卡可以设置一个PIN码以及一个PUK码。PIN码是个人识别码(Personal Identification Number),PUK码是个人解锁码(Personal Unblocking Key)。在本文
2024-02-19 16:20:56573 CS43198 音频数模转换器HIFICS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动
2024-01-03 15:45:101 数模转换器和模数转换器是两种相反的功能,它们分别是将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号。
2023-12-27 18:18:29655 我最近使用AD5668输出电压,同一个程序在运行时,一般都可以输出和更新电压值,但是偶尔会出现电压值为零,且之后不更新。有时候重新上电就好了,请问有哪些方面会产生这些影响?LDAC引脚直接接地,那CLR引脚是怎么使用(悬空还是用程序控制)。哪位大神指导下?
2023-12-20 08:23:39
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
使用AD5668时,在运行中会突然输出变为零。电源中的10μF和0.1μF电容都接了,请问还有什么办法可以提高其抗干扰能力?请各位大神指导指导!谢谢!
2023-12-19 06:11:21
最新小弟遇到一个很棘手的问题,都快疯了。情况如下:
我们的板子一共用了AD5668的4个DA通道,分别为VOUTA,VOUTB,VOUTC,VOUTD。
在使用过程中发现,VOUTA会出现偶尔
2023-12-15 06:25:12
数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
我们目前有一设计ADC转换的设计,想在同一个通道兼容单端模拟量和差分模拟量的转换,请问ad7616 ad7616芯片的单一通道是否可以做到此兼容方式?例如下面的接法是否可行?
单端信号时:平平1
2023-12-13 09:33:36
联合电子决定降低I-Pin端部直线段高度,从根本上解决I-Pin电机的核心问题,即开发X-Pin电机技术。
2023-12-11 09:37:07391 MS809x 系列是一种易用的、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源 2.5V 的低压情况下工作。可Pin to Pin兼容AD8091/AD8092。
2023-12-07 10:51:12178 MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。可Pin to Pin兼容FSUSB30/SGM7222。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。
2023-11-30 14:26:46177 圣邦微电子推出 SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列,8 通道、16 位、SPI 接口、具有 10ppm/℃ 片上基准的电压输出型数模转换器(DAC)。该器件可应用于过程控制和 DCS 系统、数据采集系统,以及实验室仪器。
2023-11-29 10:19:18388 数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。
2023-11-28 10:57:33410 电子发烧友网站提供《如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:34:390 数模转换器的分辨率是指其能够表示和转换的数字信号的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56380 数模转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,而模数转换器(DAC)则是将数字信号转换为模拟信号的设备。
2023-11-27 18:23:51700 电子发烧友网站提供《乘法数模转换器 (DAC) 与常规固定参考信号 DAC 的区别.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:48:580 电子发烧友网站提供《高速转换器组表征高速数模转换器(DAC)的性能测试方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:45:370 电子发烧友网站提供《基于LTC2757的高精度数模转换器电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:28:170 电子发烧友网站提供《5位数模转换器.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:55:050 MS5268可以替代DAC8568/SGM5349/AD5668
2023-08-24 10:11:05541 LTC®2686是一款8通道、16位、±15 V数模转换器(DAC),集成了一个精密基准电压源。The LTC2686保证单调性,并内置轨到轨输出缓冲器可供应或吸收高达 55 mA 的电流
2023-08-14 18:13:351 AD9144是一款四通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供最大采样速率2.8 GSPS,允许多载波发电高达奈奎斯特频率。DAC 输出经过优化,可连接与ADRF6720模拟正交调制器无缝
2023-08-14 18:09:190 数模转换器是一种关键的电子元件,用于将模拟信号转换为数字信号或将数字信号转换为模拟信号。它在各种应用中起着重要的作用,包括通信系统、音频设备和工业自动化等领域。
2023-08-14 10:07:39614 ,同时也是ADC的CH1与CH0,所以需要先在system_ch32v00x.c文件中更改为内部48M的宏即可。
注:CH32V003的ADC数据寄存器为10,通道转换值为[0-1024],精度为VCC
2023-08-09 16:15:24
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2023-08-02 11:34:25938 今日为大家介绍一款国产八通道16 位 200kSPS ADC,pin to pin替代ADI的AD7606。
2023-07-26 09:13:19358 工程师们一直在努力寻找更有效、更高效且成本更低的解决方案。当需要对模拟输出进行非常精确的控制时,系统设计人员通常使用精密数模转换器(DAC)。需要精确控制辅助功能的设计通常还需要结合使用分立式模拟元件和微控制器(MCU)来控制DAC的输出。
2023-07-23 17:20:46448 STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器。DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。
2023-07-22 16:43:461776 数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31723 数模转换器是一种电子设备,用于将数字信号转换为模拟信号。它可以实现多种功能,其中包括:
