升压直流-直流转换器。其PWM电路
内置30mQ高压侧开关和30m2低压侧开关,使该调节器具有高功率
有效率的
内部补偿网络还将外部组件的数量减少到只有6个。一
内部0.6V电压连接到误差放大器,非
2024-03-22 12:15:01
圣邦微电子推出 SGM61103,一款具有可调节的使能阈值和滞回的 3V 至 17V、300mA 降压转换器。该器件可应用于嵌入式处理、电池供电系统、9V 至 15V 待机电源、能量收集和逆变器。
2024-03-22 11:22:36257 1、 概述:
D1084是一款具有5A输出能力、低压差为1.5V的三端稳压器。输出电压可通过电位器调节或1.5V, 1.8V, 3.3V三个固定电压版。内含电流限制和热保护功能,防止任何过载时产生
2024-03-20 14:21:30
电子发烧友网站提供《双低压差线性调节器TPPM0110数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:20:400 电子发烧友网站提供《带辅助电源管理的400 mA低压调节器TPPM0301数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:11:210 • 宽范围4.2V-17V输入电压• 支持20W功率输出• 集成4个功率MOSFET的全桥,MOSFET管导通电阻13-mΩ• 优化抗EMI设计• 内置3.3V输出,带载能力200mA的低压差线性
2024-03-12 14:50:54
电子发烧友网站提供《使能阈值和迟滞可调节的 3V 至 17V、300mA降压转换器TPS62125数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:51:320 电子发烧友网站提供《2.25-MHz 300mA降压转换器TPS6224x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:05:030 EMI设计• 内置3.3V输出,带载能力100mA的低压差线性稳定器(LDO)• 集成无损±2%精度的全桥电流检测,可用于异物检测(FOD)和电流解调功能• PW
2024-03-09 10:46:04
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control拓扑的300mA、3V至17V低IQ降压转换器TPS629203数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:47:090 电子发烧友网站提供《300mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629203-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:44:130 电子发烧友网站提供《无盖NMOS 150 mA低压降调节器TPS731xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:17:310 电子发烧友网站提供《带反向电流的400 mA低压降调节器保护TPS736xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 16:43:250 电子发烧友网站提供《150毫安,超低安静电流,1-μA IQ 低压差线性调节器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:24:050 SCT2A23ASTER4.5V-100V Vin, 1.2A, DCDC降压转换器 • 4.5V-100V 输入电压范围• 1.2A 连续输出电流• 支持2A峰值电流• 1.2V ±1
2024-03-02 12:00:41
SCT2332TVBR3.8V-32V输入,3A,同步降压DCDC转换器 • 400KHz固定开关频率• 强制脉宽调制模式(PWM Mode)以减少输出纹波• 最大连续3A输出负载• 集成
2024-03-02 11:43:55
2024-02-29 17:11:290 电子发烧友网站提供《无盖NMOS 250 mA低压降调节器TPS732xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 17:05:590 电子发烧友网站提供《无盖NMOS 400 mA低输出调节器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:45:200 电子发烧友网站提供《300 mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO TPS7A20数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:42:410 电子发烧友网站提供《超低功率100 mA低压降线性调节器TPS76901数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:09:500 电子发烧友网站提供《超低功率100 mA低压降线性调节器TPS76901数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 14:46:070 电子发烧友网站提供《汽车类300mA、高压、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B82-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:26:490 电子发烧友网站提供《具有4mV跟踪容差的300mA 40V低压降电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:36:270 电子发烧友网站提供《200mA、18V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7A24数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:03:540 电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:02:290 电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的 40V、450mA、宽 VIN、低 IQ、低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:00:240 电子发烧友网站提供《具有超低IQ的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:46:410 电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:33:200 电子发烧友网站提供《300mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器TPS7A10 数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 18:16:250 电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:39:540 电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:59:240 电子发烧友网站提供《具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:27:330 电子发烧友网站提供《TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压降汽车稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:15:490 ZC3201是一款40V高精度微安级功率LDO稳压器。只有luA的功耗使其适用于大多数高压节电系
统。其最大工作电压高达40V.
其他功能包括低压差,±1%的极高输出精度,限流保护和高纹波抑制比
2024-02-19 16:12:50
范围为16~2000mA。
H7303内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流
2024-02-01 16:44:39
低压差调节器(LDO)如何影响PLL相位噪声? 低压差调节器 (LDO) 在集成电路设计中扮演着非常重要的角色。它们的主要功能是将高电压降至可接受的低电压水平,以供给PLL电路中需要的各个部分
2024-01-31 16:43:11172 SCT2A10ASTER4.5V-100V Vin, 600mA, 频率可调,高效同步降压DCDC转换器 • 4.5V-100V 输入电压范围• 0.6A 连续输出电流• 0.8V ±1
2024-01-31 13:21:10
测试R1,R2的阻值与标称值不符合,大概为0.4M左右,但是将电阻取下再测阻值又是正确的。LDO管脚给了2.2V的工作电压,接入TEG后Vin输入大概为300mV左右,满足250mV启动要求,SHDN
2024-01-08 06:02:43
ME6206系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流(8.0μATyp.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下提300mA
2023-12-25 19:29:04
自动放电功能。特点ME6206A33M3G微盟3.3V 300MA低功耗线性稳压器IC 丝印662KME6206A33M3G是一款低功耗线性稳压器IC,输出电压为3
2023-12-25 19:08:52
效率最高达 95%内置电源路径管理,支持边充边放2、充电最大 300mA 线性充电,充电电流可定制自动调节充电电流,匹配适配器输出能力支持 4.20V、4.30V、
2023-12-22 17:21:52
AD9779/AD9779A内部是否带I、Q正交调制功能,也就是说通过配置内部寄存器能否实现I、Q正交输出,而不需要使用外部IQ正交调制芯片,并且输出通过1或2通道输出。
2023-12-22 06:03:36
一套 6RA23(125A)+Z4-180-1137KW的直流调速系统,用了10年一直较稳定,前期突然出现电流抖动的现象,观察电机速度显示,尚稳定,倾听齿轮箱传动也无异响.
