电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>余压传感器(探测器)的安装高度是多少
余压传感器(探测器)的安装高度是多少
收藏
查看更多
当一束光和气体相接——工业及商业用激光对射气体探测器
激光探测器
诺安智能发布于 2024-03-20 09:26:48
SEN0290
AS3935 闪电探测器 传感器 Gravity 平台评估扩展板
2024-03-14 21:13:29
一种基于CsPbBr₃单晶探测器的X射线探测器内计算方案
X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。
2024-03-05 09:16:53199
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
工业可燃气体探测器安装及注意事项
探测方式:工业生产场景相对复杂,安装可燃气体探测器时需要考虑的因素较多,既要满足政策要求,又要根据实际情况因地制宜、灵活安装。首先我们需要根据不同的使用场景,确认采用何种检测方法来达到检测的目的
2024-02-04 15:47:16263
金属探测器电路图分享
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29905
安防领域“新秀“”维安达斯对射式微波雷达探测器
,及时遏制不法分子作案。 维安达斯系列对射式微波雷达探测器的推出有效解决了市场难题。微波对射探测器由微波发射机和微波接收机组成,使用时面对面安装,在发射机和接收机之间形成一个立体保护的区域,保护区高度最高
2024-01-29 18:26:4581
金属探测器工作原理是什么 金属探测器能探多少米
金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06644
DT2040隧道二极管探测器HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
反射式系列激光入侵探测器技术特点介绍
激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:2173
眼睛王蛇甚低频探测器#电子爱好者
探测器
电子爱好者(松哥)发布于 2023-12-21 19:11:15
AD7705压力传感器选型注意事项
正值,没有负值。差是指两个压力之间的差值。 绝测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
帮朋友做的脉冲探测器主机
探测器主机
电子爱好者(松哥)发布于 2023-12-08 11:50:47
脉冲探测器图纸需要的截图
探测器
电子爱好者(松哥)发布于 2023-12-04 14:55:17
国产非制冷红外探测器非均匀性分析
现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59356
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化说明传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;   2.加压变送器输出无变化,再加压变送器输出突然变化,泄变送器零位回不去,很有可能是
2023-11-28 09:53:25
计如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪
传感器
稳控自动化发布于 2023-11-22 09:22:08
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
红外探测器在港口安防中的应用
红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30206
要做一个液位的高度测量有哪些传感器可以使用?
有什么合适的传感器
2023-10-30 06:11:12
双鉴探测器的设计要点
电子发烧友网站提供《双鉴探测器的设计要点.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:02:460
霍尔传感器的最大接入电压是多少
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
Sensepa电路板安装PCB高精度微传感器SDC010ND
Sensepa电路板安装PCB高精度微传感器SDC010ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量
2023-10-10 14:29:57
STM8的内部温度传感器精度是多少的?
STM8的内部温度传感器精度是多少
2023-10-09 07:27:34
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
安科瑞电气火灾监测主机如何设置探测器参数?
探测器安科瑞
jf_55193456发布于 2023-09-25 16:39:18
光电探测器的主要噪声源及其成因
光电探测器的主要噪声源及其成因 光电探测器是一种基于光电转换原理实现信息传输和处理的电子元器件。它的核心部件是光电传感器,可以将接收到的光信号转换为电信号,从而实现信号的放大、滤波、调制、解调、数字
2023-09-19 16:44:541812
甲醛浓度探测器的原理与应用
的存在。 1. 甲醛浓度探测器的工作原理 - 电化学传感器:这是最常用的探测甲醛的技术。它基于甲醛在电极上发生的氧化或还原反应。当甲醛与电极接触时,会产生一个与甲醛浓度成正比的电流。 - 光学传感器:通过使用特定波长的
2023-09-12 10:28:47260
防爆燃气探测器(隔爆型)的应用方案
(隔爆型)ALF-FB/886-S的应用方案。 ALF-FB/886-S防爆燃气探测器是一款高稳定性半导体式气敏传感器,具有防爆、防尘、防虫、抗外界光线干扰等功能,通电预热/LED指示报警,故障自检报警,压铸铝壳体,耐高温/抗压/持久耐用,还具有联动电磁阀或机
2023-09-12 08:34:14251
光电探测器工作原理和应用领域
光电探测器是一种用于检测光线的传感器,其应用范围非常广泛。下面将介绍一些主要的使用范围:1.通信与网络光电探测器在通信和网络领域中扮演着重要角色。在光纤通信系统中,光电探测器用于检测传输的光信号并将
2023-09-09 08:30:262076
光电探测器的主要噪声源及其成因
光电探测器的主要噪声源有以下几种: 散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。 热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
制冷红外探测器材料?
