电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MS5208数模转换器可pin对pin兼容DAC128S085
收藏
查看更多
DAC128S085,12位10位8位八进制微功耗数模转换器评估板的详细资料概述
数模转换器的环CAPABIL的评估和设计性。这一系列的引脚兼容DAC将在整个文档中引用为DAC128S085
2018-05-10 15:30:4450
SC3363数模转换器(DAC)pinpin兼容AD9783
串行外设接口(SPI),还可以为没有控制的应用提供一些引脚编程功能。 低噪声和互调失真(IMD)实现宽带信号的高质量合成。 多种输出模式,增强动态性能。 可编程电流输出和双辅助 DAC 提供了系统灵活性和功能增强。 主要性能 高动态范围、双通道数模转换器DAC) 低噪声和互
2023-06-15 09:59:28248
SC3361数模转换器(DAC)pinpin兼容AD9747
2023-06-14 14:31:03175
2.7V 到 5.5V、 12Bit、8 通道轨到轨输出数模转换器MS5208/SGM5348/DAC128SO85
国产MS5208是SGM5208/DAC128SO85的替代
2023-08-24 16:24:25198
DAC128S085,pdf datasheet (12-B
The DAC128S085 is a full-featured, general purpose OCTAL12-bit voltage-output digital-to-analog
2009-10-12 10:40:0738
SC3542数模转换器(DAC)pinpin兼容AD7541A
SC3542 是一款高性能的 12 位数模转换器(DAC)。这是一款人造的采用先进、低噪声、薄膜、互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型芯片。pinpin兼容AD7541A。SC3542
2023-06-16 14:35:32174
瑞盟MS4553 双向电平转换器pinpin兼容TXB0102
瑞盟MS4553双向电平转换器pinpin兼容TXB0102
2022-12-07 15:45:200
SC3534数模转换器(DAC)pinpin兼容AD7533
SC3534 是一款低成本、10 位 4 象限乘法 DAC,采用先进的单芯片薄膜 CMOS 制造工艺。pinpin兼容AD7533。SC3534 的引脚和功能与 AD7520 行业标准相当
2023-06-16 10:09:15192
兼容CS4344的立体声数模转换芯片MS4344
MS4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波、 multi bit数模转换器、输出模拟滤波。可以实现pin=pin兼容CS4344。
2022-07-26 15:37:161444
SC3548数模转换器(DAC)pinpin兼容AD7547
SC3548 是一颗双通道 12 位的 DAC。芯片上配有电平移位、数据寄存以及用作与微处理连接的逻辑控制接口。pinpin兼容AD7547。 SC3548 总共有 12 个数据输入
2023-06-19 09:43:57174
SC3525数模转换器(DAC)pinpin兼容AD7524
SC3525 是一款用于与大多数微处理直接接口的低成本、8 位单芯片 CMOS DACpinpin兼容AD7524。 SC3525 是一款带输入锁存的 8 位 DAC,其加载周期类似于
2023-06-15 15:30:09214
DAC数模转换器介绍
今日为大家介绍DAC数模转换器
2023-03-22 10:45:261008
MS5541数模转换器pinpin兼容AD5541
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为
2023-05-12 10:32:32112
数模转换器AD5542技术介绍
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑 AD5542是ADI公司的一款单通道、16位、串行输入、电压输出数模转换器,采用5V单电源供电。采用多功能三线式接口,并且
2011-01-26 09:26:43
MS5905旋变数字转换器pinpin兼容AD2S1205
MS5905P 是一款 12bit 分辨率的旋变数字转换器pinpin兼容AD2S1205。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,可编程激励频率为
2023-06-21 10:46:20228
具有轨对轨输出的微功耗数模转换器评估板的资料概述
