电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 15:52:040 景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的LV14360 60V、3A 降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 11:09:500 电子发烧友网站提供《具有3A/1A/1A输出电流的单片三路同步步降(降压)转换器TPS65262-1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:04:190 电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的4.2V至17V输入电压、3A 同步降压转换器TPS56320x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:55:480 电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V至32V、6A同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 15:17:250 电子发烧友网站提供《LM2576xx系列 SIMPLE SWITCHER电源转换器3A降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:24:180 电子发烧友网站提供《3A、宽输入范围降压转换器TPS543x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 13:49:540 降压转换器是一个简单的电路。图 1 是降压转换器的简化原理图。MOSFET 高压侧 MOSFET 导通和关断。控制 IC(未图示)使用闭合反馈环路来控制输出电压。
2024-03-14 18:26:4854 3.8V-40V输入、3.5A、高效率同步降压型DCDC转换器、具有内部补偿功能特性:• 有资格用于汽车应用• AEC-Q100合格,结果如下 -器件温度等级1:-40℃至125℃环境
2024-03-13 11:47:15
电子发烧友网站提供《汽车类 3A 宽输入范围降压转换器TPS5430-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:05:470 • 400KHz固定开关频率,±6% 抖频拓展频谱• 最大连续3A输出负载• 集成85mΩ (Rdson) 上端MOSFET 和 48mΩ (Rdson) 下端MOSFET• 1uA 关断
2024-03-12 15:48:20
电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:52:000 电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:32:200 电子发烧友网站提供《18V,3A 汽车类低IQ降压转换器TPS62903-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:51:050 电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:26:040 电子发烧友网站提供《双路 3A 降压转换器TPS65653-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:41:090 电子发烧友网站提供《4.5V至17V输入电压、5A/3A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 10:58:540 电子发烧友网站提供《2.7V至6.5V输入电压,3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65266数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 10:57:310 电子发烧友网站提供《汽车类 3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65263-1Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 10:47:320 电子发烧友网站提供《3A、40V、200KHz降压转换器EUP3453英文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:21:540 SCT2A23ASTER4.5V-100V Vin, 1.2A, DCDC降压转换器 • 4.5V-100V 输入电压范围• 1.2A 连续输出电流• 支持2A峰值电流• 1.2V ±1
2024-03-02 12:00:41
SCT2A10STER4.5V-85V Vin, 600mA, 频率可调,高效同步降压DCDC转换器 • 4.5V-85V 输入电压范围• 高达24V最大输出• 600mA 连续输出电流
2024-03-02 11:57:09
SCT2250FPAR4.5V-18V输入,5A,可选频率,可选工作模式,同步降压转换器 • 4.5V-18V 输入电压范围• 连续输出电流:高达 5A• 反馈参考电压: 0.6V ±1
2024-03-02 11:49:19
SCT2332TVBR3.8V-32V输入,3A,同步降压DCDC转换器 • 400KHz固定开关频率• 强制脉宽调制模式(PWM Mode)以减少输出纹波• 最大连续3A输出负载• 集成
2024-03-02 11:43:55
SCT2613TVBR4.5V-60V Vin,1A,高效降压DCDC转换器 •宽输入范围:4.5V-60V•高达1A的连续输出电流•0.765V±2.5%反馈参考电压•集成500mΩ高压
2024-03-02 11:40:05
SCT2430STER3.8V-40V输入,3.5A,100K-2.2MHz可调开关频率,低静态电流同步降压DCDC转换器 • 3.8V-40V 宽输入电压范围• 连续输出电流:高达
2024-03-02 11:32:25
电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V至5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:55:370 电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V 至 32V、6A 同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:21:000 同步整流降压转换器是一种高效率的DC-DC转换器,它利用低导通电阻的功率MOSFET代替传统的二极管作为整流元件,以减少整流过程中的能量损耗。尽管同步整流技术可以显著提高转换效率,但在实际工作
2024-02-26 15:26:41188 同步整流降压转换器是一种使用开关器件和同步整流管来实现高效能量转换的DC-DC转换器。了解同步整流降压转换器工作时的电流路径对于优化设计和故障分析至关重要。 开关导通:当主开关(通常是
2024-02-26 10:40:09131 电子发烧友网站提供《3A、40V、200KHz降压转换器EUP3453英文资料.pdf》资料免费下载
