电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>VKL144A/B TSSOP48/QFN48L超低功耗/超省电LCD液晶段码驱动IC 超薄体积封装
收藏
查看更多
段式屏驱动芯片VKL076可用于工控仪表液晶驱动
VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器
2024-03-20 16:25:57125
华普微强芯加持!低功耗SPI模块E48系列,可替代多款芯片方案
,从而降低功耗。模块工作覆盖常用的433MHz频段。模块为纯硬件射频收发模块,使用SPI接口,需要外接MCU驱动。针对此款产品还推出专用测试套件——E48-433MB
2024-03-08 08:19:3981
MCU省电设计优化LCD显示
MCU省电设计优化LCD显示 近年来,随着智能手机和便携式设备的普及,液晶显示(LCD)技术得到了广泛应用。然而,传统的LCD显示在功耗方面存在一些问题。为了解决这些问题,需要进行MCU省电设计优化
2024-02-01 13:54:55231
什么是QFN封装?手动焊接QFN封装方式
什么是QFN封装QFN(Quad Flat No-lead Package,方形扁平无引脚封装)是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴的表面贴装芯片封装技术。
2024-01-13 09:43:421625
超低功耗液晶显示屏-无需背光阳光下可视SHARP Memory LCD选型表
2024-01-09 11:02:17540
qfn48封装尺寸的49脚如何设置网络
QFN48(Quad Flat No-leads)封装尺寸是一种常见的集成电路封装技术。虽然通常用于封装48脚的集成电路,但在某些情况下可能需要额外的脚,即49脚。在本文中我们讨论如何设置和配置
2024-01-07 17:20:561002
GC6609/TMC2209/TMC2208 36V 2A 微步进静音电机驱动 静音步进电机驱动芯片
GC6609 是36V 2A 微步进静音电机驱动芯片,内置最大 256 细分的步进驱动模式,静音,低振动。芯片可以工作在 4~36V 的宽工作电压范围内,平均工作电流可以达到 2A,峰值电流 4A
2023-12-26 10:39:49
PY32L020单片机,超低功耗,多种低功耗模式,休眠电流最低0.7uA
最高48MHz。芯片有TSSOP20, QFN20两种封装类型。PY32L020 单片机集成I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,2 个 16bit 定时器,一个低功耗
2023-12-20 16:02:38
超低电流液晶驱动芯片VKL076介绍
型号:VKL076 / 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP28 / 年份:新年份 工程服务,技术支持,原厂优势 (C46-81) 概述:VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持
2023-12-12 09:52:41228
省电段码驱动芯片VKL144A/B小封装液晶驱动
VKL144A/B 超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC简介: 产品型号:VKL144A/B                          产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式
2023-11-16 18:09:48267
27 MHz超低功耗无线鼠标参考设计
电子发烧友网站提供《27 MHz超低功耗无线鼠标参考设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:59:392
墨水瓶商超低功耗蓝牙方案PHY6222替代NRF51802
PHY6222蓝牙5.2 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM
2023-10-27 17:23:53
请问需要超低功耗选择MSP430还是STM32?
请问需要超低功耗,选择MSP430还是STM32?需要在野外收集数据,长期收集。
2023-10-20 07:20:40
省电LCD驱动模式稳定电压显示IC32×4LCD驱动厂家
简述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
VK1072省电液晶LCD驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动液晶显示ICLCD显示、液晶显示、显示LCD液晶驱动LCD液晶显示、LCD驱动LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC液晶
2023-10-11 10:52:39
SI3262—高度集成的低功耗SOC芯片
等丰富的外设。内核采用RISC-V RV32IMAC。 读写器模块支持ISO/IEC 14443 A/B协议,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路,其内部发送器可驱动读写器天线与ISO
2023-10-08 16:01:27
中微半导BAT32G137GH40NB、BAT32G137GH48FA、BAT32G137GH64FB超低功耗MCU
原厂代理BAT32G137系列MCU是中微基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗系列MCU,主频48MHz,工作电压2.0V-5.5V,128KB Flash,12KB SRAM
2023-09-26 17:30:57
超低功耗段码驱动芯片VKL128介绍
干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 (永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC
2023-09-20 09:30:15301
低功耗应用是用RTOS还是裸机,哪个省电
2023-09-20 07:43:58
低功耗液晶驱动 VKL060低功耗显示,适用在医疗仪器电器显示产品,封装性能稳定
显示驱动液晶显示驱动液晶驱动超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: VKL0602.5~5.5V15seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口SSOP-24 VKL
2023-09-18 09:48:08
电瓶车仪表盘可使用4COM段式LCD液晶驱动芯片CN91C4S48
电瓶车仪表盘上尤为重要。芯北科技CN91C4S48是4COM段式LCD液晶驱动芯片,它具有4COM和48SeG/96SeG共192/384的控制能力,适用于常用
2023-09-13 10:32:21
VK0384抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片段码液晶驱动芯片
LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21249
超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48
篇首语:小编为大家整理,主要介绍了超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48 超小体积封装,可完全替代PCF8551适用于分贝仪测光仪测厚仪测速仪燃气表流量计传感器相关
2023-09-11 15:37:50395
低功耗液晶LCD显示驱动VKL060介绍
加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD)) • 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能 • 低功耗、高抗干扰 • 封装 SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm
2023-09-05 14:56:08312
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
产品品牌:永嘉微电/VINKA产品型号:VK36W6D封装形式:SOP16/QFN16L详细资料:13.5/5.474/4.703概述 VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该
2023-08-29 09:52:18
高稳定LCD驱动/段码液晶驱动芯片/温控表LCD驱动IC-VK0192 LQFP44介绍
