PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC
概 述 TEL;壹 3 9 2 5 2 6 6 6 9 2
PW5303是一款具有PWM/PSM控制的电流模式
2024-03-22 12:15:01
电子发烧友网站提供《升压电流模式PWM转换器FS2114数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:48:45
0 电子发烧友网站提供《1MHz ,2.5A升压电流模式PWM转换器FS2114数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:39:23
0 电子发烧友网站提供《升压电流模式PWM转换器芯片FSB628数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:38:03
0 我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
HY5700-16RS485是汉源高科生产的一款RS485光纤MODEM。产品具有体积小巧,使用方便灵活的特点。该产品突破了传统RS485接口通讯距离与通讯速率的矛盾,同时,也解决了电磁干扰、地环
2024-03-08 12:30:59
HY5700-16RS485 16路RS485转光纤,产品提供16路RS485光纤中传输,该产品实现了传统串行接口通讯距离与通讯速率的问题,同时,也解决了线路传输过程中电磁干扰、地环干扰和雷电破坏
2024-03-08 11:43:08
汉源高科生产的HY5700-16RS485工业级数据光端机可实现16路RS485串口数据在一根光纤上传输,RS485为二线制,RS485支持多机通信(128接点),16路数据速率自适应。同时
2024-03-07 20:05:32
电子发烧友网站提供《1MHz,2.5A升压电流模式PWM转换器FP6291数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:39:51
0 电子发烧友网站提供《具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器FP6276B数据手册》资料免费下载
2024-02-25 10:49:36
0 电子发烧友网站提供《1MHz,2A升压电流模式PWM转换器SD6271数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-19 14:48:50
0 、电动汽车等。 AC/DC转换器的工作原理主要是通过整流电路将交流电的正负交替电流转换为单向的直流电流。整流电路通常由二极管组成,二极管只允许电流在一个方向上流动,从而阻止了反向电流,实现了AC到DC的转换。然而,这样得到的直流电流并不是
2024-02-04 09:20:42
493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9D/wKgaomW-5cqACCIvAACJRUNvU1k100.jpg)
RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43
725 定电压LED转换器驱动是一种常见的LED驱动方式,它通过将一个固定的电压源转换成适合LED的直流电压,来为LED提供稳定的驱动电流。
2024-01-30 10:01:06
437 Profinet网关的引入,可以减少硬件设备的投资,如传统的RS-485总线设备、中继器等。同时,由于Profinet网络的易于维护和扩展性,可以降低系统维护成本。RS485Modbus转Profinet
2024-01-24 18:44:52
一般说明FP7102是一个PWM控制降压转换器,旨在为驱动高功率led提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.25V的参考电压反馈控制来最小化功耗,一个外部电阻器根据需要设置电流,以驱动各种类型
2024-01-19 13:52:39
0 一般说明FP7103是一个PWM控制降压转换器,旨在为驱动高功率led提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.25V的参考电压反馈控制来最小化功耗,一个外部电阻器根据需要设置电流,以驱动各种类型
2024-01-18 15:30:26
0 电子发烧友网站提供《PWM控制降压转换器 FP7102一般说明》资料免费下载
2024-01-17 16:50:59
0 YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24
972 概述PS7516是一种高效,固定频率550 KHz,电流模式PWM升压DC/DC转换器,可以操作电池,如输入电压降至1.9V。转换器输出电压可通过外部电阻分压器调节到最大5.25V。此外,该转换器
2024-01-05 10:13:49
2 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:28
1823 频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/ED/wKgZomWWcAqARq1vAAB8KqrWWxw302.png)
详解232至485转换器的接线步骤与注意事项 232至485转换器是一种常用的数据通信转换设备,可以将RS-232接口的电平信号转换为RS-485接口的差分信号,实现RS-232设备与RS-485
2023-12-29 14:29:40
1965 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:26
1404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B8/wKgaomWH1OuAV2gvAAAfHueW-2Q078.png)
。 首先,RS422和RS485都是点对点通信协议,即只能在单个发送方和单个接收方之间进行通信。它们通过将电压差异传输到数据线上进行通信。然而,与传统的RS232协议相比,RS422和RS485更适合于长距离通信,因为它们具有更高的电压和电流容忍度。 最明显的区别在于
2023-12-20 17:03:14
2713 RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/9B/wKgaomWA8amALqrwAAA39vABHSk378.png)
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
电子发烧友网站提供《FP6291:1MHz,2.5A升压电流模式PWM转换器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:28:55
