:SOP8 详细参数说明:FY4ADJ-03A-VB是一款具有2个P-沟道的功率场效应晶体管。其工作电压为-30V,最大电流为-7A。在不同的栅极-源极电压
2024-03-19 16:52:45
产品型号:FDFS2P753Z-NL-VB丝印:VBA4338品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:2个P—Channel沟道- 额定电压:-30V- 最大电流:-7A- 开启电阻:RDS
2024-03-19 14:23:57
**ED2P01-VB****丝印:** VBA4338 **品牌:** VBsemi **封装:** SOP8 **参数:** - 2个P
2024-03-18 16:49:44
型号: E3P303-VB 丝印: VBA4338 品牌: VBsemi 参数:- 2个P—Channel沟道- 电压: -30V- 电流: -7A- RDS
2024-03-18 16:47:51
最大电流:-7A- 开启电阻:35mΩ @ VGS=10V, VGS=20V- 门极阈值电压:-1.5V**封装:** SOP8**应用简介:**- 电源管理:
2024-03-18 16:46:04
器件型号: E2P102L-VB丝印: VBA4338品牌: VBsemi参数:- 2个P-Channel沟道- 额定电压: -30V- 最大电流: -7A- 沟道内阻: 35mΩ @ VGS
2024-03-18 16:44:43
Vth=-1.5V封装: SOP8详细参数说明:D2P02-VB是一款双P-Channel沟道功率MOSFET,工作电压为-30V,最大电流为-7A。其静态漏极-源极
2024-03-16 16:36:27
**CHM4953JPT-VB****丝印:** VBA4338**品牌:** VBsemi**参数:**- 2个P-Channel沟道- 额定工作电压:-30V- 最大工作电流:-7A- 开通
2024-03-15 16:45:16
和PCIe 4.04.支持PCIe链路宽度:PCIe x1、PCIe x2、PCIe x4、PCIe x8和PCIe x165.支持Xilinx器件:7 Series,Ultrascale Series
2024-03-13 13:59:45
RK3576处理器
RK3576瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台,它集成了独立的6TOPS(Tera Operations Per Second,每秒万亿次操作)NPU(神经网络处理单元),用于
2024-03-12 13:45:25
;- N+P—Channel沟道 - 工作电压:±40V - 电流:8A (正向) / -7A (反向) - RDS(ON):15mΩ @
2024-03-11 13:57:09
AFC4599S8RG-VB参数:- 丝印: VBA5415- 品牌: VBsemi- 沟道类型: N+P—Channel- 工作电压: ±40V- 电流: 8A (正向)/-7A (反向
2024-03-11 13:54:32
/s2. PCIe3.0 x8,C2H DMA和H2C DMA速度大于7GB/s3. PCIe2.0 x8,C2H DMA和H2C DMA速度大于3.6GB/s4. PCIe2.0 x4,C2H DMA
2024-03-07 13:54:29
UXM15P-预分频器DC-20 GHz,2/4/8分频UXM15P是一款低噪声高精度分频器,具有二进制2/4/8模式和多模4/5/6/7/8/9模式。该器件具有差分输入和、输出可调输出
2024-02-29 13:57:30
设备 : CY8C6144AZI-S4F12
是否可以将 CAPSENSE 分配给所有引脚?
