景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
转换器; 支持 1A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4110 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性
2024-03-19 10:28:19
DC-DC转换器,适用于2.6-6V输入电压范围的升压恒压电源应用领域。芯片内置18V/0.2Ω功率MOSFET,它的PWM控制电路可提高电源系统效率,内部补偿网络可以优化外部最多9个组件。芯片内部误差放大器
2024-03-12 10:04:27
的稳定性和可靠性。
惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。
产品描述
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
在查看ADP7112的数据手册只给出了几种典型应用电路,我想知道如何设计+15V输入电压转+5V输出电压的电路?输入电压和输出电压之间的关系到底是什么?
2024-01-08 06:00:42
使用LTC3112,输入3.3V,输出3.8V0.7A,怎么设计才能使电源转换效率最高?有没有仿真工具软件可以在设计过程中仿真转换效率和输出纹波等参数?
2024-01-04 08:03:57
当输入5V时,效率数字和典型应用程序数字仅显示为0.8A。
我理解这是因为最大开关电流达到极限。
但仔细的计算并不容易理解。
是否有像其它部分提供的计算器?
如果我的输出是8.5V, 5V和3.5V输入的最大输出流是多少?
2024-01-03 11:28:13
型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041 安全
2023-12-21 15:27:51
I-V电流转电压的问题?
给仪表放大器如AD8226输入,在AD8226 输入端(+),输入标准的电流信号,4~20ma 时
想通过一个249R的电阻,转换为1~5V的电压,供给AD8226正输入
2023-12-18 08:12:26
ad7606输入±10v成了±5v。±5v成了±2.5v。
这是怎么回事?
我用的并行模式,两个输入量程都试过了,都不对。这个有可能是芯片自身的原因吗?
2023-12-14 07:28:54
支持最大2.5A的输出电流,可以满足大部分电源应用的需求。
该芯片的最大特点是其降压能力,可以将40V的输入电压降至12V或5V,具有非常广泛的应用范围。由于其精度高、稳定性好、响应速度快等优点
2023-12-12 16:11:08
如果用5V的基准源,可以测量5v的输入吗?
2023-12-12 08:14:14
如题,使用AD7782测量传感器输出的0-5V电压,应该如何搭建硬件电路呢?有几个问题请教大家,
1:根据手册,测量端Absolute AIN Voltage Limits范围
2023-12-11 06:32:24
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
放大器放大方波。
1,加入可以输出-5V+5V,那8位的数据是怎么控制正负输出的电压的
2,如果不能(-5V+5V)这样输出,那VSS脚是做什么用,加-5V电压有什么用,
3,如果不能(-5V+5V)这样输出,是要加运放吗?
4,AD8803的VSS脚跟AD7305一样吗?是双极性吗
2023-12-05 07:00:38
ltc1856CG 技术文件的输入信号幅度指标是±10v,调试过程中,-5v~+5v区间,转换结果正常。当输入超过5v时,转换输出变成-5v(补码),10v时,为0;当输入低于-5v时,转换输出变成
2023-12-04 08:14:16
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
我想把1V(100MHz)的信号放大成100V(100MHz)的信号,请问我应该选什么型号的芯片?
2023-11-24 07:05:04
与DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片类似,也是一种电源管理芯片。它可以将输入的60V直流电压降低到5V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用开关电源技术,具有高效率、低噪音、小体积和轻重量等优点。它
2023-11-21 15:30:37
FS4059C适用5V输入升压充电12.6V三串锂电池充电。FS4059C/FS4068具备输入自适应功能,任何种类的USB接口都可以正常充电,充电电流1A。精简通用的ESOP8/SOP8封装
2023-11-21 14:07:55
。BM1582需要非常少的常规外围器件。采用简单通用的8脚的SOP8封装.可以持续+24V转+9V 1A5, 或 5V 2A可以持续+19V转+12V 1A5 或 5V
2023-11-21 09:55:11
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问
2023-11-14 06:15:12
一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
Features
9V to 100V input voltage range
1.5A/5A continuous output current
95% Peak Efficiency
2023-11-09 15:48:40
5V的输出电压。该芯片具有简单的电路设计和优异的性能表现,广泛应用于各种需要降压恒压的场景。
二、特点
1. 宽电压输入范围:SL3160适用于120V、150V或48V的输入电压,适应性强。
2.
