泰克 MSO64混合信号示波器,1 GHz 至 8 GHz,4 个 Flex 通道,6.25 GS/s 示波器前端 ASIC 芯片 TEK061 实现超低的本底噪声。4 GHz 时为 12
2024-03-01 11:08:10
泰克Tektronix MDO4054B-3 混合信号示波器 泰克MDO4054B混合域示波器是一款功能强大的测试设备,它将模拟示波器、数字示波器和函数发生器的功能集于一身,为工程师提供了
2023-12-25 10:18:23
2023-12-25 10:12:56
最近在做一个方案,时钟提供的是245.76MHz,中频输入是61.44MHz±20MHz和1GHz±20MHz。
这个方案是一个资格较老的工程师做的,他说应该没问题,我也不敢直接顶撞。但是,我看到
2023-12-20 07:25:03
DPO5104B泰克混合信号示波器,1GHZ带宽,4 条模拟通道和 16 条数字通道一台仪器即可分析模拟信号和数字信号,为复杂设计实现系统级排障。DPO5104B特性:1GHz带宽4个模拟通道16
2023-12-15 12:01:17
泰克DPO7104是新一代实时数字荧光示波器,是解决设计人员在验证、表征、调试和测试复杂电子设计时面临的具有挑战性的信号完整性问题的业界最佳解决方案。DPO7104特点带宽:1 GHz通道数:4
2023-12-15 09:44:49
数字荧光示波器DPO(Digital phosphor Oscilloscopes)是Tektronix公司新推陈出新出的一种示波器平台,它具有数字存储示波器DSO
2023-12-12 16:04:41
226 Tektronix泰克DSA8300数字采样示波器是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行数据链路分析应用提供业内领先的保真测量和分析功能。特点在配备82A04相位参考模块时,在*多6条通道上典型值为
2023-12-11 17:59:17
tektronix泰克MSO5204混合信号示波器,带宽2GHz,MSO5204包括 16 条数字定时通道,高达10GS/s的实时采样率。主要性能规格2GHz带宽在一个或两个通道上高达10GS/s
2023-12-11 17:32:10
DPO5104B产品概述泰克 DPO5104数字荧光示波器提供功能齐全的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并帮助捕获其他示波器经常错过的间歇事件。通过这款功能强大的仪器,可以分析多达 20
2023-12-07 18:02:15
tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器,带宽500 MHz,四通道,每条通道采样率5 GS/s。tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器技术指示每条通道采样率 1.25
2023-12-07 16:15:56
tektronix泰克TDS3032数字示波器,tektronix TDS3032双通道示波器,具有300 MHz带宽,采样速率2.5 GS/s,TDS3032是泰克TDS3000系列中的一款
2023-12-07 15:58:56
tektronix泰克MDO4104B-6混合域示波器,MDO4041B-6拥有1GHz带宽,四个模拟通道,上升时间350 ps ,采样速率5 GS/s,16个数字频道。功能强大,一台
2023-12-07 13:42:09
DPO3054B美国Tektronix(泰克) DPO3054B数字荧光示波器产品简介:美国泰克tektronix DPO3054B数字荧光示波器500MHz带宽4条模拟通道型号所有通道上2.5GS
2023-12-05 17:57:14
Tektronix DPO4054美国泰克数字荧光示波器500MHz|采集速率2.5GS/s|4通道性能概述:1 GHz, 500, 350 MHz 带宽 2 通道和4 通道型号在所有通道
2023-12-05 17:54:07
DPO4034 混合信号数字示波器提供了一套完整的触发功能,包括矮脉冲 触发、逻辑触发、脉宽/ 毛刺触发、建立时间/ 保持时间违规触 发、串行数据包触发和并行数据触发,帮助您迅速找到事件。 由于高达
2023-12-05 17:52:26
和设计。Tektronix DPO3052B泰克示波器附加的功能:带宽:500兆赫2个频道所有通道的采样率为 2.5 GS/s所有通道上 5 兆点的记录长度>
2023-12-04 17:49:35
DPO4104详细说明: 美国泰克Tektronix DPO4104数字荧光示波器主要产品特色:Inspector智能存储管理2.串行触发和分析3.10.4"更大的显示器, 前面板上USB
2023-12-01 15:52:48
DPO4054DPO4054数字荧光示波器的详细资料: 详细介绍Tektronix DPO4054美国泰克数字荧光示波器500MHz|采集速率2.5GS/s|4通道性能概述:1 GHz
2023-11-30 17:57:48
DPO7254泰克 DPO7254 Tektronix DPO7254 数字荧光示波器厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix
2023-11-24 15:43:54
DPO7104Tektronix DPO7104是泰克(Tektronix)生产的一款4通道1GHz数字荧光示波器.采样率为40/20/10 GS/s,记录长度DPO7104 1GHz数字荧光示波器
2023-11-21 17:16:25
。TDS3054C数字荧光示波器强大的数字荧光技术(DPO);TDS3054C数字荧光示波器4条独立通道,9位垂直分辨率。示波器厂商: 美国Tektronix泰克商品名称:
2023-11-20 18:03:46
或者DPO5104C ** (1GHz; 10GS/s)+ P6139B探头或TPP1000探头
