS ESH:不同类型称重传感器分别适合的场合?
  称重传感器的工作原理是将被测物体的重力转换为电信号,以实现精确测量。目前市场上有多种类型的称重传感器,下面将简要介绍几种常见的类型。   1.S型称重传感器主要用于饲料和配料称重。它的最大优点
2023-11-08 10:44:47
LTspice的常用几种电路分析功能和操作
“ LTspice是一款免费的仿真软件,它有体积小,安装简单,操作方便等众多优点。本文介绍LTspice的常用几种电路分析功能和操作步骤:直流分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析、参数扫描分析
2023-11-03 16:16:244852
串口发送的这几种写法,你用过几种
串口发送的这几种写法,你用过几种
2023-11-02 16:20:23577
开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法
开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法  开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其高效率、小体积、重量轻等特点,在电子领域中有着非常重要的地位。但是,由于电源电容、电感等元件的存在
2023-10-26 11:38:25782
固态钠离子电池与固态锂离子电池对比
近期,固态钠离子电池频频“出圈”。9月22日,广州昊威新能源30GWh固态方形钠离子电池项目签约重庆,计划投资100亿元;8月,乐普钠电表示正在搭建钠离子电池固态电解质中试线;7月,比克电池表示已开发出半固态钠离子电池。
2023-10-21 17:05:021309
常见几种硬盘的简单介绍
常见几种硬盘的简单介绍 硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧    固态硬盘:  用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
市场上几种常见的测量长度的工业仪器
在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型,本文介绍几种常见
2023-10-11 14:34:04
电容料位计与电容料位开关的区别
变化导致电容发生变化,通过测量电容量就可以得到料位数值,如图1所示。 根据其工作原理,电容料位计适合各类导电性能差的物料,比如粮食、非导电液体、粉状类物体等。由于其工作原理简单且无可动部分,在筒仓中应用较为广泛
2023-10-11 07:58:07224
阻旋式料位计分类及特点
料位计也称为料位开关,按接触方式来划分,可以分为非接触式料位计和接触式料位计两种,常见的接触式料位计有阻旋式料位计、音叉式料位计、电容式料位计;常见的非接触式料位计有超声波料位计、导波雷达料位计
2023-09-30 22:01:151384
Maven依赖冲突的几种常用方法
Maven依赖冲突是一个很常见的问题,它通常发生在项目中有多个依赖包含相同库的不同版本时。我这边解决Maven依赖冲突的几种常用方法如下: 1、 显示依赖树 首先,使用以下命令查看项目的依赖
2023-09-30 11:11:00317
雷达料位计的安装和使用
用于过程料位测量中。 由于散装固态物料流动性差,物料面非水平,物料的安息角随加料点数量和位置、进出料状态的变化而改变,因此料位计安装位置对测量结果影响较大。为准确测量料位,天线安装位置的选择是至关重要的。在
2023-09-27 10:01:28428
雷达料位计的基本工作原理
雷达料位计主要由发射和接收装置、信号处理器、操作面板、显示器、天线、故障报警装置等 6部分组成。 雷达料位计利用雷达波的特性来检测料位,其基本工作原理为发射—反射—接收。雷达料位计的天线以波束的形式
2023-09-27 07:19:31600
磁栅尺有几种常见故障?
磁栅尺有几种常见故障?磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备中。但是,在使用中,磁栅尺也会出现一些常见的故障。下面我们就介绍几种常见的磁栅尺常见故障及其解决方案。一、磁栅尺读数不稳定;二、磁栅尺读数偏差较大;三、磁栅尺无法正常工作;
2023-09-26 14:44:341426
常用的差分电路有哪几种?
常用的差分电路有哪几种? 差分电路是一种重要的电路设计技术,它广泛应用于放大器、滤波器、比较器等电路中。差分电路通常由几个电阻、电容、电感和运算放大器等组成,它可以将两个输入信号的差值转化为输出信号
2023-09-19 17:22:252860
电气常用测量方法
1、 常用测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:321749
常用覆铜板的厚度有几种型号 覆铜板的厚度怎么测量
覆铜板的厚度可以通过以下方法进行测量:   1. 厚度测微仪(Thickness Gauge):使用专门的厚度测微仪,将探测器轻轻放置在覆铜板表面,测量铜层与基材之间的距离,即可得到厚度
2023-09-07 16:36:551467
测量磁环的匝数通常可以使用哪些方法?
