)。VK2C23/芯片的软件配置特性使其适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和显示子系统。VK2C23/ 芯片可通过双线双向 I 2C 接口与大多数微处理器或微控制器进行通信。
应用领域
2024-03-22 14:51:39
进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表 类产品。/ C66-71 • 工作电压 2.5-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配
2024-03-20 16:25:57
125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/0E/wKgaomX6nUmAGsOmAAC_FKERex8157.png)
超低功耗液晶显示屏-无需背光阳光下可视SHARP Memory LCD选型表
2024-01-09 11:02:17
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/82/wKgaomWcqKuAQvoUAAV65vmzAjw035.png)
将介绍一些常见的驱动方式。 1、静态驱动(Static Drive) 静态驱动是最基本的驱动方式,它使用一个恒定的电压来维持液晶屏的显示。这种驱动方式的优点是简单、稳定,但在功耗和显示效果上可能不太理想。为了降低功耗和提高显示效果,
2023-12-28 11:38:49
544 LCD1602液晶显示模块是一种常用的显示设备,可以显示文字和简单的图形。它常被用于各种电子设备中,比如计算器、电子表格、仪器仪表等。本文将详细介绍LCD1602液晶显示模块的工作原理
2023-12-20 10:30:01
947 最大76点(19SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及
2023-12-12 09:52:41
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/25/wKgaomV3vHOAPTVVAADj1xvmUKY077.png)
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别? LCD显示屏、LED显示屏和OLED显示屏是现代电子设备中常见的三种不同类型的显示屏技术。虽然它们都用于输出图像和视频,但它们在工作原理、图像
2023-12-11 14:29:59
2017 概述
ZCC8570 是一款通用型液晶控制与驱动芯片,具有 4 背极和 35 段极共 140 位
的输出能力,适用于低占空比的字符/图形式液晶屏幕。ZCC8570 具有 I²C 总
线接口,具备自动
2023-11-28 17:06:48
VKL144A/B 超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC简介: 产品型号:VKL144A/B 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式
2023-11-16 18:09:48
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1A/wKgZomVUNQ2AYsfKAAG0GOldSGo743.png)
116点(116SEGx1COM)的LCD屏,也可支持动态扫描点数最大232点(116SEGx2COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。有对比度好、可视角大、不闪烁等特点。适用于洗衣机面板、汽车仪表、家电等需要高显示品质产品。 审核编辑 黄宇
2023-11-10 15:18:00
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/49/wKgZomVN2K2AASRLAAIHif624e4886.png)
求教如何使用4580驱动OLED显示屏,最好有中文字库的
2023-11-09 07:58:45
SWM341 是一款基于 ARM○R Cortex®-M33 的 32 位微控制器。具有高性能、低功耗、代码密度大等突出特点,适用于工业控制、白色家电、电机驱动等诸多应用领域。SWM341 内嵌
2023-11-08 16:36:01
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
为什么SPI接口的液晶屏都没有MISO线? 用硬件SPI刷320*240屏速度怎么样?
2023-11-08 06:48:51
RA8873液晶屏驱动IC有3个图层,我平常只用一个图层,那什么时候需要用到多个图层呢?
2023-11-06 07:29:39
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
主要采用滑动摩擦力测量技术,通过在液晶屏表面施加一定重量的滑动摩擦力,并测量滑动距离和摩擦力之间的关系,从而评估液晶屏表面的摩擦性能。该设备适用于各种形状和规格的
2023-10-18 15:59:32
spartan3E没有数码管,只有LCD液晶屏.这个LCD到底应该如何使用
2023-10-18 06:03:31
驱动OLED液晶屏用到的字库及图形怎么放在外部flash芯片
2023-10-16 06:44:19
驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示
2023-10-12 14:23:43
如何不用驱动芯片单片机直接驱动LED液晶屏?
