电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:34
0 HBC028是一款Type-C 四合一多功能扩展坞,尺寸不足手机大小,随身携带,多口拓展,精简办公;多设备同时连接,解决笔记本接口单一的困扰,简约而不简单,精彩不止一面,你值得拥有
2024-03-18 15:35:46
描述AD713是一款四通道运算放大器,内置四个AD711 BiFET运算放大器。 这些精密单芯片运算放大器具有出色的直流特性、快速建立时间、高压摆率和充裕的带宽。 此外,AD713还提供共用同一芯片
2024-03-14 15:05:46
电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:51
0 请教下各位,GS12070怎样才能输出带16声道的高清SDI信号呢
2024-03-13 07:48:01
水表电表由无线通讯模块和基表组成,具有计量、运算、存储、诊断、无线远传等功能,因此对内部电源器件的功耗、体积和成本有苛刻的要求。CN8911B是一款四合一的电源管理单元,包括一路高压固定输出同步
2024-03-07 10:02:57
,配合无线音箱可以让最终用户免除多喇叭布线的麻烦
多达 32 段 EQ 频率均衡器,无需要外置任何音调及 EQ 电路即可以调整音色
HDMI eARC接口可以回传电视的HBR音频实现全景声解码
2024-03-02 11:04:06
RFCLK输入通过子类1进行多芯片同步两个独立版本,均为50Ω输入阻抗具有片上宽带不平衡转换器的单端版本满量程输入电压:500 mV p-p/−2 dBm噪声密度:−1
2024-02-28 20:07:48
AD9081BBPZ-4D4AC 特性灵活的可重新配置通用平台设计4 个DAC 和 4 个ADC(4D4A)支持单频段、双频段和多频段数据路径和 DSP 模块可完全绕过1、2
2024-02-28 20:03:45
ADRV9026BBCZADRV9026BBCZ 是一款高度集成的射频 (RF) 捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率
2024-02-17 15:58:01
电子发烧友网站提供《4通道汽车高清链路解码器RAA279974简短数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:22:03
2 全球半导体解决方案供应商 瑞萨 电子今日宣布推出车载高清链路(AHL)产品组合中的最新器件RAA279974,使汽车制造商能够通过低成本的电缆和连接器传输高清视频。全新RAA279974四通道AHL
2024-01-25 13:51:22
126 描述DAC8412/DAC8413均为四通道、12位电压输出DAC,具有回读功能。这些单芯片DAC采用互补BiCMOS工艺制造,可提供非常高的封装密度。输出电压摆幅由两个基准电压输入VREFH
2024-01-11 14:41:48
描述HI-8444/HI-8445是一款四通道ARINC 429线路接收器ic,采用20引脚小型塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对CMOS
2024-01-11 11:09:27
描述AD9694是一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟信号
2024-01-10 10:14:51
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
CT7601 USB音频解码芯片及应用-----------CT7601 USB解码芯片方案PCM768KHZ DSD512主要特点:2个播放端口,1个记录端口播放0:8通道I2S, 6通道DSD
2024-01-04 15:22:10
0 描述 AD6684是一款135 MHz带宽、四通道中频(IF)接收机。内置四个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。该器件内置片内
2023-12-29 11:36:15
2023-12-29 11:33:56
描述 HCPL-6551 是采用 16 引脚陶瓷扁平封装且具有镀金引脚的高可靠性 H 类四通道密封光电耦合器。HCPL-6551 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试
2023-12-27 11:04:23
描述 HCPL-6251 是采用 16 引脚陶瓷扁平封装的高可靠性 H 类四通道密封光电耦合器。提供镀金引脚选择。HCPL-6251 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产
2023-12-27 11:01:37
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
ADC34RF55IRTD 四通道、14 位、3GSPS、低噪声频谱密度 (NSD)、射频采样 ADCADC34RF55IRTD 是一款单核 14 位、3GSPS 四通道
2023-12-21 09:01:47
随着科技的不断进步,语音芯片在电子产品中的应用越来越广泛。其中,WT588F34B-16S语音芯片凭借其卓越的性能和创新的功能,引起了市场的广泛关注。特别是其支持四通道16K采样率混音播放的功能
2023-12-21 08:38:38
171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8的通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么?
DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
我在配置AD9974的双通道时,发现,尽管在FPGA控制端对AD9974的两个通道赋值完全相同,但在实际使用过程中,AD9974只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动。
请教一下,1
2023-12-18 06:07:03
AD7655可以得到A1,B1通道的数据,无法得到A2B2的数据。
电路设计如下:采用并行数据输出,连续采样。CS和RD接地。BUS和EOC悬空。AD7655的其他控制信号均由FPGA提供
2023-12-15 07:08:53
请教一个问题:
AD9253-80中80MSPS指的是单通道每通道都有80MSPS,还是四通道总和80MSPS,每通道是20MSPS?
2023-12-13 07:46:31
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
我用两片AD7190转换4个压力传感器信号,一个四个通道数据,但是有时会丢失一个通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两个芯片配置一样。
2023-12-12 07:41:32
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
1 概述
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准
2023-12-09 10:39:23
描述 TLC2252和TLC2254是德州仪器(ti)的双通道和四通道运算放大器。两款器件均表现出轨到轨输出性能,在单电源或分电源应用中可提高动态范围。TLC225x系列每个通道仅消耗35
2023-12-08 14:58:15
AD7265只有A通道可以被使用,B通道在采集周期内始终为高电平,无论第2引脚低电平选择内部参考还是高电平外部参考。
2023-12-08 08:09:21
AD7655可以获取A1、B1、A2、B2的采样值,但是数值存在差异;
四个通道同时采集0V时,A1和A2均值为130 LSB ,B1和B2均值为0 LSB
四个通道同时采集3.3V时,A1和A
2023-12-07 06:26:46
JL3633 是一款多通道电平转换芯片,内部集成了六通道独立的电平转换和驱动电路,能将 3~5V 输入电平转换为 10~18V 电平输出(由电源决定),同时具有功率管过流保护(OCP)功能和 LDO
2023-12-01 16:17:50
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
描述 最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
前言YFC95066 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道模数转换器。YFC95066支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps
2023-11-28 15:38:04
电子发烧友网站提供《集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:15:34
2 电子发烧友网站提供《四通道16位电压/电流输出DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:10:35
0 一、ADS54J66IRMPT 产品描述1.产品特性ADS54J66IRMPT 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道电信接收器。ADS54J66 支持 JESD204B 串行接口
2023-11-21 14:29:58
电子发烧友网站提供《LMH6533四通道激光二极管驱动器方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:00:47
0 LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围四通道放大器
2023-11-01 12:35:25
描述 LTC®1156 四通道高压侧栅极驱动器允许在高压侧开关应用中使用低成本的 N 沟道 FET。一个内部充电泵把栅极驱动电压提升至正电源轨以上,从而在未使用任何外部组件的情况下全面
2023-10-31 15:09:05
ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,概述ADUM1400ARWZ-RL
2023-10-17 15:40:28
电子发烧友网站提供《高精度四通道电压监控器ADM1184.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:31:47
0 JPEG-XS是当下受到广泛关注的一种视频编解码方法,可以实现超高清图像从6:1到40:1不同压缩比的信号编码压缩,有效降低超高清信号对数据存储、传输以及处理计算的压力,实现毫秒级的编码延时,并达到视觉无损。
2023-09-26 17:50:17
1288 全新的第四代北斗芯片,较上一代芯片有了全面的提升。芯片采用双核架构设计,计算能力提升100%;存储效能提升一个数量级;观测通道数提升一倍以上,可以跟踪更多卫星信号;工作功耗下降50%,为更多应用场景提供
2023-09-21 09:52:00
码率、GOP结构,分辨率等,都会影响到具体的测试结果。一般来说,针对视频监控应用场景,BM1684产品单芯片可以支持到32路HD高清实时解码。码率和GOP结构对解码速度的影响因具体情况而异,需要实测
2023-09-19 07:18:50
在技术选型方面,正是CPU不可替代的优点让腾讯云决定摒弃硬件方案的选型,转为纯CPU编码器的处理。那么,第四代至强是如何助力腾讯云4k/8k超高清解码的?
