频率计仿真设计满足量程、误差等要求。
C代码
//-------------------定时/计数器初始化--------------
void timer_init(void)//定时/计数器初始化
2024-03-18 12:57:05
计数器是计算机领域中常用的一种数据结构,用于记录和控制程序执行中的指令或事件发生的次数。计数器可以根据同步机制或异步机制进行操作。本文将详细讨论计数器的同步性和异步性,深入探讨两者的区别及其在实际
2024-02-22 15:14:02
240 计数器是一种被广泛应用于各个领域的实用工具,在我们的日常生活中随处可见。无论是进行时间统计,协助工作任务的完成,还是用于科学研究和编程技术,在各个领域都起到了重要的作用。本文将详细介绍计数器
2024-02-03 10:04:14
585 雷击计数器的基本原理是利用雷电流通过导线时产生的感应电压或电流来驱动计数器的计数。根据计数器的类型,可以分为机械式雷击计数器和电子式雷击计数器。 机械式雷击计数器是一种无功耗的计数器,它采用机械式
2024-01-31 09:50:51
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F2/wKgaomW5p0aAHut2AAEhEvOParw614.png)
Agilent安捷伦53220A 350MHz通用频率计数器/计时器是一款2通道频率计数器,能够执行您需要的所有频率和时间间隔测量。 可以添加另一个可选的微波通道,执行 6 或 15 GHz 测量
2024-01-20 11:32:21
简单介绍53131A通用计数器 通用计数器,频率范围DC~225MHz,双通道,标准测量包括频率、周期、时间间隔、比率、脉冲宽度、上升/下降时间、相角、占空比、总合、峰值电压,10位/秒的频率(周期
2024-01-08 15:06:28
产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
避雷器计数器怎么归零 避雷器计数器是用来监测避雷器的使用情况的一个设备,通常用于记录避雷器的工作次数和剩余容量。归零避雷器计数器是为了实时监测避雷器的状态以及及时更换避雷器,以确保设备的正常运行
2023-12-20 15:16:31
433 同步计数器和异步计数器是两种常见的数据结构,它们都用于控制对共享资源的访问。它们的主要作用是实现多个线程之间的同步和并发控制。尽管它们都被用于同步的目的,但它们有很多不同的特点和用例。 同步计数器
2023-12-15 10:49:43
512 4017计数器是一种广泛应用于数字电路中的集成电路,它可以用来计数和控制电子设备。4017计数器有10个输出引脚,可以依次输出从0到9的十个数字,因此也被称为“十进制计数器”或“分频计数器”。在本文
2023-12-15 09:24:28
718 同步计数器和异步计数器的区别详解 同步计数器和异步计数器是数字电路中两种常见的计数器类型,它们在实现方式和功能上存在明显的区别。本文将详细介绍同步计数器和异步计数器的区别,包括其工作原理、特点
2023-12-13 14:54:24
1722 STM32的向上计数模式是指定时器的计数器从0开始计数,直到达到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数,并产生一个计数器溢出事件。
2023-12-13 10:09:15
1117 描述53220A 350 MHz通用频率计数器/定时器是一个双通道频率计数器,能够进行您所依赖的所有频率和时间间隔测量。可以添加一个可选的微波通道来测量6或15 GHz。特点:两个350 MHz
2023-12-06 10:16:43
双相高速计数器(C251~C255) A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数。当A相为ON时,B相由OFF到ON,则为增计数;当A相为ON时,若B相由ON到OFF,则为减计数。
2023-12-06 10:06:30
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8E/wKgZomVv15uAFWI1AAAHhQl2vlY669.jpg)
Keysight 53200系列频率计数器计时器具有更高宽带,350MHZ基带频率、可选的6GHZ或15GHZ微波通道,12位秒频率测试分辨率,高达100皮秒或20PS单次时间间隔隔分辨率,可提供
2023-12-06 09:40:01
在工业生产中,有时需要对产品进行包装计数,例如每包装10个产品为一箱,然后输出信号给其他设备。这种情况下,我们可以使用三菱PLC的普通计数器来实现这个功能。普通计数器是对PLC内部元件
2023-11-09 15:43:55
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3E/wKgaomVMjQuACUoaAAEPjnSiubU135.jpg)
基本指令里面找到计数器操作,点击加计数
2023-11-08 17:22:56
936 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/13/wKgaomVLU2SAeQpOAAGoBveOeAU784.png)
频率计是电子硬件工程师常常会用到的一个电子仪器。它被用来测量信号周期,频率特征等功能的独立器件,是一种专门对被测信号频率进行测量的测量仪器。 不过很多人应该也知道,示波器也是可以测量频率
2023-11-07 11:30:12
542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/69/pYYBAGOW4baAdp1xAABEOic__hc223.jpg)
mcu定时/计数器的定时功能和计数功能区别?分别用在什么地方 ?