3 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:32
1006 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/B1/wKgZomV9VjOAIwEdAABe9AEkqhE355.jpg)
在现代工业自动化领域,以太网和互联网的集成已经成为一种趋势。Ethernet/IP转Modbus TCP网关作为一种关键的通信设备,能够实现以太网和Modbus TCP协议之间的转换,从而在工业
2023-12-13 17:26:19
。ETHERNETIP转RS485232网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 RS485/RS232 网络中做为主站或从站使用。ETHERNETIP转RS4
2023-12-12 17:06:37
今天我对USB转RS485转换器做测试的时候突然醒悟了那个电容的作用,因为这个自动收发算是两线制的RS485,即不需要单独的管脚做方向控制,而是 利用了DI和反相器做方向控制 。
2023-11-30 15:18:59
636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F7/wKgaomVoNueAJn8UAALDU2G61R4181.jpg)
USB串口转换器如何选择?如何正确进行转换,是仅仅带RS-232?也带半双工的RS-485?还是再带全双工的RS-422?要光电隔离还是非光隔?是高速还是超高速? USB串口转换器是一种用于将USB
2023-11-28 15:22:17
299 ,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装完毕后在如下地址找到RS485转profinet网关模块。设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,ip地址要和
2023-11-28 11:57:29
有群友问之前分析的那个RS485转换器有没有原理图,想学习一下,然后我拿出了我的宝贝滴滴滴了一下。原理图如下,有兴趣的同好可以看看,部分电容参数和气体放电管的参数拿不准,没有写,仅供各位同好参考学习。
2023-11-18 16:12:47
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/87/wKgaomVN_B6AFjcTAAlYbr0-bFE552.jpg)
FP7102是一个PWM控制降压转换器,旨在为驱动高功率led提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.25V的参考电压反馈控制来最小化功耗,一个外部电阻器根据需要设置电流,以驱动各种类型的led。
2023-11-15 14:44:59
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/22/wKgZomVUYZuAKmSgAACoxzydscU242.png)
最近在阿宝买了一个隔离的RS485转USB的转换器,我们来看一下做工和芯片选型吧。
2023-11-10 17:54:59
627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/87/wKgaomVN_B6AFjcTAAlYbr0-bFE552.jpg)
RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:05
5094 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D5/wKgZomVLNSGAL-_LAAGs0wILL_Y072.jpg)
。 在计算高速RS485收发器的功耗时,需要考虑以下因素: 1. 工作电压和电流 高速RS485收发器需要一定的电压和电流来工作,因此在计算功耗时需要确定其工作电压和电流。这通常可以在设备的数据手册中找到。例如,一个高速RS485收发器可能需要5V的电压和100mA的
2023-10-31 14:37:15
553 电子发烧友网站提供《协议转换器Modbus RTU转Modbus TCP 模块RS232/485转以太网模块 YL102.pdf》资料免费下载
2023-10-12 14:33:56
0 本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立
2023-09-27 14:56:07
PW5300是一种电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也减少了多达6个外部元件的计数。误差放大器的非逆变输入连接0.6V
2023-09-22 07:09:11
YC-MDCAN-001 是一款有源RS-232/485 到CAN_BUS 总线的转换器,是远创科技公司为了解决RS-232/485串口设备与CAN_BUS 设备之间的数据通信而专业
2023-09-19 14:50:56
390 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/BC/wKgZomUJRMqAWeGbAABT6qdxaC092.webp)
RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:14
1565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/20/wKgaomUJIq6AcVevAAAqKj9WFYQ573.png)
RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39
764 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/01/wKgaomUH8_GANUKmAASQhRDTbyw036.jpg)
应用中,需要将CAN和RS485这两种串口协议进行转换,实现数据的互通。 CAN 转 485 的基本原理 CAN 和 RS485 之间的转换需要借助于专用的CAN转485转换器。CAN和RS485之间
2023-09-14 17:52:43
1160 该语音转换器电路电子项目是使用该RTS0072B设计的。
RTS0072B语音转换器电路必须由直流电源电路供电,该电路将提供 3 到 5 伏之间的固定输出电压 。
RTS0072B单芯片
2023-09-11 16:03:20
PL7512A 非同步的PWM提升转换器 一般说明 PL7512A是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是PWM电路与内置的15mΩ功率MOSFET,使该调节器的高功率效率。误差放大器的非反相输入
