电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>AP5126 降压恒流IC 平均电流型 1.2A内置MOS ESOP8封装
收藏
查看更多
PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC
PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC 概 述 TEL;壹 3 9 2 5 2 6 6 6 9 2 PW5303是一款具有PWM/PSM控制的电流模式
2024-03-22 12:15:01
什么是降压芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
世微AP5165降压芯片 6-30V 1.2A 智能过温保护 效率97% LED调光芯片
A。根据不同的输入电压和 外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接
2024-02-23 11:04:45
世微AP5199S 降压平均电流控制IC 60ma-12A 高调光比
1.说明        AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片
2024-02-21 15:39:52
世微AP5125 外置MOS 5-100V 8A平均电流型LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述      AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
。 H7303采用ESOP8,芯片底部的散热片与芯片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±4%,电压工作范围为2.5-24V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低
2024-02-01 16:44:39
AP5216 平均电流型LED降压驱动IC 1A 手电筒汽车摩托车灯芯片
产品描述      AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达
2024-01-25 16:47:10
AP5193 降压IC LED电源车灯弱强光应用和PCB布线参考
​​ 编辑应用信息 ◆芯片供电 AP5913采用外部供电,需要提供约 1mA 的电 才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可 以根据 这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适 应不同 输入
2024-01-20 15:38:26
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动器
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5AAP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
SL2516D 通过对MODE端口进行控制实现二功能切换。MODE悬空时为高亮模式,MODE接高电平时为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的50%。 SL2516D 采用ESOP8封装,芯片底部散热片内置SW脚
2024-01-10 16:03:35
世微AP2813内置1A外置3A两路输出降压恒流驱动IC
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出功率可达 12W,电流 1.2AAP2813 一路
2024-01-07 10:26:01243
世微AP2813降压IC 一切一两路输出1A内置3A外置 LED储能指示灯驱动
芯片。内置功率管输出功率可达 12W,电流 1.2AAP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换 全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KH
2024-01-06 15:51:27
世微AP5125 外置MOS管5-100V 8A平均电流型LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述    AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片
2024-01-04 16:05:08
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8 特点: ● 3A输出峰值电流 ● 10V至100V宽工作电压范围 ● 内置功率MOSFET
2023-12-21 15:27:51
世微AP5219平均电流型LED降压恒流驱动器
AP5219 是一款 PWM工作模式, 内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5219 可实现全亮/半亮功能切换,通过
2023-12-20 14:53:17127
世微AP5219 平均电流型LED 降压驱动器
产品描述AP5219 是一款 PWM工作模式, 内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压LED 驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5AAP5219 可实现全亮/半亮功能切换
2023-12-20 10:56:46
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
世微 AP5101C 高压线性降压IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
驱动芯片。最大电流2.0AAP5101C 可实现内置MOS 做 2.0A,外置 MOS 可做 3.0A 的。AP5101C 内置温度保护功能 ,温度保护点为
2023-12-12 11:37:20
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
MOS 开关降压型LED 驱动器 概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
检测降压调光IC平均电流检测降压调光IC、峰值电流检测降压调光IC及多路共阳极输出的降压IC,在高精度无频闪调光降压IC方面支持“高辉调光比65536:1” “模拟调光”“PWM
2023-12-07 16:44:03
AP2915一切二路输出大电流1.2A
1.2AAP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在 150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样
2023-11-28 11:36:57248
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
FS4059C ESOP8 5V升压充电12.6V三串锂电池充电IC
。 FS4059C适用5V输入升压充电12.6V三串锂电池充电。FS4059C/FS4068具备输入自适应功能,任何种类的USB接口都可以正常充电,充电电流1A。精简通用的ESOP8/SOP8封装
2023-11-21 14:07:55
世微 电动车摩托车灯 5-80V 1.2A 一切二降压驱动器AP2915
驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2AAP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率
2023-11-20 16:01:31
世微 60V高端电流采样降压驱动器 LED车灯备用灯信号灯 AP5179
产品描述 AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器
YB2503HV 100V 3A SOP8内置MOS 高效率降压IC 描述: YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。安全
2023-11-04 10:49:40
世微 平均电流型降压驱动器 电动摩托车LED灯小钢炮驱动IC AP5218
~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5AAP5218 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/
2023-11-03 17:22:16
世微 DC-DC降压平均电流双路降压驱动器 LED车灯手电筒 AP2813
驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2AAP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换 全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定
2023-11-03 15:01:47
PC5080 USB适配器5V1A电路 高集成具有0V充电功能 600mA频率
LED 充电状态指示z 内置功率 MOS,精简外围电路z 600Khz开关频率,可支持 2.2uH电感z 内置输出过压、短路保护z 内置输入欠压、过压保护z 内置 IC 过温保护z ESD4KV 静电防护封装形式:ESOP8L标准封装
2023-10-26 15:48:06
PC6688多节锂电池3A/10V充电芯片ESOP10/QFN16超小体积封装
3A同步降压锂离子充电器 功能输入电压范围4V~10V最大动态输入电流分配充电率3.0A最大充电电流无外部MOSFET和阻塞二极管必需效率高达90%/恒压操作具有热调节功能,可最大限度地增加电荷
2023-10-24 10:20:35
100V输入电压 2A 异步降压-ZCC8820KP
kHz 固定开关频率 内置补偿,便于使用 占空比高达 92% FB 端 0.8V 参考电压 9µA 关断电流 内置短路保护功能 过温保护功能 采用 ESOP-8 封装 应用程序 家用电器、动力和园艺工具
2023-10-23 15:03:33
AP5216 dc-dc平均电流型 LED降压驱动器 全亮半亮9W车灯驱动IC
1,​​产品描述        AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED
2023-10-16 15:07:04
分享一款功能齐备 高性价比的恒压降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
40V,4.5-40V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器。 YB2419无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现以及恒压控制,输出电压可调,输出电流
2023-10-10 14:54:22
AP5126 降压 PIN对PIN替LN2566 LED汽车大灯车灯驱动芯片
产品描述AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2AAP5126
2023-09-25 16:28:27
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
降低EMI◆平均电流控制可实现高精度 LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压共阳驱动板供应开发可供应◆0-100%占空比控制,平滑的电流控制◆过电流保护(AP)◆过电压保护(OVP
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
2023-09-14 10:16:53
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。AP9180 采用 ESOP8 封装。特点 宽输入电压范围:3.6V~60V
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0AAP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
AP2813 平均电流型双路降压驱动器
产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
AP2813平均电流型双路降压恒流驱动器
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出功率可达12W,电流 1.2AAP2813 一路
2023-09-11 14:15:41279
锂电池串80V降压12V 500MA 电量显示码表方案 SL3041
。 SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8 产品特点 ● 3A输出峰值电流 ● 10V至100V宽工作电压范围 ● 内置功率MOSFET ● 110KHZ固定开关频率 ● 外置限流保护 ● 逐周期过
2023-09-08 15:43:17
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
内置接VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
LED汽车灯驱动芯片降压恒流IC内置mosAP5193
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。 AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-09-06 18:07:23433
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
可靠性。 SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 特点: 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
2023-09-06 10:25:09
高性能摩托车灯降压恒流ic AP5126
AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2AAP5126
2023-08-30 10:59:03483
大功率同步降压驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
可设定电流范围:10mA~1000mA AP5126 平均电流模式采样,精度更高 AP5126 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 AP5126 输出短路保护 AP5126 过温保护
2023-08-18 11:16:14
平均电流双路降压恒流驱动器AP2813介绍
世微AP2813 平均电流双路降压恒流驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可恒流可爆闪 可双路恒流
2023-08-15 15:12:55514
世微AP2813 平均电流双路降压驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC可爆闪 可双路
2023-08-15 14:53:19
应用于高耐压72V转5V 9V 12V/1A~2Adc-dc电源驱动芯片
3A输出峰值电流 10V至100V宽工作电压范围 内置功率MOSFET 110KHZ固定开关频率 软启动 输出短路保护 >90%的效率 输出电压1.25至50V可调 采用ESOP8封装 过热保护 逐
2023-08-02 17:06:37
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC
开关频率以获得高转换效率。OC5800L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。。特点 宽输入
2023-07-29 14:14:51
AP5199S 平均电流型 LED驱动IC PWM调光 景观舞台汽车灯驱动照明芯片
说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应
2023-07-28 16:00:22
SL8311A磁吸灯照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP5218 dc-dc平均电流型芯片 LED降压驱动器IC 车灯驱动器
产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5AAP5218 可
2023-07-04 11:47:53
AP5160 宽电压降压芯片 LED手电筒车灯IC
SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达 7.5AAP5160 采用固定
2023-06-29 17:23:31
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压 调光无频闪 SL8700
60mA~5A 内置5V 稳压管 外驱MOS 最大工作频率1MHz 精度≤±3% 支持PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装:SOT23-6 应用领域: 景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 原理图: .
