电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
1:本方案板的目标是应用在48V电动车铅酸电池充电器上。方案板具有宽范围交流输入电压85V~265V,前级采用高性能电流模式PWM控制芯片EG1253,开关工作频率设定在65KHZ左右,具有过流
2024-03-14 11:23:30
TC389QP的Vext如果是5V供电,那么以太网的RMII电平是5V么?如果是5V,那么与PHY芯片(一般VIO为3.3V或1.8V,最大电压耐受小于VIO+0.3V)的数据连接必须要用电平转换,是否有可行的方案?
2024-03-06 06:49:14
的稳定性和可靠性。
惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。
产品描述
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
PoE供电目前有三种标准,分别是802.3af(PoE)、802.3at(PoE+)和802.3bt(PoE++),当前市场主流是应用AT标准的PoE供电
2024-01-22 17:37:38458 主要是:电子设备和消费类电子产品等模块供电,包括:BMS POE GPS仪器仪表 车充等等,它们有低功耗,大电流,大功率等特点,往往需要24V 36V 48V 60V 72V 100V 120V
2024-01-20 15:30:35
30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用: 电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器 POE分离器、平衡车电源供电原理图:
2024-01-16 17:23:43
我用ADP7102做12转5v电源给AD7658,请教三个问题:
1)现想把ADP7102的EN/UVLO直接接VIN,但手册上表明EN/UVLO的最大额定值为VIN(我的VIN是12v) ,这样
2024-01-09 07:16:21
在查看ADP7112的数据手册只给出了几种典型应用电路,我想知道如何设计+15V输入电压转+5V输出电压的电路?输入电压和输出电压之间的关系到底是什么?
2024-01-08 06:00:42
datasheet上可以看到LT8361支持±48V输出。
疑问:LT8361能否单芯片实现±48输出?因为两颗芯片单板成本超过预算,希望只用一颗。
LT8330-1A(LT8335-2A
2024-01-05 12:01:10
看LT8228的示例,从V1到V2是BUCK模式,从V2到V1是BOOST模式,请问,这个模式是固定的吗?
假如我输入V1是48V,输出V2给电池充电(48V电池),充电电压56V,所以,我实际
2024-01-05 07:10:00
使用LTM8067搭建28V转5V电路,如下图所示。电压输出是8.45V而不是5V,查看pcb电路也没问题,不知道是哪里出现故障了。
2024-01-03 09:17:04
POE(Power over Ethernet)是一种技术,可以通过以太网线为设备提供电源。与传统的电源连接方式相比,POE提供了许多便利。在POE供电中,有两种标准的供电方式,分别是POE AF
2023-12-26 11:25:521934 我现在用AD7194,AVDD想用5V供电,DVDD想用3.3V供电,不知行不行?原因是我的单片机是3.3V的,是通过开关DC-DC变换供电的,我想减少开关电源对7194的干扰,而我现在有一个运放是用5V线性稳压器供电的,我用这个5V给7194的AVDD供电,不知可行否?急盼答复。
2023-12-20 07:55:50
AD9042的数字供电是5V,但是FPGA只有3.3V的IO,可以直连吗?如果不能可有什么解决方案
2023-12-08 06:02:45
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
1. 当stm32f030c8t6由3.3V供电,AD7705由3.3V供电时,它们可以相互沟通。
2. ST由3.3V供电,AD7705由5V供电,因此无法相互沟通。
3. ST总是由3.3V供电
2023-12-04 06:26:42
poe供电的优缺点 poe供电和非poe供电区别 POE(Power over Ethernet)技术是一种通过以太网电缆为网络设备(如IP摄像机、无线接入点、VoIP电话等)提供电力的技术
2023-11-28 15:10:313972 1、AD603能使用单电源5v供电吗?
2、4脚COMM的作用?假如3脚的输入信号是1Mhz的正弦波,峰峰值10-100mv,如何利用AD603实现AGC?
3、若可以使用单电源5v供电,则输入
2023-11-24 08:33:22
如题,目前我的电路板上是用5V电压给AD8210差动放大器供电,想咨询ADI工程师,这个AD8210必须只能是5V供电吗,我想使用3.3V供电,一是方便电路设计,简化电路,同时也是方便后面的MCU
2023-11-24 08:04:20
看AD8615的数据手册上说供电2.7V到5.0V,那么还能±5V供电啊?如果可以的话,优势在哪里?请各位指导,谢谢!
2023-11-24 07:14:03
AD8021差分转单端可以单独5V供电这样使用吗?
对性能是否影响很大?
如果G=-1 那么是不是知不是一般推荐负端还有负端与输出之间使用499欧电阻;然后对地49.9欧?
