电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>MS4344—24bit,192KHz 双通道DAC,兼容CS4344
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
Keysight是德科技33502A双通道隔离放大器100 kHz
Keysight是德科技33502A双通道隔离放大器100 kHz是德33502A函数信号发生器/电源绝缘放大器主要特性与技术指标: 1.• 全功率带宽:50Vpp 时 100kHz
2025-12-15 10:35:21
DAC8532:低功耗16位双通道数模转换器的卓越之选
下载: dac8532.pdf 一、DAC8532概述 DAC8532是一款双通道、16位的数模转换器,能实现低功耗运行,并配备灵活的串行主机接口。其工作电压范围为2.7V至5.5V,每个片内精密输出放大器可在该电压范围内实现轨到轨输出摆幅。此外,该器件支持标准的3线串行接口,
2025-12-07 10:10:52868
怎么样将CLASS D音频功放芯片的输入信号改成I2S数字信号输入?
,高音质Class D功放芯片(APA150,APA320等等):需额外加I2S解码模块做信号转换。如智芯科推出的5281D(24bit192kHz 双通道、差分输出数模(D/A)转换电路)等带
2025-12-06 16:39:59
低功耗四通道8位DAC——DAC5573的深度解析
卓越,适用于多种应用场景。 文件下载: dac5573.pdf 一、DAC5573概述 DAC5573是一款低功耗、四通道、8位缓冲电压输出的DAC。它采用了I²C兼容的两线串行接口,支持高速接口模式,地址支持多达16个DAC5573,总共有64个通道。其工作温度范围为 -40°C至105°C,采用小型
2025-12-04 10:11:09533
AT32F系列 DAC双通道输出三角波
AT32F系列 DAC双通道输出三角波 下载示例 演示AT32F系列 DAC双通道输出三角波的使用方法。 注:本例程对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他
2025-12-03 16:22:40
DAC8552:一款高性能16位双通道数模转换器的深度剖析
双通道、超低毛刺、电压输出的数模转换器。 文件下载: dac8552.pdf 一、产品概述 DAC8552是一款具备低功耗特性和灵活串行主机接口的16位双通道电压输出DAC。它的每个片上精密输出放大器能在2.7V至5.5V的电源范围内实现轨到轨输出摆幅。该器件支持标准的
2025-11-29 09:39:41922
DAC5688 双通道16位800 MSPS 数字模拟转换器技术文档总结
DAC5688为双通道16位800 MSPS的数模转换器(DAC),配备双CMOS数字数据总线,集成2x-8倍插值滤波器,配备32位复杂数控振荡器(NCO)的细频混频器,板载时钟倍增器,IQ补偿
2025-11-26 10:27:22436
MS5192T/MS5193T 低功耗、低噪声、三通道差分输入的模数转换器
MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7792/AD7793。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当
2025-11-24 14:08:39849
DAC3282 16 位 625MSPS 双通道数模转换器(DAC)产品手册总结
DAC3282为双通道16位625 MSPS的数模转换器(DAC),配备 8位LVDS输入数据总线,带片上终端,可选2倍插值滤波器,以及内部 电压参考。DAC3282提供更优越的线性、噪声和串扰
2025-11-21 10:15:04476
DAC3283 双通道 16 位 800 MSPS 数模转换器(DAC)总结
DAC3283是一款双通道16位800 MSPS的数字转模拟转换器(DAC),具有 8位LVDS输入数据总线,带片上终端,可选2x-4x插值滤波器,数字 IQ补偿和内部电压参考。DAC3283提供
2025-11-20 14:55:18412
DAC3162 双通道,12位,500 MSPS 的数字转模拟转换器(DAC)技术文档总结
DAC3152/DAC3162是一种低功耗、低延迟、高动态范围的双通道, 10位/12位引脚兼容的数字转模拟转换器(DAC)系列,采样率同样高 作为500 MSPS。 设备简单(无需软件)、低
2025-11-18 11:12:33454
DAC3152/DAC3162 双通道高速数模转换器技术文档总结