2023-11-08 16:09:11
PL7501CL的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501CL 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 12:12:49
用220v降压到5v给单片机供电,大概要1a电流,用什么方式比较合适?
2023-11-02 07:25:05
是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-10-25 17:45:15
使用的场合。在应用过程中,需要注意选择合适的负载阻抗和滤波电容,以保证电路的稳定性和精度。SL3041 100V,3A开关降压型转换器
产品概述SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出
2023-10-23 15:44:10
高电池电池组(电动自行车,电动摩托车)
汽车驱动器,四轴飞行器
工业自动化控制车辆配件
ZCC8820KP是一款高压高性能异步降压型DC-DC转
换器,具有宽输入电压 9V 到 100V
2023-10-23 15:03:33
输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上
2023-10-17 16:55:42
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V的输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。
一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
产品概述
2023-09-08 15:43:17
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
,5V/1.5A(尖峰电流支持3A)
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用领域:
电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
2023-09-06 11:12:47
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
5V升压充电8.4V PDF 原厂供应100%兼容替代[i]CS5080E
2023-09-01 15:29:11
FP6291是内置0.2Ω,2.5A,16V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是1MHz。FP6291输出的功率最大只能做5W,不管升压输出多少伏,可以做5V/1A
2023-08-24 10:49:45
FP6298低噪声4.5A升压型电流模式PWM转换器。
FP6298是电流模式的升压型DC-DC转换器。这是PWM电路,内置0.08Ω功率MOSFET,使该稳压器高节能。内部补偿网络也最大
2023-08-16 11:42:52
FP6298低噪声4.5A升压型电流模式PWM转换器。FP6298是电流模式的升压型DC-DC转换器。这是PWM电路,内置0.08Ω功率MOSFET,使该稳压器高节能。内部补偿网络也最大限度地减少
2023-08-16 11:40:33
FP6293是远翔一款DC-DC升压IC,工作电压2.6-5.5V,最高12V输出电压可调,内置0.14MQ,3.5A,18V功率MOSFET,工作频率是1MHz,关机电流0.1μA,典型应用为3V
2023-08-09 11:51:00
概述
2023-08-02 17:06:37
BOOST升压只是用电感升压,这种电感比较容易有现成的卖,不用去订制。
现在想用这种电路做个12V升压100V,输出电流20A的电源不知道行不行,有熟悉的DX给个指导
2023-08-01 10:51:23
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
工作频率:130kHz
宽输入电压范围:8V~100V,输出电流可达5A
智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
AP2400
2023-06-13 15:43:46
范围:5V~100V
输出电流 1A 以上
高效率:可高达 93%
工作频率可调
智能过温保护
软启动
内置 VDD 稳压管
应用
LED 汽车灯
LED 摩托车、电动车灯
LED 照明
2023-06-13 10:24:29
36V, 1A Monolithic Step-Down Switching Regulator输入电压
范围(V)
最高工作
电流(A)
产品型号频率(kHz)软启动
功率管
内置/外置
CC
2023-06-09 09:33:21
我有一个需要从移动车辆供电的项目,所以我假设我可以简单地使用 7805 稳压器连接到 Wemos D1 mini 的 5v 引脚。我继续并根据这个假设制作了一个电路板,并根据数据表使用了带有几个电容
2023-06-06 10:11:01
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
的几个优势。输入电压范围2V-24V,升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持
1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压
2023-06-02 14:42:00
PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL30502
2023-05-30 14:54:09
5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案9V升压线:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到9V电压,输出电流0.8~1A
2023-05-25 12:11:23
SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路