产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持   C21-316 概述:VK0192是一个24x8的LCD驱动
2023-08-26 14:25:23376
省电液晶驱动/液晶IC/LCD驱动芯片VK0384 LQFP64 FAE支持
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43288
复旦微电子MCU系列产品手册
FM33LC0xx系列MCU是基于ARM Cortex-MO内核的32位低功耗MCU芯片,最高主频64MHz,最大可支持256KB FLASH !程序存储器和24KB RAM,集成LCD驱动
2023-08-25 16:06:593
抗噪液晶驱动芯片VK2C22A/B
:VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗
2023-08-24 11:22:02251
高抗干扰LCD驱动ICLCD液晶段码屏驱动芯片VK1C21C介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21C 封装形式:LQFP44 概述 VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-21 09:56:20506
液晶驱动芯片VKL128内置显示RAM为32x4位
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKL128 封装形式:LQFP44 概述:VKL128 LQFP44是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM
2023-08-16 15:25:40318
LCD驱动芯片/液晶IC/省电液晶驱动VK0192 LQFP44 FAE支持
VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41302
超低功耗抗干扰段码LCD液晶驱动芯片:VKL144A/B简介
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKL144A/B 封装形式:TSSOP48/QFN48 概述: VKL144A/B  TSSOP48/QFN48是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持
2023-08-11 15:32:54396
LCD驱动低功耗蓝牙RISC-V MCU-CH592
概述 CH592是基于青稞RISC-V内核设计的蓝牙无线MCU,内部集成2Mbps的BLE5.4,支持20*4LCD驱动,支持USB Host主机及USB Device设备功能,提供PWM
2023-08-09 11:27:27
CW32L031 超低功耗MCU产品
• 内核:ARM® Cortex®-M0+ - 最高主频 48MHz• 工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V• 超低功耗平台 – 0.45uA@3.3V深度休眠模式
2023-08-08 12:09:100
瑞纳捷半导体正式发布32位超低功耗MCU家族的RJM32L030系列
  瑞纳捷半导体近日发布了32位超低功耗MCU家族的RJM32L030系列。   超低功耗RJM32L030系列MCU基于高能效比32位ARMCortex-M0+内核,工作频率高达48MHz,集成
2023-08-08 09:17:16624
超低功耗MCU的选型技巧与设计思路
循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗mcu的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标都不断刷新记录。我们在选择合适的超低功耗mcu时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。
2023-08-04 14:46:421165
超小体积VK1128C QFN48是一个点阵式存储映射的LCD驱动
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1128C 封装形式:QFN48L 概述 VK1128C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-03 14:18:14228
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多键触摸检测芯片用于工控.家电等触控电子产品
I2C通讯接口 TSSOP-48 VKL144B 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM6MM) 静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
2023-08-01 11:43:06
低功耗.抗干扰.单键触摸触控芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等触控芯片
TSSOP-48 VKL144B 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM6MM) 静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V
2023-08-01 11:37:06
CC1310F128系列 超低功耗低于1GHz射频 微控制器芯片
CC1310F128 是一款经济高效型超低功耗低于1GHz射频器件,凭借极低的有源射频和MCU电流消耗以及灵活的低功耗模式,CC1310F128可确保卓越的电池寿命,并能够在小型纽扣电池供电的情况下
2023-07-28 14:25:44315
LCD液晶段码驱动IC-VK2C23高抗干扰/抗噪
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319
高抗干扰LCD驱动IC-VK1C21系列,SEG*COM:32*4/18*4/14*4,ESD防护能力好
和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片,ESD防护能力达5.5K
2023-07-12 15:17:15414
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码驱动IC-VK2C22A/B FAE技术支持
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237
KDC5512-Q48EVAL、KDC5512H-Q48EVAL、KDC5514-Q48EVAL 原理图和层
2023-07-06 20:51:500
DA14580 DEVKT -Pro 子板 QFN48:电气原理图
2023-07-06 19:47:561
8A34xxx 48QFN EVK User 手册
2023-07-06 19:13:450
超低功耗/超省电LCD液晶段码驱动IC-VKL076 SSOP28 FAE技术支持
VINKA/永嘉微电 型号:VKL076 封装形式:SSOP28 年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持!C18-23 VKL076概述: VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大
2023-07-06 10:31:21307
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪 FAE技术支持
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268
ClockMatrix 48-QFN 评估板原理图
2023-07-04 20:36:500
高稳定LCD驱动44*4/40段VK2C23A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C23A/B 封装形式:LQFP64/48 产品年份:新年份  概述: VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224
2023-06-29 14:36:57416
VK1088B QFN32省电LCD液晶段码驱动IC 4*4超小体积封装 FAE技术支持
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
2023-06-28 09:09:17313
超低功耗蓝牙芯片
PHY6222 超低功耗蓝牙芯片 是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
新唐单片机M0的选择和命名规则是怎样的?
