RS1430B是一款高速、低功耗、单通道的16位模数转换器,采用SAR架构设计,最高采样速率为400KSPS。
2024-03-15 13:47:21232 我想问一下CYUSB3014位宽为8bit、16bit和32bit时,最大传输速率是不是一样的?
2024-02-28 07:08:20
CL3668 是一款双通道、16 位、100 MSPS 模数转换器(ADC),硬件上完全兼容AD9268。
2024-01-25 18:23:06542 我使用在 PSoC Creator 中创建的 SAR ADC 项目作为示例。
我已将 ADC 输入通道(序列通道)设置为最大 16 个通道,然后出现错误。
目标设备是 PSoC 4100S Plus
2024-01-23 07:13:59
“核芯互联发布两款ΣΔ ADC,CL2420是一款精密24位模数转换器(ADC),可以完全兼容ADS1220,并提供更优异的噪声性能。同时也提供成本优化的、可以完全兼容ADS1120的16bit器件CL2620。
2024-01-18 17:23:25542 内置双路16位SAR模数转换器 (ADC),支持对16个通道进行双路同步采样,每个通道均集成模拟输入箝位保护和模拟滤波器。
2024-01-16 09:11:23385 1.采样位数:24bit
2.采样率:≥8k sps
4.支持单端/差分输入
5.支持多通道(单端16路,差分8路)
6.ENOB: ≥16bit @2K TYP
7.Temp:-40℃~85℃
2024-01-15 14:15:27
最近在使用AD7699做一个数据采集的项目。发现ad7699采集到的数据波动很大,用示波器观察了一下输入电压的波形,发现输入电压有一个跟采样频率相同频率的尖峰噪声。电压信号进入AD7699前接了一个
2023-12-19 07:44:41
出现的频率,尖峰噪声持续的时间很短,ns级)。电压信号进入AD7699前接了一个跟随器,跟随器前的电压还是是很稳的直流,经过跟随器之后就直接接到了AD的输入引脚上,这里就有了一个Vpp在500mV的尖峰
2023-12-19 06:22:00
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
我正在使用ADAS3023芯片,如果使用双通道,每个通道500KSPS最高采样率的时候,IN0~IN7应该使用哪两个?IN0和IN1是吗?还是任意两个都行,寄存器配置中只有配置工作模式,没有指定使用通道的寄存器,由于项目紧急,请高手指教,不胜感激!!
2023-12-18 06:48:40
AD7766是24bit的SAR带数字滤波的,有没有跟它同系列,但是是16bit的?
2023-12-14 06:37:22
-6.5天;大信号设置4天凌晨4天。
2、ad7699评估板配置:
refs= 5. 0v(JP9),备注接refs 参考(P5),与 BUF 结合(P6),coms coms 原子接VCM(P8),差
2023-12-13 06:56:52
各位大神们好,小弟有个问题请教,希望大家赐教!
最近小弟在测量adi的16位sar adc ad7699的动态指标,标称SNR=91db,但是我是如何都测不到,只能测到86db。已经排除了电源纹波
2023-11-30 08:00:20
瑞盟科技MS519X系列ADC
16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品
适应于工业测温和精密测量应用
MS5192T/MS5193T:16bit/24bti,三通道差分
2023-11-13 14:57:32
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 16:43:191 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10528 上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片。
2023-11-09 10:35:06542 Sampling ADC Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有AD7606BBCHIPS: 8-Channel DAS with 16-Bit, 800 kSPS Bipolar Input
2023-10-13 18:46:03
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD7927: 8-Channel, 200 kSPS, 12-Bit ADC with Sequencer in 20-Lead TSSOP Data
2023-10-12 18:50:13
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD7383-4/AD7384-4: " 替代差异输入 " ,Quad, 4 MSPS同声取样, 16-Bit/14-Bit, SAR ADC
2023-10-10 18:31:57
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD400/AD4004/AD4004/AD4008: 16-Bit, 2 MSPSP/1 MSPSP/500 kSPS, 精密, Psedo差异, SAR
2023-10-09 19:07:15
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4684/AD4685: 1 MSPS/500 kSPS, 4-通道, 16-Bit 双筒, 同步取样 SAR ADCs数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 18:56:19
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4682/AD4683: 优度差异输入, 1 MSPSP/500 kSPS, 双、同声抽样, 16比特, SARS ADCs数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 18:50:46
