电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Keysight N7551A校准件6.5GHz,2端口
收藏
查看更多
是德KEYSIGHT N9923A 手持网络分析仪
的射频组件。N9923A 是一款完整的 2 端口网络分析仪,允许操作员在现场同时测量和显示所有四个 S 参数。FieldFox 射频 VNA 适合需要比旗舰产品
2024-03-21 16:58:59
是德KEYSIGHT N9962A 50G手持微波频谱分析仪
Agilent N9962AKeysight N9962AFieldFox 手持式微波频谱分析仪,5 kHz - 50 GHzN9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能
2024-03-21 09:26:54
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有选 CDR
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有选 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
N1092A 28/45 GHz DCA-M(一个光通道),配有选 CDR
N1092A 28/45 GHz DCA-M(一个光通道),配有选 CDR 特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据
2024-03-15 15:22:56
RFSW8000
IC RF SWITCH SPDT 6.5GHZ DFN
2024-03-14 22:22:27
keysight是德N1913AN1911A单通道功率计
N1913A 单通道功率计可兼容所有的 N8480、8480、U2000 系列和 E 系列传感器(E9320 系列除外),并可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内进行 -70 至 +44
2024-03-12 15:38:10
KEYSIGHT是德N1914AN1912A功率计
Keysight N1914A 功率计取代了 E4419B 功率计,并提供了更多功能。N1914A 功率计的特性包括:多达四个测量通道(带可选 USB 端口)使用 Agilent E 系列
2024-03-12 11:15:31
KEYSIGHT是德N9040AN9040B信号分析仪
Keysight N9040B UXA 是 X 系列信号分析仪的旗舰产品,采用专有技术构建。N9040B 提供高达 26.5 GHz 的频率覆盖范围(由适当选指定的频率范围),并可使用标准外部混频
2024-03-04 16:34:27
KEYSIGHT是德N5193A捷变信号发生器N5194A
是德科技 N5193A更快地完成更好的测试等于对电子战系统性能更有信心。Keysight N5193A UXG 敏捷信号发生器可让您在需要时创建复杂的场景。无论您想要可靠的 LO 还是可扩展的威胁
2024-03-04 15:34:41
QPF7551 5GHz Wi-Fi® 6集成前端模块
Qorvo QPF7551 5GHz Wi-Fi® 6集成前端模块Qorvo QPF7551 5GHz Wi-Fi ® 6 U-NII1-2a bandBoost集成前端模块在单个器件中集成有
2024-02-26 23:26:03
KEYSIGHT是德N4691D、N4691B电子校准模块
KEYSIGHT / AGILENT N4691D 电子校准模块的规格包括:频率范围300 kHz 至 26.5 GHz(直流至 26.5 GHz,带选 0DC)港口2连接器类型3.5毫米是德
2024-02-26 09:51:14
keysight N1921A/N1922A功率传感器
安捷伦Keysight N1921A, N1922A 峰值功率传感器产地:美国成色:全新/二手功能:可计量参数:18G/40G 附加功能:连接到 DUT 时进行调零和校准-35 dBm 至
2024-02-23 15:27:51
KEYSIGHT是德科技34970A采集软件的使用
                今天想与大家分享的是KEYSIGHT(原Agilent)34970A数字采集单元采集软件BenchLink Data Logger的使用方法,KEYSIGHT
2024-02-21 10:46:58242
N7552A是德科技n7552a电子校准
KEYSIGHT / AGILENT N7552A 电子校准模块的规格介绍N7552A 是是德科技超值电子校准 (ECal) 模块系列的一部分,可让矢量网络分析仪的校准变得快速、简单且准确。将使
2024-02-20 17:14:53
KEYSIGHT是德N9020B频谱分析仪10Hz-26.5GHz
Keysight是德N9020B实时频谱分析仪,是德科技PXA 和 MXA系列可通过升级添加实时分析功能的主流信号分析仪。频率范围从10Hz-26 5GHz,现有的分析仪无需经过重新校准即可添加实时
2023-12-05 17:48:43
KEYSIGHT/Agilent 85033E 9G 网络校准
Agilent 85033E 校准套件包含用于校准 Agilent 网络分析仪的精密 3.5mm 标准。标准包括两性的固定端接、开路和短路。还包括用于正确连接的扭矩扳手。该套件的额定工作频率为
2023-12-04 10:03:18
KEYSIGHT/Agilent5181AN5181B射频信号发生器
Keysight N5181B (Agilent) N5181A MXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:品牌:Agilent/KEYSIGHT型号:N5181AN5181B参数:100KHZ