如果我参考表 7。 多个备用功能 在 数据表中,我 CAN 看到所有引脚都给出了“csd.csd
2024-01-26 06:55:37
航空插头是机载设备中常见的电气连接器,它们被广泛地用于电源传输和信号传输。航空插头的额定电流是航空电气系统中非常重要的一项指标,本文将对航空插头的额定电流进行解析。 首先
2024-01-15 14:05:57137 航空插头在机器人上应用广泛,通常用于连接机器人和其他设备,例如传感器、控制器、执行器等,以实现机器人和其他设备之间的通信和控制。 航空插头的引脚和线缆连接数量较多,这意味着可以传输多种类型的信号
2024-01-09 10:11:00103 型号:SUD50N04-8M8P-4GE3-VB丝印:VBE1405品牌:VBsemi参数说明:- MOSFET类型:N沟道- 额定电压:40V- 最大电流:85A- 导通电阻(RDS
2023-12-14 16:25:40
维修有一三速电机(12P/4P/2P),功率:22/66/66KW,电流:62/103/105A,接法:Y/YY/△。试验电压380V/50Hz。按照厂家说法应该空载电流:55/29/10A,转速
2023-12-11 07:01:51
7/8航空插头插座,板前圆柱脚焊板式安装,连接螺纹7/8-16UNF,安装螺纹:PG11、P13.5、1/2-NPT、M20*1.5等,防护性能IP67。具有很强的抗电磁干扰能力,能在恶劣的环境条件下工作,如高温,低温,强振动等。
2023-12-06 14:58:20359 近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7车规级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品
2023-11-30 15:47:01
FLASH单片机ES7P1793F8SF是一款非常实用的芯片,它具有8位处理器和闪存存储器,可以快速、高效地处理数据和控制设备。它是一种低成本的解决方案,适用于许多嵌入式系统应用,如智能家居、工业
2023-11-27 20:58:46
在当今的电子世界中,单片机作为控制核心发挥着越来越重要的作用。其中,8位FLASH单片机HR7P169BFGSF凭借其高性能、大容量、高可靠性和易于编程等优点,广泛用于智能家居、工业控制、消费电子等
2023-11-27 20:47:47
——HR7P169BFGSD。二、HR7P169BFGSD简介HR7P169BFGSD是一款基于8051内核的8位FLASH单片机,具有高性能、高速度、低功耗等特点。它内置了
2023-11-27 20:45:04
8位FLASH单片机HR7P169BFGNF是一款高性能、低成本的嵌入式系统芯片,采用CMOS工艺,具有丰富的外设和存储器资源,适用于多种应用场景。下面将从以下几个方面介绍该芯片的特点和优势。一
2023-11-27 20:36:19
M4N-Dock开发板(已安装好风扇、适配器接口)
产品基本介绍
M4N-Dock 是 Sipeed 公司推出的端侧混合精度高算力边缘计算盒子,搭载爱芯元智第三代高能效比智能视觉芯片
2023-11-12 10:58:19
为什么51的P0口是8个引脚,P1口也是8个引脚,为什么都是八个引脚
2023-11-01 07:51:05
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:361738 ,或者是通过程序写选项字。,STM8S的有一个蜂鸣器控制器BEEP,这BEEP对应的端口是PD4.但是PD4有两个复用功能,它可以是 BEEP蜂鸣器的输出 Tim2 比较输出1 也就是Tim2_CC1
2023-10-10 06:07:58
STC8A8K64S4A12单片机怎么才能做到掉电后把数据写到EEPROM通过哪些功能实现
2023-10-08 08:00:29
SC8P171xE(SC8P1710E、SC8P1711E、SC8P1712E)是中微半导体OTP ADC型支持C的芯片,支持内部RC振荡16MHz,工作电压1.8V-5.5V,GPIO最多可达14
2023-09-27 15:29:26