2024-02-20 11:05:421 降压DC/DC电压转换器,又称为降压转换器、低压降转换器或简称为降压器,是一种电力转换器,它能够将其输入的直流电压转换成一个更低的直流输出电压。降压转换器的基本工作原理是通过开关电路和能量存储元件
2024-02-16 09:37:00285 SCT2A10ASTER4.5V-100V Vin, 600mA, 频率可调,高效同步降压DCDC转换器 • 4.5V-100V 输入电压范围• 0.6A 连续输出电流• 0.8V ±1
2024-01-31 13:21:10
SCT2650STER4.5V-60V Vin,5A,高效、频率可调、降压DCDC转换器•宽输入范围:4.5V-60V•高达5A的连续输出电流•0.8V±1%反馈参考电压•集成80mΩ高压侧
2024-01-30 17:46:47
电子发烧友网站提供《3A、40V、200KHz降压转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2024-01-26 09:48:330 YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
电子发烧友网站提供《SDAS3H高效3A同步整流降压转换器IC英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:57:230 Holtek新推出一款应用于携带式按摩器、玩具及投线仪等携带式产品的同步降压转换器HT74173。
2023-12-15 17:21:31463 YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
YB2412B 600KHz 30V 3A 同步降压稳压器
简介:
YB2412是一种具有内部功率 MOSFET 的高频、同步、整流、降压开关模式转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可以在一个
2023-12-04 11:32:49
和 95mΩ低侧功
率管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负
载和线路瞬态响应。
ZCC5160C 可应用于多种应用中,以有效地调节更高
的电压。此稳压器非常适合 48V 电源总线范围
2023-11-23 17:01:48
CP8384是一种同步降压DC-DC转换器,供电电压范围为4.5V到32V,可承受超过40V的输入电压,实现准确的恒电压和恒电流。
2023-11-21 16:28:44263 本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。
一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
一般说明
FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
一般说明
FR9850是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至17V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:30:18
一般说明
FR9205是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-08 16:47:24
电子发烧友网站提供《TPS53353集成MOSFET同步降压转换器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-07 16:44:570
M3406是一个恒定的频率,电流模式的降压转换器。该装置集成了一个主开关和一个同步整流器,无需外部肖特基二极管。它是理想的便携式设备,从单电池锂离子(锂+)电池。输出电压可调节至低至0.6V
2023-11-06 14:40:22
一般说明
2023-11-04 12:09:24
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
4.20V/8.4V(二合一) 4000件/包 概述 PC6688是一款3A锂离子电池充电器。它利用 500KHz同步降压转换器拓扑结构减少充电过程中的功耗。低功率耗散,内部MOSFET允许可广泛嵌入的小型
2023-10-24 10:20:35
AP66300Q 产品简介DIODES 的AP66300Q这款是一款可调开关频率内部补偿同步 DC-DC 降压转换器,默认内部频率为 500kHz。该器件完全集成了 120m
2023-10-23 20:30:25
AP63300Q 产品简介DIODES 的AP63300Q这款 是一款符合汽车标准的 3A 同步降压转换器,具有 3.8V 至 32V 的宽输入电压范围。该器件完全
2023-10-23 19:35:37
AP63200Q 产品简介DIODES 的AP63200Q这款是一款符合汽车标准的 2A 同步降压转换器,具有 3.8V 至 32V 的宽输入电压范围。该器件完全
2023-10-23 19:29:41
一般说明
FP7103是一个PWM控制降压转换器,旨在为驱动高功率led提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.25V的参考电压反馈控制来最小化功耗,一个外部电阻器根据需要设置电流,以驱动各种类型
2023-10-21 11:14:07
mA
内部固定振荡器频率:340 KHz(类型)
内部软启动功能(SS)
短路关闭和自动重新启动功能(ARSCP)
内置P-MOSFET用于3A加载能力
过电流保护
包: SOP-8L
2023-10-19 14:19:01
范围允许效率和外部组件尺寸的优化。该装置包括欠电压锁定和热停机保护。调节器在关闭模式下只消耗10µA的电源电流。FP6150需要最少数量的现成的外部组件来完成一个3A降压调节器解决方案。
特征
操作
2023-10-18 12:06:58
一般说明
FP6165是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2023-10-18 11:09:54
首先,让我们来选择一个合适的文章类型。根据主题“SL3038 降压恒压80V降压5V2A”,我们可以发现这是一个关于电子降压转换器的主题。其中涉及到了降压、恒压以及电压转换等概念。因此,最合适
2023-10-16 16:32:51
TMI36010/36030是一颗60V 1A/3A系列的高耐压异步降压DCDC转换器,具有高效稳定、动态响应快、低纹波三大优点,配合拓尔微PoE PD芯片,可提供完整BOM解决方案;
2023-10-12 15:57:31581 FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
SL3041 100V,3A开关降压型转换器
产品概述
2023-09-08 15:43:17
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 13:17:29
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
IP6535 是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6535 内置功率 MOS,民信微输入电压范围是 5.2V到 32V