2023-07-19 10:29:07619 SC5103 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5103 支持 0.6Gbps 至 1.5Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 1.2Gbps 的有效数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 14:07:17300 SC5102 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5102 支持 1.6Gbps 至 3.2Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 3.2Gbps 的数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 10:18:29224 SC2161 是一款 10 位至 16 位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。可pin对pin兼容AD2S1210。 转换器的正弦和余弦输入端允许输入 3.15
2023-06-29 15:32:32714 二进制加权数模转换器是一种将数字二进制数转换成与数字数值成比例的等效模拟输出信号的数据转换器。
2023-06-29 11:34:47932 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8694。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大
2023-06-29 09:28:49246 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA4350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格
2023-06-27 15:13:46254 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8692。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大
2023-06-26 14:43:35338 MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。可pin对pin兼容AD2S1210。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V
2023-06-26 10:11:48411 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA2350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格
2023-06-25 10:11:07356 MS9842SS 是一款应用在 CCD 成像的模拟信号处理器。可pin对pin兼容HT82V42。MS9842SS 具有 1 个采样通道,用于采样三线彩色 CCD 阵列输出信号。MS
2023-06-21 15:54:44374 MS5905P 是一款 12bit 分辨率的旋变数字转换器。可pin对pin兼容AD2S1205。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,可编程激励频率
2023-06-21 10:46:20386 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8691。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大
2023-06-20 14:49:19315 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格
2023-06-19 15:17:02316 SC3548 是一颗双通道 12 位的 DAC。芯片上配有电平移位器、数据寄存器以及用作与微处理器连接的逻辑控制接口。可pin对pin兼容AD7547。 SC3548 总共有 12 个数据输入
2023-06-19 09:43:57415 SC3542 是一款高性能的 12 位数模转换器(DAC)。这是一款人造的采用先进、低噪声、薄膜、互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型芯片。可pin对pin兼容AD7541A。SC3542
2023-06-16 14:35:32343 SC3534 是一款低成本、10 位 4 象限乘法 DAC,采用先进的单芯片薄膜 CMOS 制造工艺。可pin对pin兼容AD7533。SC3534 的引脚和功能与 AD7520 行业标准相当
2023-06-16 10:09:15349 SC3525 是一款用于与大多数微处理器直接接口的低成本、8 位单芯片 CMOS DAC。可pin对pin兼容AD7524。 SC3525 是一款带输入锁存器的 8 位 DAC,其加载周期类似于
2023-06-15 15:30:09431 串行外设接口(SPI),还可以为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。 低噪声和互调失真(IMD)可实现宽带信号的高质量合成。 多种输出模式,可增强动态性能。 可编程电流输出和双辅助 DAC 提供了系统灵活性和功能增强。 主要性能 高动态范围、双通道数模转换器 (DAC) 低噪声和互
2023-06-15 09:59:28496 串行外设接口(SPI),还可以为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。 低噪声和互调失真(IMD)可实现宽带信号的高质量合成。 多种输出模式,可增强动态性能。 可编程电流输出和双辅助 DAC 提供了系统灵活性和功能增强。 主要性能 高动态范围、双通道数模转换器 (DAC) 低噪声和互
2023-06-14 14:31:03317 ES7134LV是一款低成本的8针立体声音响数模转换器。这个ES7134LV可接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:18:001 ES7144LV是一款低成本的10引脚立体声数模转换器。这个ES7144LV可接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:16:371 ES7144S是一款低成本的10针立体声数模转换器。这个ES7144S可以接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:15:180 SC1665 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 16 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容
2023-06-13 15:12:33335 SC1644是一款快速建立、高度精确、低功耗、8/16通道、多路复用的ADC,适合低带宽输入信号使用,集成输入缓冲器。可pin对pin兼容AD7173-8。 该器件集成精密2.5V低漂移
2023-06-13 10:23:12278 SC1642 是一款 16 通道(多路复用)、低噪声、24 位、delta-sigma (Δ-Σ) 模数转换器(ADC),能够在通道轮询模式下,以 1.8k 至 23.7k 的通道扫描速率(SPS
2023-06-12 15:51:20457 SC1641 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 24 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容
2023-06-12 10:11:01354 在设计数模转换器(DAC)系统时,DAC规格及其基准电压源协同工作,以产生整体系统性能。因此,DAC和参考应同时选择。组件的规格可以相互权衡,以确保以最低的成本满足系统规格。