RK3588是Rockchip全新一代旗舰AIoT芯片,采用了8nm LP制程;搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz;集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,内置AI加速器NPU
2023-09-11 20:25:54
航空插头1031F 8芯圆形推拉自锁连接器插头:TXN.X03.308.FLAM插座:ZXN.X03.308.FLLP
2023-09-04 10:41:08
航空航天领域:在飞机、卫星、导弹等航空航天器的电子系统和仪器设备之间的连接中,航空插头得到了广泛应用。由于其高度可靠性和耐用性,它们可以在高空、高速、高温和低温环境下工作,并保持良好的电气和机械性能。此外,航空插头还具有防水、防尘、防腐蚀等特性,以适应各种恶劣环境条件。
2023-09-04 09:56:02666 M12航空插头是一种通用的电气连接器,可以在多种自然环境中使用,但是需要根据具体环境条件进行评估和选择。
2023-09-01 11:10:49654 M12航空插头是电气连接领域中常用的一种形式,其参数对于设计者来说是很重要的。
2023-09-01 11:03:581643 M12航空插头的主要功效是实现数据传输和控制。这些插头具有防水、防尘、抗振动、抗冲击等特点,使其适用于各种恶劣的环境条件。
2023-08-31 11:35:14835 M12航空插头的发展新趋势包括数据信号传送的高效运转和智能化、各种数据信号传送的一体化、商品容积的微型化小型化、商品的成本低化、触碰件端接方法表贴化、控制模块组成化、插下的方便快捷化等。这些趋势表明,M12航空插头正朝着更高效、更灵活、更小型、更智能的方向发展。
2023-08-31 11:25:04508 描述HC18P23xL是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部8K×16位一次性编程ROM(OTP-ROM),512×8位的数据寄存器(RAM),6组双向I/O口
2023-08-24 15:05:51
2023-08-24 14:51:24
在购买M系列航空插头插座时,最好与连接器制造商或供应商进行沟通,以获取详细的技术指导和建议。仔细考虑你的应用需求和系统设计要求,选择合适的插头插座,以确保稳定的信号传输和连接性。
2023-08-23 11:07:22765 航空插头TGG.1F.302.CLAC52Z推拉自锁连接器 2芯插头:TGG.1F.302.CLAC52Z 2芯插座:MEG.1F.302.CLLP 航空插头
2023-08-12 11:18:32
本指南主要介绍Armv7系统和Armv8系统中跟踪的高级视图,最高可达Armv8.4版本。
该指南涵盖:
•跟踪是什么以及如何使用
•跟踪体系结构是如何定义的,以及它如何映射到不同的跟踪组件实现
•在Arm系统中可以看到哪些跟踪组件
•一些跟踪系统的示例
2023-08-02 06:11:37
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
M12-4芯航空插头连接螺纹M12x1,孔式针式直头或孔式针式弯头,2芯-24芯等,用户可以现场自己接线或焊接式,预装电缆直径标准的事4-6mm,6-8mm可选,防护性能IP67,环保材质,产品符合ROHS标准。电缆规格:0.15mm²、0.2mm²、0.34mm²、0.5mm²等。
2023-07-21 10:41:04996 航空插头是一种电气连接器,通常用于飞机、船只和其他航空器上的电子设备和系统。它是由多个金属引脚和插座组成的,以实现电源供应、数据传输和信号传递等功能。下面,让我们更深入地了解一下4芯航空插头的特点和作用。
2023-07-19 10:49:431180 7/8航空插头在通信领域的应用非常广泛。它通常被用于无线通信、雷达、卫星通信等高频率场合,能够承受较高的频率和信号强度。在无线通信系统中,插头将天线与天线馈线之间连接起来,实现了信号的导向和传递
2023-06-30 10:41:18511 M12工业机器人航空插头连接器是一种紧凑型、轻便且具有高性能的连接器。它采用了独特的螺纹设计,能够轻松连接和拆卸。该连接器不仅适用于工业机器人,也适用于航空航天、能源、交通等领域。通过提供稳定的电气连接、数据传输和信号传输,M12插头连接器可以确保系统的高效运行和可靠性。