2023-11-14 16:30:12
401
混合示波器系类Tektronix泰克MSO64/B 4/6G 四通道示波器泰克 MSO64 具有最低的输入噪声和高达 8 GHz 的模拟带宽,可为分析和调试当今具有 GHz 时钟和总线速度的嵌入式
2023-11-07 10:26:00
2023-11-02 17:09:08
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
2023-10-18 18:02:21
2023-10-12 15:41:15
Tektronix MDO3034是泰克MDO3000系列混合域示波器,是一款六合一示波器,泰克MDO3034示波器拥有350 MHz带宽,4个通道;六种集成仪器:含有频谱分析仪、函数发生器等
2023-10-09 15:10:59
tektronix DPO4032是泰克DPO4000B系列示波器,tektronix泰克DPO4032可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中
2023-09-22 17:48:08
tektronix泰克TPP0100 和 TPP0101无源电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 无源电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1
2023-09-22 17:19:17
泰克DPO7104示波器DPO7000系列是新一代实时数字荧光示波器,是设计人员验证、表征、调试和测试复杂电子设计时所面临的具有挑战性的信号完整性问题的最佳解决方案该系列产品在信号采集和分析方面
2023-09-22 16:24:33
2023-09-18 10:06:20
泰克TDS220和TDS210示波器有两个通道;TDS 224有四个通道。泰克TDS200系列数字示波器是小型,轻质,台式 软件包,您可以使用它来进行地面参考测量。特性:100 MHz
2023-09-16 15:52:30
2023-09-16 14:30:43
2023-09-13 11:22:52
2023-09-12 09:27:26
MSO5204B混合信号示波器示波器,工程师可用于调试和验证复杂的系统,可提供出色的信号完整性以及高级分析和数学功能,满足工作台和实验室的需要。泰克MSO/DPO5000B系列示波器的供货有限。建议
2023-09-07 16:04:33
tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器500MHzTDS3054B示波器体积小巧、便于携带、可用电池供电,所以可在任何需要的地方使用。安装电池后,其重量还不到5
2023-09-07 15:54:08
泰克DPO5104B混合信号示波器,具有1 GHz带宽,计算的上升时间350 ps,6 位(仪器带宽时 10 divp-p 正弦波输入,100 mV/div,50 ? 输入阻抗,最大采样
2023-09-07 14:50:29
tektronix泰克DPO5054信号采集性能和分析功能,具有500 MHz带宽5GS/s 采样率。泰克MSO/DPO5000B系列示波器提供高达 2 GHz的带宽和 10 GS/s
2023-09-07 14:40:55
2023-09-06 14:52:22
Tektronix泰克TDS7254数字荧光粉示波器2.5G,采样率20Gs/sTDS7254是泰克TDS7000系列示波器,是用于验证、调试和表征复杂的电子设计的高性能解决方案。TDS7000系列
2023-09-02 17:20:41
Tektronix DPO70604C 示波器,6 GHz,4 通道,25 GS/s泰克 DPO70604C 从设计首次启动到初始运行检查,泰克 MSO/DPO70000 系列提供您所需的功能。泰克
2023-08-29 15:30:20
泰克Tekteronix MDO34 350M, 500M, 1G混合域示波器泰克 MDO34 混合域示波器将模拟波形、数字逻辑和频谱分析结合在一个轻巧的便携式套件中 - 使其成为空间有限且需要
2023-08-25 11:34:48
2023-08-21 18:02:52
tektronix泰克TDS7254B数字示波器4通道,2.5GHz泰克TDS7254B是泰克CSA7000B系列示波器,CSA7000B系列除了一些标准功能以外,还具有对串行掩码测试
2023-08-17 16:20:34
Tektronix泰克DPO7104数字示波器1GHz/4通道 附加功能: 带宽:1 GHz 通道数:4 输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms 最大采样率:20 GS/s 记录长度:40M
2023-08-17 15:45:10
283
tektronix泰克TDS5104、TDS5104B示波器 泰克TDS5000系列数字荧光示波器提供了高达1 GHz 的带宽、5 GS/s 的实时取样速率
2023-08-11 15:53:45
tektronix泰克TPS2012B数字存储示波器泰克TPS2012B数字存储示波器,具有两个通道,100MHz带宽,1GS/s取样速率,更是采用了泰克
2023-08-11 15:47:07
tektronix泰克DSA70404示波器4GHz主要特点和优点16 条逻辑通道,为数字和模拟信号调试提供高达80ps 定时 分辨率 (仅MSO70000)Pinpoint
2023-08-11 13:55:39
厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix DPO7254 无可比拟的性能和通用性,更好的查看设计,更快的完成工作
2023-08-09 15:23:26
产品简介:美国泰克Tektronix TDS2022C数字存储示波器200MHz, 2.0GS/s, 双通道数字示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。泰克TDS2022C示波器标配USB连接、16
