主要内容就是:使用单片机如何实现 0 ~ 10V 的信号输出。
更新说明:文中电路我已经全部测试过了,都是可行的。
我是矜辰所致,全网同名,尽量用心写好每一系列文章,不浮夸,不将就,认真对待学知识
2024-03-12 09:18:24
的效率。它保持转换器在恒定的时间运行到实现高功率因数。集成0~10V变压器驱动和简单的外围设备。 主侧控制消除了光耦合器。•调光范围从5%到100%·0~1
2024-03-11 18:15:06
想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
2024-03-06 08:25:32
保护
l 逐周期过流保护
l 4.5V 至 60V 宽输入工作电压范围
l 输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN
典型应用
l 功率表
l 配电系统
l 电池充电器
l 用于线性稳压器的前置稳压器
l WLED 驱动器
应用电路原理图
2024-02-27 14:04:38
的稳定性和可靠性。
惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
(例如电机、阀门等)。 与PLC信号板相比,扩展模块是一种用于增加PLC系统输入/输出能力的设备。扩展模块通常与PLC主机连接,并提供额外的I/O接口,以便将更多的输入/输出信号连接到PLC系统中。 下面,我们将详细介绍PLC信号板和扩展模块的差异。 一、
2024-02-05 14:35:09536 导通角来改变灯光的亮度。可控硅器件是一种半导体器件,通过控制它导通的时间比例来改变灯泡得到的电压和功率,从而达到调光的目的。 0-10V调光是通过改变灯光输入电压的大小来控制灯光的亮度。通常使用一个控制器将变压器的输出电压转
2024-02-02 16:45:57575 :±4%
l内置过热保护
lVDD工作电压:2.5V-24V
lVDD内置稳压电路
l调光辉度:65536级
典型应用:
l线性LED照明驱动
lLED手电筒
lLED 台灯
lLED矿灯
lLED指示灯
l智能球泡灯
l景观亮化照明
l汽车LED灯
2024-02-01 16:44:39
被广泛应用于工业生产过程中的控制和监控。在本文中,我们将详细介绍PLC控制器的工作原理以及常见类型。 一、PLC控制器的工作原理 PLC控制器的工作原理可以分为以下几个步骤: 1.输入信号采集: PLC控制器通过与外部设备连接的输入模块,采集外部传感器、按钮、开关等设备的状态信号。输
2024-01-30 10:13:07216 H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
控制器领域的重要选择。产品概述SL3043 是一款外驱MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压10V至120V可提供最大10A的输出
2024-01-18 16:54:36
ADP2300,使能OFF时不能到0V,输出为2.4V;使能ON的时候,输出正常。请问怎么解决?
设计输出是5V。
使能ON时,BST端对地电压是10V,SW对地电压是5V;
使能OFF时,BST端对地电压是2V,SW对地电压为2.4V。
2024-01-08 07:18:23
当输入电压范围为40-60V时,使用LTC3777或LTC3779作为控制器,能否单模块做到48V/100A输出?如果需多相交错并联工作,如何同步?
2024-01-05 13:13:13
LTC3777 设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,平均电流环已取消,输出电压提不上去,找不到原因。更换过电感、提高频率、提高电流滤波电容等参数,几乎起不到提高电压的效果。
2024-01-05 07:57:12
AD7610模拟输入可不可以接差分±10V范围信号?信号共模电压暂定为0V。
2023-12-19 06:16:44
大家好,想请教一下大家在使用AD7708采集0-2.5V电压时,有遇到过采集的码值非线性情况吗,最近使用AD7708时,发现AD7708采集的码值是非线性的,用示波器看了模拟量回路的绞波VPP
2023-12-19 06:16:12
各位专家好,请教下,我的AD7610 配置0-10V量程,8V以下都是对的,8V以上 8.5V码值跳动大,9V以上就开始满值了,
不知道什么原因,量程配置用的软件配置,求助高手,不胜感激,原理图如下:
2023-12-18 06:27:49
我用AD7916采集0~2.5V电压。
当输入电压大于1V时,得到的电压值比正常电压小一倍。
当输入电压小于1V,大于0V时,得到的电压就有不对了。当小于300mV时,得到的电压为负数。
采用
2023-12-14 07:19:44
参考PLC DEMO系统文档,采用adum1401 (adum1401)和(a5422)第5422号,由单片机控制(a5422)第5422号输出0到5V信号控制一流量阀。0-5 时电压输出在空载时用
2023-12-14 06:35:33
1.请问0-2V模拟信号经过AD8138转为差分信号输入AD6645,得到的差分信号是2.4±1V,是否超过了AD6645输入范围?
2.手册上的这段话是说只能输入在2.4±0.55V吗?