DAC122S085 12位双、DAC102S085 10位双、DAC082S085 8位双微功耗数模转换器,具有轨到轨输出的评估和设计。这一系列的兼容兼容DAC,将在整个文档中引用为DAC124S085
2018-05-14 08:34:337
MS5910旋变数字转换器pinpin兼容AD2S1210
MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器pinpin兼容AD2S1210。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到
2023-06-26 10:11:48211
数模转换器的基本原理及DAC类型简介
数模转换器DAC)是将数字量转换成模拟量,完成这个转换的器件叫做数模转换器。本文将介绍数模转换器的概念、原理、主要技术指标以及不同类型DAC特点进行介绍。
2016-08-16 10:17:0216309
瑞盟模数转换器MS5620,兼容替代TLC5620 4 通道 8 位数模转换器
瑞盟模数转换器MS5620,兼容替代TLC56204通道8位数模转换器
2022-12-07 16:02:510
MS5620数模转换器概述、特点及应用
瑞盟 MS5620 是一款具有高阻抗缓冲基准输入的四通道串行 8 位电压输出数模转换器DAC)。完美替代TLC5620。
2022-07-22 16:03:52895
一文看懂理想数模转换器 (DAC) 的重要属性
本文首先介绍了数模转换器DAC)原理,其次介绍了集成电路数模转换器的原理及作用与二进制数模转换器电路图,最后介绍了理想数模转换器 (DAC) 的重要属性。
2018-04-20 12:39:4915985
模数转换器数模转换器概述
(1)数模转换器DAC的基本原理及多种数模转换器DAC转换原理。 (2)数模转换器DAC的主要性能。 (3)模数转换器ADC的基本原理及多种模数转换器ADC的主要性能指标。 (4)常用集成
2011-04-06 17:28:00135
STM32数模转换器DAC)简析
STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且与DMA控制配合使用。
2023-07-22 16:43:46728
MS934解串pinpin兼容DS90UB934
MS933/MS934 是 10 位/12 位 FPD-Link III SER/DES 串化/解串,支持 15MHz~100MHz 时钟。MS933串化pinpin兼容DS90UB933
2023-06-08 09:49:05161
具有I2C兼容接口微功耗数模转换器DAC)评估板的详细资料概述
DAC121C08XEB设计套件(由DAC评估板和该用户指南组成)旨在简化国家半导体公司SDAC121C081/DAC121C085系列数模转换器DAC)的评估和设计。
2018-05-10 15:14:234
16位ΣΔ数模转换器DAC161S997的特性及应用范围
DAC161S997 是一款超低功耗的 16 位 ΣΔ 数模转换器DAC),可在符合工业标准的 4-20mA 电流回路中发送模拟输出电流。
2020-10-27 10:42:582245
DAC0832仿真程序 数模转换器DAC0832 protues
DAC0832仿真程序 数模转换器DAC0832 protues仿真设计 程序51
2017-01-14 22:32:46107
MS5543高精度数模转换器概述
MS5543 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。pinpin兼容AD5542。在输出范围内保证单调
2022-09-19 15:12:55598
数模转换器的速度极限_数模转换器工作原理
本文首先介绍了数模转换器的概念与结构,其次阐述了数模转换器工作原理与数模转换器的速度极限,最后介绍了数模转换器两个应用实例。
2018-04-20 11:18:155883
用Proteus告诉你什么是数模转换器
数模转换器DAC)将数字(用于计算机,如微控制转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31280
数模转换器DAC入门指南
数模转换器(Digital-to-Analog Converter,DAC)可将写入数据寄存DAC.DATA)的数字值转换为模拟电压。输出连接至物理引脚,也可在内部使用。转换范围介于 GND 和所选内部参考电压(VREF)之间。
2021-04-15 15:13:4932
数模转换器
数模转换器
2017-10-25 08:46:1916
#硬声创作季 数字设计FPGA应用:1.数模转换器DAC基础篇
fpga数模转换器数模转换数字设计
Mr_haohao发布于 2022-10-24 03:21:00
SC1083模数转换器(ADC)pinpin兼容AD7822