2023-09-06 10:44:32
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C7/wKgZomT36DWAXYxQAAA1QR4Du1w673.png)
WaveSurfer 104Xs-A品牌: LeCroy规格: 1GHz数字示波器简介: 带宽1GHz , 4通道, 2.5 GS/s 采样率(5 GS/s通道复用), 2.5 Mpts纪录长度
2023-09-05 09:48:05
总体描述: AD9639是一款四通道、12位、210 MSPS模数转换器(ADC),内置一个片内温度传感器和一个高速串行接口。它旨在支持输入带宽高达780 MHz的高频、宽动态范围信号
2023-08-29 11:34:28
简单介绍4349B四通道G阻表,安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能;仪器量贩大量供应,欢迎
2023-08-23 16:06:46
,一套高清监控系统,真正给用户体现直观价值的就在于中心的图像高清显示,而这离不开高清解码器。 高清解码器的主要作用,在于接收前端高清编码图像并解码,然后通过自身的各种视频 输出接口,如HDMI/DVI/VGA/BNC,输出显示到电视
2023-08-17 10:22:19
917 Tektronix泰克TDS7254数字荧光示波器四通道2.5G,采样率20Gs/sTDS7254具有强大的内置测量能力,包括直方图、自动测量、眼型测量(CSA7000系列和可选
2023-08-14 09:42:42
Agilent安捷伦54846A Infiniium示波器2.25GHz四通道Agilent 54846A特性:2.25GHz带宽示波器4个通道Infiniium 系列
2023-08-11 16:26:46
力科104Xs-A示波器LeCroy 104Xs-A 1G带宽 5G采样率力科104Xs-A示波器是一款体积小,采用强大的处理器,可以比任何竞争对手
2023-08-08 11:32:06
Tektronix泰克DPO7354数字示波器/四通道3.5GHz泰克DPO7354特点:· 高达400M 样点的记录长度,支持MultiView ZoomTM 功能,迅速浏览信息
2023-08-08 10:19:32
描述:这些单元是单通道、双通道和四通道密封光耦合器。特征:双标有设备零件号和DSCC图纸号 在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试 QML-38534,H级和K级 五种密封封装配置 保证
2023-08-02 16:12:48
连拓精密研发的四通道气密性测试仪是一种用于检测气密性能的专业设备。它的结构和功能都相较于传统气密测试仪得到了大大的改进和提升。连拓精密的四通道气密性测试仪可以同时测试四个样品的气密性,且可以分通道
2023-07-26 09:47:58
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D1/wKgaomTAeyWAV-_zAAQf364vuVs853.png)
这ADuM2400/ ADuM2401 /ADuM2402是ADI公司的四通道数字隔离器,耦合器®技术。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术相结合,提供了优于光耦合器等替代器件的出色性能
2023-07-25 15:13:46
描述:AD9694是一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟信号
2023-07-25 14:59:05
可替nexchip、TP、立敏、派视尔 XS9922B 是一款 4 通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和 CVBS 标清协议,视频制式支持 720P/1080P 高清制式
2023-07-19 09:50:33
903 XS9922A 是一款 4 通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和 CVBS 标清协议,视频制式支持 720P/1080P 高清制式和 960H/D1 标清制式。芯片将接收到的高清
2023-07-18 09:51:20
454 支持 960H,高清模拟输出支持 HDCCTV 720P/1080P,高度集成外围器件,简化产品设计,内嵌 CPU 处理器,可以实现灵活的软件应用。 XS5018A 芯片采用 QFN 封装,封装尺寸
2023-07-18 09:47:32
280 XS9950 是一款单通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和 CVBS 标清协议,视频制式支持 720P/1080P/960P 高清制式和 960H/D1 标清制式。芯片将接收
2023-07-18 09:37:05
479 XS9950 是一款单通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和 CVBS 标清协议,视频制式支持 720P/1080P/960P 高清制式和 960H/D1 标清制式。芯片将接收
2023-07-10 09:35:09
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/56/wKgZomSrX9aAW1Z3AAHxSjRtcXw240.png)
XS9922A/B 是 4 通道模拟复合视频解码芯片方案,支持 HDcctv 高清协议和 CVBS 标清协议,最高支持 4 路 2M@30fps。 XS9922A/B 将接收到的高清模拟复合视频信号
