深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏光纤 (PMF)输出功率 10 dBm (10 mW) cv27539896
2024-01-09 09:45:221 近日北京某企业送修安捷伦码型发生器81134A,客户反馈屏幕故障黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-81134A维修情况 安捷伦
2023-12-25 17:28:56185 信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧 信号发生器在射频信号处理中是一种常用的测试仪器,广泛应用于通信、雷达、卫星导航、无线电等领域。它主要用于产生各种具有特定频率、幅度、调制方式等参数的射频
2023-12-21 14:56:07282 E8247CE8247C/E8257C模拟和连续微波信号发生器: 用于替代本振和元件测试的E8247C连续波发生器: 业界中主要的高输出功率信号发生器 具有经改善的相位
2023-12-18 10:17:11
E8267DAgilent E8267D 微波信号发生器 10MHz至20GHz/44GHz美国安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP描述 的微波信号发生器Agilent
2023-12-15 14:11:51
E8257DAgilent E8257D 微波模拟信号发生器 10MHz至20GHz/67GHz美国安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP描述 业内性能高达67 GHzE8257D
2023-12-13 15:12:42
83650BAgilent 83650B信号发生器,HP-83650B 50G信号发生器|10MHz至50GHz美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格 提供+20dbm
2023-12-11 11:00:38
83630BAgilent 83630B|HP83630B|HP-83630B 26.5G|信号发生器|10MHz至26.5GHz美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格提供+20dbm
2023-12-09 11:47:27
近日某院校送修安捷伦信号发生器E8257D,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-08 16:41:18192 E4437BAgilent E4437B ESG-DP 系列4G数字信号发生器安捷伦250kHz-4GHz品 牌: Agilent简单介绍频率范围: E4434B
2023-12-07 15:21:19
Agilent安捷伦E4432B ESG-D系列数字 RF 信号发生器, 3 GHz带宽。安捷伦E4432B信号发生器/Agilent E4432B特点250 kHz 至 3 GHz 频率范围RF
2023-12-07 14:39:09
E4433BAgilent E4433B ESG-D系列 4G信号发生器安捷伦250kHz-4GHz品 牌: Agilent简单介绍频率范围:E4430B 250K-1GHzE4431B
2023-12-05 15:03:38
E4438CAgilent E4438C ESG系列6G数字信号发生器安捷伦250kHz-6GHzAgilent E4438B ESG矢量信号发生器通过提供优异的基带信号而达到了新的性能水平。它具有
2023-12-04 11:47:19
安捷伦Agilent E8251A,E8257D,E8267D信号发生器安捷伦Agilent E8251A信号发生器是一款高性能的微波信号发生器,它具有广泛的应用范围和卓越的性能。它能够产生从直流
2023-12-02 10:46:15
Agilent安捷伦E4432A数字射频信号发生器提供了广泛的数字调制功能,此外还有全面的功能集和出色的模拟性能。是新一代信号发生器中的性能产品。Agilent安捷伦E4432A提供了出色的调制精度
2023-11-22 11:49:25
81110A81110A 脉冲/码型发生器|Agilent|安捷伦脉冲信号发生器|165MHz安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP与外部时钟同步(固定和可变延迟)2ns可变跃变时间,在50
2023-11-16 18:00:00
E8267C安捷伦微波信号发生器10MHz至20GHzAgilent E8267C | HP-E8267C 微波信号发生器 10MHz至20GHz/40GHz品牌:美国安捷伦 | Agilent
2023-11-13 18:03:24
Keysight N5181B (Agilent) N5181A MXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:品牌:Agilent/KEYSIGHT型号:N5181A,N5181B参数:100KHZ
2023-11-13 14:10:16
2023-10-30 16:14:47
2023-10-28 17:09:56
2023-10-26 16:01:19
83640BAgilent 83640B|HP-83640B 40G|信号发生器|10MHz至40GHz品牌:美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格 提供+20dbm
2023-10-25 15:56:01
2023-10-24 16:40:05
2023-10-19 16:47:48
维修情况 安捷伦信号发生器 N5172BMP1报钉头反接维修 一、信号发生器 维修型号:安捷伦-N5172B。 二、报修故障:MP1报钉头反接。 三、故障检测:700MHz以下信号抖动。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器射频板损坏。 四、维修措施:更换射
2023-10-10 17:07:36492 E8267C安捷伦微波信号发生器10MHz至20GHzAgilent E8267C | HP-E8267C 微波信号发生器 10MHz至20GHz/40GHz品牌:美国安捷伦 | Agilent
2023-09-23 15:19:33
Agilent安捷伦E8257D是一种完全合成的信号发生器,具有高输出功率、低相位噪声和调制能力。除非另有说明,否则规格适用于0至55的°C范围,并在45分钟的预热时间后适用。补充特征
2023-09-19 16:50:07
GHz 频率和 20 kHz 频偏时的相位噪声小于 -134 dBc(典型值)调制Agilent E4438B ESG矢量信号发生器通过提供***的基带信号而达到
2023-09-16 14:30:14
2023-09-15 14:57:50
2023-09-14 18:04:10
近日某院校送修安捷伦信号发生器N5183A,客户反馈信号发生器10GHZ信号超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183A维修情况
2023-09-14 17:16:52301 83640BAgilent 83640B|HP-83640B 40G|信号发生器|10MHz至40GHz品牌:美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格 提供+20dbm
2023-09-14 12:12:42
2023-09-13 16:20:59
2023-09-13 09:43:53
2023-09-11 17:20:22