2023-05-24 16:39:12
6.1V输入过压保护,固定2.4A充电,输出5V 2.4A,频率0.5MHZ,输出限流2.8A,集成四颗电量指灯
2023-05-18 16:58:36
更加稳定。
AH53XX稳压芯片是一款高性能的稳压芯片,适用于多种电池供电设备,具有高精度、高稳定性和低功耗等特点。该芯片能够有效地将输入电压(1V或35V)转换为稳定的3.3V输出,应用于烟-雾
2023-05-18 16:01:10
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。
输入电压为5V。
输出配置:
降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降压 3 - 0.8V,0.1A
降压 4
2023-05-16 09:04:11
描述SY8511B是一种高效、电流模式自适应常数OFF时间控制的异步降压DC/DC转换器,能够提供1.2A的输出电流。SY8511B在从4.5V到100V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关与非常
2023-05-15 13:37:44
描述SY8513开发了一个高频率电流、电流模式自适应常数关闭时间控制、异步降压直流/直流转换器,能够提供3A输出电流。SY8513在从4.5V到100V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关与非常低
2023-05-12 16:45:31
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
SL7160是一款LED线性恒
流驱动器,适用于5-50V 的输入电
压范围。封装形式为ESOP8,该封
装能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大电流为1A。
SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
概述:
振邦微科技推出AH7550是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,输出电压60v降5V12V,具有0.4A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节,内建频率补偿和固定频率
2023-04-28 11:55:25
运算放大器的输出电压为5V,那输出与地之间接一个5Ω的电阻,那流过电阻的电流是1A吗?
2023-04-26 11:32:54
applications.The SL9486A is available in ESOP8 package.FEATURES ・Wide 5V to 100V Input Range ・3.5A Typical Peak
2023-04-21 15:36:47
我在使用 NVT2002DP 电压转换器时遇到了问题。我有一个 5V TTL 信号,需要转换为 3.3V。原理图附在下面。 我在 R144 上尝试了一个 1.75K 欧姆的电阻(在 B 侧,5V 侧
2023-04-21 07:49:55
概述SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-04-20 10:19:11
概述FS2455是一种高效率的同步降压DC-DC转换器,具有5A输出电流。 FS2455在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作, 集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失
2023-04-19 23:32:55
Low min为2.4v,那么芯片B的输入是不是可以直接连到芯片A的输出?如果不行请解释一下为什么V Low min满足还是不可以。 2.芯片A与芯片B有四位IO总线,问题是芯片B输出高电平为5v。我
2023-04-18 10:47:55
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
请问用lm1085芯片怎么设计输入5v输出也是5v的电路呢?
2023-04-12 11:32:20
您好,我想将具有 5v TTL 输出的正交编码器连接到 ESP32 输入。我意识到我需要某种类型的电平转换器,所以我正在寻找有关如何执行此操作的选项。我会先把它做成面包板,但最终想做一个印刷电路板。我还需要将 ESP 输出连接到需要 5v TTL 信号的数字读出 (DRO)。
2023-04-12 08:08:41
我将锂聚合物电池连接到 tp4056(带保护)并将其连接到 5v 输出升压模块。我怎样才能把它连接到板上?然后我可以在不烧毁模块的情况下将 USB 连接到电路板吗?从升压转换器(你真的不需要它,但无
2023-04-12 07:44:29
FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-04-04 15:38:53
in ESOP8 package.FEATURES・Wide 5V to 100V Input Range・3.5A Typical Peak Switching Current Limit・Hysteretic
2023-04-03 14:33:00
输入电压范围:8V~55V输出电压从 5V 到 30V 可调支持输出恒压恒流支持输出 5V/3A高效率:可高达 96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用恒压源,电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
最大输出电流:1.2A SOT23-5 最大输出电流:0.5A 高效率:96% 最高工作频率:1MHz 电流精度:±3% 宽输入电压:5.0V~35V 智能过温保护 内置LED开路保护应用领域 LED 备用灯,信号灯 低压LED 射灯代替卤素灯 汽车照明电路图
2023-03-23 15:51:17
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