2023-11-01 08:17:21
单片机定时/计数器工作于定时和计数方式时有何异同点? 单片机中的定时/计数器是一项常见的功能,它经常被用于测量时间、频率或者作为触发器。在单片机中,定时/计数器在不同的模式下拥有不同的工作方式,比如
2023-10-25 11:50:50
1777 高速计数器指令的操作码是什么
2023-10-25 07:22:18
为什么用IAP15F2K61S2在进行NE555频率计测量时,用计数器0计数,定时器1计时时可以正常运行,而当采用定时器0计时,计数器1计数就测量不到数据呢?
2023-10-07 06:42:17
是德keysight 33621a信号发生器33611AAgilent 33611A 是一种高性能的 USB-powered 信号发生器,它可以产生低噪声、高稳定性的正弦波、方波和矩形波信号,频率
2023-09-26 11:38:06
在学习嵌入式系统的过程中,定时器有关内容的学习是必不可少的一个环节。定时器定时功能的实现,最主要的还是靠其内部的计数器。那么,计数器是如何实现计数功能的呢?接下来就来简单介绍一下计数器的实现电路。
2023-09-25 14:18:48
1242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CA/wKgZomURJgCAbOjkAAAN1t9S7Wc634.jpg)
Keysight是德85521A校准件,4 合 1 OSLT,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(阳头)Keysight是德85521A校准套件4 合 1 机械校准件外形紧凑,可提供
2023-09-19 16:00:13
定时器和计数器都是数字电路中常用的基本元件,两者都可以用于实现定时或计数功能。但是,它们之间还是存在一些区别的。本文将介绍定时器和计数器的基本原理、应用场景以及它们之间的主要区别。
2023-09-14 17:09:39
4541 安捷伦346A噪声源
Agilent 346A |HP-346A 噪声源|惠普|安捷伦|噪声头|HP-346A
品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP
Agilent 346系列噪声
2023-09-12 14:43:39
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
是德N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A功率探头
N8485A特点
存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难,
频率
2023-09-12 14:09:03
KEYSIGHT是德53220A频率计数器能在研发和制造中进行快速、精确频率和时间间隔测量。是德53200系列射频和通用频率计数器/定时器,提供更多的信息、连接和新的测量能力,同时建立在关键瞄准技术
2023-09-07 15:15:07
Agilent 53131A/132A/181A 计数器高性能、低价计数器简化和加速了生产制造和研发的频率测量225MHz带宽(可选 1.5,3,5,12.4 GHz)1秒闸门时间时为 10 位或
2023-09-05 11:05:17
盖格计数器是一种核探测器,能够通过某种间接方法检测不同类型的核辐射,例如α粒子、β粒子和伽马辐射,在某些情况下还可以检测中子。这种盖格计数器所基于的原理非常有趣,但在我们深入讲解之前,让我们先讨论这种计数器的结构。
2023-08-28 16:48:33
548 KEYSIGHT是德MSO-X3104A混合信号示波器:1 GHz,MSOX3104A安捷伦MSO-X3104A示波器 1 GHz 示波器提供 4 个模拟通道和 16 个数字通道、高达
2023-08-22 16:48:31
Agilent53131A安捷伦53131A通用频率计数器,10位/秒Agilent 53131A/132A/181A 计数器以的提供快速和的频率测量。这些计数器带有直观的用户界面
2023-08-11 16:14:56
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
和 GPIB。内置的数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势视图和直方视图)可选: 钾电池描述53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行
2023-08-09 15:51:12
是德53220A变频器/计数器350 MHz12位/秒在研发和制造过程中,是德53220A频率计数器是一款快速、可靠的计数器。精确的频率和时间间隔测量。53200系列射频
2023-08-08 13:57:10
可以使用 7490 解码计数器和 7557A 构建脉冲计数器。该电路可以从9计数到3。所有 2 的引脚 7490 必须连接在一起。
2023-07-27 15:59:41
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FB/wKgaomTCI7mAKKUtAABF8F1Xl1s876.png)
安捷伦53152A频率计数器 53152A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 46 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 精度:±1 LSD ±剩余稳定性 ±(时基误差
2023-07-20 08:59:23
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgZomSxCO2Ad1fwAAGlOhsB1H0515.png)
安捷伦53181A频率计数器 53181A 是安捷伦的频率计数器 频率范围 DC 耦合:DC 至 225 MHz;交流耦合 1 至 225 MHz (50 Ω);30 Hz 至 225 MHz
2023-07-20 08:43:55
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E9/pYYBAGR1owKAS_5aAAGxRCd3rZM920.png)
131-4587-6435 Agilent安捷伦53149A频率计 Agilent 53149A 是集 46 GHz CW 微波计数器、真正功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的便携式一体机
2023-07-19 17:18:23
275 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/66/poYBAGR1ka2AHuz6AAF0U6H1UeA150.png)