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9088: 阿波罗MxFE Octal, 16Bit, 16PSS RF DAC和Octal, 12Bit, 8 PSS RF ADC初步数据表相关产品参数
2023-10-09 18:45:25
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4680/AD4681: 不同输入、1 MSPSP/500 kSPS、双同时抽样SAR ADCs数据表相关产品参数、数据手册,更有AD4680/AD4681
2023-10-09 18:33:39
SC8P171xE(SC8P1710E、SC8P1711E、SC8P1712E)是中微半导体OTP ADC型支持C的芯片,支持内部RC振荡16MHz,工作电压1.8V-5.5V,GPIO最多可达14
2023-09-27 15:29:26
SAR ADC 是逐次逼近 ADC 的简称(successive approximation register),SAR ADC 的主要优点是低功耗、小尺寸、高精度,分辨率和速度适中,采样延时短,是一种经济型的 ADC 实现方案,故在MCU/SOC 中广泛采用。
2023-09-08 09:57:476226 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V 到 5.5V
2023-09-04 17:43:05387 MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,频率范围为 2kHz至 20kHz
2023-08-29 17:36:59559 IC ADC 16BIT SPI 500KSPS 16DFN
2023-08-18 11:08:10
产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07341 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持国产GM4680/B9680或进口AD6674-500、AD6674-750、AD6674-1000
2023-08-14 21:50:29392 UD FMC-704 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持进口AD9689-2000、AD9689-2600、AD6688、AD9208或国产
2023-08-14 21:47:20609 MS5172M/MS5172D 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5172M/MS5172D 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42380 今日为大家介绍一款国产八通道16 位 200kSPS ADC,pin to pin替代ADI的AD7606。
2023-07-26 09:13:19358 SC1467是一款16位8通道200kSPS ADC,每个通道均内置模拟输入箝位保护、模拟滤波器、可编程增益放大器。该器件还集成了数字滤波器、3.5ppm/℃低漂移、2.5V精密基准电压源和4.5V
2023-07-25 16:44:19
IC ADC 16BIT 500KSPS 16-MSOP
2023-07-25 16:17:23
IC ADC 16BIT SPI 500KSPS 16MSOP
2023-07-25 16:16:58
IC ADC 16BIT 1CH 500KSPS 16-MSOP
2023-07-25 16:16:58
IP_数据表(A-15):12bit 2.5MSps SAR ADC
2023-07-06 20:21:530 IP_数据表(A-14):12bit 2.5MSps SAR ADC
2023-07-06 20:21:390 IP_数据表(A-13):12bit 2MSps SAR ADC (R06PM0013EJ0110)
2023-07-06 20:20:000 IP_数据表(A-12):12bit 2MSps SAR ADC
2023-07-06 20:19:440 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2023-07-06 16:38:48350 IP_数据表(A-13):12bit 2MSps SAR ADC (R06PM0013EJ0111)
2023-07-05 19:41:250 MS5199可替代AD7799软硬件均无需更改 产品简述 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成
2023-06-25 22:11:38499 SC1642 是一款 16 通道(多路复用)、低噪声、24 位、delta-sigma (Δ-Σ) 模数转换器(ADC),能够在通道轮询模式下,以 1.8k 至 23.7k 的通道扫描速率(SPS
2023-06-12 15:51:20457 核芯互联CL1656是一个16-bit、快速、低功耗逐次逼近型ADC,吞吐速率高达250 kSPS,并且内置低噪声、宽带宽采样保持放大器,完全P2P兼容AD7656,并且只需要5V单模拟电源供电(AD7656需要正负电源供电),为客户节约BOM空间和成本。
2023-06-12 14:57:25865 核芯互联发布8通道12/14/16bit8通道DAC产品CL4258, CL4458, CL4658, 该系列产品是低功耗,8通道,12/14/16位缓冲电压输出DAC(数模转换器),采用4.5 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
2023-06-09 17:01:061702 即前一节提到的量化位数,常见的有8bit,10bit,12bit,16bit,24bit。比较少见的部分高速ADC有6bit~8bit。
2023-06-08 15:23:531808 一、产品简述 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到
2023-05-30 17:26:07917 定时器
1个BUZ驱动
5通道增强型PWM模块
2通道高性能模拟运算放大器
8通道触摸按键
内置高精度12-bit低速ADC,采样率:64Ksps
1个USART接口