2023-09-11 09:41:31
E4432B安捷伦|Agilent E4432B ESG-D系列 3G高频数字信号源250KHz-3GHz品 牌: Agilent简单介绍频率范围:E4430B 250K-1GHzE4431B
2023-09-09 11:23:23
安捷伦E4432B数字 RF 信号发生器具有250 kHz 至 3 GHz频率范围。安捷伦技术ESG-D和ESG-DP系列信号发生器软件选项150和151启用改装套件型号: E4430B
2023-09-07 14:31:09
Agilent33250A任意/函数波形发生器
函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成
2023-09-07 11:54:25
信号发生器概述小心为了避免损坏或降低MXG的性能,不要超过33 dBm (2W)射频输入端的大反向功率电平。
2023-09-06 17:27:550 Agilent81130A脉冲数据发生器 Keysight 81130A (Agilent) 脉冲数据发生器主机与一个或两个 Keysight 81131A (Agilent) 输出模块结合使用时
2023-09-06 17:14:370 Agilent 83732B 合成信号发生器以令人惊讶的实惠价格树立了新的性能标准。您不再需要放弃频率覆盖、调制或可靠性来满足您的预算。该信号源的性能将超出您的预期,而且价格在您可以承受的范围内。基波振荡器和开关式低通滤波器提供
2023-09-05 10:01:37
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率
2023-09-04 17:29:151 Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率 1 GHz 频率和 20 kHz 频偏时的相位噪声小于 -134 dBc(典型值)调制
2023-09-04 17:22:420 Agilent安捷伦83732B合成信号发生器,0.01-20 GHz描述:Keysight 83732B合成信号发生器以令人惊讶的实惠树立了性能的新标准。不再将你不得不放弃频率覆盖
2023-08-22 16:07:32
Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的 RF 性能和复杂的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、IF 和 RF 频率上提供经过校准的测试信号。Agilent
2023-08-22 11:56:14
Agilent安捷伦81150A脉冲函数任意噪声发生器Keysight是德81150A脉冲函数任意噪声发生器是一款高精度脉冲发生器,提供了多种信号生成、调制和失真功能,可以对您的器件实施
2023-08-17 17:03:07
Agilent E4431B ESG-D系列 信号发生器 ======================================= 简单介绍 * 频率范围: E4430B
2023-08-16 16:24:00216 近日某院校送修安捷伦波形发生器33612A,客户反馈波形发生器波形发生器仪器自检失败,报错,CH1电平幅度超差,过载,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面
2023-08-10 17:32:03354 33500B音频信号发生器是由Aglent-Keysight是德科技生产并由深圳EUTTEST代理销售的产品,33500B是一人序列,包含33509B、33510B、33519B、33520B
2023-08-09 15:27:32
2023-08-09 13:47:58
附加功能:单/双通道脉冲模式发生器165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或330 MHz,3.8 V,50 Ω 至 50 Ω(安捷伦 81112A)可
2023-08-04 15:37:19
Agilent E8663D PSG射频模拟信号发生器 E8663D 模拟信号发生器提供的近端相位噪声。它具有可选的模拟调制(AM、FM、?M 和脉冲)功能、电平精度和高输出功率,是针对苛刻
2023-08-03 16:15:150 Agilent E8257D PSG 模拟信号发生器的高输出功率和卓越的电平精度通常无需使用外部放大器来测试高功率器件,并z大限度地降低测试不确定性,以便在设计过程的早期识别错误。世界一流的相位噪声
2023-07-27 15:57:28
Agilent安捷伦N5181A、Keysight N5181B、MXG 射频模拟信号发生器,100 kHz - 3 GHz 或 6 GHzKeysight N5181B MXG 射频模拟信号发生器
2023-07-12 09:13:30
罗德与施瓦茨SMA100A射频发生器 SMA100A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化
2023-07-06 17:02:27280 罗德与施瓦茨SMB100A射频发生器 SMB100A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化
2023-07-06 16:07:19191 13145876435 罗德与施瓦茨SMBV100A射频发生器 SMBV100A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其
2023-07-06 15:36:02401 E8257D安捷伦射频发生器 附加的功能: 频率范围:250 kHz-67 GHz 输出功率典型性能:+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67
2023-07-03 11:03:44300 是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47231 安捷伦E9300A射频传感器 E9300A 是 Agilent 使用的 18 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器收集
2023-06-19 14:43:20249 罗德与施瓦茨SMR30射频发生器 SMR30 是罗德与施瓦茨的 30 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描
2023-06-07 15:31:45130 罗德与施瓦茨SMB100A射频发生器 SMB100A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化
2023-06-07 13:40:45239 罗德与施瓦茨SMBV100A射频发生器 SMBV100A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化
2023-06-07 11:15:03166 罗德与施瓦茨SMU200A射频发生器 SMU200A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化
2023-06-07 10:53:22274 安捷伦33120A任意波形发生器 33120A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不
2023-06-06 15:36:34521 安捷伦33621A任意波形发生器 33621A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形
