电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>700MA-(265V转24V)开关非隔离方案-AH8665
收藏
查看更多
PN8035隔离12V 500MA SOP8开关电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应PN8035隔离12V 500MA SOP8开关电源芯片PN8035 输入电压  150-265 VAC  ,6W(12V500mA)PN8035
2024-03-20 16:09:03
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
电路和系统。 DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片 产品描述 H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
EG1253+EG4321铅酸电池(48V20AH)三段式充电器驱动方案
1:本方案板的目标是应用在48V电动车铅酸电池充电器上。方案板具有宽范围交流输入电压85V265V,前级采用高性能电流模式PWM控制芯片EG1253,开关工作频率设定在65KHZ左右,具有过流
2024-03-14 11:23:30
隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
AH8696是一款隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
60V及其以上的电压的高边开关方案交流
MX6501T+MXPP8-30-1103套片实现一拖二的12V12V隔离驱动方案或者MX6501T+MXPP8-30-1250套片实现一拖二的5V12V隔离驱动方案,原理图如下所示: 由于MX6501T
2024-03-07 22:01:45
50mA24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS715数据表
电子发烧友网站提供《50mA24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS715数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 14:28:170
24V高输入电压,微功率,80 mA LDO电压调节器TPS715A-NM数据表
电子发烧友网站提供《24V高输入电压,微功率,80 mA LDO电压调节器TPS715A-NM数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 16:23:350
通用光电隔离开关量输入和继电器输出板PCI2323
。 在数字量输入方面,PCI2323的参数表现卓越。它拥有16路通道,支持高达24V无极性的输入范围。此外,其数字逻辑电平设定灵活,高电平在5~24V之间,低电平为0~2V。输入阻抗为2.4KΩ@0.5W
2024-02-20 16:03:05
求助逆变器电源设计方案
准备做DC750vAC220V逆变器电源,700w左右的,大家有什么芯片及外围方案推荐吗?哪个厂家做这类芯片专业比较稳定可靠?
2024-02-05 14:36:11
12V 24V 30V9V 线性恒流无电感-H7303
压的应用需求。 产品特性 l内置30V耐压MOS,支持2.5V-24V输入 l低静态电流:100uA l输出电流:16~2000mA lPWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达1000:1 l输出电流精度
2024-02-01 16:44:39
DCDC应用电路方案中MOS管如何选型?30V60V100V150V
24V 36V 48V 60V 72V 80V3V 9V 12V 24V 36V等不同的电压输出。 mos管选型建议 01需要抗电流冲击的,普通逻辑开关或者工作频率很低比如50kHZ以内的,电流非常大
2024-01-20 15:30:35
24v开关电源改12v最简单的方法
开关电源是一种将交流电转换为所需直流电的装置。在实际应用中,可能会遇到将24V开关电源改为12V的需求,本文将介绍针对这一需求的最简单方法。 一、了解24V开关电源的基本原理 在进行改装前,首先需要
2024-01-19 11:19:471926
SL4010升压恒压电源芯片DC3.7V升压5V、12V24V/5A
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
24v开关电源正极与零线有电压吗?
24v开关电源正极与零线有电压吗? 24V开关电源是一种常见的电源,用于为电子设备提供稳定的直流电压。在这种电源中,正极与零线之间的电压取决于系统的设计和电路连接。 首先,我们来了解一下开关
2024-01-15 11:23:20538
电源输出端标的+24v和-24v是什么意思?
电源输出端标的+24v和-24v是什么意思? 电源输出端标的+24V和-24V是指电源输出的电压极性和电压大小。在电路中,通常使用直流电源来供电,直流电源的输出端通常有正负两极。其中,+表示正极
2024-01-15 11:19:121322
半桥电路的电压是24V,ADUM6132接5V和15V能正常驱动它吗?
半桥电路的电压是24V,ADUM6132接5V和15V能正常驱动它吗?是A通道驱动上功率管,B通道驱动下管吗? 芯片除了正常的供电接地还需要接什么别的元件吗?
2024-01-11 06:09:16
一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出? 2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
LTC3777设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,输出电压提不上去是为什么?
LTC3777 设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,平均电流环已取消,输出电压提不上去,找不到原因。更换过电感、提高频率、提高电流滤波电容等参数,几乎起不到提高电压的效果。
2024-01-05 07:57:12
使用LTC3703设计24v输出时,如何便捷地给DRVcc和VCC提供12~15V供电?
我使用LTC3703设计60V输入,24V/15A输出的电源,Datasheet上说明VCC和DRVCC不可超过15V,在我需要满足的这个设计中,请教如何实现给VCC和DRVCC提供合适的电压?谢谢!