2025-11-18 10:48:32392
DAC3154 双通道、10位、500MSPS数模转换器(DAC)技术手册
DAC3154/DAC3164是双通道 10/12 位、引脚兼容系列,频率为 500 MSPS 数模转换器 (DAC)。DAC3154/DAC3164使用 10/12 位宽 LVDS 数字总线,具有
2025-11-14 13:49:46538
DAC3151 10位、500MSPS数模转换器(DAC)技术手册
DAC31x1 与 DAC31x4、双通道、10 位、12 位和 14 位、500 MSPS 数模转换器引脚兼容
2025-11-14 10:37:48442
DAC37J82/DAC38J82 核心产品信息总结
引脚兼容DAC37J82/DAC38J82系列是一款非常低功耗、16位、双通道、 1.6/2.5 GSPS 数模转换器 (DAC),带JESD204B接口。最大输入数据速率 是 1.23 GSPS
2025-11-13 13:52:47434
DAC7562-Q1 12位、双通道、低功耗、超低毛刺、缓冲电压输出DAC技术手册
DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件具有低功耗、 电压输出、双通道、12位、14位和16位数模转换器(DAC), 分别。这些器件包括一
2025-11-12 09:29:10477
DAC7563T 12 位双通道电压输出数模转换器(DAC)技术文档总结
DAC856xT、DAC816xT 和 DAC756xT 器件是低功耗、电压输出、双通道、分别为 16 位、14 位和 12 位数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个2.5V 的4 ppm/°C
2025-11-11 10:16:01430
DAC38RF83技术手册
DAC38RFxx 是一系列高性能、双通道/单通道、14 位、9GSPS 射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0 至 4.5 GHz 的宽带信号。高动态范围使 DAC38RFxx 系列能够为各种应用生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。
2025-11-10 09:37:18380
DAC38RF93技术手册
2025-11-07 15:34:10465
力芯微音频DAC系列芯片ET4334M、ET4344/ET4345、ET8211强势崛起
ET4334M、ET4344/ET4345、ET8211强势崛起,作为力芯微授权代理商的南山电子就给大家介绍一下力芯微音频DAC系列芯片。ET4334M:高保真音频转换的
2025-11-06 16:31:02689
DAC38RF82 双通道、14位、9GSPS、1x-24x插值、6 和 9 GHz PLL 数模转换器技术手册
DAC38RF82和DAC38RF89是高性能、宽带宽的射频采样数模(DAC),能够实现高达3.33 GSPS的双通道输入数据速率或8位至9GSPS的单通道作。这些器件具有多达8个通道的低功耗
2025-11-06 15:53:50445
DAC81416 16通道16位高压输出DAC技术手册
12 位 DAC61416、14 位 DAC71416 和 16 位 DAC81416 (DACx1416) 是引脚兼容的 16 通道缓冲高压输出数模转换器 (DAC) 系列。DACx1416 包括
2025-11-05 10:52:07477
DAC71408 8通道14位高压输出DAC技术手册
DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是引脚兼容的 8 通道缓冲高压输出数模转换器 (DAC) 系列,具有 16 位、14 位和 12 位分辨率
2025-11-05 10:48:04431
DAC81408 8通道16位高压输出DAC技术手册
2025-11-05 10:06:59398
DAC71416 16通道14位高压输出DAC技术手册
2025-11-05 10:03:06314
DAC61416 16通道12位高压输出DAC技术手册
2025-11-05 09:58:14404
DAC81404 四通道、16位、高压输出DAC技术手册
16 位 DAC81404 和 12 位 DAC61404 (DACx1404) 是引脚兼容、四通道、缓冲、高压输出、数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个低漂移的2.5V内部基准电压源,在大多数
2025-11-01 13:50:481040