2023-06-27 10:19:33
LED汽车车灯芯片 转向灯IC 频闪灯IC 刹车灯IC 车尾灯IC 警示灯IC
产品描述AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达 15W,电流 1.2AAP5126
2023-06-19 11:54:08
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
电流非隔离降压型 LED 驱动芯片 LED驱动芯片高亮加爆闪降压车灯IC AP2400 产品优点:    AP2400 内置温度保护 输出带短路保护 内置5V 稳压管 高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 驱动器OC4000
、高效率升降压驱动。 OC4000 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚. 特点 升降压 LED 驱动 内置 100V MOS精度:片内 1% 优异的母线和负载调整率 宽输入电压
2023-06-13 10:24:29
DC-DC流电源 车灯方案的应用
大功率 LED 驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5AAP
2023-06-06 15:21:35
AP5101B 高压线性 LED 恒流驱动器
产品描述 AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS
2023-06-05 11:32:44315
AP5219 平均电流型LED 降压恒流驱动器
产品描述 AP5219 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A。 AP
2023-06-05 10:46:39144
12V 24V 36V 48V 高精度调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
输入电压:5-100V 平均电流工作模式 高效率:最高可达95% 输出电流可调范围60mA~1.5A 内驱200mΩ/100V 的MOS 内置5V 稳压管 最大工作频率1MHz 精度≤±3% 支持
2023-06-02 17:20:43
多功能平均电流型 LED 驱动器
1. 特性 支持高辉调光,调光比 65536:1 平均电流工作模式 高效率:最高可达 95% 输出电流可调范围 60mA~5A 内置 5V 稳压管 外驱 MOS,最大驱动 50N 最大工作频率
2023-05-27 11:42:27
AP5218 DC-DC平均电流型IC LED降压芯片 电动摩托汽车灯
1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司2,产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达
2023-05-25 11:44:52
SL3041 DC100V耐压 输入6-19V车载T-BOX电源芯片
保护和过温保护。 SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8 特点 3A输出峰值电流 10V至100V宽工作电压范围 内置功率MOSFET 110KHZ固定开关频率 软启动 输出短路保护
2023-05-24 16:39:12
30V 1.2A 降压OC5211 OC5213
1.2A。根据不同的输入电 压和外部器件,OC5211 可以驱动供高达 数十瓦的 LED。 OC5211 内置功率开关,采用高端电 检测电路,以及 PWM 信号
2023-05-22 15:20:54
AP2813 DCDC降压芯片 两路输出 一路 一路瀑闪 电动摩托汽车灯方案
内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2AAP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ
2023-05-18 17:54:36
降压流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压芯片
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流1.0AAP5101B 可现内置MOS
2023-05-16 15:34:37
舞台灯芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
高效率:最高可达95% 输出电流可调范围60mA~5A 内置5V 稳压管 外驱MOS 最大工作频率1MHz 精度≤±3% 支持PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
车灯芯片AP5125 外置MOS平均电流型LED降压恒流驱动
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片采用固定频率
2023-05-09 11:31:20462
车灯芯片AP5219 平均电流型LED 降压恒流驱动器
2023-05-06 14:34:44237
车灯芯片AP5216 平均电流型LED 降压恒流驱动器
产品描述 AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达9W,最大电流 1.0A。 AP
2023-05-06 14:29:42151
车灯芯片AP2915 一切二降压恒流驱动
,最大电流 1.2AAP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在 150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2915 带有输出短路保护功能,
2023-05-06 14:26:18166
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压LED手电筒驱动芯片
