TTL电平转0-24V电平转换模块导轨式
- 信号(75276)
- 转换模块(7078)
询问2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平转换器
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
五种主流的电平转换方案盘点
使用专用的电平转换芯片,只需给芯片两侧提供不同的电压,电平转换由芯片内部完成,如74xHC系列和74xHCT系列芯片,可实现七路3.3V与5V电平相互转换。
2024-03-04 11:31:07
619
请问FX3的UART口和Xilinx ZYNQ7000的PS端的UART进行硬件连接需要TTL电平转换吗?
想让FX3的UART口和Xilinx ZYNQ7000的PS(Processor system)端的内置UART相互通信,两个芯片使用的是同一个电源(同在一块板子上或分别在两块相互连接的板子上),请教一下它们之间的硬件连接需要TTL电平转换(使用2块MAX3232ESE芯片,如下图所示)么?谢谢
2024-02-28 08:32:43
AD7321的数据转换输出一直是高电平,不工作是为什么?
AD7321的数据转换输出一直是高电平,前四位能正常输出(通道0和通道1转换能在前四位体现出来),后12位数据位全是高电平,让AD7321工作只需要先写范围寄存器再写控制寄存器就可以了吗?是否还需要其他操作才能让AD开始转换
2024-02-26 06:34:40
ttl与非门有哪些主要性能参数 TTL与非门的工作原理
TTL与非门(TTL NOT Gate)是一种常用的逻辑门电路,在数字电子电路中发挥着很重要的作用。本文将详细介绍TTL与非门的主要性能参数以及工作原理。 TTL与非门的主要性能参数 逻辑电平参数
2024-02-22 11:25:25
238
cmos电平与ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
)是常用的数字电路家族,两者都有自己的特点和应用范围。在介绍如何转换CMOS电平和TTL电平之前,我们先来了解一下它们的定义和特点。 CMOS电平: CMOS电平是一种用于数字电路传输的电压标准。常见
2024-02-22 11:10:52
338
双向逻辑电平转换器电路图分享
双向逻辑电平转换器是一种电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以将一个逻辑电平转换为另一个逻辑电平,从而确保在不同电压环境下的设备之间能够正常通信和协作。
2024-02-19 16:54:00
465
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事?
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
2024-02-05 15:51:50
710
PSO6 BLE GPIO低电平输出不是0V是0.7V的原因?怎么解决?
根据Psoc6文档可知,port口可单独供电,VDDIO0采取1.8V单独供电
但是现在的PORT11 GPIO 口的低电平是0.6V ,高电平是 1.8V ,低电平太高了,请问设计或者编程需要改动吗 ?
2024-02-02 16:53:06
STM32单片机如何设置以兼容CMOS与TTL电平呢?
STM32单片机如何设置以兼容CMOS与TTL电平呢? 要使STM32单片机兼容CMOS与TTL电平,需要了解CMOS和TTL电平的特性以及STM32单片机的输入输出电平规范。本文将详细介绍如何设置
2024-02-02 13:57:47
576
帝奥微推出4通道电平转换器DIA7B104
帝奥微近日推出了一款创新的4通道电平转换器产品:DIA7B104。这款电平转换器具备独特的自动感应传输方向功能,无需额外的传输方向控制引脚,能够智能地感应信号的传输方向并自动进行电平转换。
2024-01-25 16:36:05
255
相对于传统的两电平逆变器,三电平逆变器有哪些优点?
