5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型恒流芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-06 19:22:49
LED灯常用的恒流升压驱动芯片,我们采用的是6700B,它结合了恒流驱动和升压转换功能,能够将输入电压升高到适合LED的工作电压,并同时保持恒定的电流输出,从而实现稳定、高效、可靠的LED照明效果
2024-02-22 17:30:38
持续发展的重要支撑。随着LED技术的不断进步和太阳能路灯市场的快速发展,相信升压恒流芯片会在未来发挥越来越重要的作用,为太阳能路灯的智能化和节能环保做出更大的贡献。
其中LED驱动芯片OC6700B就是一款
2023-12-25 15:33:40
在电子工程领域,降压恒流IC芯片是一种非常重要的电子元器件。它们被广泛应用于各种电子设备中,如LED照明、电动汽车、电子烟等。其中,OC5220原厂降压恒流IC芯片是一款非常优秀的降压恒流IC芯片
2023-12-21 19:08:01
【OC5219原厂降压恒流IC芯片】OC5219是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 18:59:31
OC5217是一款原厂生产的降压恒流IC芯片,它具有高效、稳定、安全等特点,被广泛应用于各种LED照明、电源适配器、移动电源等领域。该芯片采用先进的降压技术,能够在输入电压较高的情况下,实现输出电压
2023-12-21 17:25:43
【OC5213原厂降压恒流IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
概要:OC5504是一种原厂同步降压恒流芯片,广泛应用于LED照明、电源适配器等领域。本文将介绍OC5504的工作原理、性能特点、应用场景以及与其他同类产品的比较,以期帮助读者更好地了解和使用这种
2023-12-21 17:13:28
OC5502原厂同步降压恒流芯片”的摘要或概要,以帮助您了解这个主题。OC5502原厂同步降压恒流芯片是一种高效、稳定的电源管理芯片,广泛应用于各种电子设备中。它采用同步降压技术,能够将输入电压降至
2023-12-21 17:07:54
泛海微Fhchip-OC6701B 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6701B是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种
2023-12-20 22:05:09
泛海微Fhchip-OC6700B 升压恒流芯片是一款专为LED照明应用设计的集成电路。它集成了高效率的升压转换器和恒流驱动器,为LED提供了稳定的电流和电压,从而保证了LED的可靠性和稳定性
2023-12-20 21:56:41
泛海微fhchip-OC5501 同步降压恒流芯片泛海微fhchip-OC5501是一款专为LED照明应用设计的同步降压恒流芯片。它采用先进的PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高稳定性
2023-12-20 21:45:44
OC4000是一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片
2023-12-20 21:37:45
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。 BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出
2023-11-01 10:00:30
1,产品描述 AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
Hi2601B 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降 压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE
2023-10-12 10:03:15
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
台灯专用升压恒流芯片LED台灯专用升压恒流芯片内置MOS输入3.6-60V升压恒流外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
概述 OC5330 是一款集成了三功能的开关 降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换:全亮 (100%)--暗亮(25%)--爆闪。 OC
2023-08-29 16:07:19
概述 OC5338 是一款集成了三功能的开关 降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换:全亮 (100%)--暗亮(25%)--爆闪。 OC
2023-08-29 16:05:04
概述 OC5331 是一款集成了三功能的开关 降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换:全亮 (100%)--暗亮(25%)--爆闪。 OC
2023-08-29 16:02:15
概述 OC7146 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:54:24
概述 OC7140 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:52:00
概述 OC7141 是一种带 PWM 调光功能的线 性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻 和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以 调节
2023-08-29 15:49:19
概述 OC7135 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器。 除 LED 外,OC7135 无需外接其它元 器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动 电路。
2023-08-29 15:46:40
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC4000 采用电流模闭环控制方式, 可
2023-08-29 15:42:19
概述 OC4001 是一款宽输入输出电压范围 的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱 动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的恒流驱动。
2023-08-29 15:39:51
概述 OC5010B 是一款内置 5A 功率 MOS 开关降压型高精度、高亮度 LED 恒流驱动 控制器。 OC5010B 通过一个外接电阻设定输 出电流,最大输出电流可达
2023-08-23 16:54:36
概述OC5031B 是一款高端电流检测降压 型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。 OC5031B 通过一个外接电阻设定输 出电流,最大输出电流可达 10A;电流精 度±3%;外围只需
2023-08-23 16:50:47
概述OC5262是内置功率MOS连续电感电 流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用 于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5262 工 作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电 流,最大
2023-08-23 16:48:13
概述OC5260是内置功率MOS连续电感电 流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用 于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5260 工 作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电 流,最大
2023-08-23 16:45:45
概述OC5267 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5267 工作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-08-23 16:43:19
概述OC5266B 是内置功率 MOS,同时可 支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电 流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用 于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266B 工作电压从
2023-08-23 16:40:55
概述OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从
2023-08-23 16:37:36
概述OC5265 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从 5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-08-23 16:35:07
概述OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5217 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-08-23 16:32:44
概述OC5219 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5219 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-08-23 16:30:02
概述OC5215 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-08-23 16:26:14
概述OC5207 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5207 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-08-23 16:23:41
