LoRa1280是一款远距离的2.4GHz频段的高性能物联网的无线模块,它是我司根据Semtech公司的高性能射频芯片SX1280研发出相关系列的产品,LRa1280无线模块使用LoRa调制,很好
2024-03-18 17:53:25
359 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
FS9401是一款无线充电接收端控制芯片,支持1-5W无线充接收QI协议。这款芯片为无线充电技术带来了更多的可能性和便捷性,成为了现代电子设备中不可或缺的一部分。FS9401 是一款无线
2024-03-07 20:34:33
11)实时监测:测温模块中的温度传感器将实时测得的温度信息传递给接收模块,接收模块将此信息再实时上传到智能操控单元(可设定温度上传的频率),再由智能操控单元上传至后台系统,保证了数据的实时性
2024-02-20 11:04:57
) 的分析,同时允许设备接收空中下载 (OTA) 指令、固件更新和安全增强功能。 但为产品增加无线链路并非易事。在设计阶段开始之前,设计人员必须选择一种无线协议,这可能是一项棘手的任务。例如,一些无线标准运行于流行的免许可 2.4 GHz 频谱。所有这些标准都代表了在传输范围、吞吐量
2024-02-13 15:21:00
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/95/wKgaomW0riSAWcyhAABj8ipKeDY269.jpg)
的原理 PLC无线通讯模块通常由主设备(主站)和从设备(从站)组成。主设备负责将数据从PLC发送到无线传输模块,从设备将数据从无线传输模块接收并传输给外部设备。无线传输模块使用射频信号进行数据的传输,一般支持多种通讯协议,如RS232、RS485、
2024-01-25 16:15:27
378 和打码后的自动读码、评级。 该机通过自主研发的专用软件,可以实现与客户信息系统的对接。标刻信息可由软件系统自动生成,也可通过网络接收。可配
2024-01-13 15:33:20
请问使用ADSP-21479 的SPI,主模式的接收与发送该如何控制? \"interrupt(,);\" 如何使用?
我有找到一些参考程式,测试硬体使用 ADSP-21479
2024-01-11 08:10:56
接收机的主要作用是接收无线信号,并将其转换为可用的信号形式,使用户能够进行语音通信、数据传输、信息接收、导航定位等各种应用。不同类型的接收机适用于不同的应用领域和无线信号类型。
2024-01-10 11:11:46
692 1.模块介绍 1.1实物图片 外接天线 模块正面 1.2模块概述 该模块是基于武汉芯源半导体 CW32W031 射频芯片研发的AT 指令无线串口模块。可使用串口进行数据收发,降低无线应用门槛;可配
2023-12-28 11:57:29
1040 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/5B/wKgZomWM8FCAZ73OAAAkMZrC5RU355.jpg)
WiFi蓝牙模块通常由两大核心组件构成:蓝牙无线芯片和微处理器。无线芯片专注于处理无线信号的传送与接收,而微处理器则全面管理和调控WiFi模块的各项功能。数据传输过程中,无线芯片利用无线电波进行信号
2023-12-21 11:19:36
851 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/55/wKgZomWDrsiAQDgIAAMPC34SLF0339.png)
随着科技的不断进步,无线充电技术逐渐成为现代生活中一项重要的功能。无线充电器接收器可以使我们摆脱烦扰的充电线,为我们的电子设备提供便捷的充电方式。本文将介绍无线充电器接收器的使用方法以及在使用过程中
2023-12-08 14:53:23
651 思为无线设计的宠物电子围栏方案通过无线模块技术设定一个虚拟边界,确保宠物在一个预设的安全区域内活动,一旦宠物越界,系统便会自动触发预设的报警机制。该电子围栏方案由一个遥控器可控制多个接收机,可通过
2023-12-07 14:49:38
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/DD/wKgZomVxasKAPpHEAADS1AwABuE389.png)
为0V,另外,外部的PWDN不能控制ADC进行关断。请问ADC从测试码模式切换到模拟输入模式有什么需要配置的吗?或者内部需要激活一些什么?
