输电线路图像在线监测、视频在线监测、三跨监控、微气象在线监测、覆冰在线监测、导线测温、线夹测温、激光防外破在线监测、防山火在线监测、导线舞动监测、应力监测、弧垂监测、覆冰精灵、分布式故障诊断装置、行波故障预警
2024-03-22 12:04:12
10 输电线路北斗地质灾害在线监测装置:守护电力动脉,安全无忧 在这个信息高度发达的时代,电力供应无疑是我们日常生活中不可或缺的重要组成部分。而为了确保电力系统的稳定运行,及时发现并预防地质灾害对输电线路
2024-03-15 14:49:43
90 在今年的二月末,浙江宁波地区受到了严重的雨雪冰冻灾害的影响。这种极端天气条件导致500千伏的输电线路覆冰厚度显著增加,进而引发了线路故障,使电网的安全运行承受了巨大的压力。幸运的是,经过工作人员连续
2024-03-14 10:02:31
27 对鸟类而言,输电线路的供电设备是它们理想的筑巢之地。像是电力线路的隔离开关底座、桥支柱避雷器底座、耐张电杆处等都深受鸟类的青睐。然而,一旦鸟窝里的杂物不慎掉落,或是鸟类在展翅时不慎碰触到线路
2024-03-13 18:23:29
30 输电线路视频在线监控装置采用高速云台球机可以360°实时监控输电线路的情况,嵌入AI算法,可识别吊车、塔吊等施工机械以及山火、烟雾、树木超高、异物挂线等隐患,帮助运维人员及时发现线路异常情况,采取应对措施。
2024-03-13 13:49:49
72 近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 11:03:16
57 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/06/wKgaomXxFzWAXmvzAAThnou1TAw344.png)
2024-03-13 10:58:50
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/19/wKgZomXxFmOARy4FAACRQIvGS6o624.png)
引发火灾。为了解决这一问题,需要采取一系列的措施来减少鸟类对输电线路的影响。例如,加强线路巡检、安装防鸟装置、采用绝缘材料包裹导电部分等。这些措施可以有效降低鸟害的发生率,保障输电线路的安全稳定运行。
2024-03-12 15:12:15
110 众所周知,我国是输电线路大国,银线如网、纵横交错,将强大的电流源源不断地输送到千家万户。这些输电线路,就像是大地的血脉,为华夏大地的每一个角落带来光明和动力。它们承载着亿万家庭的期待,保证着人们
2024-03-07 17:34:37
139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/08/wKgaomXpicWAM0HBAAdDNslNKyw342.png)
输电线路导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧 一、引言 随着电力系统的快速发展和电网规模的不断扩大,对输电线路的安全稳定运行提出了更高的要求。导线耐张线夹作为输电线路中的重要组成部分
2024-03-07 11:43:56
91 导线舞动受多种因素影响,对电网安全造成威胁。为了提高输电线路防舞能力,可以采用输电线路舞动在线监测装置方案,加强对输电线路导线舞动的监测,便于及时发现导线舞动异常并合理做出防范措施,减小导线舞动损失,保障线路运行安全稳定。
2024-03-06 18:17:40
548 随着城市化进程的加速,各地的规划与建设活动日益频繁,这无疑给输电线路的安全运行带来了前所未有的挑战。输电线路通道被压缩、保护区内的违章建房、三跨(跨越铁路、公路、河流)、植树、违章作业以及突发性
2024-03-06 10:43:43
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CC/wKgZomXn2ByAF5tzAAMnqtLto4U737.png)
输电线路可视化覆冰监测装置DX-WPS100-FB利用前端安装的摄像机和无线传感器可对线路覆冰情况进行综合监测,包括视频图像监测、环境信息监测(温度、湿度、风速等)、拉力监测(导线和绝缘子拉力),无线上传到监测中心进行数据建模,便于运维人员全向感知线路覆冰状态,助力输电线路抗冰保电。
2024-03-04 09:41:44
107 随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,高压远距离架空输电线路日益增多,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多。高压输电线路分布范围广,穿越地区地形复杂、气候条件多变,传输距离
2024-03-01 09:43:36
114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/24/wKgaomXhLiiAd8fVABOZ-LFz9QA387.png)