比较器; 4,NANO1XX 节能芯,超级低功耗功耗更强系列,主频只有42M,低功耗拼msp430系列; A,100,基本系列 B,110,LCD系列 C,120,USB系列 D,130,USB+LCD
2023-06-27 06:20:43
APT32F1023单片机RTC待机超低功耗电流3.5uA源代码分享
APT32F1023H8S6(SSOP-24封装)MCU是由爱普特微电子推出的基于平头哥半导体RISC-V内核开发的32位高性能、低成本单片机,最近有个项目需要用到其超低功耗待机和RTC中断唤醒功能
2023-06-26 05:09:10
逻辑电平信号调光-48V LED驱动
电信系统的主要电源是-48V。在电信系统的应用电路中包括低功耗IC时,不仅该源的负极性,而且其相对于地的大幅度也带来了挑战。然而,工作电压为75V及以上的高压IC的出现使得在设计-48V系统电路时使用简单的偏置技术成为可能。
2023-06-25 14:27:00383
LCD驱动触摸按键带4路输出芯片VK36Q4技术资料
36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48 VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
2023-06-21 10:58:02
VKL128高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品LCD液晶显示驱动芯片。
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKL144A/B 封装形式:TSSOP48/QFN48 产品年份:新年份 概述: VKL144A/BTSSOP48/QFN48是一个点阵式存储映射的LCD
2023-06-20 15:48:44
超低功耗高抗干扰56SEGx4COM的LCD液晶驱动芯片
,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。C93-39 特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配
2023-06-20 11:12:45273
LCD面板静态显示驱动芯片(IC)-VKS118/VKS232S数据对比.
1 VLCD脚提供LCD驱动电压源(≤VDD) 3种显示数据的访问方式 13.封装:LQFP128(14.0mm x 14.0mm PP=0.4mm) 注:以上对比仅供参考 其他VK系列 超低功耗液晶
2023-06-20 09:45:32
超低功耗LCD段笔式液晶显示驱动芯片VKL060简介
型号:VKL060 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP24 年份:新年份 原厂工程服务,技术支持,有量有价!C93-27 VKL060概述: VKL060是字段式液晶显示驱动芯片。 功能特点
2023-06-16 10:54:07551
意法半导体推出具有八路功率输入输出的高边开关
2023年 6 月 14 日,中国 —— 意法半导体的 IPS8160HQ 和 IPS8160HQ-1高边开关具有八路功率输入输出,采用尺寸紧凑的QFN48L封装,还附加很多安保诊断功能。
2023-06-14 16:15:31410
段码/断码屏驱动LCD显示驱动芯片VK1621多种封装/FAE技术支持
型号:VK1621 品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SSOP48/ LQFP48/LQFP44/SDIP28/DICE KPP2657 *附件:VK1621S-1_V1.3-CN.pdf
2023-06-14 16:11:36755
VK1072省电LCD液晶段码显示驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50335
有人用过N76E003和HD1621B驱动LCD液晶屏显示吗?
