FLUKE 192B - 196B/C - 199B/C 用户手册
2024-03-19 10:59:29
0 福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
KEYSIGHT / AGILENT N7552A 电子校准模块的规格介绍N7552A 是是德科技超值电子校准 (ECal) 模块系列的一部分,可让矢量网络分析仪的校准变得快速、简单且准确。将使
2024-02-20 17:14:53
差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15
418 如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法 校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22
323 声级校准器是一种用于校准声级计的设备,它能够发出特定的恒定声压信号。下面将详细介绍声级校准器的基本原理、使用方法以及发出的恒定声压大小。 声级校准器的基本原理 声级校准器是一种精密的电子设备,它通过
2024-01-24 11:15:55
289 电流探头校准装置由哪些部件组成? 电流探头校准装置是一种用于校准电流探头的设备,主要用于保证电流测量的准确性和可靠性。它由多个部件组成,每个部件都起着不可或缺的作用。下面将详细介绍电流探头校准装置
2024-01-08 15:55:25
198 Fluke 5520A 多产品校准器可提供直流电压和电流、具有多种波形和谐波的交流电压和电流、两个同步电压输出或电压和电流,以模拟具有相位控制、电阻、电容、热电偶和 RTD 的直流和交流电源
2024-01-08 14:12:39
Fluke 5520A以5500A为基础,进一步扩展扩展了其工作负荷的范围。5520A提高的准确度、扩展的范围,以及其可以校准5 1/2 和 6 1/2位数字多用表的能力,都使其可以覆盖几乎全部
2024-01-08 11:17:24
如何正确校准使用高压探头的示波器 校准高压探头是确保示波器测量准确性的重要步骤。正确校准高压探头可以避免误差和失真,保证测量结果的可靠性。本文将详细介绍如何正确校准使用高压探头的示波器,以确保
2024-01-05 14:37:54
185 [名称]示波器校准仪[型号] 5820A[厂] 美国FLUKE(美国)[简] 专用波准仪,可同时准示波器的4通道,,分别具有触发、同步功能,无须更换电池,标准接口为GPIB和RS232特点可以校准
2024-01-04 08:50:44
在校准完电压电流时,不确定的发生电流大幅度变化,比如,我在校准b相或者C相电流时,A相的电流发生变化,或者OffSet校准时A相的电流发生变化,但是E2里的数据是校准后的好的值。什么情况导致的呢?而且每次都是A相电流的值变化,由正常的5A变为20多安,怎么回事呢??
2023-12-27 06:50:39
A相输入的电压),什么原因?是否哪里设置不对还是电路有问题?
2、三相四线制和三相三线制是否需要通过寄存器进行设置,没有找到相应的寄存器?
3、电压值和电流值如何校准?校准步骤?
4、读取A
2023-12-26 06:35:50
各位专家:
目前我在使用220V、5A、功率因数0.5的标准源输入进行ADE7880的校准,在校准程序中,以A相电压有效值校准为例,多次读取AVRMS寄存器值后取平均值AVRMS_AVE作为一个
2023-12-26 06:08:30
EVAL-AD5790的输出的温度漂移是多少?
是否有类似这种超高精度(20位),但是温漂要很小的评估板?
