电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>0-5V/0-10V转0-300A/0-500mA高电压大电流驱动信号隔离器
收藏
查看更多
隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
干货分享!单片机0~10V输出电路的实现
主要内容就是:使用单片机如何实现 0 ~ 10V信号输出。 更新说明:文中电路我已经全部测试过了,都是可行的。 我是矜辰所致,全网同名,尽量用心写好每一系列文章,不浮夸,不将就,认真对待学知识
2024-03-12 09:18:24
SY5983FACPFC调光0-10V隔离驱动芯片
的效率。它保持转换在恒定的时间运行到实现功率因数。集成0~10V变压驱动和简单的外围设备。 主侧控制消除了光耦合。•调光范围从5%到100%·0~1
2024-03-11 18:15:06
LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
2024-03-06 08:25:32
AD9744输出电压,为何输入全0时输出不为0
我设置满量程调节电阻为6.4k,负载电阻为200.此时满量程电流为6mA,满量程电压应为1.2V,但是在调试的时候发现输入全0的时候输出为863mV,且输入增加时输出也会增加,理论输出约为1V时实际输出就到1.2V了。请各位前辈不吝赐教。
2024-01-24 07:48:00
ADuC847输入电压0-4.5V时输出的16进制码为0X000000到0x5A0000左右,为什么会这样?
当输入电压0-4.5V时输出的16进制码为0X000000到0x5A0000左右,不知道我的问题出在哪里?
2024-01-15 08:04:04
请问电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?
电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地? 我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是磁珠来进行数字地和模拟地的隔离? 板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。 请高手指点!
2024-01-09 07:48:49
ADP2300使能OFF时不能到0V,输出为2.4V怎么解决?
ADP2300,使能OFF时不能到0V,输出为2.4V;使能ON的时候,输出正常。请问怎么解决? 设计输出是5V。 使能ON时,BST端对地电压10V,SW对地电压5V; 使能OFF时,BST端对地电压是2V,SW对地电压为2.4V
2024-01-08 07:18:23
如何用LT6658产生一个0v驱动大电容负载的电压
2024-01-04 07:01:03
数字隔离器在非隔离中的应用
参考的低电压I/O(例如,+5 V、+3.3 V CMOS)。原边地和副边地相连,整个系统为非隔离式。这类DC-DC电源应用中,数字隔离器适合为反馈信号提供电平转换功能。 如图1所示,副边的高电平输入
2024-01-03 06:39:28
AD5422选择4~20 mA0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
1.AD5422选择4~20 mA0~20 mA电流输出可以单电源供电吗? 2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
AD9117如何设置才能使其差分输出电压的共模电压0~1.2V可调?
现采用AD9117应用于正交调制电路,AD9117的输出直接接芯片级滤波后传输给正交调制芯片。设置差分输出电流为20mA,输出端负载电阻为50欧姆,则VDIFF=1V。如何设置才能使其差分输出电压的共模电压0~1.2V可调?我设计的电路如下:
2023-12-21 07:42:28
AD7606采集5V的数据为什么结果是0xFFFF?
设计了一个基于DSP F2812和AD7606的数据采集系统,模拟输入范围是+10V,当8个通道不接入电压时,采集到的的数据都是0x0000,当第1个通道接入5V电压时,为什么8个通道的数据都是0xFFFF?这是什么问题?是时序不对,还是硬件坏了。。。求专业人士解答
2023-12-20 06:57:58
CPU采集到AD7708输出的码值为全0或都32767是怎么回事?
x2f, 0x3f, 0x3f, 0x4f, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x6f, 0x7f, 0x7f, 0xef, 0xef, 0xff}; / 0-10v = 0-65535 无效
2023-12-19 08:26:56
ad5755的通道A电压输出一直为0如何解决呢?
ad5755的通道A电压输出一直为0,回读状态寄存,为0x1800,D12位“1”,说明通道A的DC-DC转换无法调节至期望的15V。 回读各个寄存,数据都正确,VboostA输出为5V
2023-12-19 07:47:32
在使用AD7708采集0-2.5V电压时,AD7708采集的码值是非线性的,这是怎么回事?
大家好,想请教一下大家在使用AD7708采集0-2.5V电压时,有遇到过采集的码值非线性情况吗,最近使用AD7708时,发现AD7708采集的码值是非线性的,用示波器看了模拟量回路的绞波VPP
2023-12-19 06:16:12
AD7610配置0-10V量程,9V以上就开始满值了是什么原因?