DAC61402 双通道、12位、±20V量程、缓冲输出DAC技术手册
16 位 DAC81402 和 12 位 DAC61402 (DACx1402) 是引脚兼容双通道、缓冲、高压输出、数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个低漂移的2.5V内部基准电压源,在大多数
2025-11-01 13:46:561108
DAC81402 双通道16位高压输出DAC技术手册
2025-10-31 14:33:18439
DAC61404 四通道、12位、高压输出DAC技术手册
2025-10-31 14:28:01404
DAC12DL3200 12 位、低延迟、双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS、RF 采样 DAC技术手册
DAC12DL3200是一款非常低延迟、双通道、射频采样数模转换器 (DAC),在双通道模式下的输入和输出速率高达 3.2 GSPS,在单通道模式下的输入和输出速率高达 6.4 GSPS。当使用多
2025-10-31 11:10:55488
DAC53204 10 位 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
12 位 DAC63204、10 位 DAC53204 和 8 位 DAC43204 (DACx3204) 是引脚兼容的四通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些
2025-10-31 10:19:58369
DAC43204 8 位 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
2025-10-31 09:52:56448
XMSRC4392_VC1:4通道192KHz ASRC及768KHz SSRC音频采样率转换器产品介绍
XMSRC4392是一款高性能四通道异步音频采样率转换器,采用XMOS高性能芯片,专为专业音频应用设计。相比SRC4392的两路SRC解决方案,本产品提供双倍的处理能力,同时在成本和性能方面实现了
2025-10-30 10:02:30340
DAC82002 16 位低毛刺双通道电压输出 DAC 技术文档总结
16位DAC82002是一款高精度、低功耗、双通道数模转换器(DAC),具有无缓冲电压输出。 该DAC82002采用3.3 V和5 V电源,提供1LSB DNL和2LSB INL的线性度
2025-10-29 15:15:18515
DAC63204W 12 位四通道智能 DAC 技术总结
12 位 DAC63204W 和 10 位 DAC53204W (DACx3204W) 是引脚兼容的四通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些器件支持高阻断掉电模式和断电
2025-10-28 14:59:02558
OT83211_VC1:4通道 ASRC OTG(44.1kHz~192kHz)音频采样率转换器产品介绍
等场景进行了优化,能够在不同采样率系统之间实现高保真的实时转换与稳定连接。核心能力与特性ASRC能力:内置2个独立的双通道ASRC,支持44.1kHz~192kH
2025-10-23 13:53:05327
24bit,192kHz集成数字音频接收接口的异步采样率转换器-MS8422N
异步采样率转换器(ASRC)通过数字域技术实现输入与输出采样速率的完全解耦,其核心原理如下:将输入采样速率映射为任意所需输出采样速率,支持非整数倍转换(如44.1kHz转48kHz),分辨率可达几分之一赫兹。
2025-10-23 10:21:51283
cs1239切换通道后为什么需要等待好一会才有ready信号???
cs1239切换通道后为什么需要等待5ms左右才有ready信号?然后除了这第一个需要等5ms左右,后面的又不需要了。但是只要切换通道后,就又要等5ms,直到第二个就又正常了?请问各路大神,这是正常现象吗?
2025-10-09 19:30:53
请问STM32如何移植Audio框架?
最近在学习音频解码,想用一下Audio框架。 1、这个该如何移植到自己创建的BSP并对接到device框架中?看了官方移植文档没有对没有对该部分的描述。 2、我只想实现一个简单的播放功能,只用一个DAC芯片(比如CS4344)是否就能达到我的需求?
2025-09-25 07:17:19
主板的RGB接口是16bit位(RGB-565),怎么24bit位RGB接口的 屏幕 接线 ?
求助各位大神, 主板的RGB接口是16bit位(RGB-565),怎么24bit位RGB接口的 屏幕 接线 ?