测量磁环的匝数(也称为圈数)通常可以使用以下几种方法
2023-09-06 09:38:36882
变频调速器在饲料行业的应用
变频调速技术是通过变频器改变机械设备的最佳运行参数并具有明显的节能效果,在饲料行业上有部分使用但尚不普及,通过文章的介绍,可以引起饲料企业和饲料机械设备制造厂家加强对多种机械设备采用变频调速技术的试验研究工作的重视,加速变频调速技术的推广应用。
2023-08-31 12:36:47278
电阻式应变计的常用接线方式
电阻式应变计的常用接线方式 电阻式应变计是常用测量应力和应变的一种传感器,其原理是通过测量电阻值的变化来确定应变量。在实际的应用中,电阻式应变计需要进行接线以保证其正常工作并准确地测量应变值。本篇
2023-08-24 14:26:581269
重锤式料位计的常见故障原因
重锤式料位计是一种通过机械方式测量并计算料位的设备,其测量结果通过电子单元进行处理,并可通过电子单元进行编程以控制机械部分的测量。然而,这种料位计在使用过程中容易出现一些问题,下面我们将详细探讨这些问题以及相应的解决方法。 让我们来看看重锤式料位计可能面临的一些常见问题。
2023-08-24 10:51:25460
目前已经量产的固态激光雷达有哪些?
目前已经量产的固态激光雷达有哪些? 概述 激光雷达(Lidar)是一项广泛应用的无线电探测技术,通常用测量相对距离和速度。激光雷达可以生成准确的三维点云模型,可以用于建立图像、识别物体或创建
2023-08-22 16:45:44738
固态激光雷达通常分为哪三种类型?mems固态激光雷达
固态激光雷达通常分为哪三种类型?mems固态激光雷达  固态激光雷达是一种基于激光技术的高精度测量仪器,它利用激光器发射激光束,并通过接收器接收反射回来的激光信号,根据信号的时间差来计算出目标的距离
2023-08-22 16:45:361605
什么是固态雷达?固态激光雷达原理
什么是固态雷达?固态激光雷达原理 固态雷达是一种采用固态材料发射和接收雷达信号的雷达系统。不同于传统雷达采用开关型微波管的方式,固态雷达利用半导体元器件实现信号发射和接收。随着半导体技术的发展,固态
2023-08-22 16:45:272681
分析光模块异常常用方法
本文我们就来讲讲几种判断光模块异常的常用方法。
2023-08-21 16:44:42381
常用8脚开关电源芯片怎样测量
常用8脚开关电源芯片如何测量 开关电源芯片是现代电路设计中非常重要的一类元件,主要用于电源管理、能量转换等环节。市面上有很多种不同的开关电源芯片,今天我们来讲解一下常用的8脚开关电源芯片如何进行测量
2023-08-18 11:14:314434
物联网技术在智慧养猪上的作用
物联网是指通过信息传感设备,按约定的协议,将任何物体与网络相连接,物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。主要应用技术有传感器技术、嵌入式系统技术、智能技术和纳米技术。智慧养猪系统就是利用互联网、物联网等手段对养猪的过程进行管理。
2023-08-16 11:18:12288
爬壁机器人吸附方式有几种 机器人负压吸附装置有哪些
爬壁机器人常用的吸附方式有以下几种:真空吸附、磁性吸附、静电吸附、粘附吸附。
2023-08-09 15:24:212539
环保工程中几种常用自动化仪表
1、温度仪表 为确保生产安全性和可靠性,环保装置生产过程中对管道内部介质的温度及设备运行温度有一定要求,需要使用温度仪表实时监测。常用的测温方式有接触式和非接触式,接触式测温简单、精准,但不适于温度
2023-08-08 16:33:43225
谈谈电路板常用几种
电路板常用几种胶:红胶、黄胶、导热胶、硅酮胶和热熔胶等,或用于固定,或用于绝缘,或者导热,本文做一个汇总,供同行朋友们参考。
2023-07-26 10:25:041734
重锤料位计的安装注意事项
重锤料位计属于接触式料位测量仪表的一种,在对料位数据更新频率不高的领域有不错的使用效果。它由测锤、测锤钢缆、钢缆收放机构、控制系统等部分构成。在工作中通过测量容器内部的无料空间高度来间接获得料位高度
2023-07-13 13:25:33221
西门子PLC常用几种加密方式
【导读】分享西门子PLC常用几种加密方式,看看你喜欢哪一种?
