可编程振荡器助力医疗成像提供准确时序,兼容SiTime
2024-03-18 10:13:2639 嗨
我正在使用 CYT4BF 正在检查 ITCM 和 DTCM。
CAN 您可以通过 CYT4BF 数据表中的地址映射查看 CM7 ITCM/DTCM、CM7_0 ITCM/DTCM 和CM
2024-02-01 07:47:41
AD7616在空载时,输入引脚上的电平为1.6V左右是为什么,因为偏置电流的影响吗,该芯片偏置电流多大,怎么计算的?
2024-01-26 06:34:59
电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
2024-01-25 15:52:443873 目前项目开发CYT2B7的Bootloader功能,有些疑惑请帮忙解答一下:
CM0+做Bootloader工程升级CM4的应用程序,当程序跳转到CM4后,CM0+使用的CAN、定时器等外
2024-01-22 07:44:32
内置双路16位SAR模数转换器 (ADC),支持对16个通道进行双路同步采样,每个通道均集成模拟输入箝位保护和模拟滤波器。
2024-01-16 09:11:23385 【方案】ADSP-CM408F配电自动化解决方案
2024-01-04 10:56:48115 我们目前有一设计ADC转换的设计,想在同一个通道兼容单端模拟量和差分模拟量的转换,请问ad7616 ad7616芯片的单一通道是否可以做到此兼容方式?例如下面的接法是否可行?
单端信号时:平平1
2023-12-13 09:33:36
问一下AD7616在硬件模式下SDOA和SDOB这两个数据脚都是接SPI接口吗?还是普通的IO就可以了?
2023-12-13 08:21:59
环境: STM32F407SPI3AD7616
程序配置如下:
/AD7616 Reg Addr / AD7616
16 parame[32] = {
0x88, 0x99, 0xBB
2023-12-12 08:13:51
问题:5个三相电压电流回路要保持同步采样,精度16位,每个信号的[size=13.3333px]速度要求是每个周波至少1024个点,16路就要求800K以上,双极性输入,好像只有AD7616合适,我是否可以在AD7616前端加4个SMP04或AD684之类的采样保持电路就可以了
2023-12-12 07:48:11
请教下大神,因为规格书有点看不明白,想问下AD7616能不能识别到10MV的RMS电压呢?
2023-12-11 07:48:43
1、操作ad7616时采用了硬件模式,采用gpio拉高拉低的模式模拟发送sclk,sdoa sdob 均有波形输出。
2、在所有通道全部空载时,测量adc的值输出为11290.
3、测试所有通道
2023-12-08 08:25:16
AD7616数据转换时间怎么和手册上的对不上,差好大啊。我只配置了一对通道,为什么BUSY信号显示这对通道转换耗时14us。
2023-12-08 07:30:30
此为datasheet上的通道选择方式。
但实际测试过程中发现,当我把chsel0=0,chsel1=0,chsel2=1时,发现当把信号加在V4A和V4B上可以测到数据,且测到的数据正确。而V1A和V1B上并没有数据。
请问,这是为什么呢?
2023-12-08 07:24:38
assign adc_init_cmd[0] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h02, 8\'h00, 1\'b0}; //
assign adc_init_cmd[1] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h04, 8\'h00, 1\'b0};//先填默认值后面再改
assign adc_init_cmd[2] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h05, 8\'h00, 1\'b0};
assign adc_init_cmd[3] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h06, 8\'h00, 1\'b0};//先填默认值后面再改
assign adc_init_cmd[4] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h07, 8\'h00, 1\'b0};//先填默认值后面再改
assign adc_init_cmd[5] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
上面是命令,
单次写入修改命令也改不了,每次读出的数据都是0通道的。
2023-12-08 06:21:41
您好,我选择使用AD7616串口软件配置模式。首先读取通道0b1011,输出0xaaaa正确;但是读取0b1000,采集Vcc时输出
换算出来的电压值是5.9567V,但是实际是5V,想请教一下这一有可能是哪儿的问题?
