电力晶体管(Giant Transistor——GTR),是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT),所以有时也称为Power BJT。但其驱动电路复杂,驱动功率大。
2024-03-07 17:06:38973 串接NPN型晶体管的情况。晶体管基极要求注入电流,产生电流的电压必须高于(Vo+Vbe),约为(Vo+1)。若基极串接一个电阻,则电阻输入端电压必须高于(Vo+1)以使电流流过。而最经济易行的方法
2024-03-06 20:49:11
达林顿晶体管(Darlington Transistor)也称为达林顿对(Darlington Pair),是由两个或更多个双极性晶体管(或其他类似的集成电路或分立元件)组成的复合结构。通过这种结构,第一个双极性晶体管放大的电流可以进一步被放大,从而提供比其中任意一个双极性晶体管高得多的电流增益。
2024-02-27 15:50:53512 双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
晶体管偏置电阻的计算主要是为了确定适当的基极电流以确保晶体管正常工作和线性放大。
2024-02-05 15:06:28313 晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
达林顿晶体管阵列 SOP16 七路
2024-01-26 11:48:08
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。
请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路中
2024-01-21 13:47:56
常用的半导体元件还有利用一个PN结构成的具有负阻特性的器件一单结晶体管,请问这个单结晶体管是什么?能够实现负阻特性?
2024-01-21 13:25:27
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极管的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
晶体管也就是俗称三极管,其本质是一个电流放大器,通过基射极电流控制集射极电流。
1、当基射极电流很小可以忽略不计时,此时晶体管基本没有对基射极电流的放大作用,此时可以认为晶体管处在关断状态
2、当基
2024-01-18 16:34:45
的正负极短接,此时的输出电阻是不是等于源极电阻和源漏导通电阻?
在求解输入输出电阻的问题上,为什么要将供电电源的正负极短接?这个问题困惑已久,尤其是在含有晶体管这种分立器件或者含有运方放的电路上。
2024-01-15 18:06:15
对于一个含有晶体管,场效应管,运放的电路,该如何求解他的输入电阻和输出电阻,举例而言,在含有晶体管的电路射极跟随器中,求解输出电阻时,为什么要考虑基极的电阻和偏置电路的电阻,此时不应该在基极是二极管
2024-01-10 17:17:56
场效应晶体管栅极电流是多大 场效应晶体管(Field Effect Transistor,FET)是一种基于电场控制的电子器件,常用于放大、开关和调制等电子电路中。在FET中,栅极电流是其关键特性
2023-12-08 10:27:08655 8通道达林顿晶体管阵列,工作电压(Vcc)(v50V,驱动电流 Iout(mA)500mA
2023-12-01 15:58:19
2023-12-01 15:58:19
晶体管的工作原理就像电子开关,它可以打开和关闭电流。一个简单的思考方法就是把晶体管看作没有任何动作部件的开关,晶体管类似于继电器,因为你可以用它来打开或关闭一些东西。当然了晶体管也可以部分打开,这对于放大器的设计很有用。
2023-11-29 16:54:55182 来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
我在进行AD8138ARM的热仿真,datasheet中只有结到环境的热阻JA的数据,我需要结到外壳的热阻Jc的数据,还有AD8138ARM放大器集成的晶体管数目是多少?
