频率计仿真设计满足量程、误差等要求。
C代码
//-------------------定时/计数器初始化--------------
void timer_init(void)//定时/计数器初始化
2024-03-18 12:57:05
SPP5000系列脉冲功率计小巧便携,可快速执行50MHz至40GHz频率范围和-20dBm至+20dBm动态范围的设置和测量,SPP5000系列采用USB 程控接口,可完美恢复出系统测量波形,并可选LAN口,多元化的数字通讯接口供用户远程控制
2024-03-05 09:09:03
0 我参考的是CYPRESS官方例程AN65974。FPGA以100MHz的时钟读取CYUSB3014的数据没问题。但由于后续存储器比较慢,现在想以50MHz的时钟读取CYUSB3014的数据,数据线
2024-02-29 08:09:43
(SiC) 基GaN工艺制造而成。该放大器的工作频率带宽为2GHz至20GHz,饱和功率为10W,具有13dB大信号增益,22V漏极偏置时功率附加效率为22%。QP
2024-02-26 19:43:29
APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至+25 dBm。该设备具有出色的相位噪声性能,例如,在10GHz和20 kHz偏移可达-127dBc/Hz。
2024-02-26 11:01:51
73
计数器是计算机领域中常用的一种数据结构,用于记录和控制程序执行中的指令或事件发生的次数。计数器可以根据同步机制或异步机制进行操作。本文将详细讨论计数器的同步性和异步性,深入探讨两者的区别及其在实际
2024-02-22 15:14:02
240 计数器是一种被广泛应用于各个领域的实用工具,在我们的日常生活中随处可见。无论是进行时间统计,协助工作任务的完成,还是用于科学研究和编程技术,在各个领域都起到了重要的作用。本文将详细介绍计数器
2024-02-03 10:04:14
585 Agilent安捷伦53220A 350MHz通用频率计数器/计时器是一款2通道频率计数器,能够执行您需要的所有频率和时间间隔测量。 可以添加另一个可选的微波通道,执行 6 或 15 GHz 测量
2024-01-20 11:32:21
简单介绍53131A通用计数器 通用计数器,频率范围DC~225MHz,双通道,标准测量包括频率、周期、时间间隔、比率、脉冲宽度、上升/下降时间、相角、占空比、总合、峰值电压,10位/秒的频率(周期
2024-01-08 15:06:28
同步计数器和异步计数器是两种常见的数据结构,它们都用于控制对共享资源的访问。它们的主要作用是实现多个线程之间的同步和并发控制。尽管它们都被用于同步的目的,但它们有很多不同的特点和用例。 同步计数器
2023-12-15 10:49:43
512 同步计数器和异步计数器的区别详解 同步计数器和异步计数器是数字电路中两种常见的计数器类型,它们在实现方式和功能上存在明显的区别。本文将详细介绍同步计数器和异步计数器的区别,包括其工作原理、特点
2023-12-13 14:54:24
1722 请教一下,
要用一个比较器来整形一个高达50Mhz左右CMOS信号,选择哪个器件会比较合适?
谢谢
2023-12-11 07:54:46
描述53220A 350 MHz通用频率计数器/定时器是一个双通道频率计数器,能够进行您所依赖的所有频率和时间间隔测量。可以添加一个可选的微波通道来测量6或15 GHz。特点:两个350 MHz
2023-12-06 10:16:43
Keysight 53200系列频率计数器计时器具有更高宽带,350MHZ基带频率、可选的6GHZ或15GHZ微波通道,12位秒频率测试分辨率,高达100皮秒或20PS单次时间间隔隔分辨率,可提供
2023-12-06 09:40:01
基本指令里面找到计数器操作,点击加计数
2023-11-08 17:22:56
936
为什么用IAP15F2K61S2在进行NE555频率计测量时,用计数器0计数,定时器1计时时可以正常运行,而当采用定时器0计时,计数器1计数就测量不到数据呢?
2023-10-07 06:42:17
请问晶振能否改为50MHz?
