岩土工程安全监测仪器振弦采集仪的原理与应用 岩土工程安全监测仪器振弦采集仪是一种用于测量土地和岩石的动力特性的仪器。其原理是利用振动传播在土壤和岩石中的速度来推断地下结构物的品质,如土质的密度
2024-03-06 15:24:22
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D7/wKgZomTu0NGAcqMNABPfDKNTO-0925.png)
农业气象监测仪
2024-03-04 16:48:33
88 一、 产品概述JYS52磁浮子液位信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油位控制、渗漏箱油位控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
一、 产品概述YWK石英管液位信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的液位测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前液位。二、 工作原理YWK石英管液位信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
静压主轴是用于机械加工中的一种设备,它通过静压平衡的原理,实现高速旋转并保持较高的精度和稳定性。本文将介绍静压主轴的应用、优势及发展趋势,并整理相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧
2024-01-22 10:32:10
工程监测仪器振弦采集仪的新技术研究与创新方面 工程监测仪器振弦采集仪是一种用于测量和监测工程结构振动特性的仪器。传统的振弦采集仪主要采用振弦传感器和数据采集设备,通过对结构振动信号的采集和分析
2024-01-19 14:58:37
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/wKgaomSrlUKAZKPRAA91lZ2qk20254.png)
工程监测仪器振弦采集仪的发展与前景展望 振弦采集仪是工程监测中常用的仪器之一,用于测量结构物的振动参数,如振幅、频率等,以了解结构的动态特性和健康状况。随着工程监测的需求不断增长,振弦采集仪的发展
2023-12-28 10:49:00
119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DE/wKgaomWE_nyAcPz6AAFKy9wUuKA278.png)
工程监测仪器振弦采集仪的性能评估与优化
2023-12-21 10:37:56
123 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/60/poYBAGMC2WuAT-FkAAInOyoBiJY267.png)
工程监测仪器振弦采集仪的设计与应用 工程监测仪器是用于对工程结构进行监测和测量的设备,其中包括了很多不同的仪器。而振弦采集仪就是其中一种常用的工程监测仪器。 振弦采集仪是一种用于测量结构振动和应力
2023-12-18 13:23:29
157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/93/wKgZomS961eAWMweACm3xmTMQfI486.png)
浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
电压监测仪是对电力系统正常运行状态缓慢变化所引起的电压偏差进行连续的监测和统计的统计型电压监测仪;
2023-12-06 09:57:48
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/C6/wKgaomVv1XmAU5UIAAAaxVUUx8c574.png)
大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪基本介绍数字土壤墒情仪M1是一款用于农田/园林土壤环境监测感知的设备,彻底解决了土壤水分“测不准,测不稳,不可靠”重大难题,将传
2023-11-30 17:21:02
1 产品概述 DAQ-GP-EM4G-6多回路交流无线电压电流传感器/电量采集监测仪搭配多路开口式互感器,可以监控采集三相电压、电流、功率和电量等信息
2023-11-28 16:26:34
"金叶仪器:打造工地扬尘噪音在线监测仪的先锋"您是否曾经在工地上忍受过扬尘和噪音的困扰?随着城市建设的加速,工地扬尘和噪音已经成为我们生活中的重要问题。为了解决这个问题,金叶仪器应运而生,专注于研发
2023-11-25 14:10:52
一、案例背景 现有一家精密仪器生产厂家,专注于水质在线监测、野外水质监测、水质智能监测系统的研发、生产和销售,旗下有多参数水质监测仪、COD监测仪,电导度监测仪,溶解氧监测仪,总磷监测仪,总氮监测仪
2023-11-17 10:53:34
214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/CA/wKgaomVW1a2Aa90lAABm9t3cM1E150.jpg)
基于ACM32 MCU的胎压监测仪方案
2023-11-03 17:26:53
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1A/wKgZomUDwqWAX0eMAAAjmrAbVIw133.png)
电子发烧友网站提供《基于MSP430单片机的智能电池监测仪.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:48:04
0 蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组进行蓄电池容量核对性放电实验、电池组定期维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计的专业测试仪器。
2023-10-24 15:17:13
298 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT9890: 150 英特尔精神应用数据表当前监测仪相关产品参数、数据手册,更有LT9890: 150 英特尔精神应用数据表当前监测仪的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-08 16:29:19
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
本文档的主要内容详细介绍的是激光测液位的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
气象监测仪:精准气象预测,助力农业生产
2023-09-08 17:20:11
306 气象监测仪:科技创新助力农业气象监测
2023-09-08 17:15:29
293 。对此,才茂推出了窨井液位及井盖安全监测系统,利用物联网、大数据、云计算等技术,可以实现对窨井井盖实时监测,以及城市窨井安全防御监测,为民众安全出行保驾护航。需求与
2023-09-06 16:23:22
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/DC/wKgZomT4NQ-AIVcTAAEdlGhGEbo275.png)