2023-12-18 07:16:57
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15
318
左右。
问题定位测试1:断开变频器,用200欧姆电阻代替负载,万用表实测为4mA。
问题定位测试2:换用FLUKE作为信号源输出4mA,变频器输入端作为负载,万用表实测也是4mA。
疑问1
2023-12-15 06:27:27
怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:37
0 AD5790在复位状态下管脚电平分别如下:
管脚1:6.0mv
管脚2:5.02v
管脚4:3.3V
管脚16: -0.5mv
管脚20: 16.3mv
管脚24:5.3mv
另外一个
2023-12-12 07:06:00
FLUKE 5520A是一款革命性的产品,定位于各种领域的电气校准工作。它可以提供直流电压和电流、交流电压和电流的多种波形和谐波,同时输出两路电压,或者一路电压和一路电流,模拟功率(有相位控制
2023-12-11 17:37:25
一些ADC支持校准模式,这可以简化设计,帮助我们从系统处理器中节省一些中央处理单元(CPU)周期。在这种情况下,你只需要调整ADC设置,发送适当的校准命令,并等待ADC确定失调和增益误差。
2023-12-04 15:29:59
294
浅谈HPM5300的端口驱动安装
2023-11-30 20:05:50
324
浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50
245
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46
333
浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44
489
多功率校准仪系类FLKEU5080A、福禄克F5520A,F5820A全国收购 适合多种仪表校准工作,包括模拟仪表以及 3 ½位 和 4 ½ 位数字多用表可选的 5080/CAL 软件,有
2023-11-23 15:29:45
电子负载电流怎样校准? 电子负载是一种用于模拟负载电流的仪器,广泛应用于电子设备测试和调试中。为了确保电子负载的准确性,需要定期进行校准。本文将详细介绍电子负载电流校准的步骤和注意事项。 一、校准
2023-11-06 11:50:37
823 手里的仪器无法进行FLUKE福禄克原厂校准服务。有些人就会问了,校准服务对于FLUKE DTX-1800有那么重要吗?今天我要给你答案,原厂校准很有必要,调整测试精度,回归出厂精度。由于DTX-1800
2023-10-10 09:24:46
485
FLUKE福禄克5700A用于校准各种电气测量,它们提供直流和交流电压、电流和电阻。旨在解决最苛刻的电气校准工作负载。自 1988 年推出以来,福禄克5700A 在性能、可靠性和质量方面赢得了声誉
2023-10-09 17:13:55
FLUKE DTX-1800原厂校准服务(恢复测试精度,更新日期)DTX-1800 校准首先我们要理解:何为校准?有的朋友会说,校准不就是送到第三方计量公司,出一报告-带有CNAS标的报告。也有朋友
2023-10-09 10:49:16
Keysight是德85521A校准件,4 合 1 OSLT,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(阳头)Keysight是德85521A校准套件4 合 1 机械校准件外形紧凑,可提供
2023-09-19 16:00:13
浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27
578
F5500A详细介绍Fluke F5500A 多功能校准器|福禄克|示波器校准仪|5500A厂商名称: Fluke(福禄克) 商品名称: 多功能校准器 宽广的工作负荷覆盖范围符合
2023-09-09 15:46:03
F5520AFLUKE5520A多功能校准仪厂商名称:Fluke(福禄克)商品名称: 高性能多产品校准器商品型号:FLUKE 5520AFLUKE5520A是一款革命性的产品,定位于各种领域的电气
2023-09-09 09:20:35
福禄克(FLUKE)5790A 多功能校准仪附加功能:多功能性让您保持高效 - 当您首次启动 5790A 时,诊断功能会验证仪器的完整性。多种输入连接使您可以使用最适合您的应用的连接。5790A 有
2023-09-07 15:43:31