2023-07-07 13:58:05
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/33/wKgZomSnqS-AFTUxAAgPBYcFB9Q840.png)
2023-07-05 09:37:01
600 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/3B/poYBAGSkyRyAeyUAAAPQ0mAPSuw282.png)
® Xs-A和MXs-A示波器• 为高效设计和调试提供的解决方案 为验证和调试提供基本工具WaveSurfer Xs-A•200 MHz 400 MHz 600 M
2023-06-30 17:02:27
窗口看门狗定时器
2组捕捉/比较/脉宽调制模块(CCP),可选择通道A或通道B
内置32位硬件除法器
6通道增强型PWM模块
2通道高性能模拟运算放大器
2通道带双边迟滞功能的模拟
2023-05-17 09:31:47
一、产品简述 MS7336M 是一颗集成单通道视频放大器与视频同轴线控解码为一体的芯片,它内部集成 6dB 增益轨到轨输出驱动器以及 10 阶滤波器,允许同一个输入信号在-3dB 带宽 35MHz
2023-05-16 19:13:50
392 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/3F/pYYBAGRjZAOAFbLUAAC5UM4rlvw180.png)
XS5013 芯片是一款针对 CMOS Image Sensor,应用于专业安防以及车载环视摄像机的图像信号处理芯片,主要应用在同轴高清摄像机以及车载产品市场,高度集成外围器件,简化产品设计。具备
2023-05-12 16:37:15
1127 今天呢,来学习一款单通道模拟符合视频解码芯片,他就是芯昇的XS9950. XS9950是一款单通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和CVBS 标清协议,视频制式支持 720P
2023-05-10 09:21:38
999 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/FA/poYBAGRa8WeAU958AAEAuLKgjtw218.png)
四通道示波器与双通道示波器的使用方法和参数调整方式基本相同,只有显示略有不同,并且多了一个通道控制器旋钮~详细如下所示。
首先是Timebase(时间基准)部分:其中按钮
为双通道示波器中A
2023-04-27 16:40:54
多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯
2023-04-19 15:17:09
MPC5744P在正交解码A和B两个通道可以在两个eTimer模块中吗?MPC5744P正交解码后在哪个寄存器中读取正转或反转?SDK3.0.3ABI正交解码后CNTR寄存器中的值是否计数?
2023-04-18 06:42:43
22AP10 是针对多路高清/超高清(1080p/4M/5M/4K)DVR 产品应用开发的新一代专业 SoC 芯片。22AP10 集成了 ARM Cortex-A7 四核处理器和性能强大的图像分析
2023-04-15 12:16:21
LM148是一款真正的四通道LM741。它由四个独立的高增益、内部补偿、低功耗运算放大器组成,其功能特性与常见的LM741运算放大器相同。此外,所有四个放大器的总电源电流与单个LM741型运算放大器
2023-04-12 18:06:15
OPx177系列包括非常高精度的单通道、双通道和四通道放大器,具有极低的失调电压和漂移、低输入偏置电流、低噪声和低功耗特性。容性负载超过1000 pF时,输出稳定,无需外部补偿。30 V时,每个
2023-04-12 17:55:29
下面给出了一个使用 LM3900 四通道放大器的简单多通道混音器电路。该电路由4通道四通道放大器(LM3900)组成。该电路提供两个麦克风音频输入和两个直接线路输入。通过添加与此并联的相同电路,您可以根据应用增加输入数量。每个输入都连接到LM3900的反相端子。
2023-04-02 14:43:46
3234 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/C9/pYYBAGQpJCCAc4v3AADr1_w5YjM754.jpg)
MADR-009190-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009190-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:36:52
MADR-009443-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009443-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:32:20
MADRCC0004用于 Switch 和 Atten 的 QuadMACOM 的 MADRCC0004 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极
2023-03-31 13:22:19
MADRCC0007 用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADRCC0007 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极控制
2023-03-31 13:14:42