相对于传统的两电平逆变器,三电平逆变器有哪些优点? 三电平逆变器是一种电力电子变换器,用于将直流电能转换为交流电能。相比传统的两电平逆变器,三电平逆变器具有许多优点。在本文中,我将详尽、详实、细致
2024-01-18 11:30:02
337
帝奥微车规级高性能电平转换器 — DIA7B104
功能模块之间的通讯也越来越多。由先进工艺制造的主控芯片只能输出低压域的数字逻辑电平,而在被控制端,由于工艺限制只能接收高电压域的数字逻辑电平,因此,两者之间通常需要电平转换器。 针对不同接口需求的电平转换,帝奥微推出了4通道的电平转换
2024-01-15 16:31:38
165
串口ttl转换为232电平的原因
TTL串口和RS232串口在电气特性、信号电平和应用领域上有明显的区别,选择合适的串口标准取决于具体的应用场景和设备之间的通信需求。
2024-01-15 13:59:10
390
一文了解电平转换芯片
电平转换芯片可以在数字电路和模拟电路中使用。在数字电路中,它可以将不同的逻辑电平(例如TTL、CMOS、LVCMOS等)转换为其他逻辑电平,以便实现电路之间的兼容性。在模拟电路中,它可以将不同的电压范围(例如±5V、0-10V等)转换为其他电压范围,以便满足不同电路的需求。
2024-01-09 13:08:56
572
电平转换芯片属于什么芯片类型
电平转换芯片(Level Shifters)属于数字电路芯片的一种。在现代电子设备中,不同的电路模块可能使用不同的电压级别进行操作和通信。为了确保各个模块可以正确地交换信号,需要使用电平转换芯片
2024-01-05 16:38:54
367
三电平拓扑工作原理
三电平拓扑是一种常用的多电平逆变器拓扑结构,用于将直流电能转换为交流电能。它采用三个电平的输出电压,相对于传统的二电平逆变器,可以显著降低输出电压的谐波含量,提高逆变器的输出波形质量。下面将详细介绍
2024-01-02 14:56:38
1017
5v3.3v电平转换电路电阻选型
5V和3.3V电平转换的电路是常见的电子设计中的一个重要部分。在许多应用中,我们需要将5V的信号转换为3.3V的信号,以便与3.3V电路兼容。在这篇文章中,我将详细介绍5V到3.3V电平转换电路
2023-12-22 11:44:58
458
AD芯片采用外部时钟时,外部时钟源可以是不规则的TTL电平吗?
该TTL电平具体表现为,频率由低到高,再由高到低,最大100K,每一个电平高电平是恒定的,低电平在不停的变化。
这样的TTL电平能作为AD芯片的采样时钟吗
2023-12-22 08:31:46
AD9266输入信号的共模电平是否可以为0V?是否会对器件造成损伤?
电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的共模电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
AD9984 I2C总线的ACK始终为高电平(NACK)是为什么?
fpga的IO的电平是3.3V TTL 电平,其次,如果拆掉这个子板,电平最大值又能恢复到3.3V左右。
②sda电平最大值为2.06V,理论上fpga的IO的电平是3.3V TTL 电平,其次,如果
2023-12-20 08:01:16
t型三电平逆变电路原理
逆变电路是一种将直流电转换为交流电的电子电路。在实际应用中,逆变电路有着广泛的应用。其中,T型三电平逆变电路是一种常见的逆变电路,具有较高的效率和较低的谐波失真,被广泛用于工业控制、船舶和电力系统
2023-12-19 17:07:33
1210
i型三电平和t型三电平优劣
I型三电平和T型三电平是现代交流电力系统中常见的多电平逆变器拓扑结构。它们在电力电子技术领域中扮演着重要的角色。本文将详细探讨这两种拓扑结构的优劣,并分析它们在不同应用下的适用性。 I型三电平拓扑
2023-12-19 16:22:47
1416
三电平和两电平的区别在哪里
三电平和两电平是指电力系统中的两种不同控制方式,用来实现电力变压器的调压和调节功能。它们之间的主要区别在于控制方式和电压的稳定性。以下是对三电平和两电平的详尽、详实、细致的解释: 三电平和两电平
2023-12-18 16:13:11
3664
ad7656bstz busy无高电平转换信号是为什么?
你好,我用并口16,读转换数据,负电源VSS直接接到AGND上。rest 低电平后,给CONVST ABC 高电平开始转换,但是BUSY一直无高电平信号。
2023-12-18 06:36:21
高速电路逻辑电平转换设计参数解读
这篇文章主要从两个简单的案例入手,分析电平转换电路需要注意的一些问题,以及在此类芯片数据手册中几个重要参数的解读,对开发人员来说,掌握这些器件的参数是器件选型必须关注的点。
2023-12-15 16:53:23
1197
电平转换电路原理分析
今天来说下电平转换电路,为啥要说这个咧,我之前参与了一个国外项目,国外客户需要将产品测试的人工数据传递到后台,所以我们需要MCU和一个4G射频芯片通信,是通过串口通信方式传递信息,但是不能直接互相
2023-12-11 17:38:17
622
AD9781采用single port时是普通的CMOS或者TTL电平吗?