2023-08-31 16:21:46
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/2E/wKgZomTV13yAOsdxAAPwk784GTM350.png)
通信标准是RS232和RS485,RS232是全复点对点通信,RS485是半复点通信(双线系统),可点到点联网,RS485是电缆的电压。这种差异用来表示传输信号,这与RS232电子特性大不相同
2023-08-30 07:59:12
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片 一般说明 FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50m
2023-08-28 13:57:57
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/37/wKgaomTmwTyAccTZAAMuqKp10eI970.png)
FP6296 10A电流模式非同步PWM提升转换器芯片 一般说明 FP6296是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是PWM电路与内置的15mΩ功率MOSFET,使该调节器的高功率效率。误差放大器
2023-08-28 13:54:26
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/45/wKgZomTsNl6AawnGAAL2PqLlaVo954.png)
FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
一般说明
FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低
2023-08-24 10:33:06
2023-08-22 07:10:52
FP6276兼容G5177C,高效5V2A同步PWM升压DC转换器
2023-08-07 14:29:43
691 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/97/wKgaomTQj1GAMy5GAABtbGehFdM926.png)
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:38
7302 PrimeCell DC-DC转换器接口是由ARM开发、测试和许可的符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统外围设备。
PrimeCell DC-DC转换器接口是一个AMBA从模块,连接到高级
2023-08-02 11:14:26
多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出 VTI104_DIN是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号
2023-08-01 09:16:23
343 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:00
2000 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
UC3842 是一款固定频率电流模式 PWM 控制器。该 IC 专为离线和直流到直流转换器应用而设计,只需极少的外部元件。
我们将进一步讨论UC3842在升压转换电路中的应用。
升压转换
2023-07-31 16:11:31
RS232线转5V转换器电路原理图如下图所示。MAX680通常用作电荷泵电压转换器。该转换器可将+5V转换为±10V。MAX680在此电路中反向工作。这意味着MAX680将RS232信号电平转换
2023-07-27 15:09:41
639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F8/wKgaomTCGAyATvenAADKAP0-ldE404.png)
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34
659 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/8B/wKgZomS9Mv6AFi8GAAAz2fpZ76I262.png)
硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:25
1335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/88/wKgZomS8tTqAelDdAABqc84Qr4c915.jpg)
2023-07-05 15:12:00
0 产品特点:● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
2023-06-27 08:48:27
本实验使用的硬件接口为RS485接口,所需硬件为实验板、仿真器、RS485转串口模块、USB转RS232串口线和电源。
硬件连接
(1)使用 RS485 转串口模块和 USB 转
2023-06-21 09:51:26
特瑞仕半导体株式会社开发了400nA PWM/PFM 超低消耗电流升压型DC/DC转换器XC9145系列。
2023-06-18 11:01:20
454 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/01/wKgZomSNwDaAaSJAAADV5Ruxpl8575.png)
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
特点: ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-30 19:37:06
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/82/poYBAGR13eGAHsQDAAHhm_wpif4196.png)
部电磁干扰强时,RS485接线蕞好使用双屏蔽电缆。
4.多个编码器接上位机时,由于编码器返回数据没有奇偶校验,故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。
5.当系统中有电动机时,编码器
2023-05-24 14:48:39
上,需要4.7uH电感和22uF电容,FB引脚是检测引脚,用于检测输出电压,DC/DC转换器提供约1.1 VDD_PMU 电源引脚的 V 电源。
让我们讨论通过 LX 引脚流过电感器 L1 的电流
2023-05-18 08:05:26
请问CANbus至RS232协议转换器能够用30V电压的电源吗?