2023-12-13 09:05:44
,ADC数据寄存器为58476
AIN0与AIN1压差为10mv,ADC数据寄存器为588558
按照比例计算 满量程ADC数据寄存器为16777215
上午10时v=588558
xmv
2023-12-13 07:54:52
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器和电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
如题,使用AD7782测量传感器输出的0-5V电压,应该如何搭建硬件电路呢?有几个问题请教大家,
1:根据手册,测量端Absolute AIN Voltage Limits范围
2023-12-11 06:32:24
最近在使用AD7734做单端的0-5V电压检测,遇到两个问题希望大家看看。
1在检测过程中发现检测电压存在偏移,实际0.75v检测电压为0.74v,实际3.32检测电压3.31v,(其中0电压检测
2023-12-08 08:07:37
——控制字为 1000H
0-10v -0-10v输出为-0.19~6.26V中值电压2.99v——控制字为 1001H
/-5五输出为-5.19~1.24V,中值电压-2:00v ——控制字为
2023-12-08 07:33:43
尊敬的工程师:
您好。我原本将AD7745在5V输入电压下,并采用扩展电路,进行以下寄存器设置:Cap set up(0x07,0x08);EXC setuo(0x09,0x1B);VT set
2023-12-07 07:49:34
近期在使用AD9162时,配置的模式不成功,测试时钟CLK发现,CLK±单端信号共模电压接近0V,手册上是0.6V,但测试9162-FMC-EZB参考板上的CLK也是共模电压为0V,请问这个会有什么影响吗?
我们现在测试配置JESD204B接口模式不正确,不确定是否CLK的影响?
2023-12-05 06:14:24
,为电子设备的正常运行提供了可靠的保障。
概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
2023-11-28 17:03:22
我的问题描述如下:
电路图在附件中,大约50倍放大,当输入的直流信号在0-23mv之内变化时,线性良好,输入信号大于25mv时,输出的电压在1.2V左右,不再成线性了,是不是我的电路接法有
2023-11-28 07:54:59
(一直是3.3V,当有触发的时候为0V,250MHz)叠加到5V的直流电源上?
④:我把5M的时钟信号分别经过带宽10MHz和带宽250Mhz的放大器组成跟随器,但是输出的时钟信号完全变形,类似于三角波。请问这是为什么?
2023-11-27 08:15:24
电路图如下,设置GNEG电压设置为2.5V,当GPOS电压小于1.7V时,芯片增益与GPOS电压为负相关,请问造成该问题的原因以及该如何设计接口电路避免该问题?控制电压的范围为0-10V,且电路要求单电源供电。
2023-11-20 06:06:52
通过SPI进行配置▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
◆市场应用优势•阀/ 液压系统
•比例阀
•Contactor 接触器/ Relays继电器
•有刷直流电机控制
2023-11-17 22:00:51
我按照UG-184(AD5781DAC参考电路)搭建了反比例放大电路,实现对5V电压基准放大至-10V,在PCB板上芯片内一运放电路实现电压跟随阻抗匹配功能工作正常输出5V,另一个运放出现烧毁输出
2023-11-17 06:35:45
比例阀需要放大器将控制器的控制输出电压信号转换成大电流信号,以驱动阀芯。在伺服比例阀中,放大器使用阀中的LVDT位置反馈装置校正控制信号与实际位置之间的误差。
2023-11-06 18:26:56304 输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上
2023-10-17 16:55:42
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
设计一个信号调理电路板,实现至少2路共地模拟信号1/6幅值衰减,输入信号幅值0-60V,带宽0-10MHz,输出0-10V模拟信号
2023-08-18 16:17:02
电流。
特点
· 宽VCC工作范围
· 低工作电流
· 精密调光器类型
电压电位:0 / 1V至10V
PWM调光:0.2k至10kHz
电位计:0至100k欧姆。
· DIM引脚的可调偏置电流源
· 可调节的最小输出PWM占空比钳位
· 内置过热保护芯片
应用
· 可调光LED电源
· 调光控制装置
2023-08-01 17:57:16
一 主要特点 LD-15A-24V 是一个输入电压范围 6V~33V, 输出恒流 0~15A,自适应电压范围 0V~24V 的 LD
2023-07-14 16:37:21
产品特点:● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
2023-06-27 08:48:27
模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-26 12:05:02
主要特性:⑴精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用⑵辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)⑶国际标准信号输入:0-5V/0-10V
2023-06-26 09:32:40
/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35 导轨式安装>>具有较
2023-06-26 09:27:16
主要特性:>>输 入:输入电位器或电阻信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω/0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ/0-10KΩ>>输出信号:输出标准电压信号:0-5V
2023-06-26 09:23:51
BOSHIDA DC电源模块在PLC控制器中的应用 DC电源模块广泛应用于PLC控制器中,主要用于提供稳定的直流电源给控制器的各个部件,包括CPU、输入/输出模块、通讯模块等。 在PLC控制器
2023-06-25 10:50:32258 ,0-10V 等标准信号>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电>>工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃ >>精度等级:0
2023-06-12 17:22:01
电源供电>> 输入脉冲频率信号:0-20Hz / 0-50Hz / 0-100Hz>> 输出两路标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号