Fluke 5720A,5730A,5725A校准器,多功能 Fluke 5720A 校准器提供的功能甚至比长期采用的行业标准 5700A 校准器还要多。除了使 5700A 成为第一
2023-09-06 11:01:43
福禄克5320A(FLUKE)5820A 多功能校准仪fluke5520a特征:•准确、灵活的仪器使您能够高效且有效地校准许多不同类型和型号的电气测试仪•用一台仪器取代电阻器、十进制盒和其他定制校准
2023-09-05 15:32:59
福禄克FLUKE5080A 多功能校准仪特征:•高合规性•保护电路•校准广泛的工作负载,包括模拟仪表以及 3.5 和 4.5 位数字万用表•5080A 多产品校准器可以准确、经济地校准您的模拟和数
2023-09-05 09:58:15
美国原装二手Fluke9100福禄克9000多功能校准仪主要特点:功能众多,校准范围宽的测量仪器独特的绝缘电阻测试仪和导通性能测试仪校准选件输出交直流电流达20A大屏幕人机界面,操作方便功能众多
2023-09-04 17:26:34
福禄克9500B(FLUKE)9510 示波器校准器附加功能:直流电压最小范围:1 mV直流电压最大范围:5 V直流电压范围步进:1/2/5直流电压基本 1 年精度:0.025 %直流电流最小
2023-09-04 13:57:20
美国原装二手FLUKE5700A(福禄克)多功能校准仪Fluke 5700A 校准器是一款精密仪器/校准标准件,用于校准各种电气测量仪器。Fluke 5700A 在较宽的环境温度范围内保持高精度
2023-09-02 10:56:23
福禄克FLUKE5820A 2.1G选件 多功能校准件附加功能:适用于 600 MHz 及以上工作负载的专用校准解决方案便携且坚固耐用,适合现场应用辅助馈通通道和外部频率参考完整的示波器验证功能强大
2023-08-31 17:52:02
[名称] 示波器校准仪[型号] 5820A[厂商] 美国 FLUKE(美国)[简介]专用示波器校准仪,可同时校准示波器的 4个通道,,分别具有触发、同步功能,无须更换电池,口为GPIB和 RS232
2023-08-23 13:59:09
电磁耦合钳校是容性和感性耦合相结合的注入装置,通过耦合作用对电缆注入信号,是射频感应的传导骚扰抗扰度试验的主要设备。根据JJF0031-2019电磁耦合钳校准规范的要求,主要是校准电磁耦合
2023-08-22 08:07:39
531
;电子温度计;数据采集器;记录仪;功率参数分析仪;校准器;钳式电流表等。FLUKE 5500A多产品校准器选件和附件提供了极大的灵活性:5500A和5520A配有几种
2023-08-18 16:59:14
FLUKE示波表维修手册(含电路图)
2023-08-14 14:47:57
4 Fluke 2638A:精密多通道数据采集器,全能型数据采集器,温湿度巡检仪 Fluke 2638A是一款
2023-08-10 16:03:57
安泰科技计量校准源选型手册
2023-08-08 10:26:28
0 Fluke 5520A Calibrator 以 5500A 的功能为基础,进一步扩展了其工作负载覆盖范围。其更高的精度、更大的范围以及校准 5 1/2 和 6
2023-08-04 15:00:25
福禄克的网络测试仪还很好用
福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数
千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
产品概览Fluke 5520A Calibrator 以 5500A 的功能为基础,进一步扩展了其工作负载覆盖范围。其更高的精度、更大的范围以及校准 5 1/2 和 6 1/2 数字万用表的能力几乎
2023-08-01 11:30:24
Fluke5790A校准仪 5790A 是福禄克的二手标准。工程师使用直流 (DC) 电压标准来校准、标准化、归一化和监控漂移,验证线性度,并在电子设备中建立调节。标准在电子合规性测试中很重要。相角
2023-07-20 14:11:30
176
fluke5720a:具有---不确定度的多功能校准器 5700a系列ii:标准 可以按照99%和 95%的置信水平给出技术指标 以完全的置信实现简化的支持方式 把准确度提高到一个新水平 通过不断
2023-07-20 13:48:02
195
Fluke5320A校准仪 5320A电气安全校准器能够限度地覆盖您的工作负载 5320A多功能电气安全校准器在一台仪器中集成了多种电气安全校准功能,能够代替电阻器、十进制电阻箱以及其他用来校准电气
2023-07-20 11:48:37
207