2023-10-12 07:39:23
艾思荔生产的保护板类产品振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间
2023-10-11 11:30:56
驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC
2023-10-11 10:52:39
LCD横屏显示和竖屏显示是一样的驱动方式吗
2023-10-09 06:04:58
单片机控制lcd汉字显示屏如何通过按键切换滚动汉字?求思路
2023-09-26 08:21:02
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 (永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC;
2023-09-20 09:30:15
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DA/wKgZomUKSv2Ac33hAAFeh49sSEQ845.png)
(15SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-09-18 09:48:08
电瓶车仪表盘上尤为重要。芯北科技CN91C4S48是4COM段式LCD液晶驱动芯片,它具有4COM和48SeG/96SeG共192/384段的控制能力,适用于常用
2023-09-13 10:32:21
篇首语:小编为大家整理,主要介绍了超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48 超小体积封装,可完全替代PCF8551适用于分贝仪测光仪测厚仪测速仪燃气表流量计传感器相关
2023-09-11 15:37:50
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/7A/wKgZomT-wj6AD2-LAAF4bkcRVug735.png)
加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD)) • 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能 • 低功耗、高抗干扰 • 封装 SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm
2023-09-05 14:56:08
312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/A7/wKgZomT20QaAHtw9AABkuOFkijI55.webp)
点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 特点ZTT807 •工作电压
2023-08-30 21:55:30
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/F6/wKgaomToErWAbhqoAACVhl1dfhI069.png)
器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。 特点: ★ 工作电压: 2.4V~5.2V ★ 内建256KHz RC
2023-08-26 14:25:23
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/22/wKgZomTpmnWAZAXSAAIX6L9NAOU603.png)
干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 特点: ★ 工作电压 2.4-5.5V ★ 内置32 kHz RC振荡器 ★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 ★
2023-08-24 11:22:02
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3C/wKgaomTmzMWAPO-MAASF88kVA8k387.png)
众所知周,电子产品对于静电防护要求都比较高。LCD液晶显示屏对于静电尤其地敏感,容易导致LCD显示屏失效。为此,专业有实力的LCD液晶显示屏厂家不管是在生产制造工艺还是静电防护方案方面,都做得非常优秀。那么,如何保护LCD液晶屏免受静电浪涌威胁和损坏呢?
2023-08-21 16:56:19
691 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/22/wKgZomTjJq-AKrDgAAAtLmoj_gs486.png)
)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表 类产品。C21-147 特点
2023-08-16 15:25:40
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BB/wKgZomTceb2ADNG3AACReEeJCGc815.png)
最大144点(36SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过 关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电
2023-08-11 15:32:54
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/37/wKgaomTV44aAEBjrAAKvQe4k3Pc893.png)
8x4按键矩阵。适用于冰箱、空 调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。采用LQFP44的封装形式。 • 工作电压 3.0-5.5V • 内置RC振荡器
2023-08-08 15:14:28
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BF/wKgaomTR6s6AEhDqAAEeg2-g_kM918.png)
LCD 液晶屏是Liquid Crystal Display 的简称,指将玻璃和LCD驱动器集成到一起的LCD显示产品,为用户提供了一个标准的LCD显示驱动接口,用户可以按照接口
2023-08-04 17:20:43
1160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/63/wKgZomTMxAaAfoJ1AAAP9d6HIxg733.jpg)
点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZTT397 特点 •工作电压
2023-08-02 09:32:11
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BB/wKgaomTJseCAESoaAACBYLaoJkI201.png)
点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZTT386 特点 •工作电压
2023-08-01 15:47:15
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A0/wKgZomTIuEiANkMNAAB_ja2ez64710.png)
此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取!
其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V
2023-08-01 11:43:06
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2
2023-08-01 11:37:06
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/9A/pYYBAGP8T5OAWTCvAAEsA0m9h4w945.png)
屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 特点: ★ 工作
2023-07-17 10:51:11
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E0/wKgZomS0pKeAdgy-AAEH2xxdDco861.png)
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgZomSuBwGAYpS3AADAl57l7OM322.png)
有4线 串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴 极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x4按键矩阵。适用于冰箱
2023-07-11 15:12:15
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/79/wKgZomStABiANTG9AAGljaNRiLk752.png)
