景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围5V-24V
l 可支持1A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-22V)
l 恒
2024-03-19 10:28:19
时,其输入输出立刻断开,确保了电源管理的安全性与稳定性。FS2009A33M是一款3.3V输出真关断升压芯片另FS2009A50M是一款5V输出真关断升压芯片。FS2
2024-03-14 20:04:40
随着电子产品的日益普及,电源管理成为了电子系统中不可或缺的一部分。在电源管理方案中,同步升压芯片扮演着至关重要的角色。本文将对低功耗真关断1.3A、5V同步升压芯片FS2009A33M进行详细介绍
2024-03-14 18:32:53
H6392 是一款升压恒压电源管理芯片,能够将低电压升高到所需的更高电压(如 5V 或 12V)。这类芯片通常用于电池供电的应用,其中电池电压可能不足以直接为某些组件供电。以下是 H6392 芯片
2024-03-12 10:04:27
升压芯片(Boost Converter)通过改变电路的工作周期来将输入电压升高到所需的输出电压。
2024-03-01 16:08:39971 升压芯片(Boosterchip)是一种集成控制器,用于将输入电压提升到较高的输出电压。它是一种直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。升压芯片常用
2024-02-24 08:06:17201 用LT3580做了一个升压模块,5V升40V,参考设计如图:
一开始存在一个问题就是这个模块,一开始能工作,但是我不能触碰电源芯片,不然会发出啸叫甚至芯片损坏电压输出异常。请问这是什么原因?
然后就
2024-02-21 11:03:52
电压是3V-4.2V范围我们已经知道了,但是在我们供电时,需要稳定恒定的电压为我们后面电路提供温度的电源和稳定性。就需要DC-DC升压芯片了
例如锂电池升压5V1A,6V1A,9V0.6A
2024-01-31 17:12:00
升压芯片的封装的类型 常用的升压芯片有哪些?
2024-01-24 17:10:37199 SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
耐压高至8V
■充满电压4.2V±50mV
■内置防倒灌,输入不在时仅从电池消耗1A
■涓流、恒流和恒压充电自动切换,符合锂电池安全充电规范
■集成电池未连接检测,未连接时两个指示灯交替闪烁4154
2023-12-29 11:05:21
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
YB4042 单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片
概述:
YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器
2023-12-07 11:20:38
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
本文将介绍一款基于外置MOS管SOT23-5封装的5V升压9V2A升压芯片GS3661。该芯片采用高效开关电源技术,具有体积小、重量轻、效率高等特点,适用于各种需要高电压、大电流的应用场景。一
2023-11-27 20:31:58
6-8.4V升9V 12V升24V 1A-2A内置MOS升压芯片DC-DC内置MOS管升压芯片是将较低的电压转换为较高的电压的电子元件,通常用于电源电路中。其中,6-8.4V升9V、12V升24V
2023-11-27 20:21:48
到18V,最大输出电流为1A,同时具有5-35V的输入范围。这款电源管理芯片的主要特点是高效、稳定、安全、易用,同时内置MOS管可以有效地提高效率,减少发热量,让您
2023-11-27 17:57:35
一、引言在电子工程中,B628是一款经典的升压芯片,广泛应用于各种电源管理系统中。本文将对B628升压芯片的参数进行详细解析,帮助读者更好地理解和应用这款芯片。二、B628升压芯片的主要参数1
2023-11-24 23:56:43
本文将详细介绍FP6291 DC-DC升压芯片的特点、应用场景以及使用方法。一、FP6291升压芯片特点FP6291是一种高效、低噪声、小尺寸的DC-DC升压芯片,它具有以下特点
2023-11-24 23:43:10
本文将介绍GS1661升压芯片移动电源5V1A输出的特点和使用方法。一、GS1661升压芯片移动电源的特点GS1661是一款低成本、高效率的升压芯片,广泛应用于移动电源等领域。它具有以下特点:1
2023-11-24 23:27:18
随着科技的不断进步,锂电池在各种电子产品中的应用越来越广泛。为了满足不同电子产品的需求,锂电池升压芯片应运而生。其中,PL7512A SOP8是一款电流模式升压IC,可以将锂电池电压升压
2023-11-24 23:23:51
芯片IC。本文将介绍一款FS4059B输入5V升压充电8.4V1.5A大电流锂电池充电芯片IC的特点及优势。FS4059B是一款高度集成的电源管理芯片,专为USB电
2023-11-24 23:17:07
和电子设备的安全。
3. 智能控制:森利威尔SL4010采用智能控制芯片,可以自动检测输出电压和电流,保证电源的稳定输出。
4. 多重输出:该电源具有多种输出电压和电流,可以满足不同电子设备的需求。
5
2023-11-23 15:27:08
概述
FS2117是一颗高效同步整流升压芯片,IC内部集成低阻抗功率MOS管。具有短路保护功能。
内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。输入 3.6V,输出5V,输出电流 2.4A