我先把ADC采样电压值在LCD液晶屏显示出来,不会配置,有朋友用这个芯片做过吗?求分享下代码
2023-06-14 08:08:06
超低功耗MCU在物联网方案中的应用
随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-06-13 18:18:17
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
VKL144A2.5~5.5V 36seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰 VKL144B2.5~5.5V36seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C
2023-06-06 09:47:02
超低功耗设计概述
介绍Cortex-M0、Cortex-M0+超低功耗
2023-06-02 09:36:01409340
LCD液晶段码显示驱动IC-VK1024B SOP16少脚位小体积封装 FAE技术支持
VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-05-29 15:45:07390
永嘉原厂超低功耗LCD液晶屏断码显示屏驱动芯片VKL128适用于水表/气表/工控仪表类产品
128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式
2023-05-29 11:21:50428
PY32F030单片机 TSSOP24封装,特价只要0.99元
风扇、充电器、智慧家电、电池管理和医疗保健产品等。 []() PY32F030 TSSOP24封装 芯片特性: 内核: 32 位 ARM Cortex - M0+,最高 48MHz 工作频率 存储器
2023-05-25 16:03:03
中微 CMS32L051电动自行车方案MCU
唯一ID号 封装QFN20/TSSOP20/QFN24/SSOP24/LQFP32/QFN32/QFN40/LQFP48 ​​​​​​​ 欢迎联系咨询邱生:TEL:180 2833 7418QQ:3101377292 *附件:CMS32L051_数据手册_V1.9.3.pdf
2023-05-25 09:23:54
BAT32G1373-4KW 数码变频发电机用逆变器方案
标准接口,3-6个简易I2C接口 3个UART接口,支持LIN-Bus 1个CAN2.0 A/B接口 支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式 0.45uA @深度睡眠模式
2023-05-23 09:16:03
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B
2023-05-20 09:53:23
48芯单模光缆型号参数-科兰
48芯单模光缆是内置有48根光纤的室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆,主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。下面就跟着科兰小编一起了解一下48芯单模光缆型号参数
2023-05-15 11:39:241129
VKL128 LQFP44超低功耗/超省电LCD液晶段码驱动IC
VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。
2023-05-13 10:34:521610
PY32F072 系列单片机,LQFP64, LQFP48, QFN32, LQFP32多种封装
,最高工作频率 72MHz。包含多种不同封装类型多款产品,LQFP64, LQFP48, QFN32, LQFP32。
2023-05-12 13:33:01889
19*4段LCD液晶段码驱动IC-VKL076超低功耗/超省电 FAE技术支持
VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-06 14:37:43287
NP48N055ELE、NP48N055KLE、NP48N055CLE、NP48N055DLE、NP48N055MLE、NP48N055NLE 数据表
2023-04-28 19:15:370
NP48N055EHE、NP48N055KHE、NP48N055CHE、NP48N055DHE、NP48N055MHE、NP48N055NHE 数据表
2023-04-28 19:15:220
LCD液晶段码驱动IC-VKL060 SSOP24超低功耗/超省电 FAE技术支持
VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品.
2023-04-27 11:14:58322
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动
概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C23 FAE技术支持
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448
LCD液晶屏显示驱动IC/LCD驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48适用于多功能电动车仪表
/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰VKL144A 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰VKL144B
2023-04-20 14:52:26
4*4超小体积封装LCD液晶段码驱动IC-VK1088B QFN32工程技术支持
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2023-04-18 09:29:22161
\"FCM32F042系列\" 软硬件兼容 “STM32F042系列”
MHz时coremark为103.7分,和国际竞品一致l低功耗:15mA@48MHz;6.2uA@STOP model硬件除法运算l硬件开方运算l软、硬件兼容国际竞品l多种封装TSSOP20、LQFP32、LQFP48QFN32、QFN48
2023-04-17 11:12:31
VK1072省电LCD液晶段码屏显示驱动IC FAE技术支持
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34504
LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK1056B/C更少脚位,体积封装小FAE支持
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-04-11 11:36:40232
省电LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK1024B FAE技术支持
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-04-06 10:12:24169
国产RISC-V MCU 之 沁恒微电子 MCU 介绍
,12位ADC,10路Touchkey等丰富外设资源,同时提供TSSOP20、QFN28、QFN48、LQFP32、LQFP48等多种封装供客户灵活选择。系统框图产品特点青稞V4B,最高144MHz系统
2023-04-03 13:56:47
无法将S32k144更改为48 针怎么解决?
我的IDE版本是ARMv2.2,SDK:RTM3.0.0。我想为我的 48-LQFP S32K144 板使用 SPI 程序。当我选择示例项目或创建新项目时,我无法将 S32k144 更改为 48 针。.S32 CPU S32K144_100 的默认配置。 我怎样才能选择合适的配置
2023-03-31 07:27:35
ADA4940-1ARZ
超低功耗、低失真、全差分ADC驱动
2023-03-28 18:29:32
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪,适用于车载设备
2023-03-25 10:38:26194
2023-03-24 10:09:17363
工业级高抗干扰/抗噪VK2C22A/B LQFP52/48 LCD液晶段码屏显示驱动IC
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46146
已全部加载完成