2023-07-13 09:32:36760
分享几种常用的电平转换电路
在电路设计中,我们常用到的电压有1.8V,3.3V,5V等,当不同电压的芯片引脚相连时就需要电平的转换。常见的转换电路有以下5种。
2023-07-07 14:45:006944
结构光三维测量几种比较成熟的方法分享
原理:通过直接测量光传播的时间,确定物体的面型。发射脉冲信号,接受发射回的光,计算距离。
2023-07-04 17:42:321206
什么是固态继电器 常见的固态继电器应用
固态继电器(Solid State Relay,简称SSR),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件。与机电继电器相比用途相同,但由于没有移动部件,故称为“固态”。
2023-07-04 09:17:361048
几种常用的驱动电路详解
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-07-03 09:38:37957
介绍几种常用类型的工业相机
相机是机器视觉解决方案系统的核心部件,广泛应用于各个领域,尤其是用于生产监控、测量任务和质量控制等。工业数字相机通常比常规的标准数字相机更加坚固耐用。这是因为它们必须能够应对各种复杂多变的外部影响,如应用于高温、高湿、粉尘等恶劣环境。工业相机的分类形式有很多,下文将详细介绍几种常用类型的工业相机。
2023-06-30 15:23:12828
【蜂窝物联】智慧养猪解决方案
随着我国养猪业的不断发展,一线从业人员逐渐减少,投资 者和养殖者的收益需求却越来越高。当前,我国养猪业正处在转 型升级的关键时期,环境压力巨大、资源约束趋紧、“猪周期” 变化莫测等问题日益凸显
2023-06-29 16:19:550
分享常见水晶头有几种型号
水晶头是连接网线和各类设备的重要介质,其实水晶头还会细分几种型号,大家可以选择适合的型号,下面科兰通讯为大家分享常见水晶头有几种型号,帮助大家正确选择。 常见水晶头有几种型号 1、生活中常用
2023-06-28 11:33:001583
Linux内核常用几种镜像文件
简述几种常用的内核镜像文件:vmlinux、Image、zImage、bzImage、uImage、bootpImage、XIPImage等等。
2023-06-23 11:49:007875
几种常用的运放基本电路
运放是运算放大器的简称,电路中我们也经常会使用到运放,运放的主要功能就是放大,理论上理想运放的放大倍数为无穷大。运放的种类也分为很多种,比如我们常用的普通运放LM324,精密运放OP07,高输入阻抗运放TH082,低温漂运放,高带宽运放等等。
2023-06-21 09:17:123813
农业养殖实时报警器,迅速响应
最近在网上冲浪看到一起惨案 江苏南通,猪场电闸跳闸,高温致上千头猪死亡。据员工描述,当晚,猪场夜间无人值守,电网发生故障,电闸跳闸导致猪场全部失电。猪棚里的自动喂食系统、通风系统立即停止运作。具体
2023-06-16 15:43:01241
固态电池原理是什么?
固态电池产业化阶段尚处早期,但有望在未来超速发展。当前已实现小部分商业化的固态电池产品对比传统锂电暂未形成足够的竞争优势,而未来固态电池将走阶段发展的路线,从特殊领域逐渐往动力电池过渡, 并且随着国际巨头的加速布局,固态电池将进入发展的快速轨道。
2023-06-11 09:58:404228
射频导纳料位计与静电容式料位计的区别
许多人听过射频导纳料位计的名称,却不知道射频导纳的意思是什么。射频导纳是一个不太常用的电力学名词,导纳是指电阻值的倒数,射频是指电波发射方式。一定程度上来说也可以把射频导纳叫做电波电阻,但是这样并不严谨,因此是错误的说法。射频导纳料位计是从静电容式料位计发展而来的接触式料位测量仪表。
2023-06-08 13:15:16811
常用的典型电子电路知识
这里从工作中最常用几种电路揭开电子电路的“神秘”面纱。
2023-06-05 16:39:512015
智慧养猪物联网系统如何搭建?有什么功能?
智慧养猪物联网系统是指通过各类传感器、摄像头、控制器等设备,由网关采集猪场设备的环境数据、生猪数据等,通过有线/无线网络传输到云端,进行可视化展示、数据分析和智能报警,实现对猪场的远程监控和自动化
2023-06-05 15:32:46542
00012 #固态继电器 小型固态继电器#SSR固态继电器
固态继电器
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:33:44
00009 固态继电器 厦门固态继电器厂家
固态继电器
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:31:58
固态电池研究:半固态已来,全固态还远吗?