各位专家好,请教下,我的AD7610 配置0-10V量程,8V以下都是对的,8V以上 8.5V码值跳动大,9V以上就开始满值了, 不知道什么原因,量程配置用的软件配置,求助高手,不胜感激,原理图如下:
2023-12-18 06:27:49
AD7916采集0~2.5V电压低于1V,数据不对怎么解决?
我用AD7916采集0~2.5V电压。 当输入电压大于1V时,得到的电压值比正常电压小一倍。 当输入电压小于1V,大于0V时,得到的电压就有不对了。当小于300mV时,得到的电压为负数。 采用
2023-12-14 07:19:44
AD5422单极性电压输出带负载能力不够怎么处理?
参考PLC DEMO系统文档,采用adum1401 (adum1401)和(a5422)第5422号,由单片机控制(a5422)第5422号输出05V信号控制一流量阀。0-5电压输出在空载时用
2023-12-14 06:35:33
AD5410输出掉0的问题怎么解决?
=0mA),测量R3_sense和Boost之间的电压0,同时Fault引脚状态为高电平(DVcc=4.45V) 系统软件复位后,AD5410又能正常工作,此时测量R3_sense和Boost之间的电压
2023-12-14 06:16:48
请问4~20mA(或0~20mAV/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?
请问4~20mA(或0~20mAV/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压? 现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小? 谢谢!
2023-12-12 06:18:42
使用AD7782测量传感输出的0-5V电压,应该如何搭建硬件电路呢?
如题,使用AD7782测量传感输出的0-5V电压,应该如何搭建硬件电路呢?有几个问题请教大家, 1:根据手册,测量端Absolute AIN Voltage Limits范围
2023-12-11 06:32:24
使用AD7734做单端0-5V电压检测的疑问求解
最近在使用AD7734做单端的0-5V电压检测,遇到两个问题希望大家看看。 1在检测过程中发现检测电压存在偏移,实际0.75v检测电压为0.74v,实际3.32检测电压3.31v,(其中0电压检测
2023-12-08 08:07:37
AD9248输入范围为2VP-P,但是输入信号范围为0-5V,前端怎么设计一个衰减?
2023-12-08 06:09:49
AD9162配置的模式不成功,时钟CLK±单端信号共模电压接近0V会有什么影响吗?
近期在使用AD9162时,配置的模式不成功,测试时钟CLK发现,CLK±单端信号共模电压接近0V,手册上是0.6V,但测试9162-FMC-EZB参考板上的CLK也是共模电压0V,请问这个会有什么影响吗? 我们现在测试配置JESD204B接口模式不正确,不确定是否CLK的影响?
2023-12-05 06:14:24
需要输出40MHZ占空比50%的0-5V幅值调制信号,AD9704+运放的方式能否实现?
请问,需要输出40MHZ占空比50%的0-5V幅值调制信号,AD9704+运放的方式能否实现?
2023-12-01 08:01:06
AD4111的IIN0+和IIN0-管脚输入4mA电流时,读取ADC数据寄存的值与理论值相差太大的原因?
问题1:AD4111的IIN0+和IIN0-管脚输入4mA电流时(采样内部2.5V基础电压),读取ADC数据寄存的值只有25400左右,与理论值(0.004*50/2.5*16777215
2023-12-01 06:12:00
怎样控制脉冲信号的幅值,使其可以在0V5V内可控?
(一直是3.3V,当有触发的时候为0V,250MHz)叠加到5V的直流电源上? ④:我把5M的时钟信号分别经过带宽10MHz和带宽250Mhz的放大器组成跟随,但是输出的时钟信号完全变形,类似于三角波。请问这是为什么?
2023-11-27 08:15:24
ADA4805-1能否满足在电压0~3V时将200kHz的正弦波转换为方波?
我们的工作电压0~3V,能否推荐几款低功耗(电流小于0.4mA),采用双电压供电方式,低失真,低噪声的电压比较,能将200kHz的正弦波转换为方波?
2023-11-22 06:35:10
OP279的输出电流是一个固定值吗?
请问,OP279的输出电流是一个固定值?还是随输入电压的不同而变化?我想设计一个电压电流电路,0-10V0-50mA输出,应该选择什么芯片啊?感谢!