SC1083 为高速、单通道、微处理兼容型、8 位模数转换器(ADC),最大吞吐量为 2MSPS 。pinpin兼容AD7822。三款器件都内置一个 2.5V(2%容差)片内基准电压源、一个
2023-06-02 14:50:08216
DAC10QM:自含式数模转换器废弃数据表
2021-04-16 16:31:2710
SC2161旋变数字转换器pinpin兼容AD2S1210
SC2161 是一款 10 位至 16 位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡,为旋变提供正弦波激励。pinpin兼容AD2S1210。 转换器的正弦和余弦输入端允许输入 3.15
2023-06-29 15:32:32381
DAC12QZ:低成本通用数模转换器废弃数据表
2021-04-26 19:16:1111
F2产品技术培训_14.数模转换器DAC
2017-03-15 14:59:457
16位方波电压输出数模转换器DAC7644
2009-04-30 17:28:1638
DAC161S055数模转换器的评估板详细资料概述
DAC161S055评估板设计套件(由DAC161S055评估板,该用户指南和可选SPUSI2板从国家半导体)旨在缓解评估和设计的国家半导体DAC161S055 16位数模转换器。评估板可以在“独立模式”或“计算机模式”中使用。
2018-05-11 08:39:1011
pinpin兼容CS8422的高性能异步采样率转换器MS8422N
MS8422N 是一款 24 位,高性能异步采样率转换器,它集成了数字音频接口接收,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。pinpin兼容
2022-09-21 14:17:02342
R/2R阶梯数模转换器,R/2R阶梯数模转换器原理
R/2R阶梯数模转换器,R/2R阶梯数模转换器原理 DAC的发展经历了从电子管、晶体管到集成电路的发展过程,早期的DAC采用电子管组装而成。进入五十
2010-03-24 13:52:494934
DAC数模转换器简介
DAC数模转换器简介(电源技术投稿模版)-1DAC的组成部分和原理数模转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。DAC的工作原理如图1所示。数字信号输入进入后先暂存
2021-09-17 11:44:1521
TI推出16位800MSPS内插数模转换器DAC3283
TI推出16位800MSPS内插数模转换器DAC3283  德州仪器(TI)宣布推出一款可在200 MHz下提供75dBc三阶互调失真 (IMD3) 的16位800MSPS 内插数模转换器 (DAC)。该DAC3283
2010-04-10 09:15:47965
DAC7512N/250数模转换器简介
DAC7512N/250是一款低功耗、单路、12位缓冲电压输出数模转换器 (DAC)。其片上精密输出放大器实现轨到轨输出摆幅。该器件使用多功能三线串行接口,时钟速率高达30MHz,并与标准SPI™、QSPI™、Microwire™和DSP接口兼容
2022-12-06 15:20:541502
详细介绍数模转换器的误差来源以及数模转换器的两大应用
本文中,小编将对数模转换器的误差来源以及数模转换器的两大应用予以介绍,如果你想对数模转换器的详细情况有所认识,或者想要增进对数模转换器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
2021-04-15 17:22:438235
MS5268八通道数模转换器pinpin兼容AD5668
MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59115
SC1462模数转换器(ADC)pinpin兼容ADS8509
SC1462 是一款采用了先进 CMOS 结构的 16 位模数转换器,内部有一个 16 位 SAR A/D 转换器,具备采样保持、参考、时钟以及串行数据接口等功能。pinpin兼容ADS8509
2023-06-09 16:37:01292
智能数模转换器科普
智能数模转换器科普
2022-10-28 12:00:160
数模转换器是怎么用的_数模转换器使用方法
 数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。
2017-12-05 11:09:1210395
pinpin兼容TXS0104的双向电平转换器MS4554N介绍
MS4554N 是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。pinpin兼容TXS0104。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压