2023-11-13 14:10:16
Agilent/KEYSIGHT 85052D 26.5G校准
Keysight85052D (Agilent) 经济型机械校准套件包含精密标准设备,用于表征 3.5 mm 接口中 Agilent 网络分析仪的系统误差。该套件还包含用于改变测试端口性别的适配器
2023-10-26 08:37:37
ADATE334: 2.3 GHz 与PPMU的双重集成DCL、级别定级发援会和芯片校准登记册数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADATE334: 2.3 GHz 与PPMU的双重集成DCL、级别定级发援会和芯片校准登记册数据表相关产品参数、数据手册,更有ADATE334: 2.3 GHz
2023-10-09 19:18:39
是德85033E校准,直流至 9 GHz,3.5 mm
  KEYSIGHT是德85033E标准机械校准套件,直流至 9 GHz,3.5 mm特点频率范围:直流至 9 GHzKeysight 85033E 校准套件包含精密
2023-09-22 17:29:02
keysight是德N9010B美国原装N9010A信号分析仪
 44G成色:二手/全新KEYSIGHT / AGILENT N9010B EXA 信号分析仪的规格包括:频率范围 10 Hz 至 44 GHz最大带宽
2023-09-21 15:43:00
Keysight是德85521A校准26.5GHz
 Keysight是德85521A校准,4 合 1 OSLT,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(阳头)Keysight是德85521A校准套件4 合 1 机械校准外形紧凑,可提供
2023-09-19 16:00:13
Agilent安捷伦85052D校准26.5G
 Agilent安捷伦85052D校准/是德85052D 26.5GKeysight 85052D校准是德 85052D校准安捷伦85052D校准Keysight是德85052D
2023-09-19 15:48:52
是德85056D机械校准, 50 GHz,2.4 mm
系数软盘等设备。特点直流至 50 GHz 频率范围改变测试端口极性的适配器商业校准证书执行全 2 端口校准校准标准用于正确连接标准的扭矩扳手Keysight
2023-09-19 15:44:17
KEYSIGHT是德85032F校准,直流至 9 GHzN 型,50 Ω
KEYSIGHT是德85032F标准机械校准套件,直流至 9 GHzN 型,50 Ω特点Keysight 85032F 校准套件包括用于校准 Keysight 网络分析仪的精密 50 ohm N
2023-09-16 17:12:00
KEYSIGHT是德N5182A矢量信号发生器6GHz
N5182A是德MXG矢量信号发生器,在尺寸和速度方面具有明显优势,并可提供更纯净和精确的信号。它具有您所需要的优异性能,只需 2 个机架单元,而能快速执行模块级和系统级测试。。高达 13、20
2023-09-16 14:36:30
N5193A(keysight)N5174A 捷变信号发生器
安捷伦Keysight N5193A/N5194A UXG X 系列捷变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz(取决于选)是德科技 N5193A更快完成更好的测试等于对电子战系统性
2023-09-13 10:05:26
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器 是德N8485A热电偶功率传感器 KEYSIGHT N8485A功率探头 N8485A特点 存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难, 频率
2023-09-12 14:09:03
KEYSIGHT是德N8481A射频功率探头10 MHz 至 18 GHz
 KEYSIGHT是德N8481A射频功率探头10 MHz 至 18 GHzN8481A的功能:用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入10 MHz 至 18 GHz 的宽频率范围
2023-09-02 17:17:36
Keysight是德科技B2962A低噪声电源
、电路和材料时遇到的各种测量挑战。特性:6.5 位低噪声电源,32 W,210 V,3 A2ch100 nV/10 fA 分辨率一流的 6.5 位分辨率(100
2023-09-02 16:58:38
Agilent安捷伦N4690B N型微波电子校准
Keysight PNA 和 ENA 系列网络分析仪通过 USB 接口直接控制电子校准N469xD Series 2-ports Microwave ECal Module
2023-09-02 16:54:33
是德N8481A热电偶功率探头/KEYSIGHT N8481A
是德N8481A热电偶功率探头/KEYSIGHT N8481AN8481A特点:同类功率线性小于 1%,出色的不匹配不确定性和高精度功率重复性 SWR精确校准和可追溯到美国国家标准与技术研究
2023-09-02 16:26:24
Keysight是德85032F标准机械校准套件
85032F 标准机械校准套件,直流至 9 GHZN型,50 特点直流至 9 GHz 频率范围Keysight 85032F 校准套件包括用于校准 Keysight 网络分析仪的精密
2023-08-23 15:18:38