2023-11-17 12:57:05
驱动模块15A50V输出0~50V供电LD铝基板恒流源驱动模块
 一 主要特点LD-15A-50V 是一个输入电压范围 7V~50V,输出恒流 0~15A50V,自适应电压范围 0V~50V 的大功率 LD 铝基板恒流源驱动模块,该模块经过 2 代产品
2023-10-27 10:34:56
PC5080 USB适配器5V1A电路 集成具有0V充电功能 600mA频率
。 PC5080适合 USB适配器或其它 5V适配器工作,极大降低了外部配件成本。当输入电压(USB电源或 AC适配器)被拿掉时, PC5080自动进入低电流状态,将电池的漏电流降至 1uA以内。 PC5080
2023-10-26 15:48:06
模拟输入(AINx)引脚不能承受5V电压怎么解决?
但是如果测试的模拟输入电压范围是0-5V怎么办?
2023-10-25 07:19:49
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V电压信号,怎么转换?
对其进行转换,转换成单片机能够处理的0-5V电压信号。本文将详细介绍如何采集4-20mA电流信号以及如何进行转换。 一、电流信号采集 电流信号采集需要使用电流变送器或电流隔离器电流变送器是一种将变化的电流信号转换成相应低电平的装置。它可以将4-20mA
2023-10-18 16:59:143061
D5V0AP2WF 225W 瞬态电压 抑制
D5V0AP2WF  产品简介DIODES 的 D5V0AP2WF 这款新一代 TVS 专为瞬态过压保护而设计。小尺寸和 ESD 浪涌能力的结合,使其非常适合用于电源管理和电池接触
2023-10-11 10:27:11
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款输入电压的线性稳压。 12V5V降压芯片选择:对于12V5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A
2023-09-25 12:06:28
【求助】恒流源电路设计需求:输出电压0.6V-4.6V,输出电流0-2A可调,步进1uA
电源小白请教大佬两个问题: 想设计一个恒流源,输出电压0.6V-4.6V可调,输出电流0-2A可调,步进1uA,关断漏电不超过3uA的恒流源,要手持,发热量要小。 自己设计,用了一个BUCK电路
2023-09-14 13:21:48
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
0-5v/0-10vRS485远程IO电压采集模块、AD采集
 产品特点:● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出● 采用12位AD转换,测量精度优于0.1%● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
2023-06-27 08:48:27
NTC0-3v/0-10v/0-5v温度变送器
模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-26 12:05:02
0-5V0-20mA/0-12v电压电流测量变送器、隔离模块
/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等⑷输出标准信号0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有负载能力⑸全量程范
2023-06-26 09:32:40
PWM4-20ma/05v信号变送器、脉宽测量模块
/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35 导轨式安装>>具有较
2023-06-26 09:27:16
0-1KΩ/0-100Ω转变4-20ma电阻信号测量变送器,模块
主要特性:>>输  入:输入电位或电阻信号0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω/0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ/0-10KΩ>>输出信号:输出标准电压信号0-5V
2023-06-26 09:23:51
2023-06-19 08:44:00
如果CH1电压超过3.3V, 采样CH0得到的值是不对的怎么解决?
如果CH1电压超过3.3V, 采样CH0得到的值是不对的 ,因为我用的PIN要做多功能,有时要当AD用, 有时要当IO用, 所以没法用隔离分压解决,是不是可以从ADC设置上做解决?
2023-06-15 06:46:04
PT1004-20mA转换Cu500-10v
 主要特性:>>输  入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等>>输出信号:4~20mA0~5V
2023-06-12 17:22:01
流量计脉冲频率信号0-50Hz4-20MA电压电流信号隔离变送器
电源供电>> 输入脉冲频率信号0-20Hz / 0-50Hz / 0-100Hz>> 输出两路标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号
2023-06-12 16:59:33
0-75mV0-10KHz 5V电压脉冲信号转换
 主要特性:>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用>>输  入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等>>输出信号
2023-06-12 16:53:29
NPNPNP,5V电平24V电平信号转换模块
产品特点:●  8路NPN信号PNP信号高速转换●  8路0-5V电平0-24V电平●  8路TTL电平0-24V电平●  8路NPN信号TTL电平
2023-06-12 16:41:08
PWM脉宽调制信号模拟信号隔离变送器
标准信号0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35&nbs
2023-06-12 16:11:53
Ni10004-20mA信号变送器 Pt10000-10v
/ R/ S/ B 型等等(测量的温度范围均可定制) (也可定制非线性的电压电流信号) >>输出信号:4~20mA0~5V0-10V
2023-06-12 16:00:56
ntc0-20mA/1-5v/2-10v热敏电阻温度变送器
2023-06-12 15:36:53
电路设计求助 4~20ma±10v转换电路
(1)4ma为满量程的0%对应-10v,12ma为50%对应0v,20ma为100%,对应10v。 (2)桥式整流电容滤波集成稳压块·电路设计,电源需要±10v 计算过程及元器件清单
2023-06-12 08:57:55
0-5V4-20mA模拟信号隔离转换
工业级模拟信号隔离转换0-5V4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/2320-10V/4-20mA数字信号模拟信号
2023-06-02 15:53:35
NodeMCU Rx引脚不会降至0V是什么原因导致的?
