电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>KEYSIGHT是德N8487A热电偶功率传感器
收藏
查看更多
热电偶温度传感器的工作原理是什么? 热电偶温度传感器的测温原理
热电偶温度传感器的工作原理是通过测量金属材料的温度与其电动势之间的关系来确定温度的。 热电偶温度传感器由两个不同金属材料的导线焊接而成,这两个导线分别被称为热电偶的两个引线。常见的热电偶材料
2024-02-20 16:16:29330
用4个AD8497接4路热电偶测温,AD8497输出端是接到AD,断开其中一路热电偶其他三路的电压会有很大变化的原因?
我在一块板上用4个AD8497接4路热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一路热电偶,其他三路的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
使用AD7705进行热电偶采集,使用两个通道对两个热电偶进行采集出现AD7705无法读出的情况怎么处理?
大家好! 我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下: 热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20M
2023-12-22 06:06:57
AD7795用于采集14路热电偶信号,采集的14路热电偶温度都是冷端温度是为什么?
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确?? AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
怎么判断热电偶还是热电阻?热电阻与热电偶的基本区别
怎么判断热电偶还是热电阻?热电阻与热电偶的基本区别 热电偶热电阻是常用的温度测量装置,用于测量各种工业和实验环境中的温度。热电偶是基于"塞贝克效应"原理的温度传感器,而热电阻是基于电阻值随温度变化
2023-12-15 09:31:07628
cn0287在连接热电偶时激励电压如何连接到AIN1呢?
2023-12-15 08:00:23
ad7794能直接进行k型热电偶的采集吗?
我想做一个k型热电偶的温度采集,查到了ad7794这块芯片,这块芯片是六路的,但是我想问一下,这块芯片能直接进行k型热电偶的采集么?
2023-12-14 07:57:50
ad7124-8和ad7194哪个适合热电偶采集?
我想做一块热电偶采集的板子,目前定为8通道,在模数转换芯片上,我有两个选择,一个是ad7124-8,一个是ad7194,这两个芯片都是支持8通道查分的,我就想问大家一下,如果做热电偶采集的话,用哪个比较合适一点。
2023-12-13 08:31:58
ad7124-8能够驱动多个热电偶吗?
想要用ad7124-8的3线制RTD温度测量模块。由于需要同时测量多个通道的温度,问一下ad7124-8的一个电流输出端口的驱动能力,能够驱动多个热电偶吗?如果可以,应该如何接线?
2023-12-13 06:09:04
请问ad7124-8和ad7194哪个适合热电偶采集?
我想做一个热电偶采集,目前在选芯片,ad7124-8和ad7194,这两块芯片都是可以8路差分的芯片,但是有个疑问就是,哪一款更适合热电偶采集?各自的优势是什么,区别在哪里。
2023-12-11 06:43:48
AD7124-8多路热电偶采样,每一路是否需要做隔离?
AD7124-8 多路热电偶采样时,每一路是否需要做隔离,假设两个热电偶探头绝缘不好,搭在电源上,两路之间是否会形成环路电流?多谢
2023-12-08 07:54:34
LTC2984将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到正确的结果是什么原因呢?
您好!我最近在做一个热电偶的测量系统,采用LTC2984。用RTD(PT1000)作为冷端补偿,在测量过程中遇到了麻烦:直接对RTD测量时可以得到正确的结果。将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到
2023-12-06 07:48:34
AD7124-8用于8路热电偶测温时,温度跳变是由什么原因造成的?消除方法有哪些?
使用ADUM6028+ADP7118-33,数字隔离芯片使用ADUM251N1。该设计参考AD7124-8的ADI实验室电路,在测试过程中发现一个问题,当大于2路以上的热电偶同时放置于盛有自来水的水杯中时,发现AD7124-8测得的温度出现
2023-12-05 07:56:46
请问AD7793如何测量热电偶负温度?
现在需要采用AD7793+K型热电偶测量零下温度,在温度为零下时,热电偶输出的是负电压,负电压经AD7793的差分输入通道输入后,最终芯片内部是如何处理的? 是转换成绝对值处理吗?还是直接处理负电
2023-11-30 07:25:24
MAX31856在T型热电偶拔掉的时候会出现-199℃这个值是为什么?