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21829
消防压差传感器最正确的安装位置
,前室每一层都要安装一个,楼梯间会根据整栋楼的高度分别安装一到两个传感器。分别安装在三分之一和三分之二处。前室的安装高度一般建议距离地面1.5米左右或者距离顶部20-30厘米。 安装时要避开正压送风口的位置,防止设备运行不稳定
2023-08-22 22:50:341289
阻式传感器(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:51:37
阻式传感器(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:51:12
电涡流金属探测器的设计、装配与调试#传感器
传感器电涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:28:43
阻式传感器(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:49:33
阻式传感器(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:49:10
金属探测电路的调试操作视频#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 19:10:46
传感器
LORA 感应,要检测以下数据 - 一氧化碳 - 二氧化碳 - 温度 - 湿度 - 烟雾(使用烟雾探测器
2023-08-15 20:30:44
为什么越来越多的项目采用免接管余压探测器?有什么好处?
关键词:项目安装、免接管、余压探测器 免接管余压探测器是在传统的接管探测器上进行的技术升级。 传统的余压探测器需要前室/楼梯间穿墙打孔接通气管来测量和走道的气压压差,而免接管余压探测器不再需要
2023-08-14 16:31:43315
集成阻压力传感器的设计#传感器
传感器电路
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:06:52
阻效应#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:03:24
研发晶体管/石墨烯光电探测器,柔性图像传感器再升级!
传感新品 【山东聊城大学:研发晶体管/石墨烯光电探测器,柔性图像传感器再升级!】 有机材料因其非凡的光吸收性、固有的柔韧性以及低温、大规模加工性而引起了对下一代先进光电器件或系统的极大兴趣。而对
2023-08-10 16:36:02578
CMOS兼容的Te/Si超快近红外光电探测器设计实现
高质量的光电探测器始终是获取外部信息的主要途径。其中,近红外光电传感器由于其探测波段的特殊性,在遥感通信等领域发挥着重要作用。
2023-08-03 09:30:57242
红外探测器有几种?如何划分?
红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:591067
地震探测器原理图讲解
这是一个超灵敏的地震探测器电路,可以感知地震振动。
2023-07-27 18:19:33891
基于IC555的水位传感器/探测器报警电路
下图显示了555 IC水位传感器/探测器报警电路。该电路通过 BC109C 的发射极电流供电。555定时器在该电路中用作非稳态振荡器。当该电路处于干燥条件下时,晶体管将完全关闭,因为它没有偏置电流
2023-07-27 16:46:30643
消防余压监控系统中接管的余压探测器和不接管的余压探测器有什么区别?
关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41575
红外探测器:热探测器与光子探测器
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266
车载红外探测器:驾驶未来的新引擎
随着高级自动驾驶技术的不断发展,多传感器融合成为未来汽车发展的必然趋势。其中,红外探测器作为其中一种关键传感器,正在越来越多的应用中发挥其不可或缺的角色。车载红外探测器:未来汽车发展的刚需多传感器
2023-07-19 17:09:11535
红外探测器的分类
红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:041226
消防余压探测器安装须知
余压探测器是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、以下简称前室)以及楼梯间,用于监测前室/楼梯间和走廊的压力
2023-07-10 17:07:46802
红外探测器在安防监控应用
红外探测器是一种能够感知并检测红外辐射的设备。红外辐射,那些被人眼视为不可见的,却又无处不在的光谱,其波长比可见光长,因此,无法直接被人眼察觉。然而,红外探测器却可以凭借其独特的工作原理,将这些无形
2023-07-07 09:43:59717
带倾斜传感器的光强和太阳能探测器
电子发烧友网站提供《带倾斜传感器的光强和太阳能探测器.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:40:270
短波红外单光子探测器的发展
单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器
2023-06-28 09:31:54533
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器优点及应用
传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。 应用: 充电桩:光电液位传感器主要用于检测充电桩内电池液位高度,以确保电池正常充电和使用。 蒸汽机:光电液位传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
,如水、油、酸碱液等,而浮球传感器只适用于特定的液体。 安装方便:分离式液位传感器采用分离式设计,可以将传感器和控制分开安装,方便安装和维护。 可编程性强:分离式液位传感器可以通过编程实现多种液位
2023-06-20 14:02:25
InGaAs/InP光电探测器
要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:212
Arduino的闪电探测器
电子发烧友网站提供《Arduino的闪电探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:41:150
消防余压探测器通常安装在出风口的什么位置
域为多个上下不贯通的空间,需要在每层前室设余压探测器; 2、对于楼梯间,由于余压控制器区域为一个空间目上下贯通,余压探测器在整个建筑楼梯间高度约1/3和2/3处各设置一个。 安装的注意事项;不要正对着加压送风的风口安装(加压送风
2023-06-15 16:22:59605
使用MQ2气体传感器和NodeMCU制作智能烟雾探测器
电子发烧友网站提供《使用MQ2气体传感器和NodeMCU制作智能烟雾探测器.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:32:050
你知道消防余压探测器能不能吸顶安装
关键词:余压探测器安装、吸顶 余压探测器设置在楼梯间、前室内疏散门侧,距顶0.2至0.5米壁挂安装,采用底座直接固定在预埋86盒上,引压用的气管座可根据实际情况装于墙面或吸顶安装均可
2023-06-14 15:37:58448
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
如何选择磁致伸缩位移传感器
在选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统
2023-06-09 16:08:08616
火灾监控探测器维修
探测器电路维修
YS YYDS发布于 2023-05-29 22:19:03
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分
2023-05-26 15:00:34
高莱盒探测器数据采集模块
产品简介       高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
如何使用ESP8266 WiFi芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器
在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。 该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
免接管余压探测器的优势是什么?