看到(用示波器)信号下降到3.3V 但从不吼叫。 因此,当信号电压为 +5V 时为“1”时,引脚为 +5V,“0”为 +3.3V 而不是 0V。当信号电压为 +3.3V 时为“1”时,引脚为
2023-06-02 08:32:40
5v3.3v常用稳压芯片 单片机5v3.3v
LDO稳压芯片 AH53XX输入电压1V-35V输出电压可调电流200MA内置 MOS封装SOT23SOT23-3SOT23-5SOT89 AH53XX是一款-性能稳压芯片,其具有在1V-35V
2023-05-18 16:01:10
为什么电感的饱和电流spev规格是300mA
LPC55xx 内部 DC/DC 转换中电感的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感的实际电流是多少? 1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换框图,在LX引脚
2023-05-17 07:27:28
PLC/0-10v电压信号转0-24V比例阀线性控制器模块
特性: >> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >> 0-3A/0-5A等电流信号输出 >> 0~1V(max 5A)/0~10
2023-05-09 17:23:05371
0-5KHz转0-10V,0-10KHz转4-20mA频率转换模块
0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准DIN35导轨式安装 >> 工业级温度范围: -20~+85 ℃ >> 变压器工作频率检测
2023-05-09 11:39:31305
0-1KHz/0-5KHz转0-5V/0-10V频率转模拟量变送器
>> 输入频率信号:0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz >> 输出标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准
2023-05-09 11:19:03375
0-5V转800Hz,0-10V转0-5KHz模拟量转频率变送器
电压电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他设备检测,或者
2023-05-06 17:49:07446
0-10V转1000Hz,4-20mA转100Hz电流电压转频率转换器
特性: >>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 >>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等 >>输出信号:0-5KHz
2023-05-06 17:36:50432
AH7550,60V48V5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
概述: 振邦微科技推出AH7550是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换,输出电压60v5V12V,具有0.4A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节,内建频率补偿和固定频率
2023-04-28 11:55:25
直流信号隔离转换模块线性放大器变送器0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/0-10mA/0-20mA/ 4-20mA
2023-04-28 10:17:34
0Ω电阻在PCB板中的5大常见作用
Ω电阻;然后在需要测量电流时,去掉0Ω电阻,并将万用表串接到电路中,即分别把表笔放置在0Ω电阻的两个焊盘上,此时就可以测量出回路的电流;最后,测量完毕后再将0Ω电阻安装回去。 5、用于单点接地 0Ω电阻
2023-04-25 13:59:23
DIN22电流电压信号脉冲频率信号模块0-10VPWM
  0-10V模拟量或RS485PWM输出隔离转换 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V
2023-04-19 14:45:31
PCB焊接式信号转换模块0-10V0-5V4-20mA0-20mA隔离放大转换
   IBF-EM磁电系列模拟信号隔离器(模块IC式)产品特点:典型应用:  >>低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
2023-04-19 11:17:57
频率信号电压电流信号隔离变送器0-1KHz/0-5KHz/0-10KHz0-5V/0-10V/4-20mA
2023-04-19 10:15:38
0-1KΩ欧姆0-5KΩ转4-20mA电流电压电位计/电子尺/电阻转换变送器
信号0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V 或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA >>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源
2023-04-18 10:58:39316
0-10v转0-5KHz (5V电压脉冲)信号隔离变送器
2023-04-18 10:43:33348
电磁阀、比例阀驱动控制模块4-20mA0-24V负载5A信号隔离放大器
DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳) 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
2023-04-17 14:51:58
4-20mAPWM、0-10VPWM模拟信号脉宽控制模块
2023-04-13 15:46:36
0-24V0-5V线性直流转换模块300mA/7000mA电流信号隔离器
2023-04-11 16:03:47
0-10V信号分配隔离器、一入两出转换模块、一进二出电流
/12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%)>>国际标准一路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-
2023-04-11 15:40:49
4-20mA分配隔离器、一入两出转换模块、一进二出电流
2023-04-11 10:36:43
已全部加载完成