2023-12-06 07:49:30
上一节我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。
然而,在实际操作中,由于各种因素
2023-12-04 10:07:05
然而,在实际操作中,由于各种因素
2023-12-04 10:04:13
Lora611 pro数传模块Non MESH工作模式下的参数配置后模块会进入待通讯状态,此时串口和RF部分均处于接收模式。在MESH模式下,模块可通过不同模块配置成节点和路由的方式,整体组成
2023-11-23 11:50:27
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8F/wKgaomVey_eAYDgWAACG_1zNzr0604.png)
思为无线 SA316音频无线模块在无线音箱上的应用。SA316采用了高品质48K采样率的语音传输芯片来设计,该无线音箱方案四级功率可调,最远传输距离可达1.8公里,支持40个信道调节,支持一对多模式,延时小于3ms等特点。SA316音频无线模块支持差异定制服务和产品认证服务。
2023-11-13 11:09:34
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E5/wKgaomVRk2mAO3RWAABx53cNASA915.png)
简介:本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥整流器
2023-11-09 15:26:30
5 电子发烧友网站提供《基于DSP的无线宽带通信接收机信号同步模块设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:40:58
0 无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:49
1780 想让无线充电接收线圈有接收的时候给单片机一个信号
2023-10-28 06:35:16
BOSHIDA DC电源模块的的散热结构合理布局 DC电源模块在工业控制、通讯、汽车电子等领域广泛应用。然而,随着功率密度不断提高,DC电源模块产生的热量也越来越大,散热问题变得越来越突出。为了保障
2023-10-26 10:26:42
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
这篇应用笔记描述了使用AT32WB415的无线蓝牙模块来自定义BLE相关的功能,如何进行无线蓝牙模块和MCU之间的沟通,以及MCU在接收到来自蓝牙模块的需求后,如何做出对应的行为。本应用笔记会概述
2023-10-25 08:09:00
怎样让顶层模块调用子模块里面的数据
2023-10-16 08:36:40
ISM SUB-1G无线串口通信模块 无线串口通信模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块。无线工作频段为 433.4—473.0MHz,可设置多个
2023-10-08 16:52:56
; 一.产品概述HRF2103无线模块系列是新一代高性能低功耗的单片集成收发机,集成M0
2023-10-08 16:37:54
/SRD频段均可使用,此模块目前已经超大量应用于国标智能无线抄表及物联网自组网等双向数据传输系统方案,模块具备的低功耗、高接收灵敏度、 高发射功率诸多优点,是应用于
2023-10-08 16:23:42
433Mhz的超再生无线接收模块使用STC15单片机解码,但是接收距离很短只有30cm内才能收到信号。有尝试接天线,效果一样,怎么回事?有什么优化的办法。
2023-10-08 07:39:07
一个无线电信号发送和接收信息。它由一块芯片和一个天线组成。芯片和天线会接收从路由器或其他WiFi设备发出的信号,将其翻译成一种能够读取和发送的协议,然后将信息发送回路由器或设备。这个过程是通过无线电波完成的,通过约定好的电磁信号和控制流程完成数据的传输。
2023-10-05 15:59:00
1734 国际物联网展是英码科技与行业同仁和各界专业人士深入交流合作的良好契机,也让大家深入了解英码科技的产品与技术实力,英码科技将不断精进各项实力,继续为行业带来更多创新的AIoT产品、完善的AI技术服务和优秀的行业解决方案,释放边缘智能潜力,让AIoT产业更“亮眼”!
2023-09-25 10:03:19
和接收机;同时讨论了电能量存在的两种模式.即两种类型的电信号:数字信号和模拟信号。
频率是理解射频的最重要的概念,在此也作了详细解释。最后,本章还突出了无线通信中的-个独特之处.即无线通信是两个不同形式电信号的结合:-个是存储信息、·个是承载信息。
2023-09-25 06:10:06
的无线连接。致力于提供高性能物联网产品和服务的加贺富仪艾电子株式会社(KAGA FEI,简称加贺富仪艾电子)以“无线技术”为核心提出基于技术和经验的全链无线解决方案,包括LSI、合同设计和制造服务、网络和云计算,全力开拓小型无线模块
2023-09-22 16:40:01
503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A7/wKgZomUO3VKADK06AAAVcGApDBs446.jpg)
433MHz收发模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。由于433模块的通信距离较短,一般被用于电子产品之间的短距离通信,如遥控器、智能家居
2023-09-21 17:00:01
948 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/CE/wKgaomUOWKWAOnJEAAADtYYoYDw335.png)
是有规律的,可以在接收端解除。将待发送的信息序列与发端产生的m序列进行模二加(扰码),扰码序列通过传输信道传送到接收端,接收端接收到扰码序列,使用同样的m序列进行模二加,即可恢复原来的信息。
三
2023-09-21 10:42:02
等。GNSS模块通常包含天线、接收器、处理器和存储器。天线用于接收卫星信号,接收器将信号转换为数字信号,处理器计算位置和速度信息,存储器用于存储相关数据和程序。GNSS模
2023-09-04 16:31:36
576 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
敏感的接收机前端。
四、第四代移动通信系统
4G通信技术以之前的2G、3G通信技术为基础,在其中添加了一些新型技术,使得无线通信的信号更加稳定,还提高数据的传输速率,而且兼容性也更平滑,通信质量也更高
2023-08-30 15:08:20
信号。中频信号经过滤波、放大、解调等处理后,转换为基带信号,以获取所传输的信息。超外差接收模块通常与发射模块配合使用,以实现双向的无线通信
2023-08-26 15:25:47
1025 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/6F/wKgaomTpqNWAHCmKAACcsccToIc527.png)
,可适用多种无线传输应用。模块更是简单易用,无需复杂配置即可快速上手,做到真正的即拿即用。LDC单点唤醒模块上电均处于LDC(LowDutyCycle)超低功耗接收模式
2023-08-25 08:22:44
499 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
自己不知道什么时候弄到的以下模块,貌似433M的无线模块,管脚的说明不是很清晰、整齐。
有人知道这个模块的详细资料吗?