2023-06-10 16:06:55960 SC1462 是一款采用了先进 CMOS 结构的 16 位模数转换器,内部有一个 16 位 SAR A/D 转换器,具备采样保持、参考、时钟以及串行数据接口等功能。可pin对pin兼容ADS8509
2023-06-09 16:37:01485 SC1421 是一款快速、12 位 ADC,采用+5 V 单电源供电,该器件内置一个 6 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个片内时钟和一个高速串行接口。可pin对pin
2023-06-09 09:59:06362 MS9940T 是模拟前端 (AFE) 芯片,支持11 到 15 组电池串联。可pin对pin兼容BQ76940。通过 I²C,主机控制器可以使用 MS9940T 来实现电池组管理功能,例如监控
2023-06-08 15:17:18499 MS933/MS934 是 10 位/12 位 FPD-Link III SER/DES 串化器/解串器,支持 15MHz~100MHz 时钟。MS933串化器可pin对pin兼容DS90UB933
2023-06-08 09:49:05340 SC1281/SC1282是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、8位、1.0/1.5GSPS模数转换器(ADC)或单通道、8位、2.0/3.0GSPS模数转换器
2023-06-07 16:05:41420 SC1259 是一款单芯片、双通道、14 位、80MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin
2023-06-07 14:03:20322 SC1254 是一款 4 通道、14 位、80MSps/100MSps/110MSps 模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容
2023-06-07 09:59:44331 SC1252 是一款单芯片、双通道、14 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-06 16:17:11399 SC1246 是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、14位、80MSPS/65MSPS/40MSPS/20MSPS 模数转换器(ADC),采用 3V 模拟电源供电
2023-06-06 14:26:40178 SC1232 是一款单芯片、双通道、12 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-06 10:10:13293 SC1225是一款4通道、12位、80MSps/100MSps/110MSps模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容AD9633
2023-06-05 15:43:07144 SC1224是一款 12 位 80/40/25/10MSps 低功耗 3V 电源供电的模数转换器,专为数字化高频宽动态范围信号而设计。可pin对pin兼容LTC2225、LTC2226
2023-06-05 13:59:44205 SC1205 是一款单芯片、双通道、10 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-05 09:53:30319 SC1083 为高速、单通道、微处理器兼容型、8 位模数转换器(ADC),最大吞吐量为 2MSPS 。可pin对pin兼容AD7822。三款器件都内置一个 2.5V(2%容差)片内基准电压
2023-06-02 14:50:08383 一、产品简述 MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟
2023-05-17 19:09:27630 MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2023-05-12 10:32:32191 数模转换器 (DAC) 的模拟输出可以是电压输出,也可以是电流输出。输出阻抗是任何输出类型的重要参数之一。对于电压模式输出,一般会应用二进制加权电阻网络进行数模转换。
2023-05-11 09:41:42480 的 rx pin 时,垃圾正在接收。
看来我的 rx pin 已经连接到 usb 到串行转换器芯片,所以数据不正确。
有人可以有什么解决办法吗?
2023-05-10 07:11:26
的 rx pin 时,垃圾正在接收。
有人可以有什么解决办法吗?
2023-05-10 06:43:13
。可pin对pin兼容AD8314、MAX4003。 MS2351M/MS2351D 是电压响应器件,50MHz∼2500MHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV~224mV
2023-05-09 14:49:19414 MS8257N 是一颗宽带、快速过载恢复时间、快速建立时间、跨阻增益可调、超低噪声的跨阻放大器,主要用于光电监测和各种高性能的光电系统。可pin对pin兼容OPA857。快速过载恢复特性和内部输入
2023-05-09 10:11:34274 一、产品简介 MS5268 是一款 16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到
2023-05-07 18:44:33
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 100pin 国标封装)
2023-04-20 19:40:320 MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,
高工作频率可以到 40MHz,可以
2023-04-14 14:28:292 MS5268是一款16bit,8通道,电压型DAC,兼容AD8668,SGM5349
2023-04-14 11:01:18642 CJC4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。
2023-04-14 09:05:57446 MS5541/MS5542是瑞盟科技的一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2023-04-12 21:34:07291 / AD9200MS9708 8Bit、125MSPS、低功耗 D/A 转换器 兼容替代 AD9708MS5510 8bit 视频模数转换器 兼容替代 TLC5510MS5602 8bit 视频数模转换器 兼容替代
2023-04-07 17:30:52
MS2576/MS2576T/MS2576S是一款低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV31E。可以满足 ANSI TIA/EIA-422-B
2023-03-31 09:55:56217 MS2574/MS2574T/MS2574S是一款高速、低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。可以满足ANSI TIA/EIA-422-B和ITU(原CCITT)建议
2023-03-30 14:21:18253 BOARD EVAL FOR AD5668
2023-03-30 11:50:41
2023-03-30 11:50:39
MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30221 8 位数模转换器 4通道
2023-03-28 18:25:59
DP7361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。DP7361 片上集成线性低通模拟滤波器和四阶
2023-03-26 16:19:31536
查看更多