2025-09-16 10:13:37
德州仪器DAC82002 16位双通道精密数模转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments DAC82002 16位数模转换器(DAC)是一款具有非缓冲电压输出的高精度、低功耗、双通道数模转换器(DAC)。DAC82002由3.3V和5V电源供电,具有
2025-09-08 11:53:00791
液晶显示屏LVDS接口JEIAD 、VESA、18bit LVDS关联和区别
方式: 它使用4个数据通道(3个传RGB数据,1个传时钟和控制信号)。 在每个时钟周期内,它将3个8bit的R/G/B数据(共24bit)和3个控制信号(HS, VS, DE)拆分到3个传输周期
2025-08-30 09:13:38
CS1232使用PWD引脚复位后,通道选择功能失效,改变A0电平无法切换通道
表现为: 1、CS1232第一次上电后的A0能够正常读取1通道或者2通道.每个通道的值均正确,数据波动仅2个bit。 2、CS1232第一次上电后的A0能够正常读取1通道或者2通道。当PWD拉低而后
2025-08-14 12:27:49
DS875替代AD9914/AD9958/AD9102/DAC38J84/LMK04828
AD9914ADI1GSPS90dBc16-bitSPI快速跳频 AD9958ADI500MSPS85dBc14-bit串行双通道正交输 DAC
2025-08-08 09:53:07
AMPA-B-4344-60.105射频功率放大器无输出问题修复解决方案
近日有客户送修一台AMPA-B-4344-60.105射频功率放大器,故障表现为无输出,对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致,仪器上电无任何反应。
2025-07-24 11:53:24373
MS5173模数转换器可Pin to Pin兼容AD7694
MS5173M 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5173M 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR ADC 和一个内部转换时钟。可
2025-07-10 11:32:25423
纳祥科技音频I2S 114DB ADC NX9019,低失真低噪声替代CS5361、CS5381
。NX9019能够以高达192kHz的采样率执行立体声模拟到数字(A/D)转换,最高支持24位串行值,动态范围达114dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至-100dB。N
2025-07-07 10:02:05640
新唐科技推出高性能音频24bit DAC NAU8421
DAC(Digital to Analog Converter)主要功能在于将数字信号转为模拟信号,更高效高质量的将数字信号还原为模拟信号,减少失真度,还原丰富细腻的音色。
2025-07-03 11:20:403342
音频转换芯片DP7344兼容CS4344双通道24位DA转换器技术资料
是 MSOP10。 产品特性 Muti-BitΔ∑调制器,24 位 D/A 转换 3.3V 或5V 工作电压 自动检测最大到192KHz 的采样频率 105dB 动态范围 -90dB 总谐波失真+信噪比
2025-06-25 16:19:23
Analog Devices Inc. AD5778R双通道6位电流源DAC数据手册
Analog Devices AD5778R双通道6位电流源数模转换器(DAC)提供两个高合规性电流源输出,保证200mA时为1V的压差。该器件支持高达32V的负载电压。有八个电流范围,每个通道
2025-06-03 11:49:35828
2025-05-26 17:39:25
昆泰芯微电子KTM5900数据手册下载 24bit绝对角度磁性编码器 高精度智能磁性传感器芯片 适配机器人
2025-05-14 16:57:092190
可Pin to Pin替代CL-CS4344的国产立体声数模转换芯片-MS4344
MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的音频数据格式。
2025-05-09 09:22:53646
国产8通道24位ADC软硬件兼容ADS131E08电能计量方案
2025-04-29 10:09:57889
请问对SPDIF_Rx传来的48K,24Bit立体声信号作约160阶FIR电子二分频滤波器需怎样的MCU性能?
请问对SPDIF_Rx 传来的48K,24Bit立体声信号作约160阶FIR电子二分频滤波器需怎样的MCU性能?