2023-09-15 07:23:39
源是与Agilent噪声系数测试仪和系统联用的理想噪声信号源。因为它们都具有宽频带(10MHz至18GHz或26.5GHz)特性,故不再需要若干个不同频带的信号源。每个噪声源各自具有特定频率下的校准
2023-09-12 14:43:39
KEYSIGHT是德53220A频率计数器能在研发和制造中进行快速、精确频率和时间间隔测量。是德53200系列射频和通用频率计数器/定时器,提供更多的信息、连接和新的测量能力,同时建立在关键瞄准技术
2023-09-07 15:15:07
> 25,000个读数/秒的快速测量速度,以减少测试时间和降低测试成本。U2020x系列配备了两款型号: U2021XA(50 MHz至18 GHz)和U2022X
2023-09-07 13:46:50
Agilent 53131A/132A/181A 计数器高性能、低价计数器简化和加速了生产制造和研发的频率测量225MHz带宽(可选 1.5,3,5,12.4 GHz)1秒闸门时间时为 10 位或
2023-09-05 11:05:17
Agilent安捷伦N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz 至 18 GHzN1921A是德P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz, p系列功率计是一种符合LXI c
2023-08-18 16:39:00
已知外部输入时钟信号clk为50MHz,请用verilog实现计数器的计时1秒钟,每间隔1秒输出一个clk时钟周期的脉冲信号flag,参考波形如下:
2023-08-17 09:13:59
Agilent53131A安捷伦53131A通用频率计数器,10位/秒Agilent 53131A/132A/181A 计数器以的提供快速和的频率测量。这些计数器带有直观的用户界面
2023-08-11 16:14:56
和 GPIB。内置的数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势视图和直方视图)可选: 钾电池描述53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行
2023-08-09 15:51:12
是德53220A变频器/计数器350 MHz12位/秒在研发和制造过程中,是德53220A频率计数器是一款快速、可靠的计数器。精确的频率和时间间隔测量。53200系列射频
2023-08-08 13:57:10
,而小带宽者提供更细的频率分辨率和更低的本地噪声。FS300则可以满足各种任务。 频率计数 高质量的测量特性分辨率带宽: 200Hz至20MHz1 Hz分辨率的频率计数器R&S FS300 频谱分析仪最大输入电平: 33 dBm
2023-08-04 15:26:51
0 电子发烧友网站提供《MGA-53589 50MHz至6GHz高线性放大器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:58:24
0 x 频率) GPIB 和 RS-232 接口标准 Agilent 53152A 是一款功能齐全的 46 GHz CW 微波频率计数器和功率计。它通过覆盖从 50 MHz 到 46 GHz 的整个射频
2023-07-20 08:59:23
280
安捷伦53181A频率计数器 53181A 是安捷伦的频率计数器 频率范围 DC 耦合:DC 至 225 MHz;交流耦合 1 至 225 MHz (50 Ω);30 Hz 至 225 MHz
2023-07-20 08:43:55
438
131-4587-6435 Agilent安捷伦53149A频率计 Agilent 53149A 是集 46 GHz CW 微波计数器、真正功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的便携式一体机
2023-07-19 17:18:23
275
安捷伦53132A频率计数器 通用频率计数器,12 位/秒 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 12 位,150 ps 时间间隔分辨率 GPIB 标准
2023-07-19 16:15:26
353
安捷伦53131A频率计数器 53131A 是安捷伦的频率计数器 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 10 位,500 ps 时间间隔分辨率 自动极限
2023-07-19 15:59:53
353
是德科技53230A频率计数器 53230A 是 Keysight Agilent 的频率计数器。 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz) 12
2023-07-19 15:44:19
232
安捷伦Agilent53220A频率计数器 53220A 是 Agilent 的 350 MHz 频率计数器 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz
2023-07-19 15:31:57
247
Agilent Keysight 53210A频率计数器10位/秒 53210A 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz 频率计数器。 频率范围(直流耦合):直流
2023-07-19 15:19:09
315
2023-07-14 16:36:25
254
2023-07-14 16:06:55
433
安捷伦53151A频率计数器 53151A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 26.5 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池