2023-06-06 15:21:29649 产品概述Keysight Technologies E9300B 传感器可简化您的测量设备要求并节省您的时间和金钱。与 Keysight (Agilent) E4418A 和 E4418B(单通道
2023-06-02 08:58:24
射频发生器是一种能够产生高频电磁波信号的电子设备,通常用于射频通信、雷达、微波烤箱、医疗设备等领域。射频发生器的主要作用是产生高频信号,然后将信号传输到接收器或调制器中,完成信号的发送或调制。
2023-05-31 11:34:112777 E4431B 安捷伦射频发生器E4431B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 11:02:16380 安捷伦E4432B 射频发生器 E4432B 是 Agilent 的 3 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-29 10:41:57212 安捷伦E4433B射频发生器 E4433B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 10:12:07509 安捷伦E4435B射频发生器 E4435B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 09:40:15122 安捷伦E4438C射频发生器 E4438C 是 Agilent 的 1、2、3、4 或 6 GHz 射频发生器。 射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率
2023-05-29 09:21:12225 安捷伦N5181A射频发生器 N5181A 是安捷伦的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化
2023-05-29 08:54:11111 N5172B 安捷伦射频发生器 N5172B 是安捷伦的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化
2023-05-27 17:17:25512 Agilent Keysight N5183B射频发生器 N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz
2023-05-27 16:53:07583 Agilent Keysight N5173B射频发生器 N5173B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 平衡预算和性能以解决微波元件和接收器的参数
2023-05-27 16:31:02525 Agilent Keysight N5193A射频发生器 N5193A 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征: 信号特性 10 MHz 至 20
2023-05-27 16:14:16385 N5191A 安捷伦是德科技 HP 发生器 N5191A 是 Agilent Keysight HP 的发生器。 特征: 更接近现实:为雷达、电子战和天线测试模拟日益复杂的信号环境 通过在需要时生成
2023-05-27 15:54:30626 安捷伦E8257D射频发生器 E8257D 是 Agilent 的 67 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:30:03459 安捷伦E8267D射频发生器 E8267D 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:12:08503 安捷伦E8247C射频发生器 E8247C 是 Agilent 的 40 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 14:51:38467 是德安捷伦E8267C射频发生器 E8267C 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 14:24:29321 安捷伦E8251A射频发生器 E8251A 是 Agilent 的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 11:48:40309 Agilent安捷伦E8254A射频发生器 E8254A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 11:13:28262 KEYSIGHT是德科技N5183B微波模拟信号发生器 Agilent Keysight N5183B射频发生器 频率选项:13、20、31.8、40 GHz 性能等级:?????? 1 GHz
2023-05-18 10:23:00208 Agilent安捷伦33522B任意波形发生器 30兆赫 2通道 为您最苛刻的测量生成全方位信号的无与伦比的能力 具有 5 倍低谐波失真的正弦波,可提供更纯净的信号 脉冲频率高达 30 MHz
2023-05-17 10:01:40276 Agilent安捷伦 E4419B 功率计Agilent安捷伦 E4419B 是一款低成本、高性能、双通道、可编程的功率计。它完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器
2023-04-26 10:19:56
近日某公司送修安捷伦信号发生器N5183B_40G,客户反馈信号发生器4G以上没有波形,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183B_40G维修情况
2023-04-25 16:58:10422 型 号:E4438C名 称:ESG 矢量信号发生器品 牌:是徳(KEYSIGHT)分 类:射频测试设备 > 射频信号源 > 矢量信号源产品属性:主机
2023-04-18 14:11:02
83752A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频
2023-04-18 10:12:35
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
Keysight N5182B (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器具有纯净而精确的 MXG,可让您将设备和设计发挥到极致。它旨在成为您研发中的完美发射器,提供相位噪声、ACPR、信道编码
2023-04-07 15:15:21
产品概述Agilent / HP E4438CAgilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的射频性能和先进的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、中频和射频频率下
2023-04-07 13:51:09
Agilent台式E4407B靓26.5G频谱分析仪 安捷伦E4408B带85024A探头 (售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,蓝牙
2023-04-03 16:58:51
产品介绍 33250A 是 Agilent 的 80 MHz 函数/任意波形。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形
2023-03-31 14:40:52258 E4433B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整
2023-03-23 11:29:17
查看更多