描述 SL7160是一款LED线性 驱动器,适用于5-50V 的输入电 压范围。封装形式为ESOP8,该封 能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流为1A。 SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP5688同步降压恒压驱动芯片
电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。 AP5688 具有优秀
2023-04-25 10:42:09
高端电流检测降压 LED 驱动方案
时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5265 采用专利的流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5265 采用 SOT89-5 封装。 特点 ◆最大输出电流1.2A ◆高效率:96
2023-04-20 16:13:19
SL3041 100V耐压2.5A电流 适用15V/1A 液晶仪表供电芯片
电流● 10V至100V宽工作电压范围● 内置功率MOSFET● 110KHZ固定开关频率● 软启动● 输出短路保护● >90%的效率● 输出电压1.25至50V可调● 采用ESOP8封装● 逐周期过
2023-04-20 10:19:11
SL3036H 内置150耐压MOS 1.5A电流适用4G车载定位器驱动芯片
低开关频率已获得高转换效率。SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路电路,输出电路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036H 采用ESOP8封装,散热片内置接VIN脚。特点宽输入电压
2023-04-17 17:21:43
高端电流检测降压驱动方案
时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5215 采用专利的流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5215 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。 特点 ◆最大输出电流:1.5A
2023-04-15 10:02:56
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
转换效率。 SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。特点 宽输入电压范围:8V~90V
2023-04-15 09:41:48
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
可调1.5A电流内置MOSSOP-8封装,产品特点:输入电压范围:3.6V~100V输出电压范围可调输出电流范围:10mA~1500毫安平均电流模式采样,精度更高。工作频率:160KHz 开关频率
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
AP5218 平均电流型LED降压驱动IC 5-100V 1.5A 车灯方案
AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5AAP5218 可
2023-04-10 15:19:05
平均电流型LED降压恒流驱动芯片AP5218
产品描述 AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。 AP
2023-04-10 10:40:31334
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
SL3036D DC48V转12V、5V/2A POE分离器解决方案
电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-04-04 15:38:53
AP2402 降压 5-100V 1.5A车灯手电筒IC 全亮 半亮 爆闪
%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循 环 ESOP8 封装产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高
2023-04-03 10:24:10
0.8A,60V 降压型转换器
。OC5862 采用 ESOP8 封装,且外围元器件少。特点0.8A 的峰值输出电流0.9Ω 的内部功率 MOSFET可采用大输出电容启动低 ESR 陶瓷电容输出稳定效率高达 96%频率可调热关断逐周期过保护宽
2023-03-28 17:12:54
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
自动降低开关频率以获得高转换效率。OC5802L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。OC5802L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。特点‹宽
2023-03-24 11:35:11
SL6129A DC35V 1.2A高调光比LED驱动 替代SN3350 SOT89-5封装
概述SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A
2023-03-23 15:51:17
钰泰 ETA9741 ESOP-8 电池充电管理芯片
9V耐压能力,可用于移动电源,自带4个LED电量灯,采用了ESOP8封装。主要参数ETA9741是5V-2A充放电的移动电源芯片常开5V带有LED手电筒固定5V-2.1A充电自动负载启动内置9V耐压能力可用于移动电源自带4个LED电量灯采用了ESOP8封装。主要应用移动电源
2023-03-23 15:47:44
大功率深度调光降压驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