安捷伦53132A频率计数器 通用频率计数器,12 位/秒 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 12 位,150 ps 时间间隔分辨率 GPIB 标准
2023-07-19 16:15:26
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BC/wKgZomSw6uWAMCTKAAGD_uNHCLQ096.png)
安捷伦53131A频率计数器 53131A 是安捷伦的频率计数器 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 10 位,500 ps 时间间隔分辨率 自动极限
2023-07-19 15:59:53
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BC/wKgaomSw5w6AA_zfAAE2bhzYsJ8455.png)
是德科技53230A频率计数器 53230A 是 Keysight Agilent 的频率计数器。 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz) 12
2023-07-19 15:44:19
232 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/5A/poYBAGR1WkqAHBb7AAGOkHqheFg003.png)
安捷伦Agilent53220A频率计数器 53220A 是 Agilent 的 350 MHz 频率计数器 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz
2023-07-19 15:31:57
247 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D2/pYYBAGR1Tm-AQ6_7AAEe_Mq4ab4745.png)
Agilent Keysight 53210A频率计数器10位/秒 53210A 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz 频率计数器。 频率范围(直流耦合):直流
2023-07-19 15:19:09
315 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D2/pYYBAGR1Tm-AQ6_7AAEe_Mq4ab4745.png)
2023-07-14 16:36:25
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgZomSxCO2Ad1fwAAGlOhsB1H0515.png)
2023-07-14 16:06:55
433 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E9/pYYBAGR1owKAS_5aAAGxRCd3rZM920.png)
安捷伦53151A频率计数器 53151A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 26.5 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池
2023-07-14 15:43:05
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C1/wKgaomSw_DqAJMALAADFTTkjb-s996.png)
Agilent安捷伦53149A频率计 Agilent 53149A 是集 46 GHz CW 微波计数器、真正功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的便携式一体机。 常用于现场测量的仪器集成到一台
2023-07-14 15:11:55
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/66/poYBAGR1ka2AHuz6AAF0U6H1UeA150.png)
2023-07-14 14:28:14
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BC/wKgZomSw6uWAMCTKAAGD_uNHCLQ096.png)
2023-07-14 14:11:45
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BC/wKgaomSw5w6AA_zfAAE2bhzYsJ8455.png)
2023-07-14 13:44:45
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BB/wKgaomSw4LOAdqfJAAGf8cMpyNU042.png)
2023-07-14 11:32:50
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B9/wKgZomSwwaWABY0WAAG6tFIClGA793.png)
2023-07-14 11:12:08
289 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D2/pYYBAGR1TnqAKOYCAAG8TaAnHfs459.png)
电子发烧友网站提供《适用于Android的频率计数器.zip》资料免费下载
2023-07-12 14:34:25
0 电子发烧友网站提供《使用Arduino制作简单的频率计数器.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:40:39
4 电子发烧友网站提供《计数器的构建.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:11:04
0 PLC程序除了梯形图之外,还有FBD功能块作为指令,这种指令一般都有背景DB。
PLC计数器指令可使其对内部程序事件和外部过程事件进行计数。这样就可以节约外部计数器的使用。
每个计数器都使用数据块中存储的结构来保存计数器数据。计数器的存储位置很重要。
2023-07-04 15:57:54
869 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/FD/wKgZomSj0QGAam5uAAEiYNkcVeY746.png)
Keysight(原Agilent) 53230A 通用频率计数器/计时器可满足您所有的频率和时间间隔测量需求。除了典型的频率和时间间隔测量,它还可执行连续/无间隙测量,以进行基本调制域分析