2023-08-23 11:45:12
无线键盘是键盘盘体与电脑间没有直接的物理连线,通过红外线或无线电波将输入信息传送给特制接收器的一种蓝牙设备。无线键盘是键盘盘体与电脑间没有直接的物理连线,通过红外线或无线电波将输入信息传送给特制
2023-08-19 16:02:54
6 LoRaII模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线通讯模块,它基于Semtech公司的LLCC68芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离
2023-08-07 14:13:46
0 LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:09
0 无线连接允许设计人员将哑产品转变为物联网 (IoT) 的智能集成元件,将数据发送到云端进行基于人工智能 (AI) 的分析,同时允许设备接收无线 (OTA) 指令、固件更新和安全增强功能。 但是
2023-07-05 14:46:20
7138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0D/wKgZomSlEt2AEZ55AAMJM7XnHBE673.png)
无线收发模块呢?本文将为大家介绍。 首先,我们需要了解2.4G无线收发模块的基本原理。2.4G无线收发模块是一种基于无线电频率的通信设备,工作在2.4GHz的频段上。它由发送和接收两部分组成。发送端将要发送的信号经过调制后,通过天线发送
2023-06-29 11:53:44
1398 无线遥控系统是否稳定取决于无线接收模块的抗干扰能力和灵敏度高低占有绝对重要的位置.很多用户因为对无线控制系统的不熟悉,导致对整个无线控制系统的误判.接收模块的测试过程是相当严格的;
2023-06-28 18:59:00
227 超再生式接收模块具有电路简单、成本低廉的优点所以被广泛采用,而超外差接收模块价格较高,温度适应性强,接收灵敏度更高,而且工作稳定可靠,抗干扰能力强,产品的一致性好,接收机本振辐射低,无二次辐射,性能指标好,容易通过FCC或者CE等标准的检测,符合工业使用规范。
2023-06-27 16:35:57
536 一、简述
ZWD831学习码编译码芯片是深圳市中纬达科技有限公司,针对单路无线遥控开发的遥控解码IC,IC接收完整兼容EV1527、 SC1527、 PT2240、 PT2262,等发射芯片,兼容性
2023-06-15 11:36:50
433模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。
2023-06-12 17:41:01
7270 无线摸块/AshiningSPI、UART、DTU、wifi、蓝牙、ZigBee....市面上有各式各样的无线模块产品,然而客户们往往纠结做不到明确区分它们——无线模块种类与型号那么多,该如何选择
2023-06-08 09:57:23
635 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
模式:蓝牙模块能够扫描从机的广播信号并主动建立连接,可以和一个或多个从设备进行连接通信,主机定期扫描周围处于广播状态的设备发送的广播信息,连接后主从双方可以发送接
2023-06-06 10:16:34
400 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
无线模块在20dbM的发射功率下,在470Mhz无线传输频率下,实际测试中,与传统ASK使用的穿墙能力相比提高了5倍多。 3. LoRa功耗低。低功耗决定了电池的使用时长,这也是产品竞争力的一个重要
2023-06-02 14:22:30
无线对讲机模块DMR818S可以应用于消防员的无线通讯头盔中,实现消防现场无线通讯。无线对讲机模块具有远距离传输、高接收灵敏度、发射接收频率独立、语音清晰等特点,可以提高消防员在复杂环境下的通讯效率和安全性。
2023-06-01 11:33:11
898 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E8/poYBAGR4EA-AJjLiAAPMt8KmMH8230.png)
控制无线收发数据,一般为FSK、GFSK调制模式。
3、ASK超外差模块,主要用在简单的遥控和数据传送。
2023-05-30 14:24:26
2 本篇文章: 主要是Zigbee的无线通信,无线通信的过程,无线发送温湿度信息,抓包工具的使用。
Zigbee无线通信,需要高频的载波来提供发射效率。Zigbee模块之间要想正常的收发数据,接收模块必须把接收频率和发射模块的载波频率设置一致。
2023-05-30 11:33:53
2 功能描述:
1 本无线用了NRF24l01作为无线模块,进行发射与接收。
2 当左边板的一个按键按下不放,右边板一盏灯点亮。
3 当左边板的一个按键松开,右边板一盏灯熄灭。
2023-05-30 11:08:21
0 /从机模式 主机模式: 蓝牙模块能够扫描从机的广播信号并主动建立连接,可以和一个或多个从设备进行连接通信,主机定期扫描周围处于广播状态的设备发送的广播信息,连接后主从双方可以发送接收数据。如智能手机,数据传输中做主机的
2023-05-29 11:40:02
710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/61/wKgaomTE2MCAX0TnAAABH5UOQQI431.jpg)
请问can转wifi的模块是不是用TCP连接模式信息传输更安全呢?