2024-01-05 07:23:49
LTC3779设计一个电源输入50-100V输出24V,一旦电压超过80V就出问题的原因?
设计一个电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源从50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
2024-01-04 06:34:51
数字隔离器在隔离中的应用
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在隔离应用中也非常有用。 在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
AD5421BREZ接入24V电源后,并没有报警电流输出的原因?
你好,我使用芯片为AD5421BREZ,接入24V电源后,并没有报警电流输出,测得REGIN和LOOP-之间电压为12V,DVDD输出只有1.5V左右,REGOUT配置应该输出5V但只有0.8V左右,REFOUT2输出0.5V左右,REFOUT1没有输出。下面是电路图,请帮忙看一下,谢谢。
2023-12-04 07:00:29
AD421的FET用的DN2540N8,为什么三个脚上的电压都是24V呢?
环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。 为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
KP3111LGA 低成本功率开关-隔离5V 200mA电源方案
供应KP3111LGA 低成本功率开关-隔离5V 200mA电源方案,提供KP3111LGA 规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-11-14 14:39:36
请问v90pn的24v电源可以和伺服电机的抱闸电源共用一个电源吗?
2023-11-02 06:56:55
这个图形中的杂波一般是由开关电源的高频杂波引起的吗
光耦转换电路,是由24V5V的DCDC隔离稳压电源供电
2023-10-24 10:08:23
24v12v9v5v4.2v降压电源芯片AH8788
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
42v12v芯片 42v5v芯片 36v5v芯片AH920X
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压恒流驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压恒流输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思
刚学习电源,不知道电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思,一脸迷茫!
2023-09-25 13:58:202020
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
=100mA 静态电流:4.2μA @ VIN=12V(典型值) SOT23-3封装 对于12V5V和12V3.3V的降压需求,选择适合的降压芯片非常重要。根据输出电流需求来选择合适的降压芯片,可以
2023-09-25 12:06:28
转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)
转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离变送器是将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形隔离转换并与输入频率完全一致
2023-09-16 01:56:550
24V降压12V降压芯片AH8621介绍
AH8621芯片是一款功能丰富的24V转5V芯片,集成了高效同步降压开关稳压器。它的特点包括宽输入电压范围、高负载电流、输入过电压保护、峰值电流模式控制、线路压降补偿、充电电流限制和软启动功能。它的性能可以满足各种应用的需求,并且有助于提高系统的可靠性和稳定性。
2023-08-31 10:16:36731
24v控制220v交流接触器接线方法
24v控制220v交流接触器接线方法  首先,我们需要了解控制器和接触器各自的作用,以及常见的接线方案和注意事项。控制器是一个电器元件,通过控制输出信号来控制其他电器元件的开关、转动、温度控制等各种
2023-08-18 14:35:435038
24v开关电源7线接线方法
24v开关电源7线接线方法  24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:375070
24v开关电源接线方法
24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:359541
开关电源如何将220v变为24v
电源如何将220V的交流电转换为24V的直流电。我们将分两部分来讨论这一过程:交流电到直流电的转换和电压降解的原因和解决方案。 1. 交流电到直流电的转换 前面提到,开关电源是将高电压的交流电转换为低伏直流输出电压的一种电子设备。在
2023-08-17 17:50:249184
KP311AWPA隔离5V100mA小家电电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应KP311AWPA隔离5V100mA小家电电源芯片,原装现货 KP311AWPA隔离5V100mA小家电电源芯片产品介绍 :高性能、低成本离线式 PWM 功率
2023-08-15 10:56:41
为什么PLC不用自带的24V电源呢?