FLUKE福绿克5725A多功能校准器 校准时,应注意使用8508A的常规电阻测量功能,不要使用HiVΩ高压电阻模式,在这种模式,测量电阻时的激励电流是常规电阻测量模式的10倍,由此可能产生高达
2023-07-20 11:34:35
194
FLUKE5502A 多产品校准器拥有超强的保护电路,防止误操作对仪器造成损坏。FLUKE 5502A 多产品校准器带有便携式运输箱内置把手和轮子,带可拆卸前/后盖门,方便运输和现场校准,FLUKE
2023-07-20 11:18:20
261
福禄克FLUKE5520A多功能校准仪/5522A/5500A 买卖进口福禄克过程多功能校准仪 FLUKE5522A 5520A 5080A 5790A 附加的功能: 电压直流范围
2023-07-20 10:22:40
317
Fluke5500A多功能校准源提供***的直流和交流电压,直流和交流电流或者电阻,电容, 热电偶,温度和功率的应用。 5500A多功能校准仪集11个校准器于一机,可校准5位数字万用表
2023-07-20 10:05:00
335
Fluke/福禄克9100多功能校准器 Fluke 9100是一款具有***输出的多功能校准器,这些输出信号是以前单个校准源所无法实现的.除了可高达1050V的直流和交流电压外,Fluke 9100
2023-07-20 09:48:12
282
Fluke5700多功能校准仪 Fluke公司的5700系列多功能校正器皆内建10V的直流电压参考标准及1W、10 kW 的电阻参考标准, 与内部精密的分压器(Divider)、交流/直流转换标准
2023-07-20 09:36:00
211
福禄克Fluke9500B示波器校准器 提供全功能的示波器自动化校准 福禄克公司的9500B提供了准确的直流电压、方波信号、稳幅正弦波、快沿脉冲和时标脉冲,可以校准示波器的垂直灵敏度、频率响应
2023-07-20 09:16:36
225
浅谈CAN总线入侵检测的精度
2023-07-12 10:39:58
213
众所周知,要确保众多行业得以正常运行,其设备就需要进行正确的校准并执行定期校准计划。精准测量始终是任何制造和生产过程成功的关键。然而,并非每台设备都能定期送至校准实验室进行校准。因此,建立移动校准实验室,即“车轮上的实验室”,有助于获得更多客户,并确保更多测量设备得以校准。
2023-07-05 15:50:41
1184
浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03
739
电子发烧友网站提供《Fluke 5700/5720/5730/5790维修扩展板开源.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:24:34
0 FLUKE 5500A多产品校准器是校准多种电子测量仪器的精密仪器。
2023-06-05 16:23:08
345
产品概述是德科技85056A(安捷伦)机械校准套件包含精密标准设备,用于表征安捷伦网络分析仪在2.4毫米接口中的系统误差。是德科技85056A(安捷伦)机械校准套件还包含用于改变测试端口性别的适配器
2023-05-31 14:01:24
2023-05-31 09:30:32
110
Fluke5820A多功能校准器|福禄克|示波器校准仪|F5820A 厂商名称: Fluke(福禄克) 商品名称: 多功能校准器 详细资料: 功能强大的5820A示波器校准器是完整的,但却非常
2023-05-30 18:01:20
185 福禄克FLUKE5520A多功能校准仪/5522A/5500A 买卖进口福禄克过程多功能校准仪 FLUKE5522A 5520A 5080A 5790A 附加的功能: 电压直流范围
2023-05-30 17:44:31
256
2023-05-30 16:25:53
115
2023-05-30 16:06:49
331
TRL校准是一种非常精确的校准方式,尤其适用于网络分析仪的非同轴测量。本文详细探讨了有关TRL校准的整个环节,
2023-05-25 15:07:31
2388
产品概览Agilent N4433A 微波电子校准 (ECal) 模块使矢量网络分析仪的校准快速、简单和准确。ECal 是一种用于矢量网络分析仪的精密单连接校准技术。与机械校准套件相比,使用电子校准
2023-05-24 16:30:08
附加的功能:适用于 600 MHz 及以上工作负载的专用校准解决方案便携且坚固耐用,适合现场应用辅助馈通通道和外部频率参考完成示波器验证功能强大的 Fluke 5820A 示波器校准器是用于示波器
2023-05-24 10:11:23