2023-05-17 15:56:35
无线通信数传模块多主机网关仅能工作在TCP服务器模式下,可同时处理多台Modbus TCP的主机请求,串口服务器在一个主机请求未完成时又收到了其他的主机请求此时串口服务器会在RS485总线上进行仲裁输出
2023-05-16 15:32:33
313 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D1/wKgaomRjMY-AVqHeAABvZAhPLoI484.png)
什么时候我们可以使用无线模块,以下将从无线模块的具体使用场景来分析。
2023-05-16 11:35:28
593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CF/wKgaomRi-e6AVuzzAAA4CnPnMHc749.png)
433MHz收发模块的无线信号传输距离大概只有几米,特别在有障碍物(比如墙壁)密集的区域甚至更低。我们可以通过给发射端和接收端都添加天线的方式增强射频信号,从而让传输距离增大到几十米甚至几百
2023-05-15 15:35:12
的温度湿度等情况,同时可以双向中转
信息,利用433M无线传输模块将信息传输到天线范围的其他节点上,这样即使某节点故障,附近的节点也可以建立新的通信线
路,确保通信畅通。433M无线传输模块具有传输距离远,抗干扰性能强等优势,模块应用
2023-05-15 14:57:29
0 无线串口模块为串口转2.4G无线模块,可以通过无线将两个或者多个串口连接起来。串口发入模块的数据会被模块使用无线发出,收到无线数据的模块会将这个数据使用串口发出,在两个设备上使用模块就像将这两个设备
2023-05-13 15:35:41
935 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BC/wKgaomRfPcqAAMLVAACD_s8Ybmw451.jpg)
稳压结构以及数字控制和通信模块,支持ASK 及 FSK 双向通讯。KF4991 作为无线充电接收电路,接收 AC 功率信号,
2023-05-05 20:20:47
数传控制领域。灵敏度可以达到-98dbm,最高传输速率达到 500Kbps,输出功率通过寄存器配置范围-30dbm 至+1dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短开发周期。模块采用 SMD、DIP 两种接口模式
2023-04-28 15:43:29
3 。接收机采用低中频结构,接收灵敏度可以达到-87dBm最高传输速率达到 1Mbps; 模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短开发周期。
2023-04-28 15:42:19
1 DL-LR45B 是一款微功耗、高灵敏度的超外差接收模块。具有高稳定性、抗干扰性强、外围电路简单的高性价比无线接收单元。应用的频率425~525Mhz433.92MHz 为典型应用。芯片外围元件
2023-04-28 15:12:54
0 模块介绍DL-RX06C 是一款低功耗、低成本、小体积,高灵敏度,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,性能指标及功能与 DL-RX809L 相似,只是
2023-04-28 15:08:14
0 DL-HX809SN门铃模块基于SOC的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、灵敏度高、小体积、带解码(学习码)超外差无线门铃模块,内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机,模块具有
2023-04-28 15:05:04
1 特点简介DL-P3028MPA 是骏晔科技基于上海磐启微电子公司 PAN3028 射频芯片研发的 AT 指令无线串口模块(UART)。使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛,可实现一对一或者一对
2023-04-28 10:11:07
0 人为延时11毫秒左右,有些客户指望DF模块来传输声音、图像或者文件的话基本是不可能完成的任务,DF模块的主要用途是传输数据量非常小的遥控信号。 2。合理的信息码格式 单片机和DF模块工作时,通常自己定义
2023-04-10 14:43:40
DF数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。 特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。声表
2023-04-10 14:18:25
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
无线和传感产品
2023-03-28 12:51:57