2023-07-14 15:43:05
252
Agilent安捷伦53149A频率计 Agilent 53149A 是集 46 GHz CW 微波计数器、真正功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的便携式一体机。 常用于现场测量的仪器集成到一台
2023-07-14 15:11:55
474
Agilent Keysight53148A 功率计 53148A 是 Agilent Keysight HP 的功率计。 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz
2023-07-14 14:58:09
420
安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-07-14 14:39:44
288
2023-07-14 14:28:14
325
2023-07-14 14:11:45
210
2023-07-14 13:44:45
477
2023-07-14 11:32:50
330
2023-07-14 11:12:08
289
电子发烧友网站提供《适用于Android的频率计数器.zip》资料免费下载
2023-07-12 14:34:25
0 MS2351M为杭州瑞盟研发的一款对数检波器,频率范围在50MHz到4GHz,动态范围35dB—45dB,目前已广泛应用在探测器,基站,直放站等行业。
2023-07-12 10:55:51
405
电子发烧友网站提供《使用Arduino制作简单的频率计数器.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:40:39
4 罗德与施瓦茨ZNB20网络分析仪 ZNB20 是罗德与施瓦茨的 20 GHz 网络分析仪。 特征: 频率范围从 100 kHz 到 20 GHz 2 或 4 个端口 高达 140 dB 的宽动态范围
2023-07-07 10:21:24
340
PLC程序除了梯形图之外,还有FBD功能块作为指令,这种指令一般都有背景DB。
PLC计数器指令可使其对内部程序事件和外部过程事件进行计数。这样就可以节约外部计数器的使用。
每个计数器都使用数据块中存储的结构来保存计数器数据。计数器的存储位置很重要。
2023-07-04 15:57:54
869
Keysight(原Agilent) 53230A 通用频率计数器/计时器可满足您所有的频率和时间间隔测量需求。除了典型的频率和时间间隔测量,它还可执行连续/无间隙测量,以进行基本调制域分析
2023-07-01 10:25:48
DSA72004B 泰克数字示波器 20GHz 50GS/秒 20毫秒 4个频道 同时在所有四个频道上 不受影响的带宽 – 所有 4 个通道高达 20 GHz,可根据最新的高速串行标准进行测量
2023-07-01 09:07:06
269
53131A 是安捷伦的频率计数器两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道每秒 10 位,500 ps 时间间隔分辨率自动极限测试和一键式测量设置,可实现快速
2023-06-30 16:36:17
Agilent安捷伦N4433A校准套件 频率范围从300 kHz至20 GHz 标准的3.5 mm阴性连接器 通过单一连接进行快速完整的3端口或4端口校准 NIST标准精确校准 减小连接器磨损
2023-06-30 13:46:42
223
泰克TCP0020电流探头 TCP0020 是 Tektronix 的 50 MHz、20 A 电流探头 特征 易于使用且准确的 AC/DC 电流测量 DC 至 >50 MHz 带宽 芯爪直径
2023-06-29 15:22:52
264
扭环形计数器,每次状态变化时仅有一个触发器发生翻转,译码不存在竞争冒险,在n(n≥3)位计数器中,使用2n个状态,有2^n-2n个状态未使用;
2023-06-27 10:18:23
1237
电子发烧友网站提供《使用频率计数器和OLED显示屏的金属探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:24:54
1 安捷伦Agilent 53151A 50MHZ-26.5GHZ微波计数器附加功能:50 MHz 至 26.5 GHz 的超宽带单输入使用模拟峰值指示器同时进行频率和功率测量坚固、轻便的设计,适合
2023-06-15 14:03:47
Agilent Keysight N9040B频谱分析仪 N9040B 是 Agilent Keysight HP 的 50 GHz UXA 频谱分析仪。 特征: 通过对最具挑战性的信号的更宽
2023-06-09 15:18:21
348
”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应附加的功能: 频率范围:10 MHz 至 20 GHz 高精度输出电平 频率和电平的快速设置时间 中频上变频 AM/SCAN、FM、ASK/FSK 和脉冲调制 频率切换时间:
2023-06-07 14:55:57
110
泰克AFG31052任意波形函数信号发生器50MHz 双通道 特征: 2个频道 50 MHz 正弦波 输出幅度范围:1 mVP-P 至 10 VP-P,50 Ω 负载 14 位垂直分辨率 内置波形
2023-06-06 14:32:15
123
该电路是一种通用频率发生器,可用于多种频率和时间段测试应用。它主要适用于频率计数器中的栅极脉冲发生器。
2023-06-03 15:41:53
1971
安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47
109
2023-05-30 15:43:34
585 安捷伦53181A频率计数器 53181A 是安捷伦的频率计数器 频率范围 DC 耦合:DC 至 225 MHz;交流耦合 1 至 225 MHz (50 Ω);30 Hz 至 225 MHz