我们来剖析一下PLC自身24V电源输出电流值的大小,每种品牌的PLC自身24V直流电源其输出电流值是不一样的
2023-08-15 09:29:221059
KP311AWP隔离 5V100mA ASOP7 开关电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应KP311AWP隔离 5V100mA  ASOP7 开关电源芯片,原装,库存现货热销KP311AWP隔离 5V100mA  ASOP7 开关电源芯片
2023-08-08 16:22:34
AC-DC芯片220V转12V200MA电源芯片AH8665
AC-DC芯片是一种用于将交流电源转换为直流电源的电子器件。其中,AH8665芯片是一种常见的220V转12V200MA电源芯片,其工作电压范围为38V至265V
2023-08-01 09:54:48693
开关电源模块适配器220V转12V600MA AH8665
AH8665型号的开关电源模块适配器是一种非常常见和实用的电源转换装置。它可以将220V的交流电压转换为12V的直流电压,并提供600MA的电流供应。具有高效稳定的特点,并具备多重保护机制,保证设备和用户的安全。在家庭和办公场所中,使用开关电源模块适配器可以供稳定和高效的电力供应。
2023-07-28 11:29:37826
24V转12V降压芯片AH8621 6.5V-30V
AH8621是一款高性能的降压芯片,适用于各种电子设备和系统中的电压转换应用。其宽输入电压范围、高效率转换、负载能力和稳定性、以及全面的保护功能,使得AH8621成为许多工程师和设计师的首选。对于需要将24V电压转换为12V电压的应用来说,AH8621无疑是一款非常可靠和有效的选择。
2023-07-28 11:19:14835
带线补高端车充芯片24V转5V12V2A电源芯片AH8322,封装ESOP-8
AH8322是一款带线补高端车充芯片,适用于24V转5V12V2A电源的设计。其封装形式为ESOP-8,具有高集成度、高效能和高稳定性等特点。AH8322芯片的应用能够为高端车辆内的电子设备提供稳定的电源,满足车主的需求。
2023-07-19 17:04:14626
PN8054ESSC-R1 隔离15v电源芯片-15V0.3A小家电隔离电源芯片方案
供应PN8054ESSC-R1 隔离15v电源芯片,提供15V0.3A小家电隔离电源芯片方案,广泛应用于隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 10:07:48
PN8034NSC-T1 220v12v隔离芯片-12V0.3A小家电ic方案
供应PN8034NSC-T1 220v12v隔离芯片,提供12V0.3A小家电ic方案关键参数 ,广泛应用于隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-18 17:40:05
220V转5V12V24V36V48V开关电源1A直流监控LED芯片AH8665
220V转5V12V24V36V48V开关电源搭配AH8665直流监控LED芯片,作为LED照明系统的电源解决方案,将为用户提供高效、可靠、安全的供电。这将推动LED照明技术在各个领域的进一步发展和应用,带来更加清晰明亮的光照效果,提升用户的视觉体验。
2023-07-18 10:59:16772
220V转5V200mA隔离降压芯片LED驱动控制器AH1101B
220V转5V200mA隔离降压芯片LED驱动控制器AH1101B是一款高性能的降压芯片,具有以下主要特点。
2023-07-18 10:07:48564
24V转5V2A电源芯片,LED驱动恒流降压芯片AH2033
24V转5V2A电源芯片AH2033是一款功能强大而灵活多变的LED驱动恒流降压芯片。它在输入电压范围广泛、输出电压和电流可调节的基础上,具有高效率、保护功能和PWM调光功能等特点,能够满足各种不同类型的LED照明应用需求,为LED驱动提供稳定的电压和恒定的电流,是一款非常实用的芯片。
2023-07-17 15:58:42811
220V转5V200mA供电芯片电源芯片
AH8665是一款功能高效稳定的220V转5V200mA供电芯片电源芯片。它的输入范围广泛,输出范围灵活,输出电流足够满足设备的充电需求。它的技术和多重保护功能使得设备能够安全而高效地工作。无论是用于家用电子设备还是移动设备,AH8665都能够提供可靠的供电解决方案
2023-07-15 09:00:29749
24V转5v降压芯片AH8602
24V转5V降压芯片AH8602是一种电力管理器件,可以将电压从24V降至5V,是电子电路中常见的降压转换器。它通常采用开关电源芯片来实现,具有高效、可靠、稳定性好等特点,被应用于工业自动化、电力设备、医疗设备、家用电器等领域。
2023-07-15 08:58:541431
220V怎么转换5v200mA电源芯片AH8665
AH8665是一款功能稳定的电源芯片,能够将输入电压范围为38V至265V的电压转换为输出电压范围为5V至24V的电压。无论是家用电器,还是工业设备,AH8665都能够提供可靠的电源转换功能,为各种电子设备的正常工作提供了有力支持。
2023-07-14 16:50:22412
220V转5v180mA电源芯片AH8665
AH8665是一款功能强大的电源芯片,适用于各种不同的电子设备和应用场景。其广泛的输入和输出电压范围,高效率和低功耗,以及ESOP-8封装的便利性,使它成为一款理想的电源解决方案。无论是家用电器,工业控制系统还是通信设备,AH8665都能提供稳定可靠的电源输出,为电子设备的正常运行提供保障。
2023-07-14 16:29:14338
DCDC24v转5v500mA电源芯片AH8688A怎样降压
将DCDC24V转5V500mA的关键是使用AH8688A这样的电源芯片,并正确连接所需的电容、电感和负载电路。通过调整反馈引脚和进行测试来验证输出电压的稳定性和效率。
2023-07-14 14:54:33728
怎么把DCDC24v降压成5v300mA恒压电源芯片AH8688A
AH8688A是一款便捷高效的降压芯片,可将DC 24V降压为恒定的5V 300mA。通过正确连接和设置,我们可以在我们的电子设备中灵活和可靠地使用这款芯片。