2023-08-09 10:54:18
Tektronix泰克DPO7354数字示波器/四通道3.5GHz泰克DPO7354特点:· 高达400M 样点的记录长度,支持MultiView ZoomTM 功能,迅速浏览信息
2023-08-08 10:19:32
DPO7254C 是 Tektronix 的 2.5 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。主要特性
2023-08-04 16:21:58
DPO7054C 是 Tektronix 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计附加的功能
2023-08-04 16:18:38
安捷伦54835A数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 频道:4 采样速率:4 GS/s 记录长度:4 MPts 简单、类似模拟的前面板,带有Windows GUI 嵌入MatLab的USB
2023-07-19 14:12:02
215
泰克DPO5204数字示波器2GHz 带宽:2 GHz 输入通道:4 采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s 记录长度:12.5M 使用 MultiView Zoom
2023-07-17 14:26:00
288
高精度Tektronix泰克DPO5104数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 4通道 记录长度:12.5M 采样率:10/5 GS/s(2/4 通道) 使用 MultiView Zoom
2023-07-17 11:41:35
157 和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 高级触发器套件 借助 DPO5054 示波器,您可以使用一台仪器分析多达
2023-07-17 11:20:28
256
Tektronix泰克DPO7354数字示波器 附加功能: 带宽:3.5 GHz 4通道 采样率:40 GS/s 记录长度:40Mpts >250,000 wfms/s 最大波形捕获率 用户可选择
2023-07-17 09:19:18
121
详情介绍:TektronixDPO7254数字荧光示波器2.5GHZ回收销售租赁维修主要特点和优点·2.5GHz带宽·在4条通道上实现10GS/s的实时采样率·高达400M样点的记录长度,支持
2023-06-30 16:28:38
2023-06-26 08:31:00
277
2023-06-25 14:38:58
296
Tektronix泰克DPO7054数字示波器500MHz,4通道 附加功能: 带宽:500 兆赫 通道数:4 输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms 最大采样率:20 GS/s 记录长度
2023-06-15 10:00:36
182
2023-06-12 17:29:36
321
美国泰克MDO4034C混合域示波器 带宽:350 兆赫 带宽可升级至 1 GHz 4 个模拟通道 采样率:2.5 GS/s 记录长度:所有通道 20 M 记录长度 > 340,000 wfm
2023-06-12 14:56:30
285
泰克DPO7354C数字示波器3.5GHz 带宽:3.5 GHz 4通道 采样率:40 GS/s(1 通道) 记录长度:125M(1通道) MultiView Zoom? 记录长度高达 500
2023-06-12 13:48:14
231
2023-06-12 11:26:14
166
和 THS3000 系列数字存储示波器相结合,提供了接地测量隔离和通道之间的完全隔离。Tektronix P5150 是推荐用于测量高压直流电源纹波的探头。Tek
2023-06-01 08:56:02
产品概览TEKTRONIX DPO4102B 示波器泰克 DPO4102B 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号,高
2023-05-30 14:26:36
产品概览TEKTRONIX MSO4054B 示波器泰克 MSO4054B 混合信号示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的混合信号设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字
2023-05-30 09:57:18
产品概览泰克示波器 泰克 MDO4104B-6 混合域示波器,1 GHz,4 通道,5 GS/s,6 GHz 射频通道。推出世界上第一款包括逻辑分析仪、频谱分析仪和协议分析仪的示波器
2023-05-30 09:17:34
DPO2024 是 Tektronix 的 200 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。特征:带宽
2023-05-27 11:42:34
产品概览泰克 DPO4054B 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号,高带宽提供了查看动态信号细节的能力,所有通道
2023-05-26 15:58:06
产品概览泰克 DPO4054 示波器(DPO - 数字荧光示波器)提供可视化甚至最苛刻信号所需的性能。凭借 500 MHz 的带宽、所有通道上至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 插值标准,您可
2023-05-26 15:53:18
