电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CHK8101-SYC功率封装晶体管UMS
收藏
查看更多
电力晶体管的产品特点 电力晶体管的驱动保护
电力晶体管(Giant Transistor——GTR),是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT),所以有时也称为Power BJT。但其驱动电路复杂,驱动功率大。
2024-03-07 17:06:38973
线性调整器的开关驱动晶体管驱动如下怎么分析?
串接NPN型晶体管的情况。晶体管基极要求注入电流,产生电流的电压必须高于(Vo+Vbe),约为(Vo+1)。若基极串接一个电阻,则电阻输入端电压必须高于(Vo+1)以使电流流过。而最经济易行的方法
2024-03-06 20:49:11
C4H27W400AVY Ampleon 的射频功率晶体管
,GaNC4H27W400AVYC4H27W400AVY  功率氮化镓晶体管400 W GaN 封装非对称 Doherty 功率晶体管,适用于频率为 2300 MHz 至 2700 MHz 的基站
2024-02-29 14:00:41
什么是达林顿晶体管?达林顿晶体管的基本电路
达林顿晶体管(Darlington Transistor)也称为达林顿对(Darlington Pair),是由两个或更多个双极性晶体管(或其他类似的集成电路或分立元件)组成的复合结构。通过这种结构,第一个双极性晶体管放大的电流可以进一步被放大,从而提供比其中任意一个双极性晶体管高得多的电流增益。
2024-02-27 15:50:53512
晶体管掺杂和导电离子问题原因分析
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动? 这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
晶体管的偏置定义和方式
晶体管的偏置是指为了使晶体管正常工作,需要给晶体管的基极或发射极加上适当的电压,从而使晶体管的工作点处于稳定的状态。
2024-02-05 15:00:43370
晶体管Ⅴbe扩散现象是什么?
是,最大输出电流时产生0.2 V压降。功率场效应可以无需任何外接元件而直接并联,因为其漏极电流具有负温度系数。 1、晶体管的Vbe扩散现象是什么原理,在此基础上为什么要加电阻? 2、场效应无需任何外接
2024-01-26 23:07:21
MSP-EXP430G2ET让LED通过晶体管闪烁,使用外部电源为LED供电时,代码不起作用的原因?
我在切换晶体管时遇到了一个问题。我正在尝试让 LED 通过晶体管闪烁。当我从评估板(即 MSP-EXP430G2ET)获取电源 (3.3V) 时,该程序有效。但是当我使用外部电源 (8.33V) 为
2024-01-22 06:00:31
在特殊类型晶体管的时候如何分析?
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。 请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路中
2024-01-21 13:47:56
单结晶体管的工作原理是什么?
常用的半导体元件还有利用一个PN结构成的具有负阻特性的器件一单结晶体管,请问这个单结晶体管是什么?能够实现负阻特性?
2024-01-21 13:25:27
晶体管基极和集电极之间并联电容有什么作用?
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
CGHV96050F1卫星通信氮化镓高电子迁移率晶体管CREE
CGHV96050F1是款碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与其它同类产品相比,这些GaN内部搭配CGHV96050F1具有卓越的功率附带效率。与硅或砷化镓
2024-01-19 09:27:13
晶体管和场效应的本质问题理解
三极功率会先上升后下降,因为电压降在下降而电流在上升。功率最大点在中间位置。 3、当基射极电流增大到一定水平,集射极电压降低到不能再降的程度时,晶体管进入饱和,此时无论基射极电流如何增大,集射极电流也
2024-01-18 16:34:45
简单认识功率双极晶体管
传统的双极晶体管是一种电流驱动型放大器,对其信号放大特性的分析以小注入电流为主,即在共发射极工作状态时,输入很小的基极电流就能控制输出端的集电极电流而获得很大的功率增益。
2024-01-15 10:35:03371
如何去识别IGBT绝缘栅双极型晶体管呢?
如何去识别IGBT绝缘栅双极型晶体管呢? IGBT绝缘栅双极型晶体管是一种功率半导体器件,结合了双极型晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)的特点。IGBT通常用于高电压和高电流应用,例如工业
2024-01-12 11:18:10350
含有分立器件晶体管和集成器件运放的电路其输入电阻和输出电阻怎么求解?