2023-08-29 21:07:458 SCT2A25是一款异步降压转换器,输入电压范围为5.5V-100V,适用于各种降压应用,是汽车、工业和照明应用的理想选择。SCT2A25集成了一个500mΩ 高侧MOSFET和4A峰值输出电流限制
2023-08-23 17:44:57438
无线和DSL调制解调器
笔记本电脑
一般说明
MT2492是一个完全集成的,高效的2A同步整流降压转换器。MT2492在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。
该设备提供了两种操作模式,PWM
2023-08-01 09:55:08
描述: SCT2330C是3A同步buck变换器,输入电压范围高达28V,完全集成了80mΩ高压侧MOSFET和42mΩ低压侧MOSFET,提供高效降压DC-DC转换。SCT2330C采用峰值电流
2023-07-21 18:08:48684 IP6535是一款集成同步开关的降压转换器,支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器以及智能排插等产品提供了完整的解决方案。该芯片内置功率MOS,输入电压范围为5.2V到32V,输出电压范围
2023-07-13 11:50:160 SCT2430是一款输出电流高达3.5A的高功率密度全集成同步降压DCDC转换器。其输入电压范围为3.8V到40V。SCT2430提供100kHz到2.2MHz可调节开关频率,可根据不同应用需求优化
2023-07-04 09:11:17834 NDP1335KC 31A32V高效率同步降压型DC/DC转换器型号介绍:NDP1335KC是一种高效率单片同步降压DC/DC转换器采用恒定频率,平均电流模式控制架构。能够提供高达3.1A的连续负载
2023-07-03 15:12:1412 SCT2650是一款5A降压转换器,具有宽输入电压,从4.5V到60V,集成了80mΩ高压侧MOSFET。SCT2650采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳过调制(PSM),以帮助转换器在轻负载或待机
2023-05-31 08:43:32564 描述SY8253是一种高效的500kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供3A电流。SY8253在从4.5V到23V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化
2023-05-26 15:25:58
描述SY8113G是一种高效的500kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供3A电流。SY8113G在从4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS(ON),以
2023-05-24 15:36:01
SCT2450Q是一款输出电流高达5A的高功率密度全集成同步降压DCDC转换器。其输入电压范围为3.8V到36V,集成了48mΩ高压侧MOSFET和23mΩ低压侧MOSFET。SCT2450Q采用
2023-05-24 08:40:43678 BL8033是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压转换器。BL8033在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内实现高效率。BL8033需要最少数量的现成的标准外部组件,并可在SOT23-6软件包中获得。
2023-05-23 16:33:181653 MT1471是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压转换器。MT1471在较宽的输出电流负载范围内高效运行。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内的高效率。MT1471需要最少数量的现成的标准外部组件,并可在一个6针脚SOT23ROHS兼容的包。
2023-05-19 09:24:01460 描述BL8033是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压转换器。BL8033在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载
2023-05-16 14:31:44
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。
输入电压为5V。
输出配置:
降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降压 3 - 0.8V,0.1A
降压 4
2023-05-16 09:04:11
2023-05-15 14:51:45
描述SY8303A开发了一种高效的同步降压直流/直流转换器,能够提供3A的负载电流。SY8303A在从4.5V到40V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化
2023-05-12 16:10:51
描述SY8303开发了一种高效的同步降压直流DC-DC转换器,能够提供3A负载电流。SY8303在从4.5V到40V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化
2023-05-12 14:35:44
描述MT1471是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压转换器。MT1471在较宽的输出电流负载范围内高效运行。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内
2023-05-09 15:58:35
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
SCT1270、SCT1271高效同步升压转换器,完全集成了17mΩ高压侧MOSFET和14mΩ低压侧MOSFET,具有2.7V至12V的宽输入电压范围,支持单电池或双电池锂离子/聚合物电池,峰值
2023-05-06 09:36:28200 同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V输入,3.7V/2A 转换
2023-05-02 15:32:36
2023-04-20 11:37:58
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入和输出电容的参数。
2023-04-08 09:12:20565 SCT9330STER
2023-03-29 16:32:03
概述OC5862 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5862在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5862
2023-03-28 17:12:54
3.8V-36V Vin,5A,具有可调频率的高效同步降压DCDC转换器
2023-03-28 15:17:35
3A、1MHz、同步降压型转换器
2023-03-24 15:00:56
查看更多