2023-07-01 10:25:48
是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47
231 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/97/poYBAGSeoGOAcGOCAAG4ZuAugco637.png)
53131A 是安捷伦的频率计数器两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道每秒 10 位,500 ps 时间间隔分辨率自动极限测试和一键式测量设置,可实现快速
2023-06-30 16:36:17
扭环形计数器,每次状态变化时仅有一个触发器发生翻转,译码不存在竞争冒险,在n(n≥3)位计数器中,使用2n个状态,有2^n-2n个状态未使用;
2023-06-27 10:18:23
1237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7B/wKgZomSaRtWAYugJAAThGp94G90282.jpg)
电子发烧友网站提供《单位计数器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:27:19
0 电子发烧友网站提供《使用频率计数器和OLED显示屏的金属探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:24:54
1 安捷伦是德科技N5242B网络分析仪 N5242B 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz PNA-X 网络分析仪。 特征: 通过更换机架和设备堆栈来简化您的测试站 通过
2023-06-15 13:47:56
98 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/CC/pYYBAGSKpfWAQpMtAABQ1IzfAWo713.png)
Keysight安捷伦MSO9254A混合信号示波器 MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压
2023-06-14 15:59:49
384 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/31/poYBAGSJc1-ARQ4HAAFLLGUUTK8606.png)
跨多个产品和程序的业务和技术要求。 安捷伦N9010A频谱分析仪,Keysight N9010A 安捷伦N9010A频
2023-06-08 17:08:15
287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/53/pYYBAGSBmmGAeA1UAAHuKvCek_Y472.png)
该电路是一种通用频率发生器,可用于多种频率和时间段测试应用。它主要适用于频率计数器中的栅极脉冲发生器。
2023-06-03 15:41:53
1971 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/29/wKgaomR67oqABDz3AABVGhWLXz4738.png)
2023-05-30 15:43:34
585 安捷伦53181A频率计数器 53181A 是安捷伦的频率计数器 频率范围 DC 耦合:DC 至 225 MHz;交流耦合 1 至 225 MHz (50 Ω);30 Hz 至 225 MHz
2023-05-30 15:17:58
410 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E9/pYYBAGR1owKAS_5aAAGxRCd3rZM920.png)
2023-05-30 14:54:41
677 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/69/poYBAGR1nZiAFtEQAADyb-nIGiY118.png)
安捷伦53150A频率计数器 50 MHz 至 20 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池操作、烤箱时基和软手提箱 GPIB
2023-05-30 14:22:51
157 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E2/pYYBAGR1lgmAX8sbAADxH7nZrZg165.png)
Agilent Keysight53148A 功率计 53148A 是 Agilent Keysight HP 的功率计。 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz
2023-05-30 13:38:18
374 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E0/pYYBAGR1i6CAB6SoAAE0n3vAYeo847.png)
安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-05-30 11:32:47
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/61/poYBAGR1bjqAHfV4AAFXj-vUcyw370.png)
频率计数器 安捷伦53132A频率计数器 通用频率计数器,12 位/秒 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 12 位,150 ps 时间间隔分辨率
2023-05-30 10:57:40
527 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D9/pYYBAGR1ZfqAYBWBAAH9-R2Ptzk522.png)
2023-05-30 10:32:36
283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D7/pYYBAGR1YCeADm8OAAGk3xOjxdc131.png)
2023-05-30 10:08:23
429 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/5A/poYBAGR1WkqAHBb7AAGOkHqheFg003.png)
2023-05-30 09:43:45
142 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/5A/poYBAGO01qaAFDvhAAFUqHoistI713.png)