电磁耦合钳的校准方法
钳的输入阻抗、去耦系数和耦合系数等参数。校准耦合系数是指在耦合装置的被测设备端口所获得的开路电压(电动势)与信号发生器输出端上的开路电压的比值,单位是dB。校准输入阻抗是指
2023-08-22 08:07:39531
KEYSIGHT是德N9038A 接收机
Keysight N9038A MXE EMI 接收器不仅仅是一款符合 CISPR 的 EMI 接收器,它还是一款 X 系列信号分析仪,可以运行各种测量应用,并随着技术的变化而不断发展
2023-08-21 15:39:07
Agilent N1912A双通道功率计/安捷伦N1912A
 N1912A是安捷伦的一款功率计,与宽带功率传感器一起使用时,可提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围,并具有内部调零和校准功能。Keysight N1912A 功率计
2023-08-09 16:32:38
Agilent安捷伦85052D机械校准
85052D 经济型机械校准套件,直流至 26.5 GHz,3.5 mm主要特性与技术指标直流至 26.5 GHz 频率范围用于进行全双端口校准校准标准用于正确连接校准的扭矩扳手可改变测试端口
2023-08-09 11:03:03
N5247B keysight N5247B网络分析仪介绍
GHz具有两个内置源的 2 或 4 端口支持 4 端口 110 GHz 单次扫描解决方案110 dB 系统
2023-08-03 16:00:590
keysight是德N8481A功率感测器
主要特性与技术指标:•EEPROM 可存储校准因数代替除手动输入•宽频率范围:10 MHz 至 18 GHz•宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm•小于 1% 的*佳功率线性、出色的失配
2023-08-01 11:00:57
Agilent N4431A校准套件参数说明
公头和母头适配器、宽带公头/母头端接、短裤、仪表和校准系数磁盘。通过单一连接进行快速全 3 端口或 4 端口校准 NIST 可追溯的精确校准 减少连接器磨损 用于直接控制 PNA 和 ENA 系列网络分析仪的 USB 接口 可靠的固态开关 提供混合连接器选项(3.5 毫
2023-07-18 15:59:52116
E5071C网络分析仪300KHz-8.5GHz
Agilent E5071C网络分析仪技术指标: 频率范围:300 kHz至8.5GHz 在测试端口处保持125 dB动态范围(典型值) 宽动态范围:在测试端口上的动态范围> 123 dB(典型值
2023-07-17 15:24:56470
KEYSIGHT N5182A是德N5182B射频信号发生器
 Keysight N5182A (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器具有快速频率、幅度和波形切换、带电子衰减器的高功率以及高可靠性 – 全部集成在两个机架单元 (2RU) 中
2023-07-11 15:04:40
Agilent8595E安捷伦频谱分析仪6.5GHz
Agilent8595E安捷伦频谱分析仪 8595E 是安捷伦的 6.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率
2023-07-11 14:47:22237
罗德与施瓦茨ZNB20网络分析仪20GHz
罗德与施瓦茨ZNB20网络分析仪 ZNB20 是罗德与施瓦茨的 20 GHz 网络分析仪。 特征: 频率范围从 100 kHz 到 20 GHz 2 或 4 个端口 高达 140 dB 的宽动态范围
2023-07-07 10:21:24340
Agilent安捷伦85032F校准套件
是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47231
N4433A校准套件300KHz至20GHz
Agilent安捷伦N4433A校准套件 频率范围从300 kHz至20 GHz 标准的3.5 mm阴性连接器 通过单一连接进行快速完整的3端口或4端口校准 NIST标准精确校准 减小连接器磨损
2023-06-30 13:46:42223
E8363C网络分析仪40GHz介绍
安捷伦是德科技E8363C网络分析仪 E8363C 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz PNA 网络分析仪特征 10 MHz 至 40 GHz 110 dB 动态范围
2023-06-27 14:20:53166
N9040B是德科技KEYSIGHT频谱分析仪
N9040B是德科技KEYSIGHT频谱分析仪 Keysight N9040B UXA信号分析仪 技术指标 频率:3 Hz 至 50 GHz 频率选件:8.4, 13.6, 26.5, 44, 50
2023-06-19 09:14:51114
Keysight N5225B网络分析仪主要特性与技术指标50GHz
微波网络分析仪,900 Hz/10 MHz 至 50 GHz 10 MHz 至 50 GHz,1 个信号源 2 端口和 2 个信号源 4 端口、信号源和接收机衰减器、
2023-06-15 15:38:23297
Keysight N5242B网络分析仪26.5GHz
安捷伦是德科技N5242B网络分析仪 N5242B 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz PNA-X 网络分析仪。 特征: 通过更换机架和设备堆栈来简化您的测试站 通过
2023-06-15 13:47:5698
N76E003 Bandgap校准后仍不准的原因?