2023-11-23 11:30:45
与DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片类似,也是一种电源管理芯片。它可以将输入的60V直流电压降低到5V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用开关电源技术,具有高效率、低噪音、小体积和轻重量等优点。它
2023-11-21 15:30:37
FS4059C一款5V输入,1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应 用,锂离子电池的升压充电管理I-FS4059C
12V供电是很多电子元器件或者很多电子产品标准的电源电压。便携式电子产品也不例外
2023-11-21 14:07:55
充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。FS4067采用8管脚的SOP8封装。
特点
●输入电压范围: 2. 7V到6.5V
●可调设置至3A的输出充电电流
●工作电流
2023-11-21 12:14:43
为什么在实际应用中很少看到单独的电荷泵升压芯片呢? 在实际应用中很少看到单独的电荷泵升压芯片,主要是由于以下几个原因: 1. 效率相对较低:电荷泵升压芯片的工作原理是通过电容的充放电来实现电压升高
2023-11-10 16:01:07415 特性 输入耐压28V 输出耐压15V 输入过压保护7V 短路保护 高达1A可编程充电电流 精度1%的4.2V预设充电终止电压 防电池反接 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管 在
2023-11-08 10:12:35
用单片机怎么识别4.2v的锂电池坏了
2023-11-06 08:05:59
概要
PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
概要
PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压
2023-11-04 12:12:49
9V 抗浪涌,芯片应用更安全可靠。PC5080 标准浮充电压为 8.40V,其底部带有散热片接地的 ESOP8封装,极其精简的外部器件,使得PC5080成为便携式双节锂锂电池充电应用的理想选择
2023-10-26 15:48:06
Ω(HS)PowerMOSFETs
·高效率(96.2%,VIn=3.7V,Vour=5V,lt=为
.从输入断开的真实负载
·±1%的精确参考电压
·内部薪酬与软启动
·低关断电流《1μa
·过流和短路保护
输出过电压保护
·热停堆
.提供2x2mmFCQFN 10引脚封装。
2023-10-24 15:40:31
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。
SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
首先,让我们来选择一个合适的文章类型。根据主题“SL3038 降压恒压80V降压5V2A”,我们可以发现这是一个关于电子降压转换器的主题。其中涉及到了降压、恒压以及电压转换等概念。因此,最合适
2023-10-16 16:32:51
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片
低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线电压
2023-09-07 15:32:21
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
目前需要对锂电池进行12V3A的快充,在如何获取12V3A时产生疑问。
12V的电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
5175AE耐压更高,电流更大,性能更好。
特征
产品特点
宽输入电压范围:4.0V至23V给1-2-3串锂电池充电管理
概述
泛海微FS4067升压型5V升压充电8.4V两串锂电池充电IC,工作电压范围于
2023-09-01 15:34:32
升压芯片(Boost芯片)是一种集成控制器,用于将输入电压提升到较高的输出电压。它是一种直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。升压芯片常用于电子设备
2023-08-24 10:30:48978 升压芯片(Boost芯片)是一种集成控制器,用于将输入电压提升到较高的输出电压。它是一种直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。升压芯片常用于电子设备
2023-08-21 19:29:311186 升压芯片的功率通常可以通过以下公式计算得出:
功率(P)= 输出电压(Vout) × 输出电流(Iout)
其中,输出电压是升压芯片输出端的电压,输出电流是通过升压芯片输出端的电流。
2023-08-17 15:52:354095 升压芯片如果连接到电池后发生烧毁的情况,可能是由于以下原因导致的:升压芯片通常有特定的工作电压范围,如果连接的电池电压超出了芯片所能接受的范围,过高的电压可能导致芯片烧毁。要确保选择的升压芯片能够适应电池的工作电压范围。
2023-08-16 15:40:171377 :SOP-8L(EP)。
FP6298非常适合用在充电宝、蓝牙音箱、点火电源、小风扇、补水仪、K歌宝、小家电等,单节锂电池3~4.2V可应用为5V2A,9V1A,8.4V1.2A(可用做双节锂电充电用
2023-08-16 11:42:52
FP6296内置MOS异步DC升压芯片,单双节锂电池输入,最高12V输出