正端输入之间对地
2023-11-24 06:45:30
CN0032电路笔记中,ADA4941-1可否用+9V和-5V供电,并且ADR435也为+9V供电
电路笔记中写道。“只要ADA4941-1上的绝对最大值总电源电压不超过12 V,并且满足
2023-11-23 06:40:19
有个问题需要请教一下,使用+3.3V和-5V给AD8037供电,会有什么影响?
2023-11-22 07:32:28
FS4059C一款5V输入,1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应 用,锂离子电池的升压充电管理I-FS4059C
12V供电是很多电子元器件或者很多电子产品标准的电源电压。便携式电子产品也不例外
2023-11-21 14:07:55
AD8618可以正负5V供电吗?我用AD8618ARUZ可以正负5V供电,电路正常工作,且长期工作不发热,
但是,AD8618ARZ封装的芯片用正负5V供电立即就烧毁了?请问这是问什么呢?
2023-11-20 07:33:17
最近在用ada4938-1芯片实现单端口转差分端口的功能。ada-4938需要正负5V供电,但是不知道供电电流需要多少。
2023-11-17 10:47:18
ad8616支持±5V双电源供电吗?还是说只支持到±2.5V
2023-11-17 06:53:22
13V之多,第二块在PCB板上出现了烧毁,第三块使用面包板进行测试也出现烧毁,且导致线性电源的CH4(提供5V模拟基准电压)毁坏。电源供电采用线性电源正负15V供电,电源CH2的+与电源GND相连并且
2023-11-17 06:35:45
关于ADAQ7980/88中单电源5V供电时,模拟输入电压的问题
如上图中所示的Min的0.15V,是否意味着当仅+5V供电时,模拟输入电压范围为0.15V~VREF?
期待答复,谢谢。
2023-11-17 06:29:00
你好。
请问AD8099供电电压5-12V是否指+Vs与-Vs之间有5V就可以了? -Vs可否接地? 我是希望采用5V单电源供电,放大几十mv的交流信号(几M至几十M),争取放大到20倍,采用AD8099是否可行?
谢谢!
2023-11-15 07:13:37
AD781手册上提供的是使用±12V的供电方式。我输入信号只有±2.5V,是否可以采用±5V的供电方式?
2023-11-14 08:10:37
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问
2023-11-14 06:15:12
5V的输出电压。该芯片具有简单的电路设计和优异的性能表现,广泛应用于各种需要降压恒压的场景。
二、特点
1. 宽电压输入范围:SL3160适用于120V、150V或48V的输入电压,适应性强。
2.
2023-11-08 16:09:11
1U220V转48V电源系统,将交流电转换为稳定、可靠的48V直流电。系统最大输出电流60A,最大输出功率3.48KW。产品全数字化设计,具有高可靠性、高功率密度、高性能。系统采用模块化设计,支持
2023-11-08 15:06:38
raspberry pi 0 5V 2A供电板太热,5V 1A可以吗
2023-11-07 06:52:18
用220v降压到5v给单片机供电,大概要1a电流,用什么方式比较合适?
2023-11-02 07:25:05
CH340的5V和3.3V能直接给单片机供电吗?
2023-11-01 06:12:02
两个单片机可以用一个5v电源供电吗???
2023-10-26 07:06:58
STM8可以直接用5V供电吗
2023-10-19 07:16:30
请问系统中485总上的设备有5V供电和3.3V供电设备,对总线上的数据通信会有影响吗?