心! 今天给大家介绍这款诊断睡眠相关疾病的福音产品------夜狼安防睡眠呼吸监测仪。 它能够实时监测老人的睡眠状态,并通过报警的方式及时提醒老人或其家人出现异常情况。这对于老人的安全至关重要。例如,老人可能会出现夜间上厕所的需求,但在
2023-09-04 14:12:47
437 能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
这个为期两年的合作项目将包括连续血糖监测仪的临床试验,Apollon的目标是计划在五年内完成这项可穿戴血糖监测技术的商业化并获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准。
2023-08-31 10:09:42
924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/65/wKgaomTv9s2ABsMXAAAO34Oxj4M714.jpg)
井盖智能监测终端是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动或窨井液位达到报警条件时,将触发井盖监测仪报警,将井盖状态、经纬度、设备参数等数据通过无线传输方式发送至监控中心
2023-08-28 14:50:30
264 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/48/wKgZomTsQ7SAZj-3AAFGP7X4eI4666.jpg)
农业自动监测仪丨自动监测、智能灌溉
2023-08-28 14:13:04
247 饮水机低液位提醒功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。
当饮水机处于无水状态时,光电液位传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37
347 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/9C/wKgZomTQpvWAJm1GAAHbMS99uJc813.png)
蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组核对性放电、蓄电池容量测试、蓄电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。二、产品特点蓄电池放电监测仪功耗部分采
2023-08-04 11:09:04
基于RT-Thread、和英飞凌的PSoC开发板制作了一款光照监测仪,具有数据上报到云端、SD卡数据备份、屏幕显示等功能。
2023-08-02 15:08:17
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CA/wKgZomTKAGKAMIqhAAD2c5tPo6g828.jpg)
随着环境污染的加剧,保护环境成为世界各国共同关注的话题。非甲烷在线监测仪可以实时监测空气质量中的非甲烷污染物,从而实现空气质量的改善。下面,我们将介绍非甲烷在线监测仪技术。 一、原理介绍:非甲烷在线
2023-07-26 14:51:06
268 窨井在城市排水管网中扮演着重要的角色,窨井水位监测可以及时掌握窨井的水位情况,准确反映出城市排水管道运行状态。窨井传统的窨井水位监测难点井内环境复杂:窨井内的环境复杂,悬浮物多、阴暗潮湿、环境狭窄
2023-07-06 14:59:53
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/21/wKgZomSmZY2AJfwsAAAzFihlZb8299.png)
窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。窨井窨井水位监测
2023-07-06 14:52:29
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/21/wKgZomSmZKqATZftAAESCBTJrIc551.png)
窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。 窨井 窨井
2023-07-04 15:29:23
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/1E/poYBAGSjyWmALJXvACUXYHRBMYs793.png)
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
空气质量的变化正在影响全球,从政府到个人,所有人都在争取改善空气质量。在这种情况下,空气质量监测仪变得越来越重要,它可以帮助我们熟悉周围空气质量的情况,并采取有效措施来改善空气质量。 一、空气质量
2023-06-21 11:15:22
419 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
电子发烧友网站提供《光子空气颗粒物监测仪.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:03:45
0 设计了一种窨井清挖机械手液压系统,首先拟定窨井清挖机械手液压系统原理图,该液压系统由定量泵、电磁溢流阀、电磁换向阀、液压锁、双单向节流阀、单向顺序阀、调速阀及液压缸等元件组成,液压系统每个支路独立动作实现机械手的工作循环;然后利用AMESim仿真软件对该液压系统进行仿真,验证了方案的可行性。
2023-06-15 14:12:27
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C0/wKgaomSKrGOAUCScAAA_Ftc-b0E430.png)
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
国标双证泵吸式扬尘监测仪 扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22
171 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/1E/poYBAGSJKQ6AQMb4AAYwnK8eLBE801.png)
工程监测仪器振弦采集仪在水库大坝安全监测中的应用 随着水利工程的快速发展,水库大坝的安全监测越来越重要。振弦采集仪是一种比较常用的工程监测仪器,其在水库大坝安全监测中的应用具有重要意义。 工程
2023-06-14 10:41:42
306 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/F0/pYYBAGPkWqWAA2ogAAYDziDUiUU882.png)
时,咖啡机可能会过度烧开。这会导致咖啡的味道变坏,同时还会影响咖啡机的寿命。分离式液位传感器可以及时监测水位,避免这种情况的发生。
省时省力:如果您经常忘记加水,那么您需要时常检查水位。分离式液位传感器
2023-06-13 14:17:58
空气污染已经成为当今世界最严重的环境问题之一,因此,空气染毒监测仪的作用就显得尤为重要。 一、空气染毒监测仪的种类 空气染毒监测仪可以分为室内空气染毒监测仪和室外空气染毒监测仪两种。室内空气染毒
2023-06-13 11:30:36
509 人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办?