2023-06-29 13:04:46685 应用领域:
SC8P1762E系列MCU主要面向电机驱动市场。提供友好的开发环境界面,方便易用。SC8P1762E系列MCU为中微半导体OTP电机驱动型芯片, 工作电压2.1V~5.5V,集成高精度
2023-06-20 09:12:11
M23航空插头连接螺纹M23*1,有孔式直头、孔式弯头、针式直头、针式弯头.有屏蔽型,非屏蔽型 3芯-19芯等,用户可以现场自接接线,螺丝压紧式,或焊接式,预装电缆直径标准的是6-8mm.8-10mm可选 防护性能IP67。
2023-06-15 12:56:311386 随着现代航空的飞速发展,航空设备的应用也越来越广泛。在航空设备中,航空插头是不可或缺的一部分。而对于航空插头的芯数,很多人可能不太了解。那么,航空插头芯数有什么区别呢?接下来,本文将详细介绍航空插头芯数的区别。
2023-06-15 12:54:471658 【感芯科技MC3172开发板体验】
硬件资源介绍
本次实验主要测试了UART功能。上位机串口助手通过GPCOM8(PC2,PC3)与主板进行通讯,在线程1中接收数据,并将数据返回
硬件接口
根据
2023-06-10 14:28:54
7/8防爆航空插头能够有效防止因电线突然受到压力、拉扯或外来物体撞击而引起的重大事故。这是由于该插头内部采用了高品质的耐高温、耐高压和耐腐蚀材质,从而有着比一般插头更高的安全性和稳定性。
2023-06-08 11:11:39789 M8连接器现场有线连接 M8 母插头 4 针屏蔽直螺纹接头,适用于电缆 IP67 工业传感器插头适配器。
2023-06-06 11:03:49673 相比普通的电缆连接器,工业航空插头RJ45信号快速传输防水连接器在信号传输方面具有卓越的优势,在保护工作现场安全和环境保护方面也起到了重要的作用。因此,对于需要进行大量数据传输的工业生产线及机器智能控制系统来说,这种工业航空插头是非常必要的。
2023-06-02 10:59:04455 描述HC18P23xL是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部8K×16位一次性编程ROM(OTP-ROM),512×8位的数据寄存器(RAM),6组双向I/O口
2023-06-02 09:41:07
_D2 = D2;
int p_D3 = D3;
int p_D4 = D4;
int p_D5 = D5;
int p_D6 = D6;
int p_D7 = D7;
int p_D8 = D8
2023-05-31 08:34:00
航空插头连接器是一种十分重要的电子元件, 在现代航空和航天技术中广泛应用。该连接器可用于飞机、卫星、导弹、火箭和天文望远镜等装置的电子控制系统中,能够帮助这些设备实现高效稳定的电子通信功能。
2023-05-30 11:24:43733 7/8-5孔直头带线22米航空插头的主要特点是接触可靠、性能稳定、抗干扰能力强、耐高低温等。在航空电子系统中,插头的连接必须保证稳定可靠,避免因为接触不良或松动而导致系统故障,因此,航空插头的可靠性是其最为重要的特性之一。
2023-05-29 11:29:15294 航空插头和普通插头在电气性能上也有所区别。在航空领域和航天领域,经常会遇到高强度的电场和磁场,有时还会有爆炸、荷电颗粒等威胁,因此航空插头一般要求具有较高的绝缘强度、高耐压性,以及能够抵抗严酷环境
2023-05-26 13:56:131770 多芯航空插头是一种常见的电气连接件,它的主要用途是在航空航天领域中用于连接不同设备和系统。该插头通常由多个金属销子和接口构成,可以支持多个电路的传输。
2023-05-24 11:08:23689 M8连接器航空插头是一种高端的连接器插头,广泛应用于各种飞机和飞行器的电气系统中。它具有高度的安全性和可靠性,以及极高的耐温性和耐压性,是航空电气连接的重要组成部分。
2023-05-22 11:12:26829 M12航空插头螺丝压紧式是一种广泛应用于民用和军用领域的高精度连接器。其简单结构及优秀的电气性能、机械性能、环境适应性和可靠性,使它成为了飞机、航空航天仪器设备、武器装备等领域中必不可少的零部件。