2023-10-18 07:11:43
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-10-17 16:55:42
STM8S可以直接用5V电源作为供电吗
2023-10-15 08:59:34
-48V供电系统中,交流市电经低配,使用开关电源变换至直流54.5-55V,对蓄电池浮充,同时输出给设备供电。简单明了。
2023-10-13 18:25:33568 PT-Ⅱ-48V( lOAh_14Ah)电动自行车充电器原理图
2023-10-07 09:38:371 AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
supply, lithium charging and discharging
主要特点:
输入电压范围:8V至150V
输出电压可设置范围:5V至36V
支持软启动
逐周期限流保护
转换效-率大于
2023-09-25 17:03:06
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
原理图:
SL3036H 10-120V降压5V原理图:
2023-09-06 11:12:47
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
AH8670C是一种非常有用的DC-DC降压电源芯片,适用于从8V至90V的宽输入电压范围中将高电压降压为12V的应用。其ESOP-8封装和1A的输出电流能力使其在各种低功率应用中表现出色,并通过多种保护措施确保系统的安全性和可靠性。
2023-07-31 09:22:27611 AH8670C是一款非常实用的DC-DC电源降压芯片,其广泛的输入电压范围和输出电压范围,以及强大的保护功能,使其在各种应用场景下都具备出色的性能。它的高集成度和稳定性使其成为设计师的首选,能够为各种电子设备提供高效、可靠的电源解决方案。
2023-07-31 09:21:46694 AH8670C是一种电机芯片,能够将48V的电压转变为24V且输出1.5A的电源。这款芯片的输入电压范围非常广泛,从8V到90V都可以工作。它具有ESOP-8封装,这种封装形式非常紧凑,适合在空间有限的应用中使用。
2023-07-27 09:20:10412 电源芯片AH8670C是一款功能强大、高效稳定的电源管理芯片,专为追踪器设计。它能够将输入电压从24V至60V转换成稳定的12V1A电压,具有高效率、多重保护功能和低功耗等特点。AH8670C的出现将进一步促进追踪器技术的发展,为人们的生活带来更多的便利。
2023-07-18 17:10:45685 AH8670C是一款适用于追踪器的电源芯片,它具有广泛的输入电压范围,高效的能量转换能力以及稳定性和安全性。使用AH8670C可以为追踪器提供稳定可靠的电源支持,保证追踪器正常运行并实时提供位置信息。
2023-07-18 16:53:17474 POE交换机芯片60V转5V12V1A电源芯片AH8670C是一种高效、可靠的电力转换芯片,具备高耐压、高稳定性和多重安全保护功能。它不仅能够满足各种设备的电源需求,还能提高整体能源利用效率,适用于多种应用场景。
2023-07-18 16:42:141037 AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
小而简单的电路(图1)从电信应用中广泛使用的-5V电源轨获得+48V电压。5V 电源可用于栅极偏置和其他用途,可提供高达 5mA 的电流。并联基准(U1)将-5V定义为电荷泵(U2)的接地基准,电荷泵将这5V差(系统接地和电荷泵接地之间)加倍,以产生相对于系统地的+5V电压。
2023-06-25 14:24:44382 600V 电源电压输入,同时兼具了输入低电压且允许充电等特有的性能。 AH8676 同步续流方案,支持高压大电流方案。60V转5V 5A-10A AH8676 外接一个电容可设置工作频率
2023-06-07 10:36:30660 我有一个需要从移动车辆供电的项目,所以我假设我可以简单地使用 7805 稳压器连接到 Wemos D1 mini 的 5v 引脚。我继续并根据这个假设制作了一个电路板,并根据数据表使用了带有几个电容
2023-06-06 10:11:01
的几个优势。输入电压范围2V-24V,升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持
1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压
2023-06-02 14:42:00
5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案9V升压线:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到9V电压,输出电流0.8~1A
2023-05-25 12:11:23
传感器、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。
其他5v转3.3v稳压芯片
AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A 内置 MOSESOP-8
AH7550输入 5V-80V 输出
2023-05-18 16:01:10
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
我有一个 NodeMCU,我需要在不使用 USB 的情况下用 5V 为它供电,只能通过 PIN。
是否可以?
我的 NodeMCU 有一个 Vin 和一个 VV 引脚。
你能解释一下 Vin 和 VV 引脚之间的区别吗?我可以使用其中之一为 5V 的 NodeMCU 供电吗?
2023-05-17 08:31:50
大电流场合
12.封装形式:SOP-8L
应用范围:
1.电动摩托车控制器
2.电动自行车控制器
3.高压模拟/数字系统
4.工业控制系统
5.电信 48V 电源系统
6.以太网POE
7.便携式移动
2023-04-28 11:55:25
运算放大器的输出电压为5V,那输出与地之间接一个5Ω的电阻,那流过电阻的电流是1A吗?
2023-04-26 11:32:54
灯,信号灯
● 低压LED 射灯代替卤素灯
● LED汽车照明,LED摩托车照明
● LED台灯,LED舞台灯
方案电路图
VIN:12-48V VOUT:3LED/1A
VIN:24-48V VOUT:6LED/1A(共阳极接法)
2023-04-25 15:48:34
我用的开发板上有5v与3.3v的电源,开发板上的芯片用的是3.3v供电,我叫他芯片A,我现在要接的芯片是5v的,我叫他芯片B,5v我从开发板上取。 1.芯片A的高为3.3V,芯片B说明书上记着V
2023-04-18 10:47:55
3.3V供电的单片机,比如msp430可以控制单一+5V供电的AD976进行转换吗?需要加电平转换电路吗?
2023-04-18 10:30:43
LCD16023.3v供电和5V供电,与MSP430F149单片机连接有什么不同?电源怎么处理?
2023-04-18 10:29:02
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
支持输出恒压恒流 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-04 15:38:53
率和负载调整率。 52V转12V 1.5A 67V转5V 2A 支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,12V/2A AH8672A/AH8670C同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出
2023-03-29 16:33:03515 输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
查看更多