余压传感器探测器)是什么? 余压传感器探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24376
使用电感式接近传感器的金属探测器电路
金属探测器用于从各种表面挖掘或发现金属物体。通常,这些类型的电路使用电感器及其电感特性来检测金属检测。然而,在这个电路中,我们使用专用的接近电感传感器来识别铁质物体,并使用蜂鸣器在检测到时发出警报。
2023-05-13 11:38:311338
二总线余压传感器的优点
余压传感器探测器)(Differential Pressure Sensor)是一种用于测量两个位置之间的压差差值的传感器探测器)。它的工作原理是基于气体或液体在两个位置产生的不同压力值之间的差异。
2023-05-12 14:53:26301
消防余压监控系统中的余压传感器探测器)应该如何接线?
余压传感器探测器)是什么? 余压传感器探测器)(Differential Pressure Sensor)主要用于测量两个位置之间的压差,其作用包括: 流量测量:在管道中,通过测量两点之间
2023-05-12 14:52:391300
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分电路。
2023-05-12 08:14:28
有什么传感器能够监测人体报警的?
有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
高性能探测器(APDs)
Photonis高性能探测器(APDs)满足从质谱仪到UV和X射线天文学的多种应用,高性能探测器用于一些世界上较快的飞行时间探测,物理研究和太空任务中,它们具有高灵敏度可以探测非常低水平的光子,电子
2023-05-08 07:15:09323
故障电弧探测器如何进行消音操作-安科瑞 蒋静
探测器
jf_71721829发布于 2023-05-06 12:47:00
超声波式液位传感器的应用
原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波式液位传感器。 一、技术原理 超声波式液位传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射把定义的波
2023-05-05 15:19:42
应用在水浸探测器中的高精度数字电容传感芯片
水浸探测器工作原理:于液体导电原理,用电极探测是否有水存在,再用传感器转换成干接点输出。具有两种输出状态:常开和常闭(通常为常开,如果想要常闭的需要提前预定,预定时间为3天)。
2023-04-28 09:34:04576
红外报警探测器知识普及
探测器是用来探测入侵者的入侵行为。探测器传感器和信号处理器组成,它有多种类型。
2023-04-27 11:47:43907
激光入侵探测器的功能及案例解析
激光入侵探测器在近年来的应用较广泛,随着时代的发展以及安全意识的觉醒,各行各业的都安装起来了激光对射探测器,激光对射探测器由收、发两部分组成.激光发射机向安装在几百米甚至于几公里远的接收机发射激光
2023-04-25 23:08:28411
【安防】激光入侵探测器的功能及案例解析
2023-04-25 23:05:34333
Sensepa电路板安装压力传感器SDXL15D 1Kpa差传感器 DIP-8
 Sensepa电路板安装压力传感器SDXL15D   1Kpa差传感器属单晶硅压力传感器传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿
2023-04-25 10:39:09
Sensepa板载压力传感器SPRA100A 气体分析仪 仪器仪表 绝传感器
电路板安装压力传感器SPRA系列采用5V单电源供电,适用于无腐蚀性和无离子型的气体使用,比如空气和其他的干燥气体,绝传感器内,有一真空参考,传感器的输出值与绝
2023-04-18 11:02:12
Sensepa板载压力传感器SPRA050D 50PSI差传感器
Sensepa板载压力传感器SPRA050D  50PSI差传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以
2023-04-13 15:53:52
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差传感器
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-04-10 13:42:22
如何解决智慧用电探测器没有信号的问题?
  智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。  遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
Sensepa电路板安装压力传感器SPRA015D 0-15PSI量程差
Sensepa电路板安装压力传感器SPRA015D属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖0-100psi 量程
2023-04-07 15:19:16
Sensepa电路板安装压力传感器SPRA001D
Sensepa压力传感器SPRA001D板载压力传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖0-100psi
2023-04-06 11:01:46
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
IS471FE
光学传感器 940nm 光电探测器 - 逻辑输出
2023-03-28 00:16:32
已全部加载完成