对于一个含有晶体管,场效应,运放的电路,该如何求解他的输入电阻和输出电阻,举例而言,在含有晶体管的电路射极跟随器中,求解输出电阻时,为什么要考虑基极的电阻和偏置电路的电阻,此时不应该在基极是二极
2024-01-10 17:17:56
功率达林顿晶体管电路设计特征参数
许多达林顿阵列也可用,其中多个达林顿晶体管对包含在同一个封装中。通常,它们包含在 IC 封装中,因为它们通常用于驱动显示器等。这使得达林顿晶体管对非常易于使用,并可集成到新的电子电路设计中。
2024-01-09 15:30:41243
CGHV40180 L波段功率放大器CREE
事通讯设备产品规格描述:180瓦;DC-2GHz;氮化镓高电子迁移率晶体管最低频率(MHz):0最高频率(MHz):2000最高值输出功率(W):200增益值(分贝):24.0效率(%):70额定电压(V):27类型:封装分立晶体管封装类别:法兰盘、丸状技术应用:GaN-on-SiC
2024-01-02 12:05:47
BSH201场效应功率晶体管英文资料
电子发烧友网站提供《BSH201场效应功率晶体管英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:08:450
晶体管的延生、结构及分类
晶体管的问世,是20世纪的一项重大发明,是微电子革命的先声。晶体管出现后,人们就能用一个小巧的、消耗功率低的电子器件,来代替体积大、功率消耗大的电子管了。晶体管的发明又为后来集成电路的降生吹响了号角。
2023-12-13 16:42:31428
如何选择分立晶体管
来至网友的提问:如何选择分立晶体管
2023-11-24 08:16:54
功率放大电路,为什么要功率放大?
为什么要功率放大? 当一个放大电路比如说晶体管放大电路当电压放大时,由欧姆定律负载上的电流不就变大了吗?这个我不太理解在功率放大电路中。希望有人给我讲一下 谢谢!
2023-11-23 07:36:14
AD8138ARM放大器集成的晶体管数目是多少?
我在进行AD8138ARM的热仿真,datasheet中只有结到环境的热阻JA的数据,我需要结到外壳的热阻Jc的数据,还有AD8138ARM放大器集成的晶体管数目是多少?
2023-11-21 06:54:43
晶体管 - 改变世界的发明
晶体管
油泼辣子发布于 2023-11-18 12:13:27
如何避免晶体管损坏?
如何避免晶体管损坏? 晶体管是半导体器件的一种,应用广泛,可以在计算机、电视、手机等各种设备中使用。晶体管工作时非常稳定,但是如果不注意使用、维护,很容易损坏。下面为您介绍几种避免晶体管损坏的方法
2023-10-31 10:37:46382
在高功率应用中通常需要专用驱动器来驱动最后一级的功率晶体管
在电源与充电桩等高功率应用中,通常需要专用驱动器来驱动最后一级的功率晶体管? 电源与充电桩等高功率应用通常需要专用驱动器来驱动最后一级的功率晶体管,主要是出于以下几个方面的考虑。 首先,最后一级
2023-10-22 14:47:33410
基于GaN的晶体管尺寸和功率效率加倍
无论是在太空还是在地面,这些基于GaN的晶体管都比硅具有新的优势。
2023-09-28 17:44:221864
晶体管详细介绍
专业图书47-《新概念模拟电路》t-I晶体管
2023-09-28 08:04:05
#MOS晶体管 #MOS场效应晶体管 MOS判断好坏用万用表可以吗?
电子元器件晶体管
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-09-12 12:05:59
晶体管和继电器输出的区别
输出的区别。 1. 工作原理 晶体管是一种电子元件,它是由晶体管芯片、封装、管脚等部分组成。晶体管的工作原理是,通过对控制电路施加不同的电压来控制晶体管的导通和截止,从而控制所接负载的输出状态。晶体管的输入阻抗较
2023-08-25 15:21:12897
光敏晶体管(2)#传感器
传感器晶体管光敏晶体管
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:38:39
光敏晶体管(1)#传感器
传感器晶体管光敏晶体管
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:38:13
INN650DA260A增强功率晶体管GaN
650V硅上GaN增强型功率品体管,采用5mm双扁平无引线封装(DFN)X6毫米大小。增强型晶体管-正常关闭电源开关,符合JEDEC标准的工业应用。
2023-08-16 23:36:51686
100%授权分立晶体管的必要性
分立晶体管是电子设计中最常见的元器件之一。该产品适用于众多应用,从简单的小信号晶体管到大型高功率器件,以及高频/高功率器件。
2023-08-16 17:08:45171
基于晶体管的90W音频功率放大器电路图
晶体管功率放大器电路仅使用准互补放大器配置中的四个晶体管,即可以低成本向 4 欧姆负载提供 90W 的功率。
2023-08-10 15:29:341000
CHK8201-SYA是一款晶体管
CHK8101-SYC 是一款无与伦比的封装氮化镓高电子迁移率晶体管。它为各种射频功率应用提供通用和宽带解决方案。它非常适合空间和电信等多用途应用CHK8101-SYC 采用 0.5μm 栅极长度
2023-08-10 10:47:29
INN650D150A增强功率晶体管GaN
650V硅上GaN增强模式功率晶体管,英诺赛科INN650D150A采用双扁平无引线封装(DFN),8mmx8mm尺寸,增强型晶体管-正常关闭电源开关
2023-08-07 17:22:17968
不同类型的晶体管及其功能
的制造商生产半导体(晶体管是该设备家族的成员),因此有数千种不同的类型。有低功率、中功率和高功率晶体管,用于高频和低频工作,用于非常高电流和/或高电压工作。本文概述了什么是晶体管、不同类型的晶体管及其应用。
2023-08-02 12:27:481046
不同类型的晶体管及其功能
2023-08-02 12:26:53
基于2n3904晶体管2通道混音器电路图
  该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。   这种双通道
2023-08-01 17:19:21
基于功率晶体管TIP33C和TIP34C的40W功率放大器电路图
这是基于功率晶体管TIP33C和TIP34C为主要部分构建的40W功率放大器的电路图。它采用对称/双电源供电。必须使用散热器来防止晶体管过热。
2023-07-31 16:19:101136
MRF427 NPN硅射频功率晶体管规格书
2023-07-24 14:27:530
MRF422射频功率晶体管规格书
MRF422射频功率晶体管规格书
2023-07-24 14:24:070
这款晶体管测量仪速度快,一键测量非常好用!