1个
2023-05-19 15:16:04
传感器;内置多通道12-bit SAR ADC;支持硬件LCD驱动,最多支持4COM x 20 SEG ; 支持1个UART;支持2路定时器; 可工作在-40℃至85℃;提供die、QFN32的封装
2023-05-17 09:17:09
芯炽SC1463八通道16位300kSPSADC兼容替代AD7606芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料主要性能◼16位、300kSPS(所有通道)◼具有1M
2023-05-16 10:50:341 MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59201 一、产品简述 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V
2023-05-11 19:11:24629 MS5814/5814T 是一款 12bit 四通道输出的电压型 DAC,集成可选内部基准,接口采用四线串口模式,可以兼容 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 串口。MS
2023-05-11 10:33:11179 一、产品简介 MS5268 是一款 16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到
2023-05-07 18:44:33
一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益
2023-05-07 18:01:36
八通道16位200kSPS ADC SC1467,具有1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
2023-05-04 16:14:13432 如果说要在16bit定点环境上使用DSP算法,如IIR构成的2P2Z,会受到定点编程和量化精度的问题。如果说在float32环境上可以很容易进行编程,那切换到定点环境上就不得不得考虑这些问题。
2023-05-02 14:23:00738 MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42469 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554 MS5194/MS5195分别是24位和16位的ADC,高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-04-28 11:47:13653 ADS8698用作ADC,它提供最大 500KSPS。所以,我将 LPC1769(spi master) SCLK 频率设置为 12.5MHz(appr.333KSPS)。采样已经完成,但我在
2023-04-19 06:16:37
高工作频率可以到 40MHz,可以
2023-04-14 14:28:292 MS5268是一款16bit,8通道,电压型DAC,兼容AD8668,SGM5349
2023-04-14 11:01:18642 核芯互联发布16通道 24位,30KSPS 高精度Sigma-Delta ADC CL2424是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、高集成度的完整模拟前端,管脚完全兼容AD7124。该器件内置
2023-04-12 17:28:48976 描述 MS5182/MS5189是可以选择输入配置,单极性和双极性输入多种基准,拥有八通道输入16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。采用单电源供电。低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括
2023-04-10 18:32:34716 9944 CCD 模拟前端 兼容替代 AD9944MS7705 16 位高精度 ADC 兼容替代 AD7705MS1242 24bitΣΔ的 AD 转换 兼容替代 ADS1242MS5620 4 通道 8 位
2023-04-07 17:30:52
IC ADC 16BIT 500KSPS 16MSOP
2023-04-06 16:50:24
2023-04-06 16:11:46
2023-04-06 16:11:46
2023-04-06 16:11:41
2023-04-06 16:10:36
IC ADC 16BIT 1CH 500KSPS 16-DFN
2023-04-06 16:10:22
2023-04-06 16:10:22
2023-04-06 16:10:11
2023-04-06 16:09:42
2023-04-06 16:09:42
2023-04-06 16:08:20
2023-04-06 15:56:02
2023-04-06 15:55:36
2023-04-06 15:55:36
IC ADC 16BIT SAR 20LFCSP
2023-04-06 15:53:07
2023-04-06 11:58:34
ADC 16BIT 500KSPS SAR 10-MSOP
2023-04-06 11:58:18
FLASH>5个16位通用定时器>6通道增强型PWM模块>内置蜂鸣器驱动>内置多通道12-bit低速ADC,采样率:100Ksps>内置24bit 高精度Sigma-Delta ADC
2023-04-03 09:46:27
瑞盟MS519系列芯片兼容AD779系列ADC
2023-03-30 18:35:121825 DEMO BOARD SAR ADC 18BIT 500KSPS
2023-03-30 11:46:23
DEMO BOARD SAR ADC 16BIT 500KSPS
2023-03-30 11:46:23
BOARD EVALUATION FOR AD7699
2023-03-30 11:46:23
PWM可输出死区可调的互补型PWM;内置采样率100Ksps的12-bit低速 ADC;内置2通道高性能运算放大器,2通道模拟比较器,1通道增益可调的可编程增益放大器;5个16-bit通用定时器; 通信
2023-03-28 14:06:28
查看更多