什么是EMC测试?
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
随着工业友转型升级的不断推进,可再生能源的开发越来越受重视,非甲烷在线监测仪也逐渐成为能源行业的重要设备,它能够辅助企业实现实时监控,提高生产效率,有效减少污染。 一、优点 1.1 非甲烷在线监测仪
2023-06-12 16:15:43
172 近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54
239 空气放射性监测仪在各个场景中具有重要性,主要包括以下几个方面: 1. 核能行业:空气放射性监测仪在核能行业中起着至关重要的作用。它可以监测和测量核设施周围的空气中的放射性物质,确保核设施运行
2023-06-02 11:16:02
336 非甲烷在线监测仪是一种新型的检测仪器,它可以通过测量环境中的非甲烷气体的浓度,来检测空气质量,从而保护人们的生活和自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的原理 1、工作原理:非甲烷在线监测仪的原理是通过
2023-05-31 11:53:47
377 水质监测仪器主要是水质监测过程中所使用的仪器的总称。水质测定仪器的种类有很多,常用的有pH计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、重金属检测仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定仪
2023-05-30 08:48:00
969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DB/wKgaomR1aq2ACmhLAAAP23-f-qo485.jpg)
静压式窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用带不锈钢隔离膜的硅压阻液位传感器作为液位信号测量元件,通过高精度AD转换器采集液位信号,实现了对液位进行宽温度范围
2023-05-26 13:44:49
190 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B9/wKgaomRwR1GAQLXYAAIKgfywSnQ841.png)
空气放射性监测仪是一种重要的检测仪器,它不仅可以用来检测空气质量,而且可以帮助人们了解异常放射活动,从而减少对放射性物质的人为污染。本文将详细介绍空气放射性监测仪的重要性,让我们一起
2023-05-24 11:12:05
576 非甲烷在线监测仪是一种重要的仪器,它可以帮助我们更准确的监测和测量环境中非甲烷气体的含量,为我们准确判断环境质量提供可靠依据,从而保护我们的自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的工作原理 非甲烷在线
2023-05-23 11:41:57
290 雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量
2023-05-18 14:39:36
453 雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量
2023-05-18 14:34:10
242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E3/wKgaomRlxuKAJFa2AABzxHpOBUM821.png)
原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波式液位传感器。
一、技术原理
超声波式液位传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的波
2023-05-05 15:19:42
血压监测仪是一种用来测量人体动脉血压值的电子设备,其作用研究高血压、低血压、心脏疾病以及其他相关疾病的重要工具。
2023-05-03 10:03:00
1823 动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑,无需计算。静压—垂直作用于风管壁面的压力,用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分,零静压指静压为0pa,不能接风管,因为无法克服风管阻力, 而使得风无法吹出。带静压机组指带有静压,可以接风管,因为静压可以克服风管阻力。
2023-04-23 15:42:22
1417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgaomRE4euAfpt3AAAWi0EjsXI320.png)
SKA/CEMS-WYL-B型防爆温压流一体化监测仪拥有高精度微差压/静压传感器,同时配备反吹单元,是专门针对烟气排放连续监测的高粉尘、高温、高湿环境而开发的一体化温度、压力、流速监测仪符合国家相关
2023-04-18 14:10:06
136 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/6F/pYYBAGQ-ND6AF0l2AAEQVxUsvyc909.png)
能降低导致断电的问题。介绍了一种用于工业IT系统的绝缘监测仪(IMD),并详述了绝缘监测仪的硬件和软件设计原理。目前该绝缘监测仪已通过试验验证,并在市场上大量销售,为工业IT配电系统提供了可靠的绝缘监测。 **关键词: **交流IT系统 绝缘
2023-04-17 09:27:23
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0C/wKgaomQ8oGqACBLhAAB53Xx89ns608.jpg)
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,液位检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电液位传感器灵敏度高,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
开关,红外液位开关,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
气象环境条件的影响,不受污水腐蚀和泥沙影响,同时还具有功耗低、体积小、安装维护方便等特点,非常适合野外测量环境。 雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散
2023-04-04 15:02:56
467 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/28/pYYBAGQry56AJjNCAAG_S32oSk0314.png)
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量。 产品采用脉冲相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以及超小的体积;测量时
2023-03-28 11:14:44
449 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/FE/poYBAGQiW6OAcYktAAB0Hd7BEfc090.png)