晶体管
学习电子知识发布于 2023-07-17 17:55:26
这款多功能晶体管测量仪如何用它测量电压?
晶体管
学习电子知识发布于 2023-07-17 17:54:47
功率MOS场效应晶体管设计过程
功率MOS场效应晶体管电参数指标中规定的电参数一般分为三大类:直流参数、交流参数和极限参数。
2023-07-05 14:57:19336
高频小功率晶体管设计
产品发射区结构设计为梳状结构。晶体管版图中发射区半宽度选择为30μm。
2023-07-05 11:23:34360
几种晶体管的区别,你了解了吗
晶体管
YS YYDS发布于 2023-07-04 22:18:41
晶体管做电子开关
晶体管
YS YYDS发布于 2023-07-04 20:45:13
晶体管开关电路详解
TTL晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路。按晶体管连接方式分为发射极接地(PNP晶体管发射极接电源)和射手跟随开关电路。
2023-07-03 10:12:181940
2SD2686功率晶体管规格书
2SD2686是一款高性能的功率晶体管,适用于多种应用场景。产品参数:最大功率:150W最大电压:80V最大电流:15A封装形式:TO-3PSD2686具有良好的散热性能。相比之下,竞品型号的最大功率
2023-06-19 16:48:010
高效的400-800V充电和转换与GaNFast功率集成电路和GeneSiC沟槽辅助平面栅的场效晶体管
高效的400-800V充电和转换与GaNFast功率集成电路和GeneSiC沟槽辅助平面栅场效晶体管
2023-06-16 10:07:03
ZXTP25020CFF PNP 中功率 晶体管
ZXTP25020CFF 产品简介DIODES 的 ZXTP25020CFF(PNP, 20V, 4.5A, SOT23F)先进的工艺能力和封装最大限度地提高了这种小外形晶体管功率处理
2023-06-12 18:11:45
RX65T125HS1B功率晶体管的原理与应用
引言: 在当今科技迅猛发展的时代,高效能的功率电子器件对于各个领域的应用至关重要。润新微电子的RX65T125HS1B功率晶体管作为一款先进的产品,凭借其出色的性能和广泛的应用领域,成为了众多工程师
2023-06-12 16:48:161017
基于两个小晶体管构建一个的功率放大器
如果您认为仅使用两个小晶体管构建一个像样的功率放大器是不可能的,那么您可能错了。
2023-06-10 17:32:001408
晶体管S参数重要性 晶体管有哪些重要指标
微波晶体管按功能分类可分为微波低噪声晶体管和微波大功率晶体管,低噪声晶体管和大功率晶体管被用于设计低噪声放大器和功率放大器。
2023-06-09 10:59:271640
ZXTN08400BFF 功率 高压 晶体管
ZXTN08400BFF  产品简介DIODES 的 ZXTN08400BFF 该 NPN 晶体管专为需要高电压阻断的应用而设计。SOT23F 封装与行业标准 SOT23 封装
2023-06-06 22:36:15
功率模组封装代工
功率模组封装代工 功率模块封装是指其中在一个基板上集成有一个或多个开关元件的功率半导体产品,所述开关元件包括绝缘栅双极晶体管(IGBT)、二极管、金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、晶闸管
2023-05-31 09:32:31288
求分享摩托罗拉收音机VHF射频末级中使用的这些旧射频晶体管的数据表
我正在寻找摩托罗拉收音机 VHF 射频末级中使用的这些旧射频晶体管的数据表,有人可以帮我吗?