2023-12-08 06:04:03
最近在调试AD7616芯片,采用的方案是软件并行模式,使用STM32F429+FMC转换并读取ad7616采样数据,目前在ad7616的读写时序配置上出现了一些问题,根据ad7616数据手册上的相关
2023-12-07 08:23:04
AD7616配置在突发序列软件并行模式下,采样通道对为VA0,VB0到VA7,VB7,无过采样。
问题1:在该模式下,AD7616的数据总线上的数据是转换完成后自动输出吗?如果不是,如何触发下一通道对数据输出?
问题2: 下图中标红的t1和t2时间长度分别为多少?
2023-12-07 08:22:06
EVAL-AD7616eval-sdp-cb1z配套的评估软件目前可以看到采集的数据信号波形,我们需要把数据保存下来进行分析,没找到保存操作的空间,这个软件支持保存采集的数据吗?
2023-12-06 08:00:00
我看了ad7616的数据手册,对于SDR ADC参考电压有个问题。如果我用内部2.5V参考电压,其会在内部缓冲的作用下放大至4.096 V,此4.096 V 缓冲的基准电压则是SAR ADC所用
2023-12-06 06:51:39
我想使用AD7616-p 通过SPI来控制AD的采集,想使用芯片的2串行来实现。但是不清楚怎样连接SPI,是连接一路SPI还是两路。若是两路的话,时钟和片选怎样连接设置。
2023-12-06 06:27:44
(1)在使用ad7616时,我激活了序列器功能,其他的通道对都正常,只有VA6和VB6以及VA7和VB7一直在输出0附近的值,我的硬件电路中没有任何前端的处理,电压是直接加在VA6和瓦6gnd 瓦
2023-12-05 08:10:01
对仪器外壳打静电,会导致AD7616采样异常,最终发现异常时,BUSY信号变成了500ns的尖峰毛刺信号,如下图所示。黄色的波形是正常的BUSY信号,蓝色的波形是出现异常时的BUSY信号。请问有
2023-12-05 06:05:06
我用的FPGA来读写AD7616,使用的是软件并行模式。16个通道值可以正常读,但是无法设置AD7616的寄存器值,按照AD7616手册时序要求,如下:
我用singtap抓出的波形如下:
各个
2023-12-04 08:07:08
现在用FPGA并行总线读取AD7616数据,配置硬件突发模式,一次转换16通道,量程±5V,采用内部电压基准。模拟端输入电阻匹配1K,电容0.1uF。模拟输入端VxxGND接地了。当在VA1端加5V
2023-12-04 07:58:30
IPP-2249型号简介IPP(Innovative Power Products )请注意: IPP-2249 是旧型号。尽管 IPP-2249 型号并未停产,但 IPP 建议所有新设计均
2023-12-01 10:37:25
Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作关键特点:1.
2023-11-30 17:05:18
多片AD7616同时使用时,参考电压级联电路可参考AD7606推荐电路吗? 同时使用多片AD7616,其中一片设置为内部参考电压,其余芯片设置为外部参考电路,并直接与第一片参考电压相连。
2023-11-30 08:22:09
应用方式(AD7616BSTZ)
1,芯片采用SPI通信,单通道输出模式,软件配置模式
2,SPI通信速率18Mhz
问题现象:设备运行一段时间后会不定期出现所有数据通道数值突变,录波显示所有通道出现脉冲式的大值,之后所有通道数据全部混乱,如下图:
设备断电重启后现象消失
2023-11-30 06:50:54
电子发烧友网站提供《ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSPCM407F/ADSP-CM408F SINC滤波器的主要特性.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:28:100 作者:Ken Ye、Kerwin Yu和Aidan Frost 简介 AD7616是一款16位、具有双采样保持通道同步采样能力,成本和性能经过优化的2 × 8通道模数转换器(ADC)。双采保的ADC
2023-11-28 16:20:131 AD7616非常适合能源分配市场中的保护和测量应用。AD7616具备一系列针对保护和测量应用而设计的特性,例如低漂移的集成式可编程增益放大器(PGA)、1 MΩ输入阻抗、高度灵活的可编程序列器和最高128倍过采样功能。...