N76E003 bandgap可以通过读取UID后面两位校准,我最近发现通过bandgap反推VDD有时在校准后误差更大了。网上找资料找了一大轮,根本找不到原因说明,只看到一堆人吐槽N
2023-06-15 13:08:11
Keysight安捷伦MSO9254A信号示波器
Keysight安捷伦MSO9254A混合信号示波器 MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压
2023-06-14 15:59:49384
是德Keysight MSOS804A示波器8GHz
Keysight MSOS804A示波器 MSOS804A是4通道、8GHz、50MPts、20GS/s示波器。特征: 8 GHz 带宽,具有平坦频率响应,可实现高信号保真度 20 GSa/s 最大
2023-06-14 14:42:56324
KEYSIGHT是德U8487A/N8487A 50G 功率探头
KEYSIGHT U8487A  N8487A功率传感器执行高达 50 GHz 的测量Keysight U8487A 具有高达 50 GHz 的扩展频率范围,U8480 系列使您能够在从
2023-06-14 10:34:04
Agilent Keysight N9928A网络分析仪
Agilent Keysight N9928A网络分析仪 N9928A 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz FieldFox 手持式网络分析仪。 特征: 26.5
2023-06-09 09:55:2398
关于Agilent Keysight N9925A网络分析仪9GHz
使用 QuickCal、全 2 端口未知直通校准、TRL 执行准确测试 使用 USB 功率传感器轻松测量平均功率和脉冲功率 最轻的手持式 VNA,仅重 6.6 磅(3.0 千克) 规格: 9 GHz N9925A 是 Ag
2023-06-09 09:27:02118
Keysight N1913A功率计N1912A
Keysight(原Agilent) N1913A功率计   主要特性与技术指标  频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器) 宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器
2023-06-02 09:18:38155
KEYSIGHT N4002A噪声源头N4001A
KEYSIGHT N4002A噪声源头N4001A Agilent N4002A SNS系列噪声源|惠普|安捷伦|噪声头|ENR 6db|18GHz 品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普
2023-06-01 14:18:16129
KEYSIGHT是德N8487A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8487A热电偶功率传感器 N8480 系列功率传感器是 8480 系列功率传感器的替代解决方案。全新的功率传感器结合了 EEPROM 特性,使用户无需向功率计手动输入校准因数
2023-06-01 11:20:50117
是德科技keysight N4694D 电子校准
使用这个适用于 1.85 mm 连接器的 2 端口模块,可以实现更精准的测量特点高准确度的精密型 2 端口微波电子校准频率范围:10 MHz 至 67 GHz 或直流至 67 GHz(选 0DC
2023-06-01 11:00:36
是德科技keysight 85056A 机械校准套件
、用于验证和维护连接器接口的连接器量规以及用于正确连接的扭矩扳手。是德科技85056A(安捷伦)校准套件的特性和规格包括:DC至50 GHz频率范围执行全双端口
2023-05-31 14:01:24
keysight是德科技85050B机械校准套件
5050B 标准机械校准套件,直流至 18 GHz特点直流至 18 GHz 的频率范围执行全 2 端口校准校准标准用于正确连接标准的扭矩扳手更改测试端口极性的适配器Keysight 85050B
2023-05-31 13:53:15
是德科技keysight 85039B 机械校准套件
特点频率范围:直流至 3 GHzKeysight 85039B 校准套件配备选 M0F,包含阳头/阴头 F 型开路、短路和负载标准。 此校准套件与 75 Ω 网络分析仪和测试集配合使用,用于测量
2023-05-31 13:52:12
是德科技keysight 85036B 机械校准套件
产品概述Agilent / HP 85036B校准套件包含精密的75欧姆N型标准品,用于校准安捷伦网络分析仪,以测量带有75欧姆N型连接器的设备。标准包括固定终端、开路和两性短路。包括精密相位匹配
2023-05-31 13:43:02
是德科技keysight 85031B 机械校准套件