2023-05-30 07:40:02
Nexperia | 为什么使用双极性晶体管驱动功率LED?
2023-05-24 12:15:48341
绝缘栅双极型晶体管IGBT结温估算
栅型场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件。
2023-05-20 15:19:12583
CHKA012bSYA晶体管UMS
UMS的CHKA012bSYA是款前所未有的封装形式氮化镓高电子迁移率晶体管。此电源条为其他射频电源技术应用提供通用型和光纤宽带解决方案。CHKA012bSYA特别适合雷达探测和电信网络等多功能
2023-05-19 11:30:19277
基于晶体管的90瓦音频功率放大器电路分享
这种音频功率放大器电路由几个晶体管组成,这些晶体管以这样的方式排列以形成一个固体音频放大器电路并合格。该放大器使用四个晶体管,每个晶体管都有自己的功能。
2023-05-16 17:39:491813
晶体管是什么
晶体管是什么 晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,晶体管具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能,晶体管可用于各种各样的数字和模拟功能。 1947年12月16日,威廉·肖克利
2023-05-16 11:06:201133
CHK8201-SYA GAN HEMT微波晶体管UMS
UMS CHK8201-SYA是款前所未有的功率棒微波晶体管CHK8201-SYA集成化2个CHK8101A99F功率封装形式,能够单独浏览,可以产生45W的搭配输出功率CHK
2023-05-09 11:32:02103
单结晶体管随着电容的充电放电是如何形成自激振荡脉冲的?
2023-04-26 15:07:51
NPTB00004B GaN 功率晶体管
  NPTB00004BGaN 功率晶体管,28 V,5 W DC - 6 GHzNPTB00004B GaN HEMT 是一款针对 DC - 6 GHz 操作优化的功率晶体管
2023-04-25 16:42:38
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果呢?
差分放大电路输入共模信号时 为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果 这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ? 另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
为什么使用双极性晶体管驱动功率LED?
为什么使用双极性晶体管驱动功率LED?
2023-04-24 09:09:55413
双极结晶体管电路输入振幅变大为什么会导致失真呢?
双极结晶体管电路输入振幅变大为什么会导致失真呢?是什么原因呢?
2023-04-21 16:13:13
求分享零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
西门子S7-200电源怎么看是继电器输出还是晶体管输出呢?
2023-04-18 10:08:03
西门子CPUSR30可以增加晶体管扩展模块控制步进电机吗?
2023-04-17 14:13:13
NPTB00025B 功率晶体管
操作,输出功率水平高达 25 W。该晶体管采用行业标准表面贴装塑料封装。    特征针对 DC - 4000MHz 的宽带
2023-04-14 17:29:09
NPT1004D 功率晶体管
,输出功率水平高达 45 W。该晶体管采用行业标准表面贴装塑料封装。   特征针对 DC - 4 GHz 的脉冲、WiMAX、W-CDM
2023-04-14 17:26:21
采用晶体管互补对称输出时为什么两基极之间要有电容相连呢?
采用晶体管互补对称输出时,两基极之间有电容相连,为什么?c2有什么用??
2023-03-31 14:02:55
请问BJT工艺的线性稳压源为什么多是PNP型晶体管呢?
2023-03-31 11:56:49
有没有负触发导通正的晶体管呢?
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
功率二极管和功率晶体管的国内外研究总结
对 Ga2O3外延材料、功率二极管和功率晶体管的国内外最新研究进行了概括总结,展望了Ga2O3在未来的应用与发展前景。
2023-03-30 11:49:16229
2N5401U
塑料封装晶体管
2023-03-28 12:55:44
S9014W
塑料封装晶体管
2023-03-28 12:55:43
S9015W
塑料封装晶体管
2023-03-28 12:55:43
2N3906U
塑料封装晶体管
2023-03-28 12:55:41
MMBTA92
塑料封装晶体管
2023-03-28 12:54:58
求助,是否有集电极和发射极互换的SOT-23 NPN晶体管
我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体管在原理图上将集电极和发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体管,1:基极,2:集电极,3:发射极。引脚号与此图像相关:你知道有这种封装晶体管吗?我知道我可以将它倒置并旋转,但我想知道我是否可以正确使用一个。
2023-03-28 06:37:56
MMBT5551
塑料封装晶体管
2023-03-27 11:55:20
使用晶体管的选定方法(上)
例:开关双极晶体管2SD2673时的波形(100µs/div)     由于随后要计算开关时的功率损耗,所以要确认OFF→ON时和
2023-03-23 16:52:27762
已全部加载完成