2023-08-14 16:13:17666 减少到只有 6 个。内线 0.6V 电压连接到误差放大器非逆变输入作为精密参考电压。
对接暗号:1 3 9 +2 6 5 9 +6 1 8 0
内置软启动功能,降低励磁涌流;
输入电压范围:2.4V
2023-08-10 17:33:33
FP6277单节锂电池升压输出5V3A,15W同步整流升压芯片
2023-08-10 17:30:32770 概述FS4065是一款工作于5V的PFM升压型2节/3节串联锂电池充电控制电路。FS4065采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部MOS
2023-08-09 23:11:55
升12V 0.75A(82%效率),很受欢迎,被很多工程推荐使用给锂电池升压。FP6293最大功率可达8w,输出电压最高12V,如单节锂电池3-4.2V可应用为5
2023-08-09 11:51:00
升压芯片的具体工作原理和拓扑结构可以因不同的设计而异。其他升压拓扑如Flyback、SEPIC、Ćuk等也采用了类似的原理,但拓扑和控制方式有所不同。
2023-08-07 16:59:041983 升压芯片(Boost Converter)是一种用于电压升高的电力转换器。它基本原理是利用电感储能和开关管的开关操作,以实现输入电压的升压。
2023-08-04 15:30:522612 的耐压值
在C1电压足够高后,Q1导通,C1通过R1放电
至此EL线完成一次点亮
现有问题
1.根据5KHz驱动频率的需求,需要200us以内将输出升压到500V,如何调整电路参数和选型?
2.高耐压的MOS太大,有没有什么替代方法做小?
3.有没有可以替代的升压电路?
2023-06-28 19:43:57
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
AH6901芯片是一款高-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品中。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的高-效-性和稳定性。下面让我们看看
2023-06-02 16:02:57484 的几个优势。输入电压范围2V-24V,升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持
1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压
2023-06-02 14:42:00
LDO稳压芯片 AH53XX输入电压1V-35V输出电压可调电流200MA内置 MOS封装SOT23SOT23-3SOT23-5SOT89
AH53XX是一款高-性能稳压芯片,其具有在1V-35V
2023-05-18 16:01:10
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
S2117B是一款典型的支持输入3.7V输出5V2A的同步升压芯片,效率高达94%,外围简单内置大电流 MOSFET,在关闭输出时实现真正关断功能。FS2117B静态电流仅为 70μA(典型值
2023-05-10 11:22:33316 FS2115A/FS2115系列3.3V5V无感升压IC(电荷泵DC/DC转换电路IC) 概述与特点 FS2115是一个具备低噪声、恒定开关频率(400KHz)的电容式电压倍增器。输入2.5
2023-05-10 11:18:171519 降至45KHZ。
芯片参数:
1.输入电压范围:5V -80V
2.输出电压范围:3V -55V
3.输出电流范围:1000MA
4.外接元器件少,无需外围补偿网络能达到稳定工作
5.外接一个电容可设
2023-04-28 11:55:25
说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动
2023-04-26 17:11:59
概述FS2455是一种高效率的同步降压DC-DC转换器,具有5A输出电流。 FS2455在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作, 集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失
2023-04-19 23:32:55
5v升压充电IC;升压型充电管理芯片FS4062;8.4v升压型充电IC;5v升压充8.4v芯片 USB升压充双节锂电管理; 简介: FS4062是一款可使用5V供电升压充多串锂电池的集成管理电路
2023-04-19 10:20:40429 我用的开发板上有5v与3.3v的电源,开发板上的芯片用的是3.3v供电,我叫他芯片A,我现在要接的芯片是5v的,我叫他芯片B,5v我从开发板上取。 1.芯片A的高为3.3V,芯片B说明书上记着V
2023-04-18 10:47:55
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
2023-04-07 23:00:19
作为输入,可驱动单颗WLED,具有恒流、限流以及输出过压保护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所示。方案4:高效率,限流功能驱动WLED 方案锂电池作为
2023-04-07 10:31:45
锂电池刚充满电时的电压为4.2V,但是这个值略微超出了数据手册中MSP430的工作电压范围,请问这是否会对MSP430造成损坏?
2023-04-04 11:36:29
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
查看更多