2022-09-26 09:26:29275
PIC24F系列中文参考手册—第37章 数模转换器DAC
PIC24F系列中文参考手册—数模转换器DAC
2018-05-25 17:19:519
SC1421模数转换器(ADC)pinpin兼容AD7893
SC1421 是一款快速、12 位 ADC,采用+5 V 单电源供电,该器件内置一个 6 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个片内时钟和一个高速串行接口。pinpin
2023-06-09 09:59:06165
8位数模转换器MS5231概述、特点及功能
MS5231M 是一款具有高阻抗缓冲基准输入的单通道串行 8 位电压输出数模转换器DAC)。该 DAC 可以产生 1 倍或 2 倍于参考电压的电压输出,而且保证是单调的。由于芯片工作在 3V~5V 的单电源电压下,这就使它的使用变得很方便。片上嵌入的上电复位功能确保重复的启动条件。
2022-07-26 09:04:471619
数模转换器转换精度与什么因素有关
数模转换器又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。
2023-02-14 14:09:07538
数模转换器(DAC)简介
  为什么需要数据转换器?因为在现实世界中,大多数数据本质上都是以模拟的形式提供的。目前有两种类型的转换器,分别是模数转换器数模转换器。在处理数据时,这两个转换接口对于数字电子设备和模拟电子设备是必不可少的,它们需要由处理处理以产生所需的操作。
2022-08-23 15:41:3810630
关于校准数模转换器DAC)的方法
本文提供一种校准数模转换器DAC)的方法,专用于引脚电子器件驱动、比较、负载、PMU和DPS。DAC具有差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)等非线性特性,我们可以通过增益和偏置调整来尽可能降低这些特性。
2022-05-01 10:09:001674
SC1254模数转换器(ADC)pinpin兼容AD9253
SC1254 是一款 4 通道、14 位、80MSps/100MSps/110MSps 模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。pinpin兼容
2023-06-07 09:59:44165
如何使用乘法数模转换器
大多数数模转换器DAC)采用固定的正基准电压和输出电压或与基准电压和设定数字代码的乘积成比例的电流工作。对于所谓的乘法数模转换器(MDAC),情况并非如此。这里,基准电压可能会发生变化,通常在±10 V范围内。然后,模拟输出可以通过基准电压和数字代码受到动态影响。
2023-02-16 11:17:07206
SC1225模数转换器(ADC)pinpin兼容AD9633
SC1225是一款4通道、12位、80MSps/100MSps/110MSps模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。pinpin兼容AD9633
2023-06-05 15:43:0769
ADI AD567xR数模转换器DAC
Analog Devices, Inc的新款AD567xR数模转换器DAC)为低功耗12位和16位DAC,提供缓冲电压输出,采用2.7V至5.5V单电源供电。这些16通道DAC具有宽作业范围和高相对准确度
2020-11-02 16:18:082164
数模转换器(DAC)有哪些应用?数模转换器(DAC)应用指南
数模转换器(DAC)有着很广泛的应用,作为数字域和模拟域的沟通桥梁,DAC在许多重要场合中都非常有用。有个问题常被问及:既然技术的发展已经进入数字时代,DAC是否将从电子世界中消失呢?答案是不会
2018-07-21 09:56:0020513
如何用SPICE来仿真高精度数模转换器?
本文主要介绍了用SPICE来仿真高精度数模转换器,另外还对高精度数模转换器DAC)测试静态测试方法进行了详细介绍。
2018-04-20 14:23:458190
什么是二进制权电阻数模转换器
什么是二进制权电阻数模转换器 随着通信、多媒体技术和图像处理技术的快速发展,数字信号处理中的数模转换器(Digital-Analog Converter,即DAC)被广泛
2010-03-24 13:53:483246
基础教程:数模转换器
ADI公司推出三集系列在线研讨会来关注模拟信号与数字信号的相互转换,本研讨会是其中的一集。在本研讨会中,我们将介绍数模转换器(DAC)的基本知识,包括DAC基本架构、了解DAC误差、如何阅读DAC数据手册,以及如何选择合适的DAC
2018-05-24 15:47:004836
已全部加载完成