,给电力系统安全运行带来极大的挑战。解决这一问题,接下来深圳鼎信智慧将跟大家科普DX-WPS100-FB输电线路新型冰情监测设备(输电线路覆冰在线监测装置),也是就是“覆冰精灵”。 先说主要组成问题:整体装置包括主机箱、监控球(可视
2024-02-29 11:38:03
193 输电线路图像监视系统是一种新的巡线手段,通过安装在杆塔上的“电子眼睛”来监视线路的运行情况,可定时抓拍线路图像,并利用4G/5G/WIFI无线网络上传至监控中心系统,系统还具备AI图像识别功能
2024-02-29 09:34:16
131 输电线路分布式故障定位监测装置|鼎信智慧|为电力保驾护航 你是否曾经想过,那些横跨在空中的输电线路,如果出现故障,该如何迅速定位并修复?好消息!我们鼎信的输电线路分布式故障定位监测装置能成为
2024-02-23 10:01:26
112 大家有听说过输电线路分布式故障定位监测装置吗?下面,就由深圳鼎信智慧科技为大家进行整体解析: 分布式故障定位监测装置DX-WPS100-GZ01是一种用于实时监测输电线路故障并准确定位的装置。它通过
2024-02-22 14:17:45
104 一、输电线路覆冰的形成 架空线路的导、地线结冰的形成是一个复杂的过程,涉及到气象、环境、导线表面状况等多个因素。导、地线结冰的原因主要是由于恶劣的自然天气条件。在每年的寒冬和初春季节,或者是在降雪
2024-02-21 15:55:43
130 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/74/wKgZomXVqwaASVnwAAPcyAxT1Ys117.png)
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30
249 输电线路防舞动监测装置DX-WPS100-WD通过安装在导线上的传感器可实时采集导线舞动幅值、舞动频率、位移、加速度等舞动信息。同时,还可通过微气象传感器监测影响导线舞动的气象参数。装置具备无线通信
2024-01-31 13:53:28
162 输电线路微气象在线监测系统是一套针对输电线路走廊局部气象监测而设计的高科技产品。系统集新型传感技术、电磁兼容技术、数据处理与信号分析技术、低功耗设计技术、数据加密传输等,FH-9005是一套多要素
2024-01-30 09:11:37
142 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/CB/wKgaomW4TMmAYc3jAB98EJy1mZo750.jpg)
和管理变得尤为重要。传统的线路巡检方式存在效率低、工作量大和安全隐患等问题,而鼎信智慧的输电线路通道智能监拍装置将彻底改变这一现状。 该装置采用图像识别技术,能够实时监测架空线路的状态和运行情况。通过高清摄像头
2024-01-26 11:03:15
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/6D/wKgaomWzIJKAeNjRAAqmneVaCHk976.png)
输电线路图像视频监测装置是一种用于线路巡检的智能监控设备,具备图像视频采集、传输、处理和分析功能。通过采集输电通道的图像视频数据,以无线传输的方式,将数据上传到监控中心,实现对线路状态的实时监测与预警。
2024-01-22 13:44:29
129 随着电力系统的不断发展和电力需求的日益增长,输电线路的稳定性和安全性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,我国科研人员研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位监测装置,它能够实时监测输电线路
2024-01-18 10:32:41
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
输电线路作为电力传输的重要通道,其安全稳定运行至关重要。然而,由于各种原因,输电线路在运行过程中难免会出现故障。这时,分布式故障诊断装置便成了守护输电线路安全的“守护神”。那么,这个神奇的装置
2024-01-18 10:27:10
160 留下安全隐患。所以及时准确的找到故障点并对线路进行及时的修复维护是一项重要的工作。 分布式故障定位装置风河智能FH-900F通过在输电线路上布置多个传感器,能够实时采集以不同频率传输的电流和电压信号。它利用这些信号进行分析,并结
2024-01-17 08:45:34
107 今天,风河智能带大家来了解输电线路导线弧垂大小的标准以及弧垂在线监测装置的使用方法。 引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生
2024-01-12 09:14:49
303 输电线路杆塔倾斜监测预警装置可以实时采集线路杆塔的倾斜数据,包括纵向倾斜角、横向倾斜角和综合倾斜角等,数据会通过设定的时间间隔以无线通信的方式自动推送到数据监测中心,工作人员可登陆后台随时随地查看输电线路杆塔状态,有没有杆塔倾斜的隐患,大量减轻巡线人员工作强度。
2024-01-11 16:47:49