检查参数P31 ( 速度调节器的偏差调节 )4.1
P32 ( 速度调节器积分时间常数) 0.06
2023-12-14 06:07:50
概述PW6206系列是一种高精度、高输入电压、低静态电流、高速和低具有高纹波抑制能力的降压线性稳压器。输入电压高达40V,负载电流为在VOUT=5V和VIN=7V时高达300mA。该器件采用BCD
2023-12-12 13:41:47
概述PW6513系列是一种高精度、高输入电压、低静态电流、高速和低具有高纹波抑制的降压线性稳压器,输入电压高达40V,负载电流为高达300mA,VOUT=5V,VIN=7V。该器件采用BCD工艺制造
2023-12-12 13:30:27
给AD5752r提供正负15vAVDD时 会出现300MA的大电流。(板子调试时会出现这个,单独给AD5752r芯片做实验时也会出现这个)
2023-12-11 07:25:17
电子发烧友网站提供《低压差(LDO)调节器的噪声源应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:23:370 电子发烧友网站提供《LTC2662:五通道、300mA电流源输出16位SoftSpan DAC.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:45:400 如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
从2.1V到12.0V.CMOS技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。最高耐压100W.尽管主要为固定电压调节器而设计,但这IC可与外部元件结合来获得可变的电压和电流 。
特性:
低功耗
低压降
2023-11-18 11:31:04
控制器
–5.5 V 至 100 V 的宽输入电压范围
–150°C 最高结温
–0.8 伏参考电压,反馈精度为±1%
–可调输出电压从 0.8 V 到 60 V
高 VIN/VOUT 比时为 40 纳秒
2023-11-14 16:01:31
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器
概述:
SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
arduino开发板12v输入可以吗,开发板5v输出端可能哟300mA的电流,请问板子上的1117能承受那么大的功率吗
2023-11-08 07:51:05
AP7583AQ 产品简介DIODES 的AP7583AQ这是适用于汽车电池供电应用的 300mA LDO。AP7583Q 在轻负载时具有 2.5μA 静态电流。因此,AP7583Q
2023-10-24 12:42:19
AP7375Q产品简介DIODES 的AP7375Q这是一款宽输入电压范围 (45V)、低静态电流 (2.1uA)、低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 300mA 负载电流。AP7375Q 系列
2023-10-24 12:30:42
AP7343Q 产品简介DIODES 的AP7343Q这是一款低压差稳压器,具有高输出电压精度、低 RDS(ON)、高 PSRR、低输出噪声和低静态电流。该调节器基于 CMOS 工艺
2023-10-24 11:57:04
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.5V),内部死时间控制器和用于控制
2023-10-19 14:19:01
介绍PC56LXXX该LDO 是一个具有限流调节功能的稳压集成电路,低功耗 高 PSRR,可提供 300mA 的输出电流。内部具有短路保护电路和过热保护 电 路 , 具 有 SOT89-3
2023-10-19 09:52:520 一般说明
FP6115是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6115包括一个高电流P-MOSFET,一个用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.8V),一个内部软启动定时器
2023-10-18 12:12:40
一般说明
FP6165是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2023-10-18 11:09:54
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明
2023-09-19 14:36:57
室内顶上,轻松遥控切换
吊扇通常安装在室内顶上,因距离远所以通常搭配遥控器去控制风量。
笙泉MDSF40 低压吊扇方案,支持红外线接收器,搭配红外线发射遥控器,切换档位与风扇转速。
Q:种类繁多
2023-08-07 11:34:52
SY6345是一种高效、精确的LDO,设计用于高输入电压和超低静止电流的应用。SY6345提供了可调的输出电压,+/-2%的精度和非常低的下降(300 mV在300 mA)。其他特性包括,由于优化的内部补偿,过电流保护和热关闭,具有低ESR陶瓷或钽电容器的运行稳定性
2023-07-06 15:50:37396 SCT52A40是一种宽电源,高频栅极驱动器,包括高压侧和低压侧驱动器,用于半桥、全桥和降压电路和驱动离散N型MOSFET的转换器。4A峰值电流和汇电流能力可提高功率转换器的功率效率
2023-07-03 17:31:24396 ,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。S06+27
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位
2023-06-21 10:58:02
LT1964是一款微功率低噪声、低压差负调节器。能够提供200mA的输出电流,压降为340mV。低静态电流(30μA工作和3μA停机)使LT1964调节器成为电池供电应用的选择。并且静态电流在跌落时得到很好的控制。
2023-06-20 11:36:22681 概述ME6226是一系列超低静态功耗快速响应带载300mA的线性稳压器。工作消耗静态电流约0.6uA乐降状态依然保持较小的静态功耗使能关断后功释小于0.01uA内置使能控制限流保护电路以及温度保护并
2023-06-13 13:31:04
的情况下提300mA 的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电池供电类产品,如计算
2023-05-31 14:32:17
疑问......