LCD液晶显示屏的闪屏问题是电子产品生产设计中经常遇到的事情,TOPWAY技术支持团队,凭借多年积累的技术经验,成功协助客户解决了可编程电子负载的LCD闪屏难题。
2023-07-08 11:11:01
1109 76点(19SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表
2023-07-06 10:31:21
307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/EF/pYYBAGSmJKCAU4gQAAE8FBsrvtg301.png)
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41
268 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com
2023-06-21 10:58:02
适用于水电气表以及工控仪表类 产品。
**特点:
工作电压 2.5-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1
2023-06-20 15:48:44
,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。C93-39 特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配
2023-06-20 11:12:45
273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/0F/poYBAGSRGMSAKCizAALOMN39_Sg525.png)
1
VLCD脚提供LCD驱动电压源(≤VDD)
3种显示数据的访问方式
13.封装:LQFP128(14.0mm x 14.0mm PP=0.4mm) 注:以上对比仅供参考
其他VK系列 超低功耗液晶
2023-06-20 09:45:32
型号:VKL060 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP24 年份:新年份 原厂工程服务,技术支持,有量有价!C93-27 VKL060概述: VKL060是字段式液晶显示驱动芯片。 功能特点
2023-06-16 10:54:07
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DD/wKgaomR1nPeAY9HUAAQaejgt2Ng045.png)
我先把ADC采样电压值在LCD液晶断码屏显示出来,不会配置,有朋友用这个芯片做过吗?求分享下代码
2023-06-14 08:08:06
低功耗VK2C21适用于有段式lcd面板的电气表等产品,i2c接口FAE技术支持
2023-06-08 14:20:09
423 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/43/pYYBAGSBcseAXdIkAABOFs5cZO0018.png)
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL0602.5~5.5V 15seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP24超低功耗/抗干扰
VKL0762.5~5.5V
2023-06-06 09:47:02
VKL144A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-22 10:14:22
191 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C6/poYBAGRqzrKAaGylAAC7ZG5bERY791.png)
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B
2023-05-20 09:53:23
,以投射的方式来显示,并在色彩过滤膜的作用下呈彩色效果,以黄绿/黑或蓝/白色为主。
目前采用的液晶屏有LCD1602、LCD2864等,图7是以BPI-Pico-RP2040开发板驱动LCD1602液晶屏的显示效果,其驱动方式为4位数据宽度的方式。
图5LCD1602液晶屏
2023-05-13 19:48:49
VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。
2023-05-13 10:34:52
1610 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/E6/poYBAGQKj3KAZkeuAAFrItmB1Jk400.png)
液晶屏驱动板常被称为A/D(模拟/数字)板,这从某种意义上反应出驱动板实现的主要功能所在。液晶屏要显示图像需要数字化过的视频信号,液晶屏驱动板正是完成从模拟信号到数字信号(或者从一种数字信号到另外一种数字信号)转换的功能模块,并同时在图像控制单元的控制下去驱动液晶屏显示图像。
2023-05-09 14:51:21
4454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/99/wKgZomRZ7PiAaiJDAAB_DX36TjY821.jpg)
液晶屏驱动板常被称为A/D<模拟/数字)板,这从某种意义上反应出驱动板实现的主要功能所在。液晶屏要显示图像需要数字化过的视频信号,液晶屏驱动板正是完成从模拟信号到数字信号<或者从一种数字信号到另外一种数字信号)转换的功能模块,并同时在图像控制单元的控制下去驱动液晶屏显示图像。
2023-05-09 14:48:53
3149 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/99/wKgaomRZ7NOAA4btAAF4_2ijFBw167.jpg)
VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-06 14:37:43
287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/DB/poYBAGQPzEmAOgJ4AAEmmkndE2Y492.png)
屏幕的结构上看,我们可以把屏幕大致分成3个部分,从上到下分别是保护玻璃、触摸屏、显示屏。接下来瑞翔小编带大家分别了解一下这几种贴合技术吧!一、工业触摸屏的全贴合技术全贴合技术:用水胶或光学胶将液晶屏
2023-05-04 10:30:07
VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品.
2023-04-27 11:14:58
322 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/F5/pYYBAGQIMhGAdemvAAD9T02TZwA600.png)
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18
191 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/2D/poYBAGQG4LiAPVEXAAF1XDKzAJE196.png)
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。S27+014特点:★ 工作电压 2.4-5.5V★ 内置32 kHz RC振荡器★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
2023-04-20 14:52:26
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
LCD1602液晶屏是一种常见的显示屏,它可显示两行信息,每行为16个字符,其外观如图1所示。目前市面上的这款屏大多数是基于液晶控制芯片HD44780,因此其驱动程序基本相同。图1 液晶屏外观该
2023-03-30 09:47:49
斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示屏WiFi蓝牙低功耗ESP32-C3是一款低成本微控制器,支持2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙,低能耗
2023-03-27 14:12:55
2023-03-25 10:38:26
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
2023-03-24 10:09:17
363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/49/poYBAGQdBVqAZZNSAAJteF9_RQE522.png)
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46
146 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/A9/pYYBAGQcD8KAQ97DAADxKVTCElw579.png)