你好,AD9781的数据手册上说到,AD9781的输入接口是LVDS或者是single port可选。我想请问下,采用single port时是普通的CMOS或者TTL电平吗,此时差分输入的N路
2023-12-11 08:28:34
JL3633是一款多通道电平转换芯片内部集成了六通道独立的电平转换和驱动电路
JL3633是一款多通道电平转换芯片,内部集成了六通道独立的电平转换和驱动电路,能将3~5V输入电平转换为10~18V电平输出(由电源决定),同时具有功率管过流保护(OCP)功能和LDO输出。该芯片
2023-12-01 16:17:50
283
什么是逻辑电平?如何实现电平转换?(原理讲解+电路图)
逻辑电平是数字电子系统中的关键概念之一。它决定了信号被认定为高电平还是低电平,并进一步影响着数字电路的正确操作。逻辑电平是用来表示数字信号状态的电压水平。在数字电子系统中,常用的逻辑电平有高电平
2023-11-24 08:20:20
1677
函数信号发生器能否用主信号端产生TTL信号(不是用TTL输出端)?
函数信号发生器能否用主信号端产生TTL信号(不是用TTL输出端)? 函数信号发生器是一种测试仪器,用于产生各种类型和频率的电子信号。它通常由一个控制器和一个信号发生器模块组成。信号发生器模块通常
2023-11-20 16:23:45
650
RS0102YH8 2位双向电压电平转换器简介
这款两位同相转换器是双向的电压电平转换器,可用于建立混合电压之间的数字开关兼容性系统。它使用两个独立的可配置电源导轨,A端口支持1.65V至5.5V,同时跟踪VCCA电源,以及B端口支持2.3V
2023-11-20 15:33:28
869
硬件电路设计之电平转换电路设计
在电路设计过程中,常常会遇到电平不匹配问题。例如MCU引脚使用的1.8V、3.3V、5V等,连接外部接口芯片使用的3.3V、5V等,由于电平不匹配就必须进行电平转换。如果强行将两个不匹配的系统连接在一起,可能会导致信号错误,严重的可能会损坏芯片。
2023-11-17 18:28:17
994
你知道哪些常用逻辑电平?TTL与COMS电平可以直接互连吗?
你知道哪些常用逻辑电平?TTL与COMS电平可以直接互连吗? 常见的逻辑电平有TTL(Transistor-Transistor Logic)、CMOS(Complementary
2023-11-17 14:16:06
648
为什么要进行电平转换?电平转换的几种实现方式
为什么要进行电平转换?电平转换的几种实现方式 电平转换是在数字信号中,将信号的电平从一种电平转换为另一种电平的过程。电平转换通常用于将数字信号从一个设备传输至另一个设备。 在数字系统中,电平转换
2023-11-01 14:56:17
1194
电平信号与电压信号的区别 不同的电平信号怎么进行“沟通”?
电平信号与电压信号的区别 不同的电平信号怎么进行“沟通”? 电平信号与电压信号是在电子设备中使用的两个术语,它们描述了不同类型的信号传输方式。电平信号和电压信号都是将信息转换为可传输的形式,但它
2023-10-24 09:58:37
1429
3.3v的模块输出高电平,51识别不出来是高电平的原因?
我用一个无线模块输出一个高电平30ms,接在单片机的外部中断0,但是单片机识别不出来是高电平,无线模块信号是有输出的,输出的高电平可能连3.3都没有,接了一个灯,还没有直接接3.3v亮。是要接上拉电阻吗?要怎么接?阻值选多大?方便画图示意一下吗?