2023-11-21 06:54:43
。 1. 避免过电流 晶体管很容易受到过电流的影响。如果电流过大,那么晶体管中的电路就可能烧毁。为了避免过电流对晶体管的影响,需要在电路中加入保险丝。保险丝可以在电流过大时自动切断电源,从而保护晶体管。 2. 避免过电压
2023-10-31 10:37:46382 MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因 MOS晶体管是一种广泛应用于现代电子技术中的晶体管,它具有低功耗、小尺寸、高密度等优点,被广泛应用于集成电路中。然而,MOS晶体管中存在着多种不同类型的泄漏电流
2023-10-31 09:41:29697 ULN2003是高耐压、大电流复合晶体管阵列,由七个硅NPN 复合晶体管组成,每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先
2023-10-17 16:53:17
用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动,振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
专业图书47-《新概念模拟电路》t-I晶体管
2023-09-28 08:04:05
晶体管和电阻做电流源的区别是什么? 在电路中,电流源是一种非常常见的元件。它可以提供恒定的电流,以确保电路中其他元件的正常工作。电路中的电流源可以使用多种方式实现,晶体管(BJT)和电阻分别作为
2023-09-18 10:44:17509 晶体管的工作原理介绍 晶体管是一种电子器件,它是现代电子设备的基础,如计算机、手机、电视等。晶体管是一个半导体器件,它可以放大或开关电流信号。晶体管的工作原理是由三个不同类型的材料组成:N型半导体
2023-08-25 15:35:141803 晶体管的三种工作状态是什么 晶体管,又称为晶体管放大器,是一种电子器件,它可以放大电流或对电流进行开关控制。晶体管作为现代电子设备的重要组成部分,广泛应用于计算机、智能手机、电子游戏机、音频和视频
2023-08-25 15:29:424368 使用 M480 计时器控制能够由Darlington IC(ULN2803)驱动继电器发动机的 I/ O 的 I/ O 。 此文档包含您需要知道的关于用 ULN2003 驱动器和 M480 计时器控制
2023-08-22 06:03:02
晶体管是现代电子设备中至关重要的组件,而芯片则是晶体管的集成。晶体管是一种用于控制电流的电子器件,它是由半导体材料制成的。晶体管的发明和发展对现代科技的进步起到了重要的推动作用。
2023-08-04 09:45:301076 的制造商生产半导体(晶体管是该设备家族的成员),因此有数千种不同的类型。有低功率、中功率和高功率晶体管,用于高频和低频工作,用于非常高电流和/或高电压工作。本文概述了什么是晶体管、不同类型的晶体管
2023-08-02 12:26:53
该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。
这种双通道
2023-08-01 17:19:21
我们知道晶体管种类虽然很多,但是基本上分为PNP型和NPN型两大类。介绍,这两类晶体管各电极电流方向不同,其电路符号也是不同的。晶体管电路符号中发射极箭头的方向表示晶体管各电极电流流动的方向,利用这一点可以方便分析电路中各电极电流流动方向。
2023-07-06 11:22:471775 ULN2803 是一款高电压、高电流晶体管阵列 IC,特别适用于需要驱动高功率负载的微控制器。该 IC 由八个 NPN 达林顿连接的晶体管和公共钳位二极管组成,用于切换连接到输出的负载。该IC广泛
2023-07-02 11:09:099872 ;晶体管极性: NPN 最大直流电集电极电流: 500 mA 安装风格: SMD/SMT 封装 /&n
2023-06-19 17:22:32
; Array 7 晶体管极性: NPN 集电极—发射极最大电压 VCEO: 50 V 最大直流电集电极电流:
2023-06-19 17:09:47
晶体管是什么控制型器件 晶体管属于电流控制电流控制型器件。 晶体管是一种固体半导体器件(包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等,有时特指双极型器件),具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种
2023-05-30 15:32:362179 我正在寻找摩托罗拉收音机 VHF 射频末级中使用的这些旧射频晶体管的数据表,有人可以帮我吗?
2023-05-30 07:40:02
数字晶体管因集电极电流和连接至基极的电阻的不同而分为不同类型。数字晶体管的选择方法和确定使用普通晶体管作为开关时连接到基极的电阻的方法相同。
2023-05-29 16:40:45282 好了(移位寄存器和一个 ULN2803),但是在 Arduino 上我使用了一个定期调用的中断服务例程来将数据位冲击到移位寄存器(它通过 ULN2803 驱动阳极和公共阴极). 这很好用。
在 ESP 中,我
2023-05-24 07:05:59
晶体管是一种三极管,由发射极、基极和集电极组成。它的主要作用是放大电信号和控制电流。晶体管的工作原理是通过控制基极电流来控制集电极电流,从而实现电流放大和开关控制等功能。晶体管通常用于电子电路中的放大器、开关、振荡器等电路中。
2023-05-17 15:00:493162 光电晶体管是基极端子暴露的晶体管,来自撞击光的光子不会向基极发送电流,而是激活晶体管。这是因为光电晶体管由双极半导体制成,并集中在通过它的能量上。