227 通过给输电线路安装鼎信导线耐张线夹在线测温装置,可以实现远程温度监测和高温报警。这样可以减少人力巡检的成本和风险,同时也提高了线路测温的效率和电网自动化管理水平。装置通过安装在线路上的温度传感器实时
2024-01-10 09:54:12
139 输电线路覆冰监测装置采用电阻应变片组成惠斯顿电桥,通过检测弹性体应变测量出传感器所受的应力,将拉力传感器安装在绝缘子串与横梁之间,可以测量导线的综合载荷力以及绝缘子串拉力值和倾角值等预防断线
2024-01-10 09:24:45
129 输电线路分布式故障监测装置是电力行业中一种重要的技术应用,它可以帮助我们迅速准确地定位输电线路出现故障的位置。随着电力供应的重要性日益增加,输电线路的安全稳定运行变得尤为重要。常规的故障定位方法通常
2024-01-10 08:55:29
127 输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保
2024-01-10 08:50:34
152 、过载等,这些故障可能导致电力系统的不稳定甚至瘫痪。为了及时发现和处理这些故障,提高电力系统的稳定性和可靠性,输电线路分布式故障定位监测装置应运而生。 一、[输电线路分布式故障定位监测装置]的作用 及时发现故障:
2024-01-08 10:08:31
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
输电线路可视化监拍装置主要以图像监测为主,通过图像监拍以掌握线路的运行状态,监拍范围包括导线本体、绝缘子、线路通道、杆塔塔基以及其它附属设备等,安装在输电杆塔上,采用先进的图像识别算法和高分辨率
2024-01-05 10:02:21
178 高压输电线路导线覆冰在线监测装置!
2024-01-04 16:35:33
421 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/EC/wKgZomWWbdSACXhdAABWcjbQSBI58.webp)
随着电力系统的不断发展,输电线路的长度和数量也在不断增加,因此,输电线路的故障检测和维护显得尤为重要。为了确保电力传输的稳定运行,我国研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位及隐患监测装置,它采用了分布式行波测量技术,可以实现对输电线路的实时监控,提高故障定位精度和巡线效率,保障电力传输的安全稳定。
2024-01-02 10:08:42
116 随着社会的发展和经济的进步,电力需求不断增长,输电线路作为电力输送的重要通道,其安全稳定运行对保障供电至关重要。为了提高输电线路的故障定位精度和巡线效率,近年来,分布式行波测量技术在输电线路定位领域
2023-12-28 10:48:16
131 你是否曾经为输电线路的故障而烦恼?是否因为故障定位困难,导致维修时间长,影响了正常的电力供应?现在,这些问题有了新的解决方案——DX-WPS100-GZ01分布式故障诊断装置。这款装置采用分布式行波
2023-12-27 18:28:39
218 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/07/poYBAGMkK1CAUu-QAAEb_jGKNVs354.png)
在现代社会,电力供应是人们生活和工业生产的重要保障。然而,随着电网规模的不断扩大,输电线路的维护和管理面临着越来越大的压力。如何快速、准确地定位输电线路故障,提高巡线效率,确保电网的安全稳定运行?答案就在于智能化技术的运用。
2023-12-26 10:53:26
180 在现代社会,电力作为基础设施之一,对于国家经济和民生发展具有举足轻重的地位。然而,随着输电线路的日益增多,故障发生的概率也在逐年上升。为了确保电力系统的稳定运行,输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:59:50
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,电力系统的安全性和稳定性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,输电线路分布式故障定位监测装置应运而生。本文将详细介绍恒峰输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:58:36
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
输电线路为什么要接地。其实,接地主要是为了保障电力系统的安全运行。当输电线路出现故障时,通过接地可以迅速将电流引入地下,避免对人员和设备造成危害。而接地电阻的大小直接关系到接地效果的好坏,因此
2023-12-25 15:57:04
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E4/wKgaomWJNc2AP0k-AAEPc_I3AZs959.png)
在现代社会,电力作为我们生活和工业生产的重要能源,其安全、稳定、高效的传输显得尤为重要。而输电线路的定位与监测,正是保障电力传输畅通无阻的关键环节。恒峰智慧科技将详细介绍输电线路分布式故障定位及隐患监测装置HFP-GZS2000的技术原理、功能特点以及实际应用。