2023-10-24 07:30:23
介绍一个使用单个MOS管来实现双向电平转换的电路
我们日常工作中会经常碰到电平需要转换的场景,尤其像需要的电压不同的芯片之间的转换,或者隔离芯片的两端的不同电压需求
2023-10-02 15:03:00
371
分享几个经典的通讯电平转换电路
今天给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么给大家举个例子,比如MCU的工作电压是5V,而需要的MCU通讯的蓝牙模块的工作电压是3.3V,因此这两者之间想通讯,就需要借助电平转换电路来实现电平转换,来提高通讯的稳定性。
2023-09-27 14:30:07
569
TTL电平学习笔记
要实现输出电平在0/1之间变换,需要三极管的数量最少只需要一个,而TTL电路使用了4个三极管,用较多的器件去实现相同的功能,必定要有性能上的提升,否则这种电路设计就是一种浪费。对于TTL电路而言,使用成倍的器件需要换来的性能包括以下几点:
2023-09-21 17:03:47
407
CML电平学习笔记
CML电路如图1 所示,输入部分为一射随器,假设T3管为N端,T4管为P端,当P大于N时即输入为高电平,反之为低电平。由于输入部分为射随器,输出端接收到高低电平的相位与输入端一致,当接收为高电平
2023-09-20 15:32:41
510
ttl与非门悬空相当于输入什么电平
ttl与非门悬空相当于输入什么电平 什么是 TTL 与非门? TTL 与非门(TTL NAND Gate)是一种基础电子元件,属于数字逻辑电路的一种。它是由两个输入端和一个输出端组成的,当两个输入
2023-09-17 15:42:18
2008
三极管电平转换电路加速电容的作用
经常到电平转换电路,比如4G块的串口与MCU通信的电路中,4G模块的电平是1.8V的,MCU的电平通常是3V的。如下图,有人问,下面的电容C56是起什么作用,能不能不要呢?
2023-09-15 11:43:24
388
关于NPN和PNP互转的电平转换问题
大佬好,感谢大佬解惑。
想要做一个电平转换的小电路板,主要功能是用于传感器上,大多为24V的接近开关或光电开关。
想要实现的功能如下:
如果是NPN传感器,在动作时输入0V,那么电路板的输出则是
2023-09-05 22:49:43
推挽输出是低电平还是高电平?
推挽输出是低电平还是高电平 推挽输出器是一种常见的输出方式。它由负和正三项组成,其中,负电平被连接到PNP晶体管,而正电平被连接到NPN晶体管。当给定输入信号时,晶体管被开启或关闭,电流流过负极
2023-08-31 10:26:31
1541
双向电平转换电路图 基于单个MOS管的双向电平转换电路设计
我们日常工作中会经常碰到电平需要转换的场景,尤其像需要的电压不同的芯片之间的转换,或者隔离芯片的两端的不同电压需求,还有比如两个处理器之间的串口通讯,一个为1.8V,另一个为3.3V,如果直接将他
2023-08-22 17:16:22
551
中微爱芯电平转换芯片TS、TB、LS系列简介
简介中微爱芯电平转换是针对多个电压域模块之间通讯的一种转换技术,如果模块之间供电电压不一样,轻则造成信号传输出错,重则损坏芯片。为了保证系统正常稳定工作,电平转换电路应运而生。专用电平转换芯片可分为
2023-08-02 11:56:07
984
200kW储能用EasyPACK™ 3B三电平模块
新品200kW储能用EasyPACK3B三电平模块F3L225R12W3H3_B11NPC1三电平EasyPACK3B模块采用1200VHIGHSPEED3IGBT芯片和EmCon7二极管。它为
2023-07-31 17:56:06
1122
电平转换芯片TS、TB、LS系列简介
2023-07-24 15:19:22
2246
分享几种常用的电平转换电路
在电路设计中,我们常用到的电压有1.8V,3.3V,5V等,当不同电压的芯片引脚相连时就需要电平的转换。常见的转换电路有以下5种。
2023-07-07 14:45:00
6944
电平转换电路讲解
这种方案应该是最便宜的一种了,只使用了电阻这一种器件,如下图所示。我们分析一下这个电路,当3.3V电平模块向右侧发送数据的时候只通过限流电阻,到达右侧时的电平在客户端的接收范围内。当5V电平客户端向左侧发送数据时通过两个电阻分压,左侧接收端电压5V*2K/(1K+2K)≈3.3V。
2023-06-30 11:50:25
6784
电平设计基础:电平匹配设计
单端逻辑电平的匹配是我们平时在硬件设计中最经常碰到的,我们在《TTL&CMOS电平》章节中已经对TTL和COMS电平的匹配设计做了一些分析,一般3.3V LVTTL和LVCMOS是可以直接相互驱动的。但是其它不同逻辑电平之间呢?举个栗子,3.3V逻辑电平和1.8V逻辑电平之间呢?