2023-11-27 17:09:450 电子发烧友网站提供《利用AD7616灵活的可编程序列器和突发模式实现准同步采样.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:53:120 根据咨询公司Statista的预测数据,全球工业机器人市场规模2028年将达到11150.71亿元。科通技术洞悉工业机器人市场先机,助力睿尔曼智能科技部署工业机器人行业。
2023-11-17 17:44:47643 配电室,10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
2023-10-31 12:37:43407 CM0+在CM0基本上是一样的.CM0+有的频率可以达到48MHz.
2023-10-30 06:04:19
配电室/配电房运维监控系统具备对环境、安防、电气设备状态等信息的监测和控制功能,系统对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场运行情况,通过联动控制,保证配电房安全运行,防止因环境改变、非授权活动
2023-10-12 14:32:50490 智慧配电房技术原理是运用现代传感器技术、通信技术、计算机技术以及控制技术,对配电房内电力设备的运行状态进行实时监控和管理。智慧配电房监控系统组成包括:硬件设备,包括各类传感器、数据采集模块、监控终端
2023-09-12 14:48:35389 随着我国电力市场的逐步开放,民用电力市场不断拓展,对电力资源的需求也不断增长。相应的,对配电网自动化技术的需求也会越来越大。政策层面的全力推动也为配电网自动化系统市场的快速发展提供了有力的支持
2023-09-11 14:35:31383 在电力系统中,还有一个重要阶段——配电。与输电的市场类型相同,配电仍可继续被划分为“源网荷储”中的电网部分。
2023-09-06 10:31:21456 Qt 助力工业HMI设计内容包含:Qt发布历程、Qt Group、Qt Product Portfolio、Qt’s Products in the Product Creation Flow、Challenge: Developing the First Prototype、Qt UI Framework等
2023-09-05 06:25:11
随着智能电网的不断发展,配电电力监控系统已经成为了现代电力系统的重要组成部分。通过对配电电力设备的实时监测和控制,可以有效提高电力系统的运行效率和可靠性,并为电力用户提供更加优质的电能运维服务
2023-09-04 16:44:58332 以高达1MSPS的吞吐速率和91.5dBSNR采样。利用片内过采样模式可实现更高的SNR性能。LHA6916全面兼容替代AD7616。
2023-08-30 15:28:12522 随着数字化技术的不断发展,电力运维已经进入了智慧运维的新时代。在电力运维的各个领域中,配电故障的快速处置是一项非常重要的任务。传统的配电故障处置方法需要运维人员对设备进行详细的检查和分析,费时费力
2023-08-30 14:59:47379 音圈马达无人机助力贵州电网配电网作业。近日,南方电网贵州电网公司在六盘水盘州市圆满完成配电网无人机移动机巢集群作业。这是贵州电网首次使用配网无人机移动机巢集群作业完成多条线路自主巡检。 据小编音圈马
2023-08-28 08:12:25230 高级负载诊断功能助力缩短 24 VDC 配电的工厂停机时间
2023-08-24 13:37:06194 Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作.兼容大部分树莓派底板
2023-08-24 10:48:49365 Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作.兼容大部分树莓派底板。
2023-08-24 10:38:39552 综合布线缆线数量之多、遍布之广超过了建筑物中的各种缆线,因此综合布线系统的防火已经开始成为人们对系统性能的重点考虑因素之一。目前主要用到的阻燃网线有:CM网线。CM等级阻燃网线是目前Z常用的双绞线
2023-08-16 09:38:26508 本章介绍了ARM Integrator/CMX26EJ-S、Integrator/CM946E-S、IntegratorCM966E-S、积分器/CM1026EJ-S和积分器/CM1136JF-S的核心模块。
2023-08-02 07:38:08
RJH1CM6DPQ-E0 规格书
2023-07-14 18:43:560 RJH1CM7DPQ-E0 规格书
2023-07-14 18:43:200 BCR30CM-8LB 数据表