2023-06-12 16:59:33
:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电>>全量程范围内极高的线性度(非线性度
2023-06-12 16:53:29
产品特点:● 8路NPN信号转PNP信号高速转换● 8路0-5V电平转0-24V电平● 8路TTL电平转0-24V电平● 8路NPN信号转TTL电平
2023-06-12 16:41:08
标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35&nbs
2023-06-12 16:11:53
/ R/ S/ B 型等等(测量的温度范围均可定制) (也可定制非线性的电压电流信号) >>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V
2023-06-12 16:00:56
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上●最低输入电压0.7V产品应用HV 10W 系列模块电
2023-06-01 17:20:07
我在 LPC54102J512 微控制器中使用 ADC。在执行函数 ADC_DoSelfCalibration() 之后,特别是这个命令行:base->STARTUP
2023-05-29 07:04:46
● PWM转4-20mA/0-10V模拟信号分辨灵敏、响应速度快 ● 全量程内极高的线性度(非线性度 ● 辅助电源与信号输入、输出3000VDC三隔离 ● 辅助电源:5V、12V、15V或24
2023-05-26 09:46:29725 个 16bit 定时器,以及 2 路比较器。PY32F002B 系列微控制器的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围为1.7V ~ 5.5V。PY32F002B还提供sleep
2023-05-18 16:25:23
输入电压下将电压转换为3.3V输出的能力。该芯片拥有出色的电源抗干扰能力,同时也具有高-精度、高-稳定性和低功耗等特点。AH53XX适用于很多电池供电设备,如烟雾传感器、微控制器、家用电器与仪器等。
在
2023-05-18 16:01:10
液压比例控制阀是一种常见的液压元件,它可以通过调节阀门开度来控制液体的流量和压力。在实际应用中,为了实现更精确、更稳定的控制效果,通常需要使用放大器来增强信号,并对信号进行处理和控制。下面就让我们来详细了解一下控制液压比例阀的放大器控制原理。
2023-05-16 15:31:12475 品特点: ● 8路NPN信号转PNP信号高速转换 ● 8路0-5V电平转0-24V电平 ● 8路TTL电平转0-24V电平 ● 8路NPN信号转TTL电平 ● 8路0-24V电平转0-5V
2023-05-09 17:55:31325 所有的电子设备都需要使用到它。AH53XX稳压芯片的工作原理基于反馈控制理论,
芯片参数:
1.输入电压范围:1V-50V
2.输出电压范围:1.3V-24V
3.输出电流范围:300MA内
5.
2023-05-09 17:36:36
0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准DIN35导轨式安装 >> 工业级温度范围: -20~+85 ℃ >> 变压器工作频率检测
2023-05-09 11:39:31305 >> 输入频率信号:0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz >> 输出标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准
2023-05-09 11:19:03375 特点: ● RS-485/232接口,隔离转换成12路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度
2023-05-08 15:29:18452 >> 电磁阀、比例阀门线性驱动器 >> 模拟量电机控制器 >> 电磁驱动线圈或大功率负载 >> RS-485远程设备控制 特性: >> 精度
2023-05-06 14:54:30535 概述:
振邦微科技推出AH7550是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,输出电压60v降5V12V,具有0.4A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节,内建频率补偿和固定频率
2023-04-28 11:55:25
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V
2023-04-19 14:45:31
IBF-EM磁电系列模拟信号隔离器(模块IC式)产品特点:典型应用: >>低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
2023-04-19 11:17:57
;>输出信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号
>>全量程范围内极高的线性
2023-04-18 10:43:33348 西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
>> 0-3A/0-5A等电流信号输出>> 0~1V(max 5A)/0~10V/0-24V(max 5A) 等电压信号输出>>&nb
2023-04-17 14:51:58
DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳)
2023-04-14 09:50:01
2023-04-13 15:46:36
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。产品概述:C8118A是一款电流模式降压型高效率DC/DC控制器,它设计了10V-42V宽电压输入范围,内部集成95毫欧MOSFET,能够提供3.1A的持续输出电流
2023-04-11 16:04:09
/12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%)>>国际标准一路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-
2023-04-11 15:40:49
实现的当前位置y(t)。如果 ADC 的分辨率为 10 位,则此数字值介于 0 和 1023 之间。 我们的控制器输出u(t)也可以是表示电压的数字值,这很方便。然而,该控制器输出驱动线性致动器,线性
2023-04-04 15:11:34
PLC(Programmable Logic Controller)控制器的使用通常需要以下步骤:
了解控制器的结构和工作原理:了解控制器的硬件结构和软件编程方式,以及其输入和输出信号
2023-03-25 09:41:14794
查看更多