2023-07-14 12:09:04748
汽车DC 24V系统过抛负载测试解决保护方案
汽车24V系统过抛负载测试解决保护方案及电路防护器件选型,东沃电子之前就分享过很多次了。24V电源抛负载瞬态浪涌过压保护经典方案
2023-07-11 17:48:22611
24V Motor Control Evaluation System for RX23T 24V Inverter Board 原理图
2023-07-10 20:18:421
怎么把24V降压成5V800MA芯片AC8113
使用芯片将24V电源降压为5V 800mA的输出需要按照电路连接图焊接电子元件,并根据实际情况进行调试和校准。这样就可以实现将高电压降低到合适的电压以供电子设备使用。
2023-07-10 10:31:50908
24V转5V800MA芯片AH8613如何转换
使用AH8613芯片可以将24V转换为5V,800mA的输出。通过调整芯片上的参数、添加保护电路和提供适当的散热措施,可以实现高效、稳定的电力转换。
2023-07-10 10:12:25527
暖风机电源方案LP2179B隔离12V400MA电源IC
深圳市三佛科技有限公司供应暖风机电源方案LP2179B隔离12V400MA电源IC,原装,库存现货 LP2179B隔离12V400MA电源IC 可以运用在暖风机电源方案上,性能稳定
2023-07-05 14:35:57
自动卷发器电源方案LP2179B隔离12V400MA
深圳市三佛科技有限公司供应自动卷发器电源方案LP2179B隔离12V400MA,原装,库存现货热销芯茂微一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势LP2179A  推荐工作范围:Io
2023-07-05 14:28:38
220v转5v电源模块做手机充电器 AH8665
AH8665是一个非常实用的220V转5V电源模块,适用于制作手机充电器。它具有高效性、便携性和安全性等优点,能够方便地为我们的移动设备充电。在选择和使用时,我们需要确保选择正品,并按照说明书正确连接和使用,以确保安全和正常工作。
2023-06-29 16:05:581050
220v转5v 220v转5v电源模块介绍 AH8665
总的来说,AH8665是一款高效、稳定、安全的电源模块,适用于各种电子设备的供电需求。它通过将220V电压转换为5V,为设备提供稳定可靠的电源,为用户的使用带来便利。无论是家用电器还是移动设备,AH8665都能够满足其电源需求,是一款值得信赖的产品。
2023-06-29 16:00:591312
220v转5v电源模块电路原理图 AH8665
AH8665是一种220V转5V电源模块,它可以将市电主电源转换为适合供电电路的低压电源。
2023-06-29 15:55:493664
220v转12v 220v转5v小家电供电芯片 AH8665
AH8665是一款非常实用的芯片,可以有效解决小家电设备的供电问题。它的高效性、智能性和安全性使得它在家庭和工业领域得到广泛应用。随着科技的进步和人们对节能环保的要求不断增加,AH8665芯片在未来将有更加广阔的发展前景。
2023-06-29 15:51:12607
220v转5v电源ic AH8665
AH8665作为一款高性能的220V转5V电源IC,在各类家用电器和电子设备中具有广泛的应用价值。它的高效能、低功耗和高稳定性都为电子设备的正常运行提供了有力的支持,使得电子设备的使用更加可靠和持久。随着科技的不断进步,AH8665有望在未来的电源管理领域发挥更加重要的作用。
2023-06-29 15:30:33510
220v转5v芯片ESOP-8 AH8665
AH8665芯片是一款高性能的电压转换芯片,专注于将220V电压转换为适用于电路板和其他低电压设备的5V电源。它采用先进的技术和设计,具有小尺寸、低功耗、高效率和多重保护功能,适用于电源适配器、电子设备和充电器等多个领域。这款芯片的出现将为电子行业的发展提供便利和创新。
2023-06-29 15:18:40570
5V升压8.4V芯片 两节锂电池充电芯片
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
24V开关电源的工作原理及电路图
24V开关电源是一种高频逆变开关电源。开关管由电路控制进行高速通和切断,将直流电转换为高频交流电并提供给变压器进行变换,从而产生所需的一组或多组电压。
2023-06-12 17:46:443180
NPNPNP,5V电平24V电平信号转换模块
产品特点:●  8路NPN信号PNP信号高速转换●  8路0-5V电平0-24V电平●  8路TTL电平0-24V电平●  8路NPN信号TTL电平
2023-06-12 16:41:08
0-5V4-20mA模拟信号隔离转换器
工业级模拟信号隔离转换器0-5V4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
24V车用仪表抛负载测试及解决方案
测试产品:24V电瓶车指示面板
2023-06-04 15:47:07416
24v转5v 500mA通用DC-DC转换_AH8610
AH8610是36V/1.0A的同步降压开关稳压芯片。AH8610集成了36V/250mΩ上管,和36V/140mΩ的下管。AH8610输入电压在4.5V-36V可提供1.0A的连续负载电流
2023-05-31 16:39:47593
怎么实现直流24V两条线正反接输出正24V电压
怎么实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压,最简单的办法是使用二极管来改变电流的方向,从而实现无极性输入。
2023-05-31 09:13:172513
大功率风机控制开关(续)
上篇《大功率风机控制开关》需要外部提供DC12V24V电源,使用PLC控制系统(采用24V)中使用,这种外置电源的方案类似手机要配充电器,对于大多数场合还是需要直接使用AC220V,也就是说:让
2023-05-21 10:23:12
如何为水阀供电24v ac?