2025-04-29 07:00:59
纳祥科技NX8406中文规格书:音频同轴光纤发射,国产替代CS8406
纳祥科技NX8406是一款功能强大的192khz数字音频发射器(光纤同轴发射),芯片兼容性高,模拟音频可以在外加模拟转数字芯片NX5340,同时外持74HC04D+24.576MHZ,晶体做主时钟芯片就能实现数字发射机功能,可以国产PIN对PIN替代CS8406。
2025-04-25 14:33:480
2025-04-24 06:33:53
2025-04-22 07:42:58
纳祥科技NX5340中文规格书,101dB音频I2S ADC,国产替代CS5340
NX5340是一个完整的模拟到数字转换器,可用于数字音频系统,可进行采样、模拟至数字转换,抗混叠滤波,生成以串行形式为左、右声道输入24位值,采样率高达每通道200千赫。NX5340可在外持数字转
2025-04-18 17:23:403
纳祥科技NX8416中文规格书,光纤同轴接收,国产替代CS8416
纳祥科技NX8416是一款最高192KHZ数字音频接收电路(光纤同轴接收),接收并解码数字音频数据的电路。它具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择,也可让消费类和专业音频产品交换S/PDIF和AES/EBU音频数据,有效保证音质稳定优质,性能上可以PINTOPIN兼容CS8416。
2025-04-18 17:19:331
纳祥科技NX9020中文规格书,114 dB CODEC,国产替代CS4272
NX9020是一款高性能集成音频编解码器,它以高达192kHz的采样率,执行高达24位串行值的立体声模数和数模转换NX9020 的ADC、DAC,都具备114 dB动态范围以及100 dB
2025-04-16 10:24:381
HT5010/1/2 24-Bit 192kHz立体声D/A转换器中文手册
     HT5010/1/2系列产品是一款低成本的立体声DA转换器,内部集成了内插滤波器、DA转换器和输出模拟滤波等电路。其可支持多种音频数字输入格式,最大支持24-bit字节。     该系
2025-04-14 17:11:440
先积新品发布 ▏24Bit高性能Σ-Δ ADC_ LTD2532
24位高精度,高信噪比,低失真Σ-Δ型ADCLTD2532是一颗面向高端称重市场推出的24位分辨率、高性能、低失真的两通道Σ-ΔADC。针对目前高端称重市场现有产品的痛点,LTD2532以更低的功耗
2025-04-14 10:29:33889
纳祥科技NX4344N规格书:可国产替代CS4344的I2S 24DAC
纳祥科技NX4344N规格书NX4344N 是一款完整的 2 通道输出数模转换芯片,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式解码能力最高192KHZ。NX4344N可以国产替代CS4344,PIN 对 PIN软硬件兼容
2025-04-10 15:11:214
STM32如何移植Audio框架?
2025-04-01 08:08:37
纳祥科NX9018,HIFI级192KHZ多位DAC兼容替代CS4398,ESS9018
NX9018是一款高性能的120dB.192KHZ带音量控制的多位DAC,内含数字去加重模块、半分贝调节量的音量控制、ATAPI混合通道,并具有120分贝以上的讯噪比和动态范围,总谐波失真+噪声低至
2025-03-25 08:54:003
AD7302BRUZ 一款双通道8位电压输出数模转换器DAC
AD7302 是一款双通道 8 位电压输出 DAC,采用 +2.7 V 至 +5.5 V 单电源供电。其片上精密输出缓冲器允许 DAC 输出在轨到轨之间摆动。AD7302 具有并行微处理器和 DSP
2025-03-21 11:23:39
请问v9版本的lvgl不能创建颜色为24bit的RGB888吗?
2025-03-21 07:47:53
圣邦微电子SGM56101Q 车规级110dB、192kHz、32 位、8 通道音频数模转换器
圣邦微电子推出 SGM56101Q,一款车规级 110dB、192kHz、32 位、8 通道音频数模转换器。 该器件可应用于汽车音响系统、CD 播放器、耳机、网络音频播放器、RCA 接口 HIFI
2025-03-05 08:48:431628
如何用DLP (Light Crafter 4500)如何连续投射24bit彩色图?