特点频率范围:直流至 6 GHzKeysight 85031B 校准套件包含一套精密的 7 mm 标准,用于校准 Keysight 网络分析仪。 该套件的规定频率为直流至 6 GHz。产品概述
2023-05-31 11:42:11
是德科技keysight 85561A 机械校准
开路、短路、负载和直通四合一紧凑型标准使用方便,小巧轻盈特点2.92 mm(f)开路、短路、负载和直通标准直流至 40 GHz回波损耗 24 至 39 dB(取决于频率)85561A 4 合 1
2023-05-31 11:29:20
是德科技keysight 85514A 校准
使用紧凑型 N 型(阳头)50 ? 开路、短路、负载和直通模块,可以轻松校准没有足够空间插入校准的器件特点N 型(阳头),50 ?,开路、短路、负载和直通直流至 9 GHz开路相位误差:0 至 4
2023-05-31 11:20:57
是德科技keysight 85098C 电子校准
附加功能:300 kHz至7.5 GHz频率范围通过单个连接实现快速全双端口校准简单的非插入式设备校准NIST可追溯的精确校准减少连接器磨损USB接口用于直接控制PNA和ENA系列网络分析仪可靠
2023-05-31 09:44:42
是德科技keysight 85096C 电子校准
使用单个连接和单个 N 型 75 ? 连接器快速、轻松地执行准确的双端口校准特点300 kHz 至 3 GHz 的频率范围通过单一连接进行快速、完整的双端口校准简单的非插入式设备校准可追踪至
2023-05-31 09:43:05
Agilent Keysight53148A功率计50MHz至26.5GHz
Agilent Keysight53148A 功率计 53148A 是 Agilent Keysight HP 的功率计。 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz
2023-05-30 13:38:18374
Keysight N5224A网络分析仪43.5GHz
仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。附加功能: 10 MHz 至 43.5 GHz 2 端口带单一信号源或 4 端口带两个内置信号源 127 dB 系统和 132 dB 接收器动态范围,32,001
2023-05-29 17:49:08163
Agilent安捷伦E8363C网络分析仪40GHz
2023-05-29 16:05:04461
是德科技keysight N4691B 电子校准
特征:26.5 GHz 频率范围USB 接口可直接控制 PNA 和 ENA 系列网络分析仪快速校准单连接全双端口校准减少连接器磨损NIST 可追溯的精确校准可靠的固态开关Agilent
2023-05-29 11:52:21
Agilent Keysight N5173B射频发生器
Agilent Keysight N5173B射频发生器 N5173B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 平衡预算和性能以解决微波元件和接收器的参数
2023-05-27 16:31:02525
是德科技keysight 85032F 标准机械校准套件
特点直流至 9 GHz 频率范围Keysight 85032F 校准套件包括用于校准 Keysight 网络分析仪的精密 50 ohm N 型标准。 标准包括两极性的固定端接、开路和短路。 该套件
2023-05-26 10:51:13
是德科技KEYSIGHT 85052D 机械校准套件
表征网络分析仪在 3.5 mm 接口中的系统误差特点直流至 26.5 GHz 频率范围执行全 2 端口校准校准标准用于正确连接标准的扭矩扳手改变测试端口极性的适配器商业校准证书Keysight
2023-05-25 14:07:54
是德科技keysight N4433A 电子校准
产品概览Agilent N4433A 微波电子校准 (ECal) 模块使矢量网络分析仪的校准快速、简单和准确。ECal 是一种用于矢量网络分析仪的精密单连接校准技术。与机械校准套件相比,使用电子校准
2023-05-24 16:30:08
QPF7551 集成前端模块
bandBoost 技术被集成以允许在 UNII1-2a 中运行,同时将 UNII2c-3 中的带外功率降低到适合在同一板上使用的水平。接收路径与最佳技术相匹配,通过在更广泛
2023-05-22 11:17:19
keysight是德科技N4693A电子校准
特征:10 MHz 至 50 GHz 频率范围USB 接口可直接控制 PNA 和 ENA 系列网络分析仪快速校准单连接全双端口校准减少连接器磨损NIST 可追溯的精确校准可靠的固态开关规格:50
2023-05-22 10:24:11
Agilent安捷伦N5230C网络分析仪
kHz 至 6 GHz2 端口300 kHz 至 13.5 GHz,提供 2 端口和 4 端口10 MHz 至 20 GHz,提供 2 端口和 4 端口10 MH
