位数模转换器
2024-03-14 21:41:52
产品简述 MS1050NA是一款高性能的时间数字转换器,内 置4个测量通道。MS1050NA具有CMOS输入和串行SPI 输出,具有高测量性能和高数据传输量。MS1050NA 具有灵活的配置以及无限
2024-02-22 17:16:23123 描述AD9174是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟
2024-01-26 11:20:37
描述AD9173是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟
2024-01-26 11:13:59
描述DAC8412/DAC8413均为四通道、12位电压输出DAC,具有回读功能。这些单芯片DAC采用互补BiCMOS工艺制造,可提供非常高的封装密度。输出电压摆幅由两个基准电压输入VREFH
2024-01-11 14:41:48
描述AD9694是一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟信号
2024-01-10 10:14:51
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
AD9162BBCAZ是一款高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12
2024-01-04 20:15:30
CS43198 音频数模转换器HIFICS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动
2024-01-03 15:45:101 CS43131带耳机放大器的音频数模转换器CS43131 结合带高保真耳机放大器的下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板
2024-01-03 15:43:129 描述 AD6684是一款135 MHz带宽、四通道中频(IF)接收机。内置四个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。该器件内置片内
2023-12-29 11:36:15
2023-12-29 11:33:56
数模转换器和模数转换器是两种相反的功能,它们分别是将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号。
2023-12-27 18:18:29655 用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
ADC34RF55IRTD 四通道、14 位、3GSPS、低噪声频谱密度 (NSD)、射频采样 ADCADC34RF55IRTD 是一款单核 14 位、3GSPS 四通道
2023-12-21 09:01:47
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
描述 AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效
2023-12-06 10:51:37
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
描述 最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
圣邦微电子推出 SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列,8 通道、16 位、SPI 接口、具有 10ppm/℃ 片上基准的电压输出型数模转换器(DAC
2023-11-29 10:20:01352 圣邦微电子推出 SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列,8 通道、16 位、SPI 接口、具有 10ppm/℃ 片上基准的电压输出型数模转换器(DAC)。该器件可应用于过程控制和 DCS 系统、数据采集系统,以及实验室仪器。
2023-11-29 10:19:18388 前言YFC95066 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道模数转换器。YFC95066支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps
2023-11-28 15:38:04
数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。
2023-11-28 10:57:33410 电子发烧友网站提供《如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:34:390 数模转换器的分辨率是指其能够表示和转换的数字信号的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56379 数模转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,而模数转换器(DAC)则是将数字信号转换为模拟信号的设备。
2023-11-27 18:23:51700 电子发烧友网站提供《乘法数模转换器 (DAC) 与常规固定参考信号 DAC 的区别.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:48:580 电子发烧友网站提供《高速转换器组表征高速数模转换器(DAC)的性能测试方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:45:370 上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片。
2023-11-09 10:35:06542 精密数模转换器(DAC)是高性能信号处理系统的关键数据转换组件,这些DAC被用于多个细分市场和应用。例如,通信行业的无线与有线应用,工业市场从80系统到大型工业控制器,医疗系统中的患者监测或成像系统
2023-11-09 08:24:16282 电子发烧友网站提供《基于LTC2757的高精度数模转换器电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:28:170 位数模转换器
2023-11-07 22:16:36
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四
2023-11-06 14:34:00
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围四通道放大器
2023-11-01 12:35:25
ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,概述ADUM1400ARWZ-RL
2023-10-17 15:40:28
电子发烧友网站提供《5位数模转换器.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:55:050 两个DAC转换器每个对应一个输出通道 支持8位和12位的单一输出 12位模式下支持数据左对齐或右对齐 同步更新功能 产生噪声波或三角波 双DAC通道能分别独立转换或同时转换 每个通道都支持DMA传输
2023-09-12 07:00:26
数模转换器(DAC) 单通道、16位
2023-09-05 11:18:55
MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V 到 5.5V
2023-09-04 17:43:05387 数模转换器(DAC)
2023-08-30 18:32:34
总体描述: AD9639是一款四通道、12位、210 MSPS模数转换器(ADC),内置一个片内温度传感器和一个高速串行接口。它旨在支持输入带宽高达780 MHz的高频、宽动态范围信号
2023-08-29 11:34:28
简单介绍4349B四通道G阻表,安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能;仪器量贩大量供应,欢迎
2023-08-23 16:06:46
产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07341 LTC®2686是一款8通道、16位、±15 V数模转换器(DAC),集成了一个精密基准电压源。The LTC2686保证单调性,并内置轨到轨输出缓冲器可供应或吸收高达 55 mA 的电流
2023-08-14 18:13:351 AD9144是一款四通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供最大采样速率2.8 GSPS,允许多载波发电高达奈奎斯特频率。DAC 输出经过优化,可连接与ADRF6720模拟正交调制器无缝
2023-08-14 18:09:190 数模转换器是一种关键的电子元件,用于将模拟信号转换为数字信号或将数字信号转换为模拟信号。它在各种应用中起着重要的作用,包括通信系统、音频设备和工业自动化等领域。
2023-08-14 10:07:39614 Tektronix泰克TDS7254数字荧光示波器四通道2.5G,采样率20Gs/sTDS7254具有强大的内置测量能力,包括直方图、自动测量、眼型测量(CSA7000系列和可选
2023-08-14 09:42:42