概述OC5209 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5209 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-08-23 16:21:03
概述OC5205 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5205 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-08-23 16:18:12
概述OC5738 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5738 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为 140KHz
2023-08-23 16:14:26
概述OC5728 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5728 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 20:10:04
概述OC5720 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5720 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 20:07:24
概述OC5721 是一款高效率、高精度的开 关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5721 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为 140KHz。 OC
2023-08-22 20:03:48
概述 OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5138 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 10:13:59
概述OC5128 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5128 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 10:10:57
概述OC5120 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5120 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 10:07:58
概述 OC5122 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5122 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-21 17:44:17
概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5038 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-08-21 17:38:52
概述 OC5028B 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5028B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间
2023-08-21 17:35:57
概述 OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5022B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间
2023-08-21 17:32:44
概述OC5020B 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5020B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容
2023-08-21 17:28:29
概述OC5021B 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC5021B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户
2023-08-19 18:17:32
概述OC6702B 是一款内置 100V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6702B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节
2023-08-16 15:31:50
概述OC6700B 是一款内置 60V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6700B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节
2023-08-16 15:30:12
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-08-16 15:28:39
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
欧创芯 OC5265 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从 5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大 输出电流
2023-06-27 23:20:27
0 概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5038 采用固定关断时间的峰值电 流控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节
2023-06-27 23:14:56
0 概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
OC5211 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5211 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-05-22 15:20:54
概述 OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式可实现高精度的恒流驱动。 OC4001 工作频率可通过外接
2023-05-22 10:07:08
650 OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。OC5265B 工作电压从4.8v 到65v,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.2A。根据
2023-05-05 11:24:47
欣峰茂代理60V 10A 降压恒流OC5033替代PT4121无需改板PIN对PIN替代OC5033 是一款高端电流检测降压型 高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。 OC5033 通过
2023-04-28 12:06:40
概述
SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
2023-04-25 15:48:34
2023-04-22 17:12:05
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
2023-04-15 15:44:19
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
高端电流检测降压 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司 OC5033_DS01CN 1 典型应用电路图 VIN OC5033 VIN CSN VSS
2023-04-11 09:59:07
内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司 OC5038_V1.0 典型应用电路图 概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关
2023-04-11 09:36:12
同步降压 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司 OC5501_V1.0 1 典型应用电路图 VIN VIN CS VSS VCC ADJ DRL DRH SW BST OC5501 RCS
2023-04-10 12:15:26
OC5331 是一款集成了三功能的开关 降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换:全亮 (100%)--暗亮(25%)--爆闪。 OC5331 采用固定关断时间的控制方
2023-04-10 12:08:29
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压恒流驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
OC7100 是一种带调光功能的线性降 压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就 可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路, 调节该外接电阻可调节输出电流,输出电 流范围为 10mA~1500mA
2023-04-08 11:40:08
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器深圳市欣峰茂科技有限公司OC5268是内置功率MOS和肖特基续 流二极管的一款连续电感电流导通模式的 降压型 LED 恒流驱动器,用于
2023-04-08 11:29:15
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
OC5219 /OC5215/OC5265B/OC5217是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5219 工作电压从 5.5v 到 30v
2023-04-06 13:30:11
