5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型恒流芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-06 19:22:49
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-05 15:28:21
AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2024-02-21 11:13:21
267
产品描述 AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
AP9180 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。 AP9180 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2024-01-19 15:56:41
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V 降压恒流,输出:6V 2.5A这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2024-01-16 14:58:44
、SL2516D LED恒流驱动芯片的特点
1. 高效率:SL2516D采用先进的开关电源技术,具有高效率、低发热量等特点,可有效降低能源消耗和减少散热需求。
2. 高精度:SL2516D具有高精度
2024-01-10 16:03:35
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。
升压恒流
2023-12-25 15:33:40
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
2023-12-25 11:02:55
168 泛海微Fhchip-OC6700 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6700是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它集成了最新的功率MOSFET和PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高精度
2023-12-20 21:54:50
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个大功率
2023-12-18 15:08:43
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
,可增强大功率LED的热耗散,提升大功率LED的发光性能和长期可靠性。利用高精度陶瓷基板和纳米银膏材料制备出高性能TEC,TEC冷端温度最低可达-22.2℃。将LED
2023-12-03 08:11:14
670
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、恒流、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V
2023-11-28 15:40:00
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
产品描述 AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED
2023-11-20 16:01:31
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
产品描述 AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流
2023-11-03 15:01:47
原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压型LED控制器,防闪烁,适用于宽
电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补
偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
大功率数字电源芯片有哪些? 数字电源芯片是非常常见的电子元器件,可以用于各种各样的应用中。而大功率数字电源芯片则是其中的一种,非常适合需要高功率和高效率的应用。本文将介绍一些常见的大功率数字电源
2023-10-16 16:25:05
1083 产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-10-08 14:44:01
产品描述AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A。AP
2023-09-25 16:28:27
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-09-18 15:34:05
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片
低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
!产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流驱动芯片。输出大功率 100W,大电流 6A。APS54083
2023-09-14 09:52:52
台灯专用升压恒流芯片LED台灯专用升压恒流芯片内置MOS输入3.6-60V升压恒流外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
2023-09-13 17:26:18
产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
产品描述AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压恒流芯片,适用于4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达 40W,电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口的分
2023-09-08 15:04:08
升压方案,升压恒流IC,恒流IC应用
2023-09-04 11:49:21
776
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光恒流充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整
2023-09-04 10:44:20
985
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
2023-09-03 10:05:27
1126
AH1153是一款升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片,它具有高效率和高*度的特点。它的宽输入电压范围为3V-100V,输出电压可调节。AH1153内部集成了高精度的误差放大器、固定关断时间控制电路和恒流驱动电路等功能,特别适合用于驱动大功率和多个高亮度LED灯串联。
2023-09-01 14:44:48
839 力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
概述 OC5121 是一款高效率、高精度的降 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC5121 采用固定频率的平均电流控 制方式,具有优异的负载调整率和线性调 整率
2023-08-21 17:41:34
概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5038 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-08-21 17:38:52
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
概述 OC6780 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动芯片,芯片内置 100V 2A 功率 MOS,最高可支持 100V 输出电压。 OC6780 内置高精度误差
2023-08-16 15:34:52
概述OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6781 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、 多个高亮度 LED 灯串恒流驱动
2023-08-16 15:33:22
概述OC6702B 是一款内置 100V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6702B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节
2023-08-16 15:31:50
概述OC6700B 是一款内置 60V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6700B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节
2023-08-16 15:30:12
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-08-16 15:28:39
概述OC6702 是一款内置 100V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6702 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节
2023-08-16 15:26:51
概述OC6700 是一款内置 60V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6700 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作
2023-08-16 15:24:35
2023-08-15 14:53:19
概述 OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率
2023-08-15 14:29:52
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
产品描述AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达9W,最大电流 1.0A。AP5216 可
2023-07-24 16:09:28
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性
2023-07-18 15:14:03
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒大功率 降压恒流驱动器 LED电源驱动芯片
2023-07-18 14:45:10
1148
产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。AP5218 可
2023-07-04 11:47:53
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2023-06-28 12:00:10
概述:
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus
2,产品描述
2023-06-06 15:21:35
S5260A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动控制芯片。
FS5260A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动
2023-06-05 09:40:28
1 说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
概述 OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式可实现高精度的恒流驱动。 OC4001 工作频率可通过外接
2023-05-22 10:07:08
650 1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
2023-04-28 17:58:08
怎么做一款通用型的LED车灯方案1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流
2023-04-28 17:45:17
产品概述 0C678x系列是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动芯片,芯片最高可支持 100V 输出电压内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED
2023-04-27 09:35:08
296
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光恒流充电器控制
2023-04-24 15:18:19
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
:2.5V 关断时间可调外置频率补偿脚应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 恒流充电器控制大
2023-04-20 16:01:16
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
产品概述 AP8660B是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。电路由电流模COT 控制环路,误差放大器,斜坡补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作
2023-04-14 11:15:18
231 可靠性;AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了可以外接热敏电阻检测灯板温度,当灯板温度过高时,降低LED电流。AH1180是一款外围电路简单,固定关断时间模式,输入
2023-04-13 18:46:48
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-11 10:32:00
1112 产品描述 AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。 AP
2023-04-10 10:40:31
334 范围 的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱 动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的恒流驱动。 OC4001 工作频率可通过外接电
2023-04-08 11:49:11
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
几款大功率精确电流控制的H桥电机驱动芯片
2023-04-07 14:53:19
3909
0.3W-7W 的单颗白光LED ·可驱动多颗WLED 灯 ·效率高达90% ·0.8V 极低的工作电压(VDD 接Vout) ·恒流精度:±5% ·限流精度±6%;超低限流电压50mV ·芯片VDD
2023-04-07 10:31:45
概述 AP9185 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动器芯片。 AP9185 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-06 10:30:27
379 概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-06 10:29:32
281 概述AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-03-27 10:39:10
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
正在加载...