AD5755-1是一款四通道、电压和电流输出数模转换器(DAC),采用26.4 V至+33 V电源供电,片内动态电源控制可将电流模式下的封装功耗降至最低。这是通过使用针对最小片内功耗而优化
2023-08-07 16:09:02
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2023-08-02 11:34:25938 描述:AD9694是一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟信号
2023-07-25 14:59:05
工程师们一直在努力寻找更有效、更高效且成本更低的解决方案。当需要对模拟输出进行非常精确的控制时,系统设计人员通常使用精密数模转换器(DAC)。需要精确控制辅助功能的设计通常还需要结合使用分立式模拟元件和微控制器(MCU)来控制DAC的输出。
2023-07-23 17:20:46448 STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器。DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。
2023-07-22 16:43:461776 数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31723 数模转换器是一种电子设备,用于将数字信号转换为模拟信号。它可以实现多种功能,其中包括:
2023-07-19 10:29:07619 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2023-07-06 16:38:48350 二进制加权数模转换器是一种将数字二进制数转换成与数字数值成比例的等效模拟输出信号的数据转换器。
2023-06-29 11:34:47932 MS5175 是一个 16 位、四通道输入、Σ-Δ型模/数转换器,其设计简单、极易配置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。
2023-06-19 23:02:25474 ES7134LV是一款低成本的8针立体声音响数模转换器。这个ES7134LV可接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:18:001 ES7144LV是一款低成本的10引脚立体声数模转换器。这个ES7144LV可接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:16:371 ES7144S是一款低成本的10针立体声数模转换器。这个ES7144S可以接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:15:180 MS35631N/MS35631 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以达到 1.2A。MS35631N/MS
2023-06-13 09:13:50486 在设计数模转换器(DAC)系统时,DAC规格及其基准电压源协同工作,以产生整体系统性能。因此,DAC和参考应同时选择。组件的规格可以相互权衡,以确保以最低的成本满足系统规格。
2023-06-10 16:06:55960 一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13407 AD5412/AD5422是低成本、精确、完全集成的12/16位数模转换器(DAC),提供可编程电流源和可编程电压输出旨在满足工业过程控制的要求应用程序。输出电流范围可编程为4mA至20mA,0毫安
2023-05-31 16:57:341 一、产品简述 MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟
2023-05-17 19:09:27630 MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59201 MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2023-05-12 10:32:32191 数模转换器 (DAC) 的模拟输出可以是电压输出,也可以是电流输出。输出阻抗是任何输出类型的重要参数之一。对于电压模式输出,一般会应用二进制加权电阻网络进行数模转换。
2023-05-11 09:41:42480 在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
一、产品简介 MS5268 是一款 16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到
2023-05-07 18:44:33
我们介绍过了 STM32F1 的模数转换器 ADC,接下来我们学习下STM32F1 的数模转换器 DAC。要实现的功能是:通过 K_UP 与K_DOWN 按键控制 STM32F1 DAC1 输出电压
2023-05-04 10:08:303152 ~
四通道示波器与双通道示波器的使用方法和参数调整方式基本相同,只有显示略有不同,并且多了一个通道控制器旋钮~详细如下所示。
首先是Timebase(时间基准)部分:其中按钮
为双通道示波器中A
2023-04-27 16:40:54
高工作频率可以到 40MHz,可以
2023-04-14 14:28:292 CJC4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。
2023-04-14 09:05:57446 MS5541/MS5542是瑞盟科技的一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2023-04-12 21:34:07291 描述 MS5182/MS5189是可以选择输入配置,单极性和双极性输入多种基准,拥有八通道输入16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。采用单电源供电。低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括
2023-04-10 18:32:34716 / AD9200MS9708 8Bit、125MSPS、低功耗 D/A 转换器 兼容替代 AD9708MS5510 8bit 视频模数转换器 兼容替代 TLC5510MS5602 8bit 视频数模转换器 兼容替代
2023-04-07 17:30:52
AD5689R/AD5687R均属于nanoDAC+系列,分别是低功耗、双通道、16/12位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。内置2.5 V、2 ppm/°C内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚
2023-04-04 17:46:08665 MADR-009190-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009190-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:36:52
MADR-009443-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009443-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:32:20
MADRCC0004用于 Switch 和 Atten 的 QuadMACOM 的 MADRCC0004 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极
2023-03-31 13:22:19
MADRCC0007 用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADRCC0007 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极控制
2023-03-31 13:14:42
MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV32E。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效
2023-03-30 16:23:16671 10 位数模转换器
2023-03-28 18:28:50
16位,四通道,超低故障,电压输出数模转换器
2023-03-28 18:25:59
8 位数模转换器 4通道
2023-03-28 18:25:59
AD664是一款单芯片ic芯片,内置四个完整的12位电压输出数模转换器(DAC)。每个DAC都具有双缓冲输入锁存结构和数据回读功能。所有DAC读写操作都通过一个微处理器兼容的输入/输出(I/O)端口
2023-03-27 15:18:09
DP7361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。DP7361 片上集成线性低通模拟滤波器和四阶
2023-03-26 16:19:31536 使用高强度、低功率激光的激光打标机能在手机、手工工具、印刷电路板(PCB)等任何东西上蚀刻出非常精确的设计。为了达到所需的输出,需要借助一个精确的数模转换器(DAC)非常小心地引导激光器。
2023-03-24 10:08:01485
查看更多