GHzKeysight N4693A MW 电子校准 (ECal) 模块可以快速、轻松和准确地校准矢量网络分析仪。RF ECal 系统现在可以通过两种方法之一轻松控
2023-05-22 10:24:11
主要特性和功能频率范围从10 MHz至40 GHz通过USB接口直接控制PNA和ENA系列网络分析仪用于其它分析仪的可选85097B接口快速校准对单一连接进行完整的双端口校准减小连接器磨损NIST标准精确校准可靠的固态开关
2023-05-22 09:33:52
出售/回收/维修/租赁/FLUKE福禄克705 回路校验仪
QQ:2360674585
主要特性
低成本回路校验仪
如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的回路校验仪,那么Fluke 705回路
2023-05-20 10:43:47
主要特性
主要特点:
便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准
压力测量不确定度,仅有0.025%
mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015%
高精度压力调整游标
放气速度可调
2023-05-20 10:20:21
5820A 是 Fl??uke 的二手示波器校准器。工程师可能需要声级校准器、射频校准器、功率计校准器、电压电流校准器或其他类型的电子测试设备校准。电子校准对于维护您的设备以进行一般监控和测试是必要
2023-05-19 15:52:39
FLUKE DSX5000线缆分析仪可提高铜缆认证测试的速度,Cat 6A 和 FA 测试速度无可比拟,且符合严苛的 IEC 草案 V 级精度标准。ProjX 管理系统有助于确保在**次
2023-04-27 17:26:30
FLUKE福禄克 9530示波器校准件FLUKE 9530有源头能够提供6.0GHz的稳幅正弦波和70ps的脉冲沿。 与其他示波器校准器不同的是,在校准示波器上升时间时,9530不受固定脉冲幅度
2023-04-25 10:49:45
力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:33
1263 。 主要销售的仪器有:网络分析仪、频谱分析仪、信号分析仪,信号发生器、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、音频分析仪、示
2023-04-22 10:25:17
2023-04-14 14:52:55
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
与 5725A 以及 52120A系列放大器兼容。两款产品均可通过 MET/CAL Plus 校准软件实现自动化。长期销售网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数据采集
2023-04-14 11:53:51
FLUKE 17B-1011原理图免费下载。
2023-04-13 17:10:17
19 直接控制可靠的固态开关提供3.5毫米公/母混合连接器选项安捷伦N4433A微波电子校准(ECal)模块使矢量网络分析仪的校准变得快速,轻松和准确。ECal是用于
2023-04-07 16:57:59
特 点 ?可以校准600MHz/2.1GHz示波器的全部功能 ?≤300ps快沿信号或≤150ps快沿(2,1GHz) ?具有直流电压测试功能 ?内置脉冲
2023-04-07 15:42:16
浅谈酸露点仪影响加热炉和锅炉酸露点温度的因素以DP900-G酸露点仪为例 1.燃料的含硫量 目前石油炼化企业的加热炉和锅炉使用的燃料气主要有自产的炼厂干气外加天然气补压和燃煤两种。一般情况下炼厂
2023-04-06 11:21:09
因为探针校准片较小,许多客户对于探针校准操作不是特别熟练,从而导致探针无法校准或者因操作不当导致校准片受到损坏。
2023-03-29 10:19:15
1064 FLUKE-123B/NA
2023-03-28 13:15:14
产品概述Fluke 5520A 校准器以 5500A 的功能为基础,进一步扩展了其工作负载范围。其提高的精度、扩展的范围以及校准 5 1/2 和 6 1/2 位万用表的能力几乎可以涵盖您的所有高性能
2023-03-24 17:46:28
控制 PNA 和 ENA 系列网络分析仪可靠的固态开关提供混合 3.5 毫米公/母连接器选项Agilent N4433A 微波电子校准 (ECal) 模块可以快速、
2023-03-24 11:49:52
