TC-PERM系列 单/双通道消光比测试仪
- 测试仪(53611)
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
多通道气密测试仪的高速检测能力
引入多通道气密测试仪。那么,多通道气密测试仪的检测速度到底有多快呢?本文将对此进行详细的探讨。首先,我们需要了解什么是多通道气密测试仪。简单来说,它是一种可以同时对
2024-01-29 09:24:28
213
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A6/wKgaomW2_keAEDczAAC4l0X5daE554.png)
钳形接地电阻测试仪测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
继电保护测试仪设置谐波几种方式
值的基波百分比。计算:各电压和接口电流谐波对应的谐波值(如输出幅值、幅值长度)与相位基波值的百分比有关。注意基波的幅度还是电压电流输出。
继电保护测试仪测试操作形式在参数设置属性页中设置,可选择手动
2023-12-18 15:01:54
配置AD9974的双通道时,只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动是为什么?
我在配置AD9974的双通道时,发现,尽管在FPGA控制端对AD9974的两个通道赋值完全相同,但在实际使用过程中,AD9974只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动。
请教一下,1
2023-12-18 06:07:03
ADGM1304和ADGM1004如何增加测试仪器仪表的通道密度和测试功能
电子发烧友网站提供《ADGM1304和ADGM1004如何增加测试仪器仪表的通道密度和测试功能.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:21:02
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06
433
继电保护测试仪怎么使用
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
变压器变比组别测试仪(带电池)
变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
,提高工作效率。 输入变压器参数,便可进行单、三相测试并自动计算变压器绕组动稳定状态参数(Zke,Zk,Xk,Lk),测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。 变压器短路阻抗测试仪主要
2023-09-15 15:10:17
TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B配置:蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B功能:
TC-3000B Bluetooth
2023-08-18 11:46:47
TC-3000B Bluetooth Tester可以利用自身的协议栈,分析从基带
2023-08-09 14:57:10
Racal 6113数字无线基站测试仪
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
智能双显绝缘电阻测试仪
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
连拓精密四通道气密测试仪简介_多通道气密测试设备展示
连拓精密研发的四通道气密性测试仪是一种用于检测气密性能的专业设备。它的结构和功能都相较于传统气密测试仪得到了大大的改进和提升。连拓精密的四通道气密性测试仪可以同时测试四个样品的气密性,且可以分通道
2023-07-26 09:47:58
329
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D1/wKgaomTAeyWAV-_zAAQf364vuVs853.png)
手持式全自动变比测试仪器
一、产品概述HM5001S手持全自动变比测试仪是对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试专用仪器。在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性
2023-07-20 10:21:26
互感器伏安特性测试仪
QXFA-H 互感器伏安变比极性综合测试仪产品简介 设计用于对35kV及 以下保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。产品别称:PT伏安特性综合测试仪
2023-07-12 10:48:40
变压器变比组别测试仪
产品特征 1、变压器变比测试仪能自动测量接线组别2、自动进行组别变换3、自动切换相序4、自动切换量程5、自动校表6、输入标准变比后,能自动计算出相对误差7、一次测量完成,自动切断试验电压8
2023-07-12 10:07:56
GM8775C支持MIPI DSI转双通道LVDS发送器,功能替换TC358775
1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
泰克2602B数字源表双通道源表
泰克2602B数字源表双通道源表系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。
2023-06-09 15:46:15
115
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/69/wKgaomSC2MaAZUJUAAKBNjzYNoM115.jpg)
双通道Keysight N1912A N1911A功率计
Agilent安捷伦N1912A单通道功率计 KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 服务快捷、实行24小时全天候服务! KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率
2023-06-02 08:50:52
153
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/25/poYBAGR5PM-ASzFOAAEnOFJlKEs184.png)
TC-PERM消光比测试仪介绍
单/双通道消光比测试仪可独立进行偏振消光比测试、光功率测试、数字校准、自动选择量程,配备 USB(RS232) 接口,编写上位机软件可自动进行数据测试、 记录、分析,可方便地组成自动测试系统。 广泛应用于光通信设备、光纤、光无源器件与光有源器件的测试,功率范围宽、测试精度高、性价比高、可靠性好。
2023-06-01 16:58:46
微机继电保护测试仪测试项目
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
光伏组件可燃性测试仪
PY-1925D光伏组件可燃性测试仪是冷板加高档喷涂外箱,采用普通机电控制一体机,可做到自动点火方式,自动计时及试样位置X,Y轴电动控制调节。 PY-1925D光伏组件可燃性测试仪采用
2023-05-29 11:33:31
连拓精密多通道气密性测试仪助力产线效率提升
连拓精密LM多通道气密性测试仪是一款高精度、多功能的气密性测试设备。该设备具有丰富的测试模式和参数设置,能够实现多通道、高压力、高精度、自动化的气密性测试,适用于多个行业的气密性测试需求。以下将介绍该测试仪器的主要特点。
2023-05-15 14:58:15
288
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C5/wKgaomRh2AaAbg2SAACR9yY_My8171.jpg)
多通道消光比测试仪说明
平台型多通道消光比测试仪可独立进行偏振消光比测试、光功率测试、插损变化测试等,配备 USB(RS232) 接口,上位机软件可自动进行数据测试、 记录、分析,可方便地组成自动测试系统。 广泛应用于光通信设备、光纤、光无源器件与光有源器件的测试,功率范围宽、测试精度高、性价比高、可靠性好。
2023-04-25 17:35:45
双通道源表测试软件,轻松应对复杂测试任务,让测试工作更加智能高效!
查看产品的特性测试数据。欢迎您免费下载试用,亲身体验NS-SourceMeter双通道源表测试软件是如何帮助您满足各种测试要求的吧~ 审核编辑 黄宇
2023-04-25 16:04:23
129
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/42/wKgaomRHiYeAd1dcAAOvHXNwrUM600.jpg)
双通道源表测试软件,搞定场效应管FET测试半导体漏电流测试不在话下
使用到双通道源表软件了。 纳米软件的双通道源表软件是专门针对场效应管、三极管、双极晶体管、发光器件等产品开发的测试采集系统软件。与普通源表软件相比双通道源表软件可以直接兼容市面上常见的双通道源表型号(例如
2023-03-28 16:49:37
424
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/17/poYBAGQiqiGAY_PIAAHUgmGam64253.png)