安捷伦是德科技E8363C网络分析仪 E8363C 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz PNA 网络分析仪特征 10 MHz 至 40 GHz 110 dB 动态范围
2023-05-29 16:05:04
461 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/2B/poYBAGR0HW2AOOvxAAGfvWpC0po483.png)
Agilent Keysight N5183B射频发生器 N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz
2023-05-27 16:53:07
583 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxxPGAKAruAADBMIwcRs4755.jpg)
DVMGPIB 和 RS-232 接口标准Keysight 53148A 是一款集 26.5 GHz CW 微波计数器、真实功率计以及直流 DVM 全部功能于一
2023-05-25 17:03:46
频率计数器在研发和制造中都依赖于最快、最准确的频率和时间间隔测量。Keysight 53210A(安捷伦)通用频率计数器扩展了这一期望,可为您提供最多的信息、连通性和新的测量功能,同时继续在已经可靠
2023-05-23 16:26:14
普通计数器的计数速度与PLC的扫描周期有关,扫描周期越长,计数速度越慢,即计数频率越低,一般仅为几十赫兹,因而普通计数器适用于计数速度要求不高的场合。
2023-05-23 09:59:22
22886 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgZomRsINmAfEKGAAAfi6X2mUY625.png)
基于单片机的频率计Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:31:43
2 以下简单的模拟频率计电路可用于测量频率,可以是正弦波或方波。要测量的输入频率必须至少为25 mV RMS,以实现最佳检测和测量。
2023-05-18 18:17:49
1545 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/35/poYBAGRl-wiATuQeAABMPnCya-Y190.png)
频率计可以测量周期信号的频率、周期和脉冲宽度等参数。本节介绍Multisim的虚拟频率计使用。
2023-05-18 11:21:07
8150 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/93/pYYBAGRlmXSASNAdAAFHhaa77kI464.png)
西门子PLC的计数器的数量有限,如果大型项目,计算器不够用时,可以使用IEC计数器。IEC计数器集成在CPU的操作系统中,在CPU中有以下计数器:加计数器(CTU)、减计数器(CTD)和加减计数器(CTUD)
2023-05-08 09:30:17
2058 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYUV2AFKm2AAAnR5zuNKo448.png)
SoC,即 LS1046A。在 LS1046A 的 RM 中,我立即看到一个名为“系统计数器”的章节。明显的。在那一章中,解释了四个寄存器,一个用于设置频率(CNTFID0),一个用于启用
2023-05-05 13:43:10
计数器的功能是完成计数功能,可以实现加法计数和减法计数,计数范围是0~999.计数器有三种类型:加计数器(S_CU)、减计数器(S_CD)和加减计数器(S_CUD)。
2023-05-04 09:59:43
4526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6D/wKgaomRTEhaAI7hjAAA1-i2TEGc382.png)
该数字频率计数器将通过 5 位共阴极显示模块直接读取施加在其输入端的频率。
2023-04-29 17:36:00
1745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/44/wKgZomRHntSANmCMAAAsyo9s8Gs364.png)
加计数器(S_CU)在计数初始值预置输入端S上有上升沿时,PV装入预置值,输入端CU每检测到一次上升沿,当前计数值CV加1(前提是CV 小于999);当前计数值大于0时,Q输出为高电平“1”;当R端子的状态为“1”时,计数器复位,当前计数值CV为“0”,输出也为“0”。加计数器指令和参数见图2
2023-04-27 15:38:22
1436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/58/wKgaomRKJtuAGAqQAAAy6QzXH3g967.png)
2023-04-27 15:38:07
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/58/wKgZomRKJrWAE4CDAAAy6QzXH3g178.png)
安捷伦Agilent 53132A 频率计数器双通道Agilent 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。单次时间间隔分辨率指标规定为500ps,通过平均
2023-04-26 10:04:14
频率计数器,能够执行所需的全部频率和时间间隔测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。安捷伦Agilent 53220A 350 MHz
2023-04-18 17:30:18
吗?本文涉及频率计数器,测量频率的测试设备。在本文结束时,您还将了解如何使用ARDUINO为自己制作一个。那么让我们开始吧,好吗?
2023-04-02 14:34:33
4283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F6/wKgaomQpIY6AYDWgAABNjdgQCjw819.png)
你好rt1052有计数器吗?
2023-03-29 09:06:32
在数字电子产品中,计数器是由一系列触发器组成的时序逻辑电路。顾名思义,计数器用于计算输入在负或正边沿转换中出现的次数。根据触发触发器的方式,计数器可以分为两类:同步计数器和异步计数器。了解这两种计数器的工作原理以及它们之间的区别。
2023-03-25 17:31:07
18641 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/98/poYBAGQevHSAAJNiAAAbyqqassE241.png)