2023-05-19 10:50:57380 和体验是完完全全展现在用户面前的,如果忽视原创,产品的价值和竞争力将毫无优势,用户粘性也将不牢靠,这对于品牌非常危险”。 在原创方面, 凌科是当之无愧的原创践行者,目前凌科的 航空插头 产品 95% 以上均为独家自主原创设计。
2023-05-18 11:33:06302 的传感器、控制器和路由器等设备。而且,在飞机起飞和降落时,也需要满足防水、耐热、耐寒等极端条件。因此,航空圆形连接器需要具有防尘、防水、耐高温、耐低温及抗震能力。
2023-05-17 10:44:09861 煤矿井设备连接器4芯 6芯航空插头矿用接头是煤矿生产中十分重要的元件。在煤矿开采过程中,各种机器设备会和电源或控制系统相连,这就需要连接器来完成电气连接。煤矿井设备连接器4芯 6芯航空插头 矿用接头就是用来连接掘进、运输、通风和水电设备的重要电器元件。
2023-05-16 10:46:28736 M20航空插头连接器是一种高质量的电气连接器,广泛用于航空领域。它以其优异的性能和可靠性成为了空中飞行器、卫星通信和军事设备等领域的首选。 M20航空插头连接器采用了高强度的金属材料,经过精密的加工
2023-05-15 11:55:34487 M12航空插头4孔直母头,是现代通信设备中必不可少的重要部件之一。它主要用于通信机、雷达、航电设备、导弹等领域的数据传输和电源供给。其特点是结构紧密、可靠性高、抗震抗振能力强、防水防尘性能好、安装维护方便等。
2023-05-15 10:07:25829 M12以太网接头Proficient航空防水插头4芯5芯8芯12芯金属屏蔽连接器,是一种高性能的连接器,广泛应用于工业控制领域中的数据传输。这种连接器具有防水、防尘、抗振动、抗干扰等特点,能有效提高系统的可靠性和稳定性。
2023-05-11 10:30:09763 自动化设备航空插头M21免焊接防水连接器是一种广泛应用于工业自动化领域,主要用于连接机器设备之间导线的插头。它具有防水、耐腐蚀、稳定可靠等特点,广泛应用于工业自动化领域,极大地提高了工作效率。
2023-05-09 11:03:08473 M8航空插头6p连接器3芯4P5孔接头,是一种广泛应用于航空、航天、船舶制造、机器人、自动化设备等行业的连接器。作为一种主要的传感器连接器,它通过连接不同的设备和工具,使其在一起协同工作,从而实现自动化控制和信息采集的效果。
2023-05-09 10:57:56907 五芯航空插头可以带电插拔,但必须注意安全,尤其是在高压电气设备中。因为如果在高压电源下带电拔掉插头,会产生电弧,引发火灾和爆炸等危险情况。此外,五芯航空插头一般用于工业设备、机械制造、仪器仪表以及
2023-05-08 11:17:03891 航空插头通常根据实际用途和功能需求而分为不同的规格。一般来说,航空插头规格主要分为两种:国际标准插头和国产插头。国际标准插头通常是采用国际电工委员会(IEC)和欧洲航空电子工业协会(SAE)等组织标准制定的一系列规范,包括机载电缆插头、传感器插头、标准电脑接口、电源插头等。
2023-05-06 13:14:013455 M8防水连接器3芯4芯5芯6芯8芯注塑成型4芯航空插头,顾名思义,就是一种具有防水功能且能连接3芯至8芯电线的插头。这种插头采用注塑成型工艺,使其具有结实耐用的特点。
2023-05-05 11:07:29450 我买了个芯海科技CSU32P10的烧录器,请问CSU32P10-MS0P10如何进行烧录器进行烧录,有教学的话麻烦发下邮箱
chengwei_luo@snowfan-auto.com
2023-04-26 16:43:21
香蕉派(Banana Pi ) BPI-W3 是一款性能强大的NAS路由开发板,采用瑞芯微( Rochchip) RK3588 8核处理器开发(4核 ARM Cortex-A76 加 4核
2023-04-26 14:09:47
航空插头M12-4P注塑带线双头防水连接器具有非常优秀的性能特点。它采用双头接口设计,支持两种线芯通过单个插头进行连接,从而使得连接更加简单和方便。同时,它还采用注塑工艺制造,外壳材质为PVC材料
2023-04-26 11:10:04565 M12三通连接器Y型T型航空插头是一种常用于航空电子设备中的连接器。它可以同时连接三个或多个设备,并能够根据需要连接成Y型或T型。这种插头具有防水、防腐、抗震、耐用等优点,广泛应用于飞机、船舶、轮船等各种交通工具,以及军事、工业、医疗等领域。