2023-05-22 09:36:48
Keysight是德科技N4692A电子校准
主要特性和功能频率范围从10 MHz至40 GHz通过USB接口直接控制PNA和ENA系列网络分析仪用于其它分析仪的可选85097B接口快速校准对单一连接进行完整的双端口校准减小连接器磨损NIST标准精确校准可靠的固态开关
2023-05-22 09:33:52
是德科技keysight 85052D机械校准套件
2023-05-20 16:18:35
keysight是德科技N8487A功率传感器50GHz
产品概述是德科技N8487A(安捷伦)是德科技N8487A功率传感器是是德科技8487A功率传感器的替代解决方案。较新的N8487A功率传感器集成了EEPROM特性,允许用户校准功率传感器,而无
2023-05-17 16:32:41
是德/keysight有源探头产品介绍
Keysight是一家专注于提供电子测试和测量解决方案的公司。在测试和测量领域,Keysight以其高质量、专业性和创新性而备受赞誉。其中,其有源探头系列产品在电子测试和测量领域中具有重要的地位
2023-05-04 14:36:15513
Keysight N9000A频谱分析仪 CXA信号分析仪
Keysight N9000A频谱分析仪 CXA信号分析仪keysight N9000A频谱分析仪是一款用于基本信号表征的通用经济型工具,有9 kHz – 3GHz或 7.5 GHz两种选择。它具有
2023-04-27 15:51:09
FLUKE福禄克 示波器校准
FLUKE福禄克 9530示波器校准FLUKE 9530有源头能够提供6.0GHz的稳幅正弦波和70ps的脉冲沿。 与其他示波器校准器不同的是,在校准示波器上升时间时,9530不受固定脉冲幅度
2023-04-25 10:49:45
Keysight是德N8481A功率传感器探头
Keysight N8481A 功率传感器是 Keysight 8481A 功率传感器的替代解决方案。较新的 N8481A 功率传感器集成了 EEPROM 功能,允许用户校准功率传感器,而无需手动
2023-04-18 17:38:36
高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选说明
是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选说明 是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选说明  信号
2023-04-14 16:53:08
Keysight是德N4000A噪声源 18 GHz
特点SNS 系列 N4000A 是 10 MHz 至 18 GHz 噪声源,标称 ENR 为 6 dB。 N4000A 噪声源设计用于精确测量具有低噪声系数的设备,或其增益对源阻抗的微小变化特别敏感
2023-04-14 15:53:46
MWCT2xx3A P/N是否与最新的Qi.1.3.4标准兼容?
MWCT2xx3A P/N是否与最新的 Qi.1.3.4 标准兼容?
2023-04-14 07:22:03
Agilent安捷伦85033E校准
安捷伦85033E|校准|85033E 网络分析仪校准|9GHz、85033E SMA头3.5mm品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP主要技术指标 DC
2023-04-07 17:13:03
Agilent安捷伦N4433A校准模块
主要特性与指标:300 kHz至20 GHz频率范围标准3.5毫米(f)连接器一次连接即可进行快速的全3或4端口校准NIST可追溯的准确校准减少连接器磨损USB接口,可通过PNA和ENA系列网络分析
2023-04-07 16:57:59
DAC7551TDRNRQ1
DAC7551-Q1 AUTOMOTIVE 12-BIT, UL
2023-04-06 17:48:33
DAC7551ZTDRNRQ1
2023-04-06 17:48:33
BOOST-DAC7551Q1EVM
EVALMODBOOSTERPACKDAC7551-Q1
2023-03-30 11:50:42
HMC705LP4TR
RF IC 6.5GHz 24-SMT (4x4)
2023-03-29 19:26:34
HMC705LP4
2023-03-29 19:26:15
keysight是德N4433A校准模块
主要特性与技术指标300 kHz 至 20 GHz 频率范围标准 3.5 毫米 (f) 连接器使用单个连接进行快速全 3 或 4 端口校准NIST 可追溯的精确校准减少连接器磨损USB 接口可直接
2023-03-24 11:49:52
安捷伦(Agilent) N5230A 20G网络分析仪
、双工器和高达 50 GHz 的射频模块(取决于选))提供了速度和精度的卓越组合。Agilent N5230A 分析仪的自动端口扩展功能可自动测量和校正夹具,使夹
2023-03-24 10:02:42
已全部加载完成