在使用MAX31856进行测温的过程中,拔掉T型热电偶,总会读到-199℃这个值。
2023-11-30 06:17:56
求助,关于热电偶的信号调理电路的问题
我要做多路的温度采集,用的是K型热电偶,电源用电荷泵转换模块,信号调理部分想用AD620和OP07做二级放大,现在有几个地方不太有把握,请做过的帮忙! 一是电源,我现在用12v电瓶供电,用电
2023-11-28 06:01:20
ad8276 输入热电偶信号,输出总是7点几个毫伏为什么?
ad8276 输入热电偶信号,输出总是7点几个毫伏,为什么?
2023-11-23 06:06:35
AD8495热电偶放大器自身发热怎么解决?
项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。 测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是AD8495自身温度偏高
2023-11-21 07:26:59
AD8495能对E型和J型热电偶进行检测吗?
大家好! 本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。 由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格
2023-11-21 07:21:29
采用K型热电偶的温度测量信号如何采集?
我们现在想咨询下采用K型热电偶的温度测量试验方案怎么设计。 我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
2023-11-20 06:11:21
使用ad8495做k型热电偶放大,ad8495输出误差大怎么解决?
使用ad8495做k型热电偶放大,用福禄克714热电偶校准仪输出0℃,放大后的结果市6℃,电路参考datasheet上设计的,请问各位是否有遇到过类似的问题
2023-11-17 07:33:03
温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替?
近段时间生产线上的K型温度传感器时不时报错,不能正常显示温度值,现场的温度传感器距离电柜有10米左右距离,且要过地沟,地沟内环境不是很好,潮湿有时还存在水,热电偶本身线3米,通过接线端子过渡再加一段
2023-11-15 07:57:53
安捷伦N8487A功率计探头N1922A
N8487AN8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储
2023-11-08 18:03:25
怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶热电阻的接线方法
怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶热电阻的接线方法  热电偶热电阻是两种常用的测量温度的传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电偶
2023-10-17 16:44:481016
k型热电偶的电流是什么?怎么测量?
k型热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
热电偶在测量的过程中有静电会影响精度吗?
这个静电是否会影响热电偶的温度测量精度
2023-10-15 11:29:31
怎么用STM32采集热电偶的信号?
热电偶的输出信号是uv级别应该怎么采集
2023-10-15 10:59:46
STM32怎么采样热电偶的信号并转换成温度呢?
2023-10-15 06:27:20
用K型热电偶测量温度的时候怎么进行温度补偿?
2023-10-12 07:10:29
热电偶的温度补偿可以用什么传感器来做?
热电偶的温度补偿可以用什么传感器来做
2023-10-11 07:02:07
热电偶温度传感器的详细资料
如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电偶导体的长度、直径无关, 热电偶的基本定律详见附录一。
2023-09-26 07:54:50
采用低功耗精密24位Σ-Δ型ADC全集成式热电偶测量系统
AD7124-4/AD7124-8是一个集成的热电偶测量系统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24位x1f-x1e型模数转换(ADC),针对高精度测量应用而优化。使用该系
2023-09-26 07:30:50
N8487A功率计探头N8487A产品介绍
2023-09-18 17:51:12
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器N8485A热电偶功率传感器 KEYSIGHT N8485A功率探头 N8485A特点 存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难, 频率
2023-09-12 14:09:03
热电阻和热电偶的区别
热电阻和热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻和热电偶的区别。
2023-09-09 16:50:01956
N8481A热电偶功率探头/KEYSIGHT N8481A
N8481A热电偶功率探头/KEYSIGHT N8481AN8481A特点:同类功率线性小于 1%,出色的不匹配不确定性和高精度功率重复性 SWR精确校准和可追溯到美国国家标准与技术研究
2023-09-02 16:26:24
热电偶结构及冷端补偿方法(3)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:59:02
热电偶结构及冷端补偿方法(2)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:58:39
热电偶结构及冷端补偿方法(1)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:58:16
热电偶三大定律(2)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:57:51
热电偶三大定律(1)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:57:28
热电偶的冷端补偿(2)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:07:55
热电偶的冷端补偿(1)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:07:32
热电偶基本定律(2)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:07:07
热电偶基本定律(1)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:06:44
热电偶传感器概述(2)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:06:21
热电偶传感器概述(1)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:05:58