2023-05-16 15:59:06286 ULN2003A 是一个由七个 NPN 达林顿晶体管组成的阵列,能够提供 500 mA、50 V 输出。 它具有用于切换感性负载的共阴极反激二极管。 它可以采用 PDIP、SOIC、SOP
2023-05-16 15:14:447 晶体管可以用来放大电信号,可以用来做电子开关;晶闸管也可以用来做电子开关,但不能用来放大信号,它用来做开关比晶体管好,因为它的导通电阻比晶体管的低,能通大电流;
2023-05-16 14:57:511049 描述ULN2803是高压高电流达灵顿晶体管阵列,每个都包含8个开放集电极公共发射极对。每对mA的额定功率为500mA。抑制二极管用于感应负载驱动,输入和输出固定相反,以简化板布局。这些设备能够驱动
2023-05-16 14:40:17
和 Prop-SX)与 AP-8、DC-16 等设备进行串行通信时,ULN2003 可替代 ULN2803 、FC-4 和 RC-4。
是一个八通道达林顿阵列,用于将微控制器连接到高电压、高电流设备,例如螺线管、灯
2023-05-11 08:17:46
漏电流会导致功耗,尤其是在较低阈值电压下。了解MOS晶体管中可以找到的六种泄漏电流。 在讨论MOS晶体管时,短通道器件中基本上有六种类型的漏电流元件: 反向偏置PN结漏电流 亚阈值漏电流
2023-05-03 16:27:007777 本文介绍了MOS晶体管的基础知识,以期更好地了解此类晶体管中可能发生的漏电流。 MOS晶体管正在缩小,以最大限度地提高其在集成电路内的封装密度。这导致了氧化物厚度的减少,从而降低了MOS器件
2023-05-03 11:33:001279 从电路可知,当继电器的N RELAY 端接低电平时,继电器吸合;蜂鸣器的N BUZZ端接低电平时,蜂鸣器啸叫。 ULN2003是高耐压、大电流复合晶体管阵列,由七个硅NPN 复合晶体管组成,ULN2003是一个非门电路,包含7个单元,
2023-04-28 11:10:360 单结晶体管随着电容的充电放电是如何形成自激振荡脉冲的?
2023-04-26 15:07:51
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
双极结晶体管电路输入振幅变大为什么会导致失真呢?是什么原因呢?
2023-04-21 16:13:13
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
西门子S7-200电源怎么看是继电器输出还是晶体管输出呢?
2023-04-18 10:08:03
西门子CPUSR30可以增加晶体管扩展模块控制步进电机吗?
2023-04-17 14:13:13
之前的文章对MOS电容器进行了简单介绍,因此对MOS晶体管的理解已经打下了一定的基础,本文将对深入介绍NMOS晶体管的结构及工作原理,最后再从机理上对漏源电流的表达式进行推导说明。
2023-04-17 12:01:583741 新型八路高耐压、大电流达林顿晶体管阵列 集电极-发射极电压 VCEO:50V SMT SOIC18_300MIL
2023-04-04 15:35:45
采用晶体管互补对称输出时,两管基极之间有电容相连,为什么?c2有什么用??
2023-03-31 14:02:55
请问BJT工艺的线性稳压源为什么多是PNP型晶体管呢?
2023-03-31 11:56:49
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
高压大电流达林顿晶体管阵列
2023-03-28 18:29:04
50V、7通道达林顿晶体管阵列
2023-03-28 18:20:52
ULN2803
2023-03-28 14:47:14
高压大电流达林顿晶体管阵列
2023-03-28 13:05:45
大电流达林顿晶体管阵列
2023-03-28 12:52:14
我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体管在原理图上将集电极和发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体管,1:基极,2:集电极,3:发射极。引脚号与此图像相关:你知道有这种封装的晶体管吗?我知道我可以将它倒置并旋转,但我想知道我是否可以正确使用一个。
2023-03-28 06:37:56
八路高耐压、大电流达林顿晶体管阵列
2023-03-28 02:04:39
大电流达林顿晶体管阵列
2023-03-28 00:18:19
高压大电流达林顿晶体管阵列
2023-03-28 00:18:19
八进制高压大电流达林顿晶体管阵列
2023-03-25 01:35:48
XL2803A器件是一个50伏、500毫安的达林顿晶体管阵列
2023-03-25 00:51:36
高压大电流达林顿晶体管阵列
2023-03-25 00:40:27
50伏7通道达林顿晶体管阵列-20C至70C
2023-03-25 00:40:27
单片高电压、高电流达林顿晶体管阵列
2023-03-24 16:49:17
单片高电压、高电流达林顿晶体管阵列
2023-03-24 16:49:17
新型七路高耐压50V 大电流达林顿晶体管阵列500mA
2023-03-24 16:38:51
高电压,大电流
达林顿晶体管阵列
2023-03-24 15:10:22
高压、大电流达林顿晶体管阵列
2023-03-24 15:10:18
达林顿管(阵列)
2023-03-24 15:09:05
高压大电流达林顿晶体管阵列
2023-03-24 10:48:56
1. 测定实际的电流、电压波形 确认电流、电压 用示波器确认晶体管上的电压、电流。 需要全部满足规格书上记载的额定值,特别应该确认下列项目。 特别应该确认的项目 晶体管的种类 电压 电流 双极晶体管
2023-03-23 16:52:27762
查看更多