产品概览TEKTRONIX DPO3034 示波器泰克 DPO3034 数字荧光示波器提供了功能丰富的工具,可简化和加速复杂设计的调试。大型高分辨率显示屏显示复杂的信号细节。专用的前面板控件简化
2023-05-25 09:47:06
泰克 MDO4104C混合域示波器,1 GHz,4 通道,2.5 - 5 GS/s,20 M 点泰克 MDO4104C 示波器是一款 6 合 1 集成示波器,可以配置可选的频谱分析仪、任意波形
2023-05-24 17:13:38
泰克Tektronix MSO5104B DPO5104B混合信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s泰克 MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快
2023-05-24 11:52:06
产品概览TEKTRONIX DPO5034B 泰克 DPO5034B 数字荧光示波器提供出色的信号保真度、350 MHz 带宽和 10 GS/s 采样率,以及高级分析和数学功能,可在您
2023-05-24 10:48:30
产品概览TEKTRONIX DPO5204 示波器泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款
2023-05-24 10:30:18
附加的功能:带宽:1 GHz4通道记录长度:12.5M采样率:10/5 GS/s(2/4 通道)MultiView Zoom? 记录长度高达 250 兆点FastAcq? 的最大波形捕获率
2023-05-24 10:25:12
--- 产品详情 ---当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分析功能。 泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达
2023-05-24 10:15:56
泰克DPO70604C示波器DPO70604C混合信号示波器带宽:4 GHz频道:4采样率:25 GS/s记录长度:10M采样率高达 125 M,带选项上升时间(典型值):10% 至 90%:98
2023-05-20 10:30:19
产品概览泰克信号示波器 MSO5104B 信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s泰克 MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快的数据速率
2023-05-19 16:24:08
2023-05-19 16:01:46
、DPO4000B、MSO5000 和 DPO5000 系列示波器,提供高达 1 GHz 的模拟带宽和小于 3.9 pF 的电容负载。极低的电容负载限制了对电路的不利影响,并
2023-05-19 09:01:31
DPO5204 泰克数字示波器 带宽:2 GHz 输入通道:4 采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s 记录长度:12.5M 使用 MultiView Zoom? 时高达
2023-05-16 15:54:11
384
MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 高级触发器套件 借助 DPO5054 示波器,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模
2023-05-16 14:23:28
323
DPO7354泰克数字示波器 附加功能: 带宽:3.5 GHz 4通道 采样率:40 GS/s 记录长度:40Mpts >250,000 wfms/s 最大波形捕获率 用户可选择带宽限制滤波器以获得
2023-05-16 10:07:03
128
DPO7254 泰克数字示波器 附加功能: 通道数:4 带宽:最大 2.5 GHz 输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms 上升时间:160 皮秒 采样率:40 GS/s 记录长度:40M
2023-05-16 09:22:27
163
DPO7104C 泰克数字示波器 带宽:1 GHz 4通道 采样率:20 GS/s 1 通道) 记录长度:125M(1通道) MultiView Zoom? 记录长度高达 500
2023-05-16 08:55:44
346
DPO7104泰克数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 通道数:4 输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms 最大采样率:20 GS/s 记录长度:40M 用户可选择的带宽限制以获得更好
2023-05-16 08:24:16
334
泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款功能强大的仪器,可以分析多达 20 个模拟和数字
2023-05-08 13:50:11
DPO7254C 是 Tektronix 的 2.5 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加
2023-04-18 16:56:39
Tektronix泰克TDS3052B示波器500MHzTDS3052B 是 Tektronix 的 500 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以
2023-04-18 14:33:58
Tektronix TDS3014C数字荧光示波器100MHz|1.25 GS/s|4通道性能概述:□ 500MHz、300MHz、100MHz 三种带宽,高采样速率达5GS/s,详见技术参数
2023-04-18 10:20:57
2023-04-14 11:48:26
正在加载...