2023-05-30 15:17:58
410
2023-05-30 14:54:41
677
2023-05-30 14:04:15
151
2023-05-30 13:38:18
374
2023-05-30 11:32:47
389
频率计数器 安捷伦53132A频率计数器 通用频率计数器,12 位/秒 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 12 位,150 ps 时间间隔分辨率
2023-05-30 10:57:40
527
2023-05-30 10:32:36
283
2023-05-30 10:08:23
429
2023-05-30 09:43:45
142
设备、测量材料和监控信号的完整性。 附加功能: 频率范围:10 MHz-50 GHz 104 dB 的动态范围和 TRM/LRM 校准可实现最准确的晶圆上、夹具内、波导和天线测量 混频器转换损耗、回波
2023-05-29 15:30:48
249
Agilent Keysight N5183B射频发生器 N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz
2023-05-27 16:53:07
583
安捷伦E8267D射频发生器 E8267D 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:12:08
503
是德安捷伦E8267C射频发生器 E8267C 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 14:24:29
321
安捷伦E8251A射频发生器 E8251A 是 Agilent 的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 11:48:40
309
变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。 附加功能: 频率范围:10 MHz 至 20 GHz 高精度输出电平 频率和电平的快速设置时间 中频上变频 AM/SCAN、FM、ASK/FSK 和脉冲调制 频率切换时间:
2023-05-27 10:20:27
318
单一的超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz使用 Keysight 8480 传感器,功率计范围可达 -70 dBm 至 +44 dBm高分辨率/精度 +/- 50 Vdc
2023-05-25 17:03:46
的速度和准确性的基础上继续发展。Agilent 53210A 通用频率计数器的特性和规格包括:单通道射频频率计数器一个 350 MHz 输入通道,外加可选的第二个
2023-05-23 16:26:14
普通计数器的计数速度与PLC的扫描周期有关,扫描周期越长,计数速度越慢,即计数频率越低,一般仅为几十赫兹,因而普通计数器适用于计数速度要求不高的场合。
2023-05-23 09:59:22
22886
供应Agilent8720ES网络分析仪 50MHz至20GHz 100 dB 的动态范围 优异的测量精度 2个测量通道 4个显示通道 频率和功率扫描 快扫描和数据传输速度 通过/失败测试,强大
2023-05-19 17:44:55
124
频率计可以测量周期信号的频率、周期和脉冲宽度等参数。本节介绍Multisim的虚拟频率计使用。
2023-05-18 11:21:07
8150
该数字频率计数器将通过 5 位共阴极显示模块直接读取施加在其输入端的频率。
2023-04-29 17:36:00
1745
加计数器(S_CU)在计数初始值预置输入端S上有上升沿时,PV装入预置值,输入端CU每检测到一次上升沿,当前计数值CV加1(前提是CV 小于999);当前计数值大于0时,Q输出为高电平“1”;当R端子的状态为“1”时,计数器复位,当前计数值CV为“0”,输出也为“0”。加计数器指令和参数见图2
2023-04-27 15:38:22
1436
安捷伦Agilent 53132A 频率计数器双通道Agilent 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。单次时间间隔分辨率指标规定为500ps,通过平均
2023-04-26 10:04:14
频率计数器,能够执行所需的全部频率和时间间隔测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。安捷伦Agilent 53220A 350 MHz
2023-04-18 17:30:18
控制 IO 依次输出 0.5s 高电平,0.5s 低电平周期变化,如下图波形:若使用50MHz 外部输入时钟,时钟周期为20ns(在 verilog 设计中的计数器的计时原理 基本上是一致的,确认
2023-04-12 16:05:29
频率切换最大限度地提高测试吞吐量表征具有良好输出功率和电平精度的微波滤波器和放大器信号特性100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz+18 dBm 在 20 GHz 输出功率≤ 900 μs
2023-04-11 15:39:13
FPGA外接50MHZ的晶振,里面的组合逻辑电路运行时刷新频率是多少呢?
2023-04-10 11:46:50
吗?本文涉及频率计数器,测量频率的测试设备。在本文结束时,您还将了解如何使用ARDUINO为自己制作一个。那么让我们开始吧,好吗?
2023-04-02 14:34:33
4283
在数字电子产品中,计数器是由一系列触发器组成的时序逻辑电路。顾名思义,计数器用于计算输入在负或正边沿转换中出现的次数。根据触发触发器的方式,计数器可以分为两类:同步计数器和异步计数器。了解这两种计数器的工作原理以及它们之间的区别。
2023-03-25 17:31:07
18641