2023-04-26 11:06:58417 融合电源及百兆以太网与一体的航空插头RJ45连接器
本公司生产的一款矿用连接器,融合电源及以太网与一体的航空插头连接线,包括安装连接器,U型梢,RJ45水晶头,复合线缆。
3针3孔航空插头主要
2023-04-25 15:33:05323 4芯航空插头,这是一种常见的连接电缆和电源设备的接口,广泛应用于航空航天、军事、医疗等领域。它由外壳、插头、插座和配套电缆组成,其设计旨在满足高可靠性、高效率和耐用性的需求。
在航空领域
2023-04-25 13:58:18925 7/8全金属屏蔽航空插头防水接头是一种新型的连接器,其具有非常良好的防水效果以及稳定的连接性能,被广泛应用于军事、航空、航天等领域。
该插头的名称中的“7/8”是指插头的大小,即插头的直径
2023-04-24 13:40:28248 航空插头是航空电气系统连接的核心部件,其选型直接影响到整个航空电气系统的安全性和可靠性。下面介绍一些航空插头选型的注意事项。 1.适用环境:不同的航空插头适用于不同的环境,如高温、低温、高湿度
2023-04-24 13:34:59367 什么是航空插头?这是一个值得探讨的话题。在现代社会中,航空插头的使用已经非常普遍了,它是一种连接电子设备的重要工具。下面,就让我们一起来探讨一下什么是航空插头吧。
首先,我们来了解一下航空插头
2023-04-23 13:24:473311 i.mx8m 加支持 lpddr4 和 lpddr4x
2023-04-21 06:11:49
M8多芯航空插头是一种通用的连接器,它有3芯、4芯、5芯和6芯不同规格的插头。作为一种高强度、组装简单、可靠而又多功能的连接器,M8多芯航空插头广泛应用于军事航空、民用航空、飞机、飞行器、卫星等领域
2023-04-20 10:13:121192 NXP IMX8M Mini DDR4 校准
2023-04-20 07:36:55
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830 M12航空插头是一种航空电子领域中应用广泛的连接器件,能够承担高速数据传输和电力传输的任务。其中,M12航空插头4芯是有着4针4孔的连接器件,具有多功能化和高可靠性特点,逐渐成为航空电器连接领域
2023-04-14 15:11:061277 M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座是一种用于航空工业的连接器,它具有6个传感器插槽,可以通过焊板或焊线连接。该插座的尺寸为M12,具有耐高温、耐摩擦和抗振动等特点,非常适用于恶劣的环境。通过
2023-04-10 13:02:29841 M12全金属屏蔽航空插头是一种常用于机械、工业自动化和仪器仪表设备的连接器。该插头具有全金属设计,包括外接壳体和插针,使其具有高强度和耐用性。其采用了螺纹连接方式,具有稳定可靠的连接性能,可广泛应用于各种恶劣环境下。
2023-04-07 10:19:31268 德索五金电子工程师指出,fakra连接器的连接形式一般是由插头和插座组成的,其中fakra连接器的插头也称为fakra自由端连接器,插座也称固定连接器。这是通过插头、插座和插合和分离来实现电路的连接
2023-04-06 10:44:381311 是 VDD_PCIE_DIG_1P8_3P3引脚——我们在定制板中将其设置为 1v8。但是,MEK 板使用 3v3。定制板i.MX8QXP-MEK VDD_PCIE_DIG_1P8_3P3电压变化是否也需要更改设备树?PHY 链路问题是否是由模块和处理器之间的阻抗不匹配引起的?
2023-04-03 06:31:15
矿用电缆连接器4孔预制线转M12航空插头的航空插头由两个主要部件组成:电源插头部件和电源插座部件。电源插座组件安装在交流电流为10KV、电流为500A及以下的机械设备或其他机械设备上。由电源插头组件
2023-03-28 15:13:11640 谁能告诉我 MPC5741/4P 是否支持 CAN FD?我翻了一下RM,没有找到关于CAN FD的资料,不仅是“CAN FD”这个字符,还有CAN FD的regesters,我只发现它可以支持CAN 2.0B,所以我认为5741和5744 不支持 CAN FD。
2023-03-23 07:31:57
查看更多