安捷伦功率计探头AgilentN8487A
2023-08-19 15:33:03
热电偶的种类与结构(2)#传感器
传感器热电偶热电
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:06:58
热电偶的种类与结构(1)#传感器
传感器热电偶热电
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:06:15
热电偶的工作定律(2)#传感器
传感器热电偶热电
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:05:32
热电偶的工作定律(1)#传感器
传感器热电偶热电
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:04:44
热电偶的工作原理(2)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:04:03
热电偶的工作原理(1)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:03:22
热电偶的冷端温度补偿(2)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:02:41
热电偶的冷端温度补偿(1)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:01:53
安捷伦81635A双光功率传感器
和 MM 用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波 Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感器可安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 传感器 Keysight 81630B 大功率传感器 Keysight 81630B 主要性能技术指标 +28dBm 大功率范围 ±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
Agilent安捷伦N8487A热电偶功率传感器
不确定度的出色驻波比和高度精确的功率可重复性 .精确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST) .与 8480 系列兼容的 SCPI 代码(选件 CFT)&n
2023-08-09 13:44:20
Agilent 安捷伦N8487A功率传感器
N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储校准因数代替手动输入
2023-08-09 11:44:46
安捷伦N8487A 热电偶功率传感器
2023-08-01 11:51:09
Keysight/N8487A 热电偶功率传感器
描述:N8480 系列功率传感器是 8480 系列功率传感器的替代解决方案特点存储校准系数的 EEPROM 消除了手动输入的困难,频率范围从 50 MHz 到 50 GHz动态范围从 -35 dBm
2023-08-01 10:27:11
#热电偶 #电路知识
热电偶
juying发布于 2023-07-11 17:10:51
晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置
 晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,晶圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在晶圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
热电偶温度计
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
KEYSIGHTU8487A/N8487A 50G 功率探头
KEYSIGHT U8487A  N8487A功率传感器执行高达 50 GHz 的测量Keysight U8487A 具有高达 50 GHz 的扩展频率范围,U8480 系列使您能够在从
2023-06-14 10:34:04
KEYSIGHT U8485A 10MHZ-33GHZ 功率传感器
Keysight Technologies U8485A USB 热电偶功率传感器具有 900 个读数/秒的测量速度和低于 0.8% 的功率线性度,提供高精度和稳定性,可帮助您快速、自信地进行
2023-06-13 15:59:09
热电阻和热电偶两类温度传感器的分类依据及工作原理
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,是温度测量仪表的核心部分。按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
2023-06-09 10:46:49955
安捷伦是德Keysight N8481A功率传感器
Agilent N8481A热电偶功率传感器 主要技术指标
2023-06-01 14:37:43149
科技keysight 8487D 功率传感器
附加功能:该装置覆盖从50兆赫到50千兆赫的频率范围连接类型为2.4毫米。最大功率为100毫瓦安捷伦8487D二极管功率传感器设计用于EPM系列、EPM-P系列、70100A、E1416A和43x
2023-05-31 14:29:41
科技keysight U8481A 功率传感器
产品详细说明:U8481A 直流/10 MHz – 18 GHz USB 热电偶功率传感器主要特性与技术指标频率范围是直流/10MHz ~ 18 GHz热电偶传感器拥有过 400 个读数/秒的快测量
2023-05-26 09:45:22
科技keysight U8481A功率传感器
2023-05-22 10:22:29
keysight科技N8487A功率传感器50GHz
产品概述是科技N8487A(安捷伦)是科技N8487A功率传感器是是科技8487A功率传感器的替代解决方案。较新的N8487A功率传感器集成了EEPROM特性,允许用户校准功率传感器,而无
2023-05-17 16:32:41
热电阻和热电偶之间如何分别开来?
工作种会遇到测试温度的两种测量仪表,热电阻和热电偶之间如何分别开来?
2023-05-08 14:45:14
使用模拟温度传感器热电偶冷端补偿
了解如何使用ADI公司和德州仪器TMP35和LM335温度传感器的示例实现冷端补偿。 热电偶查找表和数学模型使用0°C的参考结来指定热电偶输出电压。然而,在实践中,冷端通常不是在0°C,需要信号调理
2023-05-03 11:40:002581
热电偶热电阻及热敏电阻有哪些相同点和不同点呢?
热电偶热电阻及热敏电阻有哪些相同的地方和不一样的地方呢?
2023-04-23 11:01:35
KeysightN8481A功率传感器探头
Keysight N8481A 功率传感器Keysight 8481A 功率传感器的替代解决方案。较新的 N8481A 功率传感器集成了 EEPROM 功能,允许用户校准功率传感器,而无需手动
2023-04-18 17:38:36
已全部加载完成