2023-05-09 11:03:26
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
今天给大家分享的是: 电压电流转换器 、 电压电流转换方法 、 电压电流转换仿真图 、 电压电流转换电路的作用 。
2023-05-08 09:13:45
4500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgZomRYTXGAXNezAAAVGsnKkus074.png)
、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >>可选择RS485通讯输入,支持Modbus协议 >>PWM信号输出,PWM频率可选 >>PWM输出驱动能力可达5A >> 信号输入/信
2023-05-06 14:54:30
535 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/2F/poYBAGRV-MaAY7MjAACJD_imPPw083.png)
RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:17
1040 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgaomRVraaAE_RfAAApdTjfvBs521.png)
特点: ● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05% ● 四线制测量,长线补偿,测量精度高 ● 支持热电阻断线检测功能 ● 可编程设定
2023-05-05 17:46:30
181 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/88/pYYBAGRUz8yAWfadAAFSayX3vPE921.png)
/IP协议之间的通信,可以使用RS485转TCP网关盒子。本文将介绍如何使用RS485转TCP网关盒子进行RS485协议转以太网TCP/IP协议通信。 物通博联RS485转TCP网关盒子是一种将RS485信号转换为TCP/IP协议的设备,可以将RS485通信协议的设备连接到以太网上。其基本原理是将RS
2023-05-05 15:50:44
1687 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
PXB-6020是致远电子新推出的一款Modbus to CAN FD协议转换器,拥有1路CAN FD接口,1路100M以太网接口和1路RS485接口。
2023-04-28 17:59:57
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/64/wKgZomRLmXeAekYzAACOptq7cvo511.jpg)
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:21
1 RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485转232的接口?
2023-04-27 17:56:36
凌力尔特的隔离式 μModule 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制为最大12V,但可以增加输出电压或输出电流范围。该解决方案只需连接两个或多个隔离式μModule转换器的次级侧串联。
2023-04-20 11:13:40
893 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/F9/pYYBAGRAsOWAZILeAAEd6A5Ks1U836.png)
LT®3753 是一款原边、电流模式 PWM 控制器,专为一种有源箝位正激式转换器拓扑而优化。它具有可编程伏秒箝位,提供占空比护栏,以限制初级开关复位电压并防止负载瞬变期间变压器饱和。
2023-04-20 11:05:20
360 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/F7/pYYBAGRAq-KARcWIAADLleF4u40428.png)
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V
2023-04-19 14:45:31
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:32
2265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8C/poYBAGQ86oCAfnnGAADmo0q_TfA720.png)
DS1875具有脉宽调制(PWM)发生器,可用于控制DC-DC转换器。在典型应用中,PWM控制器用于升压转换器,为雪崩光电二极管(APD)产生偏置电压。DS1875中的PWM控制器可以工作在连续
2023-04-14 11:12:20
1173 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/0B/poYBAGQ4xIqAPs2aAAAXia_Clus727.gif)
2023-04-13 15:46:36
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
RS485总线属于典型的串行总线范畴,采用两线制通信,一个高电压,一个低电压。 两个RS485通信设备之间,通过双绞线或屏蔽双绞线连通。 下面,咱们说说这类总线的优缺点: 首先是优点,RS485总线
2023-03-26 13:35:01
4196