2023-07-06 20:38:410 2023年7月5日消息,江苏多维科技有限公司为满足日益增长的电流传感器高频响、小型化的市场需求,推出了TMR7608和TMR7616系列电流传感器芯片。该系列芯片产品整合了低导通阻抗的原边导体和高精度的TMR线性传感器,实现了原、副边隔离条件下的精确、高带宽的电流检测。
2023-07-05 11:04:22780 SH7616硬件手册
2023-06-27 19:43:230 HVL368CM 数据表
2023-06-27 19:41:040 HVL385CM 数据表
2023-06-27 19:36:490 HVL397CM 数据表
2023-06-27 19:35:190 配电室综合监控系统系列化产品,以智能控制为核心,通过物联网技术的集成应用,实现配电室内环境的全天状态监视和智能控制。从现阶段的实际使用情况来看配电室综合监控系统凭借其成熟稳定、兼容拓展性强、功能集成度
2023-05-23 15:30:251 SH7616硬件手册
2023-05-08 20:03:160 HVL355CM 数据表
2023-05-08 20:01:390 HVL396CM 数据表
2023-05-08 19:52:400 兼容性证书。助力快速开发的开源硬件--Core2的故事M5Core2是M5StackCore系列中第二代主机,大小为5*5cm,搭载ESP32芯片和可触摸屏,具有
2023-05-08 10:39:06749 芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料SC2245兼容替代LTC2245LTC2246LTC2247LTC2249主要性能3V电源供电灵活输入范围
2023-05-04 15:31:190 配电箱配电柜安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误
2023-04-27 17:52:17
//4月4日,M5精心打磨了一年之久的CM4Stack终于上架,发售当天,立即售罄。这款错过要等几个月的产品,有什么迷人之处?通过下面这个开箱视频,我们可以先了解一下。上新啦CM4Stack是一款
2023-04-14 10:39:46404 据进行分析处理,以实现用电数据的准确把握、能源消耗的研究和电力市场的供需平衡。 6. 即时报警和通知:如果发生供配电系统异常,配电自动化系统通过给相关人员发送短信、电话等方式即时通知,使得处理异常
2023-04-10 17:19:37
高压配电和低压配电是指配电系统中所涉及的电压水平不同,其区别主要表现在以下几个方面:
1. 电压水平不同:高压配电电压一般在10千伏以上,低压配电则在400伏以下。由于高压电压水平大,具有
2023-04-10 15:39:204734 1.设计智能化的配电系统结构:针对用户的用电需求和能源需求,设计智能化的配电系统结构体系。包括配电线路、开关柜、电缆、电能质量控制设备等,从而实现节约能源、提高系统运行效率、保障电力安全的目的
2023-04-10 10:11:44
配电系统在电力系统中起着非常重要的作用,它是大宗电力和消费者之间的主要环节。为了满足家庭、工业和商业要求的负载要求,需要对径向分配系统进行有效的规划。但是在配电过程中,可能会发生许多故障,例如
2023-04-07 15:26:53
配电网按照电压的等级来分类,可以分为高压配电网、中压配电网和低压配电网。如果按供电区的功能来分,又可将配电网分为城市配电网、农村配电网和工厂配电网等。而城市配电网一般都是指高压配电网。
2023-04-06 14:48:051246 硬件描述CPU使用STM32F429,分别通过SPI2和SPI3挂载了两片AD7616,记为MAIN_ADC和BKUP_ADC,采集32路模拟信号。电路板经过了一年左右的内外部测试,MAIN_ADC
2023-04-04 14:21:23
各位大佬这个电路的匹配电路该怎么设计呢
2023-04-02 22:51:19
G2249RG1U
2023-03-29 17:43:15
CM32M433R-START是一款基于中国移动芯昇科技CM32M433R MCU的RISC-V生态开发板,提供板载仿真器。使用USB与外部电源供电的接口,应对不同的电流需求。提供3个指示灯、3个用户按键以及RESET按键等人机交互资源,且具备标准的Arduino兼容接口,可方便的连接外设扩展板。
2023-03-29 14:35:08
前言本文主要介绍基于全志科技A40i(ARMCortex-A7)的8/16通道AD采集开发案例,使用的AD芯片为核芯互联CL1606/CL1616(国产)、ADIAD7606/AD7616。适用开发
2023-03-29 09:51:295 EVAL-AD7616-PSDZ
2023-03-28 13:19:00
查看更多