2023-12-22 13:55:53
157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/3B/wKgaomV6bySADWFjAAKPaUuXe-8507.jpg)
在现代社会,电力供应是人们生活和工业生产的重要保障。然而,输电线路的故障却可能对电网的安全稳定运行造成严重影响。为了解决这一问题,恒峰智慧科技采用了分布式行波测量技术,研发出了输电线路分布式故障定位及隐患监测装置HFP-GZS2000。
2023-12-20 11:38:09
232 输电线路常见异常及处理原则 输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
2023-12-18 15:47:55
290 才茂输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统。可助力电力输电线路在线监测技术逐步取代传统的人工巡检,加强对输电线路的实时监测,充分掌握线路运行状态和气象条件,将通道隐患以及设备自身故障等事故消除在萌芽状态。
2023-12-14 17:25:29
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/2B/wKgZomV6ylSAFCTlAAAZi9R9pxE355.jpg)
随着电力系统的不断发展,输电线路的故障检测和维修变得越来越重要。为了提高故障检测的效率和准确性,恒峰智慧科技设计的实时输电线路故障监测系统应运而生。本文将介绍一种采用分布式行波测量技术的输电线路故障定位及隐患监测装置,以帮助您了解这一先进技术在电力系统中的重要作用。
2023-12-14 11:00:01
264 。为了确保电力系统的稳定和安全运行,一种名为“输电线路分布式故障定位监测装置”的设备应运而生。 输电线路分布式故障定位监测装置 是一种高科技的电力系统监测设备,它能够实时追踪和管理输电线路的状态,及时发现并定
2023-12-12 10:00:53
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
,预防潜在故障显得尤为重要。恒峰智慧科技将介绍一种采用行波测量技术的输电线路监测装置HFP-GZS2000,以提高故障定位精度和巡线效率。
2023-12-08 10:33:31
119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
冬季高压输电线路导线覆冰精灵 实时采集 智能识别 远程查看
2023-12-01 13:34:09
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/2A/wKgaomVpb4KAYs8CACvs2W8pI_Q778.png)
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路在电力系统中扮演着举足轻重的角色。然而,输电线路的安全稳定运行也面临着诸多挑战,如设备老化、恶劣天气、人为破坏等。因此,对输电线路进行故障监测显得尤为重要。本文将重点介绍输电线路分布式故障定位及隐患监测装置的工作原理、技术优势以及应用场景。
2023-11-30 10:16:30
194 在现代社会中,电力供应是维持社会正常运行的关键。而为了保证电力的稳定和高效供应,我们依赖于各种设备和技术,其中就包括[输电线路故障定位监测装置] 。这种设备不仅能快速准确地发现线路问题,还具备对故障
2023-11-30 09:53:39
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
电子发烧友网站提供《电力输电线路巡线机器人的研究综述.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:28:25
0 电子发烧友网站提供《高压架空输电线路自动巡线机器人的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:15:25
7 输电线路在线可视化监控低功耗摄像头方案
2023-10-13 15:11:28
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/04/wKgaomUo6t-ATXFYAAIgqGfhiyc017.png)
,输电线路故障定位监测装置(HFP-GZS2000)应运而生,成为保障电力系统安全运行的利器。 一、输电线路故障定位监测装置HFP-GZS2000的主要功能 1.实时监测:输电线路故障定位监测装置HFP-GZS2000能够实时监测输电线路的各项参数,如电流、电压
2023-10-12 14:46:54
1058 ,高效挖掘输电线路闲置输送能力的一种技术。前端装置采集五要素气象、导线温度、导线电流信息上传平台,作为动态增容计算的依据。 产品功能应用价值:不突破现行技术
2023-09-22 11:06:06
甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损失。输电线路微气象在线监测装置可监测环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、日照等气象参数,并将采集到的各种气象参数及其变化状
2023-09-19 15:33:28
仍时有发生,严重危害电力系统的安全可靠运行,同时会造成重大伤亡、经济损失。因此做好电力设施的保护工作就显得尤为重要。维护输电线路安全重要性输电线作为电力系统重要电能运
2023-09-18 11:36:06
635 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/F9/wKgaomUHxEyACCk-AABZSOF0ggw084.png)
久壬LMS1000输电线路三跨视频在线监测装置设计本着合理、实用、可行、可靠原则,组网简单、扩容方便、标准开放、功能全面,适用于大三跨点的视频实时监控,实现集散式监控、报警、录像、智能化检索
2023-09-15 10:02:06
地线、金具、间隔棒等实现销钉级监控。装置安装便捷、重量合适、成本较低,适合在交叉跨越、巡线偏远地区、重点杆塔等区域进行广泛用。该监拍装置主要用于输电线路及通道进行
2023-09-15 09:56:44
出现各种故障,如何快速、准确地定位故障位置,成为了电力系统工作者面临的重要课题。而输电线路分布式故障定位监测装置的出现,为解决这一问题提供了有效的手段。 输电线路分布式故障定位监测装置是一种通过无线通信技术实现对
2023-09-14 14:08:04
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主在针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:57:19
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:27:10
输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
2023-09-13 10:05:59
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/28/wKgaomUBFu6Ac-eEAABNDExnrVs747.png)
警示作用。雷达探测技术与激光技术的多元化发展,给输电线路防外破工作提供了新的思路。鉴于此,研究了输电线路防外破技术手段存在的不足和相关装置的功能缺陷,针对施工车辆碰线问题,提出了一种依托雷达及激光应用技术并结合智能化声光电预警装置的防外破双鉴预警系统,从而实现输电线路隐患的防治。
2023-09-06 15:19:30
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/D5/wKgZomT4KEWAbU6lAAAzBSbqUK4076.png)
输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统,是新型电力系统中网侧的重要组成部分,是确保输电线路安全运行的必要手段。其作用是实时采集输电线路的参量信息,分析并监测
2023-08-24 21:10:02
586 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/4A/wKgaomToSfaAY-LIAAVT0jBzV60892.png)
输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保电网的安全运行。
2023-08-10 16:10:42
720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
1.系统功能 武汉风河智能科技有限公司自主研发的FH-9008型高压输电线路微风振动在线监测系统,利用最新的加速度和无线通信技术,能对运行中的架空高压输电导线受微风影响产生
2023-08-02 16:06:25
一、系统概述HM2008C输电线路参数测试仪将异频电源及测试主机整合为表源一体化的测试装置。即:异频电源及其输出控制、隔离变压器及其档位切换、测试接线变换、接地分合操作、信号测量及采集
2023-07-23 10:46:49
的生态环境造成严重破坏。因此,应用武汉风河智能防山火监测装置,可以有效保障电力系统安全运行。输电线路防山火在线监测装置能够实时监测输电线路的温度和火灾风险,并及时
2023-07-18 10:43:08
797 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FE/wKgZomS1_DmAJGkiAACpqd6Zyqs457.png)
产品概述 随着社会的发展,对电力需求的不断增加,电力设备的长时间运转,高压输电线路的导线接头、线夹等薄弱部位易出现温度过高等不良现象,过热现象的持续会降低耐张线夹使用寿命,尤其是导线线夹或接头在振动
2023-07-06 10:31:42