DLP (Light Crafter 4500)如何连续投射24bit彩色图? 我们的场景是这样的:投影仪投射24bit彩色图,相机拍摄,最后重建三维。 我们以前都是在Matlab上编码8bit
2025-02-25 08:03:04
DLPLCR4500EVM用GUI加载大量图片并按1bit图像播放如何设置?
问题描述:我想采用GUI加载约1200张1bit图片,并按指定顺序播放,播放速率希望可以达到4kHz 目前状态:将1bit图像合并成了24bit图像,并且可以按照指定顺序播放,但是播放最大曝光时间
2025-02-25 07:30:31
用DLP4500烧录9张8bit位深度的相移图,3张合成了一张24bit,结果每一张24bit都重复投射三次,这是为什么?
你好,吴工,用DLP4500烧录9张8bit位深度的相移图,3张合成了一张24bit,结果每一张24bit都重复投射三次,想问下这是为什么?(我使用的是之前发的那个VS2010版本的API控制代码)
2025-02-24 08:00:36
AD9747BCPZ 一款双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)
AD9743/AD9745/AD976/AD9747均为引脚兼容、高动态范围、双通道数模转换器(DAC),分别具有10/12/14/16位分辨率,采样速率最高可达250 MSPS。这些器件具有适合
2025-02-21 17:23:39
DP7420 192kHz数字音频接收/转换DAC
/PD IF、EIAJCP1201 和 AES3 协议-3.3V或5V工作电压--40℃~+85℃工作温度-4:1 S/PD IF 输入多路器-32kHz192kHz 的采样频率范围-低抖动时钟
2025-02-20 10:06:41
RELMON/瑞盟 MS8413 SSOP28音频接口芯片
192kHz的采样频率范围  低抖动时钟恢复  支持差分或单端输入  内置muti-bitΔΣ调制器  24bitD/A转换
2025-02-19 16:11:41
纳祥科技DAC转换芯片NX4344N,国产替代CS4344 #DAC #芯片 #电路知识
电路
深圳市纳祥科技有限公司发布于 2025-02-19 15:37:51
2025-02-17 14:49:36
产品速递 | 纳祥科技NX5340国产替代CS5340立体声音频ADC转换器芯片
NX5340是一个完整的模拟到数字转换器,可用于数字音频系统,可进行采样、模拟至数字转换,抗混叠滤波生成以串行形式为左、右声道输入24 位值,采样率高达每通道 200千赫 NX5340可在外持转数
2025-02-17 11:39:511145
纳祥科技国产音频解码芯片NX4344N,兼容替代CS4344
NX4344N 是一款完整的 2 通道输出数模转换芯片,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式,解码能力最高192KHZ。 NX4344N可以国产替代CS4344 ,PIN 对 PIN软硬件兼容
2025-02-17 11:33:271383
ads1248双通道采样/双通道增益不一致,数据乱跳怎么解决?
目前发现的问题是当我们双通道采样的时候,双通道增益不一致的时候, 有一路采样溢出,一路没有溢出的情况下,没有溢出的那一路采样会出现 大范围的跳动,且没有规律。 双通道,两路差分输入,然后对应
2025-02-13 06:45:44
ADS1298如果只是用7个通道,能不能再DRDY信号变低后,cs拉低在发出192个sclk然后拉高cs
2025-02-12 07:46:54
DAC8728必须要在cs信号为高的时候才输出吗?
DAC8728必须要在cs信号为高的时候才输出么?说明文档40面里面说到 异步模式 When the correction engine is off (SCE bit = \'0
2025-02-12 06:58:48
当ADS129X模拟部分工作在3V单电源时,medSim 300B给出的ECG信号存在负电压,ADS129X的24BIT的ADC怎么处理?