2023-06-25 14:52:24
1380
使用MOS管的双向电平转换电路设计
在一些IO电平不匹配的情况,需要用到电平转换电路。特别如I2C总线上,主芯片和多个外设直接,较常遇到电源域电压不一致的情况。
2023-06-25 09:14:27
1064
逻辑电平转换电路原理讲解
当LV连接器的TXI-1为3V3高电平信号(LV排针接3V3,HV排针接5V)时,Q1 mos管的栅极和源极之间的压降为0V(TXI-1与LV排针之间的电压),此时Q1 mos管不导通,TXO-1被R3电阻拉高,输出5V高电平。
2023-06-25 09:10:43
569
聚洵Gainsil【电平转换评估板-GS0104】
点击上方「蓝字」关注我们电平转换(LevelShift)与电源系统中的电压转换是两种不同功能的芯片,电平转换是针对信号线电平的,比如MCU的GPIO口为3.3V的工作电压,DSP的GPIO是1.8V
2023-06-22 10:14:25
357
GS0104电平转换评估板介绍
电平转换(Level Shift)与电源系统中的电压转换是两种不同功能的芯片,电平转换是针对信号线电平的,比如MCU 的GPIO口为3.3V的工作电压,DSP的GPIO是1.8V,它们之间的通信
2023-06-21 14:12:39
413
将5v转换为3.3v的逻辑电平转换器电路
“1”。此问题可能会导致灾难性的电路故障。为了解决这个问题,我们使用称为逻辑电平转换器的特殊电路。这些电路能够成功地将5v转换为3.3v和3.3v至5v,从而桥接芯片TTL和CMOS芯片系列。在本文中,我们将看到一个逻辑电平转换器,它将5v转换为3.3v,反之亦然。
2023-06-18 11:30:18
4074
用于Arduino Due的简单DIY双端口I2C电平转换屏蔽
电子发烧友网站提供《用于Arduino Due的简单DIY双端口I2C电平转换屏蔽.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:39:31
NPN转PNP,5V电平转24V电平信号转换模块
产品特点:● 8路NPN信号转PNP信号高速转换● 8路0-5V电平转0-24V电平● 8路TTL电平转0-24V电平● 8路NPN信号转TTL电平
2023-06-12 16:41:08
高电平和低电平是什么意思?区别是什么?
高电平和低电平是数字电路中经常会出现的专业名词,它们所表面的意思就是电路上有和无,两者之间没有中间值,在不同的电路上,电压的具体值也是各不相同的。如果用简单的语言表达它们的意思就是开和关,平时
2023-05-26 10:17:30
24035
经典MOS管电平转换电路原理分析
电平转换在电路设计中非常常见,因为做电路设计很多时候就像在搭积木,这个电路模块,加上那个电路模块,拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。而各电路模块间经常会出现电压域不一致的情况,所以模块间的通讯就要使用电平转换电路了。
2023-05-05 11:15:20
1280
ZLSN3003S嵌入式TTL电平串口转以太网模块手册
ZLSN3003S 是一款带 RJ45 网口的嵌入式 TTL 电平串口转以太网模块,可以
实现 TTL 电平串口数据和 TCP/IP/UDP 数据的透明传输,实现用户 MCU 通过串
口连接网络
2023-04-26 15:43:53
1
三极管电平转换电路设计
在数字电路的领域,常常把电压简化为电平,来描述逻辑状态。比如TTL电平信号规定,+5V等价于逻辑“1”,也称为高电平,0V等价于逻辑“0”,也就是低电平。数字电路里,只有0和1两个状态。其实从0V
2023-04-20 14:35:09
1740
单片机的TTL电平只有3.3V,接入RS232会有问题吗?
准备用PIC 3.3V的单片机通过串口与电脑通信,采用RS232芯片进行转换,请问:1〉RS232的供电是5V吧!2〉因为单片机的TTL电平只有3.3V,接入RS232会有问题吗?会烧单片机吗,能正常通信不;3〉电脑的串口有10 V吧,RS232会把5V转为10V,是不是这样的呢?
2023-04-19 17:17:40
可否用iCoupler磁耦合IC来充当5V到3.3V的电平转换器件?
假如用ADuM1411磁耦合隔离芯片,我的从SPI芯片输出的电平是5V的SPI信号,而ARM单片机端口一般都是CMOS电平(3.3V)。我看到大多数专用的电平转换IC同时只能实现单向转换,双向的那种
2023-04-18 10:49:31
电平是什么,常用电平标准有哪些?
电平,就是指电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值。这里的电量自然指“电功率”、“电压”、“电流”,并将倍数化为对数,用“分贝”表示,记作“dB”。常用逻辑电平有TTL、CMOS、RS232、RS485等。
2023-04-12 14:58:39
8895