596 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/EF/pYYBAGSmJxiAd9pOAAQ_v5H7Iz8546.png)
输电线路绝缘子在线监测系统能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
2023-06-15 14:32:03
603 输电线路故障定位在线监测是什么? 今天武汉风河智能科技来给大家介绍一下:输电线路故障定位在线监测系统。 输电线路故障是电力系统重常见的问题之一,会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。因此,有效地定位
2023-06-13 09:33:25
392 输电线路故障是电力系统中常见的问题之一,它经常会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。为了解决这些问题,越来越多的电力公司开始采用输电线路故障定位在线监测技术来提高效率和准确性。接下来,我们将介绍武汉
2023-06-13 09:19:54
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/82/wKgaomSGy_KAGDo3AADwNopQ6pw861.png)
输电线路线夹测温装置主要采用接触式测温方式,即设备的温度采集传感器附着在高压导线上,温度传感器实时监测、采集线路导线极其附属连接金具、导线压接管的表面温度,采集的温度气象数据通过GPRS或3G/4G
2023-06-09 18:08:14
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6C/wKgaomSC-ayAB_wEAABNSISYax8571.png)
名称:输电线路分布式故障定位监测装置型号:FH-900F 系统功能 输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素
2023-06-09 11:28:00
武汉风河智能输电线路故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测。
2023-06-08 15:26:27
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/59/wKgZomSBb8mAVZTLAAC3VkmzJMA437.png)
输电线路分布式故障定位装置通过高频采样和快速录波,实现对输电线路雷击故障和非雷击故障的暂态行波电流的采集。
2023-06-07 11:31:45
572 产品简介 随着城市的发展及电网规模的不断扩大,输电线路附近的施工现场越来越多,在输电线路走廊下方进行施工以及塔吊、大型机械等超高设备
2023-05-17 10:16:50
架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置
2023-05-17 09:37:26
应用背景 我国是经济大国,用电量巨大。近年来,随着社会经济的快速增长,现有输电线路的输送容量已不能很好的满足社会对电力的需求。在不改
2023-05-16 17:14:06
。因此,110kv及以上电压等级的输电线路都应全线架设避雷线。同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率,避雷线对边导线的保护角应做得小一些。一般采用20。~30。。220kv及330kv双
2023-04-27 17:45:55
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:56
11199 FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测的应用在自然环境和外界条件作用下,如采空(采煤后废弃的空间)地区,飓风、重覆冰的极端气象地区,杆塔基础时常会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔变形或
2023-04-18 17:16:21
传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
总谐波畸变会随着输电线路的增加而变大吗?有理论根据吗?
2023-04-13 10:20:31
高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:24
32278 春夏秋冬,冬季是一年的尾声,寒风凛冽,是居民用电量上涨劲头较强的时期,同时也是电网户外电力设施设备的“受难期”,
比如寒流到来时,受持续低温雨雪天气影响,高海拔地区的输电线路、输电杆塔就很容易遭遇
2023-04-04 15:06:18
0 随着全球大气环境的变化,极端的风雪天气在我国出现愈加频繁,架空输电线路绝缘子污闪、风偏闪络、导线舞动、覆冰等现象时有发生,往往会引起线路跳闸,电弧烧伤,金具、绝缘子损坏,导线断股、断线
2023-03-27 13:43:34
1