当ADS129X的模拟部分工作在3V的单电源时,而FLUKE的medSim 300B模拟器给出的ECG信号存在极其微弱的负电压,此时ADS129X的24BIT的ADC怎么处理,我目前得出的结果是ADC得出的结果溢出了
2025-02-11 07:05:51
纳祥科技NX9018音频解码芯片,PIN to PIN国产替代CS4398
随着半导体技术改进,DAC精度、速度将提升,成本降低,应用范围扩大,低功耗、高性能的DAC更受关注与应用。NX9018是一款高性能的120dB.192KHZ带音量控制的多位DAC,内含数字去加重模块
2025-02-05 17:30:481852
纳祥科技NX9019,24位HIFI专业级别ADC,国产替代CS5361
NX9019是一款供数字音频系统使用的完整的模数转换器 它执行采样、模数转换和抗混叠滤波。 NX9019以串行形式对应2个输入通道生成24位采样数据 最高采样率可达192 kHz。 NX9019
2025-02-05 17:28:24426
纳祥科技NX6802,一款24bit192KHz的差分输出数模转出4通道DAC
NX6802是一款4路立体声数模转换DAC芯片,内含插值滤波器、multi-bit数模转换器、差分输出模拟滤波。 NX6802基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶multi-bit Δ-Σ调制器
2025-02-05 17:26:041020
提供低延迟模式,满足更多通道的应用场景!纳芯微推出车规级D类音频功率放大器NSDA6934-Q1
纳芯微今日宣布推出可用于汽车音频系统的数字输入车规级D类(Class D)音频功率放大器NSDA6934-Q1,可实现四个通道音频输出,每通道可输出最大75W功率,支持低延迟模式和最高192kHz的采样率,具备灵活的开关频率、调制方式和多种保护功能,可适配不同的汽车音频系统设计。
2025-01-24 15:06:39941
请问DAC5672如何测精确度?
对于双通道DAC5672,每个通道的位数是14位,如何测其精确度,是根据是输出的电流吗?因为输出的电流非常小,能否加一个很大的电阻,测电阻的电压,根据所加电阻实际电压和理论电压的对比测DAC的精确度呢?
2025-01-23 06:13:19
求助,有关ADC和DAC芯片选型的疑问求解?
1.DAC要求 16bit 4/8通道,每个通道的采样率在500khz到1mhz之间 2.ADC要求,14/16bit,4/8通道,每个通道的采样率要求为1MSPS 大神求回复啊
2025-01-22 08:04:48
帮我看看DAC8760的程序和原理图哪里有问题
DAC8760_DIN_1_() P4OUT|=BIT1   #define DAC8760_DIN_0_() P4OUT&=~BIT1   #define DAC
2025-01-20 09:40:53
纳祥科技数字音频解码NX8416,192khz采样率,可替代CS8416
纳祥科技NX8416是一款192KHZ 数字音频接收电路(光纤同轴接收),接收并解码数字音频数据的电路。它可让消费类和专业音频产品交换 S/PDIF 和 AES/EBU 音频数据,有效保证音质稳定
2025-01-18 10:06:241384
MS52531数模转换器可兼容AD5541/DAC8831
Pin to Pin兼容AD5541,可兼容DAC8831。 MS52531 具有无缓冲输出、低建立时间、低失调误差、低噪声以及低毛刺特性,使其适用于多种终端系统。 主要特点 16Bit精度 INL
2025-01-17 14:31:051118
MS5263数模转换器可兼容AD5663/DAC8552
MS5223/MS5243/MS5263 是一款 12/14/16bit通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准缓冲器、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz
2025-01-17 14:29:411064
MS5146T模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1246
MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS
2025-01-15 11:07:46739
ADS1118如果双通道同时采样时就是两个通道乱跳 ,数据是对的,但是通道不对应怎么办呢?
有个问题就是单通道采样是好的 但是如果双通道同时采样时就是两个通道乱跳 ,数据是对的,但是通道不对应怎么办呢?
2025-01-10 06:50:46
已全部加载完成