以下是我研究的一些监管机构的名单:
稳压器 ESP8266 的超低功耗:
正常使用 ESP:50 mA 至 200 mA (3 va 3.6 v)
深度睡眠:10 uA
调制解调器-睡眠 15
2023-05-30 08:57:32
探析电源管理IC低压差稳压器(3): LDO选型指南
接续前文(探析低压差稳压器(2): 才知道! 原来LDO要这样选!),继续为您介绍如何选择LDO.
LDO选型指南 (续)
3. 线性度
线性
2023-05-29 12:45:44
描述SA21345A是一种高效、精确的LDO,设计用于高输入电压和超低静止电流的应用。SA21345A提供可调的输出电压和非常低的下降(在300mA时为300mV)。其他特性包括,由于优化的内部补偿
2023-05-22 15:24:24
: 50mA / 100mA / 150mA / 250mA / 300mA
● 提供EN PIN关闭LDO电源,可省电
(备注: 有EN Pin需求需选择有EN pin功能,且为SOT 235封装
2023-05-22 13:48:07
充电、放电于一体的应用。
ETA9880 是一个开关锂离子电池充电器能够为电提供高达2.4A的充电电流,也能够提供高达2.4 A 的升压操作
ETA9880,非同口,20V输入耐压,集成OVP功能
2023-05-18 16:58:36
的内部补偿,过电流保护和热关闭,具有低ESR陶瓷或钽电容器的运行稳定性。特点➢宽输入电压范围:4V至40V➢低辍学电压(300mV@300mA)➢超低静止电流➢极低
2023-05-18 11:30:28
=(3.3V-1.1V)*0.52*10**(-6)/4.7*10**(-6)=243mA。
3)每个PWM周期实际流过电感的电流约为250mA,所以在选择电感时,饱和电流规格必须大于实际电流,4.7uH电感所需的最小饱和电流规格为300mA,当DC/DC转换器选用电感,应选用饱和电流300mA以上的电感。
2023-05-18 08:05:26
**(-6)=243mA。
2023-05-17 07:27:28
300mA的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电池供电类产品,如计算机、消费类产
2023-05-16 09:45:34
MAX20345为具有超低IQ电压调节器的电源管理方案,是低功耗可穿戴应用的理想选择。器件包括一个线性电池充电器,带有智能电源选择器和多种经过功率优化的外设。器件具有3个降压调节器、3个低压差
2023-05-08 16:15:23
SCT71403Q系列产品是一种低压差线性稳压器,用于在3 V至40 V(45 V瞬态输入电压)的宽输入电压范围和300 mA输出电流下运行,具有启用控制和功率良好功能。SCT71403Q系列产品
2023-05-06 17:51:55343 超宽电压输入/超低微功耗/非隔离DC-DC直流转换器选型参考:1)PE-12V-B4: 输入15-380V,输出12V 150mA;功耗小于6mW(带载100uA时),2)PI-05V-B4: 输入
2023-05-03 16:31:30
升压技术,提供最大300mA 放电电流,放电效率高至3%,DC-DC 转换器工作在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5516 的线性充电提供最大500mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流
2023-05-02 16:29:27
OC75XX 系列是低压差(LDO)线性 电压调节器,具有高输入、低压差、超低 工作电流及小型化包装的特点。OC75XX 的静态电流低至 3uA,非常适合电池供电 的设备。 在 3.5v 到 40v
2023-04-28 11:32:31
ADP122/ADP123均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,能够提供高达300 mA的输出电流。驱动300 mA负载时压差仅为85 mV;低压差特性不仅
2023-04-28 10:10:50
2023-04-28 10:02:37
ADP125均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,提供高达500 mA的输出电流。驱动500 mA负载时压差仅为130 mV;低压差特性不仅可提高功效,而且能使
2023-04-28 09:55:02
ADP165/ADP166均为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。 在150 mA负载下压差仅为120 mV,不仅可提高效率,而且能使器件
2023-04-27 10:24:37
说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动
2023-04-26 17:11:59
SD4400兼容ACT88325四路5V/3A Buck,两路300mA LDO,SSD专用供电PMU
2023-04-23 21:11:22412 低起降调节器,宽输入电压,低Iq,300mA
2023-03-29 17:49:26
300mA、24V、低IQ、低压差调节器
2023-03-28 12:57:51
2023-03-28 12:57:51
2023-03-28 12:57:51
2023-03-28 12:57:51
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
查看更多