基于此,越来越多企业加码研发并生产固态电池。动力电池企业中,宁德时代、国轩高科、赣锋锂业、亿纬锂能、欣旺达等均在积极推进固态电池技术布局。不过目前来看,半固态电池量产落地会更快一些。
2023-05-25 16:14:422351
饲料生产控制系统如何实时监控设备运行状态
当前,人们对于食品安全的要求越来越高,对肉制品的品质要求越来越严格,饲料标准也在不断更新。自动配料系统在饲料行业的应用越来越广泛,既能保证配料称重精度,实现多批次、联系生产,还能
2023-05-15 14:22:03411
分享几种常用的驱动电路
2023-05-12 15:57:042850
浅谈雷达料位计
利用电磁波回波测距原理实现料位测量。雷达料位计主要分为发射和接收设备、天线、控制面板、信号处理器等,发射-反射-接收是雷达料位计工作的基本原理。 其工作原理为由雷达传感器的天线发射束波形的雷达信号,当碰到饲
2023-05-02 08:17:10611
电容式料位计介绍
电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料
2023-04-28 08:52:04589
重锤式料位计介绍
重锤式料位计分为传感器和控制器仪表两个部分,其中传感器部分主要由可逆步进电机、行程开关、微动装置、灵敏杠杆、动滑轮、钢丝绳和重锤等构成;控制器仪表主要由控制器、传感器检测部分和显示器组成。料位计一般
2023-04-27 10:43:20467
固态继电器和电磁继电器模块
固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:099
阻旋式料位计介绍
阻旋式料位计是采用机电位控原理进行测量的,通过接触固态饲料获取料位高度信息。其测量料位的原理是使用交流微电机作为动力元件,按一定的旋转速度带动检测叶片运动。当饲料料位高度未达到检测叶片高度时,叶片
2023-04-26 09:33:31820
测试射频导纳料位计的步骤有哪些
射频导纳料位计可以用于测量各种物料,是物位计中比较误差率比较低的一类物位仪表产品,这得益于产品自身过硬质量,还有正确的测试方法,测试射频导纳料位计不需要高技术设备与技术手段,只需要严格按照以下
2023-04-25 14:02:52632
 如何给雷达料位计选择合适的安装位置
一个良好的开始,会让后面的工作事半功倍,这个道理大家都懂得,对于雷达料位计之类的仪表使用者来说,安装说是使用的开端,所以这步工作是一定要做好的,而安装工作的起点,就是安装位置的选择了,如果这个环节
2023-04-21 11:37:32517
几种常见的电源检测方法
BOSHIDA模块电源 几种常见的电源检测方法 电流测量的方法有很多种,每种方法适用不同的场合,每种方法都有各自的特点,本文介绍几种目前比较常见的电流测量方法,比较它们各自的特点。 一、电磁式
2023-04-18 09:17:541874
【华泰天科工业仪表】损坏重锤料位计的因素有哪些
料位计
华泰天科发布于 2023-04-17 14:47:52
常用几种通信接口解析
在嵌入式系统中,板上通信接口是指用于将各种集成电路与其他外围设备交互连接的通信通路或总线,以下内容为常用板上通信接口。
2023-04-04 15:13:534070
单片机常用的调试方法
在单片机程序调试过程中,串口打印调试方法是非常重要的手段,在使用串口调试时,我们更多的是使用printf。但是下面我们不介绍printf,介绍一下另外几种我们常用的调试方法。具体方法如下。
2023-04-04 14:58:153379
Juniper防火墙几种常用功能的配置
这里讲述的Juniper防火墙的几种常用功能主要是指基于策略的NAT的实现,包括:MIP、VIP和DIP,这三种常用功能主要应用于防火墙所保护服务器提供对外服务。
2023-04-03 10:52:281903
固态继电器与固态调压器的区别
固态电压调节器又称晶闸管电压调节器,它能调节电压,可以根据输入信号改变导通角,改变输出电压,可以线性输出。固态稳压器是集移相调压触发板和晶闸管为一体的模块化产品。
2023-03-30 14:04:462107
单相固态调压器原理
固态调压器沟通部分的调理是用的移相方法,类似于台灯的调理方法。简略的说:固态调压器和固态继电器不同的便是调压器输出与信号是线性的,固态继电器里则是开关型的。
2023-03-30 13:29:102630
阻旋式料位计介绍及原理
阻旋式料位开关 ,阻旋式料位计,料位开关是指对容器中固体物料高度的变化进行实时连续检测的传感器,安装调试简单方便,***。具有隔爆型、法兰型、螺纹型、法兰镰刀型、高温法兰型、方法兰型、轴保护
2023-03-30 09:56:33769
分享几种常用的三极管和MOS管的基础知识及应用电路
咱们电路设计中,用的最多的就是三极管和MOS管,今天给大家分享几种常用的三极管和MOS管的基础知识及应用电路。
2023-03-30 09:30:544269
高电压稳定的固态电解质实现高能量、高安全的固态锂金属电池
要点一:高压固态电解质的概念,常见测试方法与高压分解机制。文章针对高压稳定的基础概念与常见理论/实践模型进行了讨论(图2)。此外,还对常用高压稳定固态电解质测试方法进行了概述,为更准确、更规范评估高压稳定固态电解质提出了见解。
2023-03-27 11:41:02760
介绍几种测量单片机程序运行时间的方法
  有时我们需要知道自己的单片机程序需要花费多长时间,delay延时的精确时间等。今天来介绍几种测量程序运行时间的方法。  1.单片机内部定时器  使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器
2023-03-23 14:55:19
已全部加载完成