我有一个设置,在埋在地下的电缆中有 3 根电线连接到浇水阀。 我有一个带继电器的 esp8266,可以从 24v 交流钟形变压器切换它,esp8266 使用单独的 5vdc 电源 我想在与需要
2023-05-19 06:36:41
5v3.3v常用稳压芯片 单片机5v3.3v
LDO稳压芯片 AH53XX输入电压1V-35V输出电压可调电流200MA内置 MOS封装SOT23SOT23-3SOT23-5SOT89 AH53XX是一款高-性能稳压芯片,其具有在1V-35V
2023-05-18 16:01:10
3.3V1.5V 3V1.5V稳压LDO和DC降压芯片
所有的电子设备都需要使用到它。AH53XX稳压芯片的工作原理基于反馈控制理论, 芯片参数: 1.输入电压范围:1V-50V 2.输出电压范围:1.3V-24V 3.输出电流范围:300MA内 5.
2023-05-09 17:36:36
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
24V转5V 1A降压开关芯片_AH8610
AH8610是36V/1A的同步降压开关稳压芯片。OP:186*4884*3702 AH8610集成了36V/250m Ω上管,和36V/140mΩ下管。AH8610输入电压在4.5V-36V可提供
2023-05-05 14:56:20560
超宽电压输入 超低微功耗 隔离 超小型DC-DC直流转换器选型参考
超宽电压输入/超低微功耗/隔离DC-DC直流转换器选型参考:1)PE-12V-B4: 输入15-380V,输出12V 150mA;功耗小于6mW(带载100uA时),2)PI-05V-B4: 输入
2023-05-03 16:31:30
AH7550,60V48V5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
设备 8.逆变器系统 80V72V60V电流1000MA降压电源芯片 60V48V40V电流1000MA降压电源芯片 40V36V24V电流1000MA降压电源芯片 24V12V9V电流1000MA降压电源芯片 12V5V4.2V电流1000MA降压电源芯片
2023-04-28 11:55:25
用TPS23754设计POE输出24V
用TPS23754设计POE输出24V,变压器用的是POE300F-24L,主线圈按左边的接的,次线圈是10.11.12接地,7.8.9接正输出,现在是没有负载的情况下一直有24V输出,但TPS23754的GATE引脚只输出0.3V,这应该是错的,有谁知道要改哪里嘛,谢谢
2023-04-27 17:19:22
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
DC/DC降压恒流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
3.6V-100V 内的隔离式恒流 LED 驱动芯片。AH1180内置 PWM 调光和线性调光两种模式,其 DIM 端口允许外接低频 PWM 信号实现 0100%调光,或者外接 01.2V 直流电
2023-04-13 18:46:48
求助一张220v24v100w的电源原理图
各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前级原理图。求张220v24v100w的电源原理图。谢谢了。
2023-04-09 12:13:42
隔离电源与隔离电源的优缺点
  对于常用的电源拓扑而言,隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。  结合常用的隔离隔离电源,我们从
2023-04-06 17:03:41
把一个延时电路的电源6v改为24v有哪里需要改动吗?
一个简单的延时电路,我想把电源6v改为24v,12ah的电瓶,有哪里需要改动吗
2023-04-04 11:33:08
2023-03-24 18:28:471
已全部加载完成
