Keysight N9923A FieldFox 射频 VNA 扩展了安捷伦手持式 FieldFox 产品组合,专为航空航天、国防和网络设备制造领域的现场工程师而设计,他们负责表征任务关键型通信系统
2024-03-21 16:58:59
Agilent N9962A、Keysight N9962AFieldFox 手持式微波频谱分析仪,5 kHz - 50 GHzN9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能
2024-03-21 09:26:54
dBm 的平均功率测量。Keysight(原Agilent) N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计可提供功能强大的新特性,而且其代码可与广受欢迎的
2024-03-12 15:38:10
Keysight N1914A 功率计取代了 E4419B 功率计,并提供了更多功能。N1914A 功率计的特性包括:多达四个测量通道(带可选 USB 端口)使用 Agilent E 系列
2024-03-12 11:15:31
Keysight N9040B UXA 是 X 系列信号分析仪的旗舰产品,采用专有技术构建。N9040B 提供高达 26.5 GHz 的频率覆盖范围(由适当选件指定的频率范围),并可使用标准外部混频
2024-03-04 16:34:27
是德科技 N5193A更快地完成更好的测试等于对电子战系统性能更有信心。Keysight N5193A UXG 敏捷信号发生器可让您在需要时创建复杂的场景。无论您想要可靠的 LO 还是可扩展的威胁
2024-03-04 15:34:41
安捷伦Keysight N1921A, N1922A 峰值功率传感器产地:美国成色:全新/二手功能:可计量参数:18G/40G 附加功能:连接到 DUT 时进行调零和校准-35 dBm 至
2024-02-23 15:27:51
KEYSIGHT / AGILENT N7552A 电子校准模块的规格介绍N7552A 是是德科技超值电子校准 (ECal) 模块系列的一部分,可让矢量网络分析仪的校准变得快速、简单且准确。将使
2024-02-20 17:14:53
N8975AAgilent | N8975A 噪声系数测试仪|安捷伦|噪声系数分析仪|10MHz至26.5GHz美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP详细介绍灵活而直观的用户界面简便的测量
2024-01-03 17:31:38
型号:QM4002AD-VB丝印:VBE1410品牌:VBsemi参数:- 封装类型:TO252- 沟道类型:N—Channel- 最大漏电压(Vds):40V- 最大漏极电流(Id):50A
2023-12-25 10:51:28
电机的噪声可分为三类:空气动力学、机械和电磁噪声源,而近年来人们越来越关注电磁噪声源带来的影响
2023-12-25 09:16:17
386
请问不使用AD9779A的管脚SYNC_I_P/SYNC_I_N时,这两个管脚怎么处理?
谢谢!
2023-12-19 07:00:47
型号: NTJD4001NT1G-VB丝印: VBK3215N品牌: VBsemi详细参数说明:- 沟道类型: N沟道- 额定电压: 20V- 最大电流: 2A- 静态导通电阻 (RDS
2023-12-14 10:34:15
(N5224A)、50(N5225A)或 67 GHz(N5227A),为您的 PNA 定制适当的性能等级,以满足您的特定预算和测量需求。Keysight PNA 用于测
2023-12-13 17:59:03
电子发烧友网站提供《低压差(LDO)调节器的噪声源应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:23:37
0 N8974AAgilent | N8974A 噪声系数测试仪|安捷伦|噪声系数分析仪|10MHz至6.7GHz品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP详细介绍灵活而直观的用户界面简便
2023-11-28 15:13:12
N8973AAgilent | N8973A 噪声系数测试仪|安捷伦|噪声系数分析仪|10MHz至3GHz美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP详细介绍灵活而直观的用户界面简便的测量设置低
2023-11-25 11:18:19
电子发烧友网站提供《残余相位噪声测量法从外部噪声源提取DUT噪声.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:14:41
0 N8975AAgilent | N8975A 噪声系数测试仪|安捷伦|噪声系数分析仪|10MHz至26.5GHz美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP详细介绍 灵活而直观的用户界面
2023-11-22 17:16:38
N5192A是德Keysight N5192A 信号发生器频率50 MHz to 20GHZ /40 GHz1 GHz 时的输出功率+3 dBm频率转换101 us1 GHz 时的谐波<
2023-11-15 11:21:59
)生成脉冲特征单独控制的长脉冲序列快速频率调谐功能支持宽频范围的高效天线表征N5191A信号源keysight N5191A出租技术指标频率范围规定范围 可调谐范围
2023-11-14 17:47:19
Keysight N5181B (Agilent) N5181A MXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:品牌:Agilent/KEYSIGHT型号:N5181A,N5181B参数:100KHZ
2023-11-13 14:10:16
N8487AN8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储
2023-11-08 18:03:25
PD放大电路主要的噪声源是哪些?如何降低PD放大电路噪声? PD放大电路的主要噪声源包括热噪声、随机噪声和1/f噪声。热噪声源于电阻器的热涨落,而随机噪声则由电子的热激发引起。1/f噪声则是一种低频
2023-11-06 11:14:20
330 (N5224A)、50(N5225A)或 67 GHz(N5227A),为您的 PNA 定制适当的性能等级,以满足您的特定预算和测量需求。Keysight PNA 用于测
2023-10-26 17:45:38
2023-10-09 10:56:31
KEYSIGHT / AGILENT N9938A 手持式微波频谱分析仪 在微波、雷达和卫星通信以及商业微波回程中,您可能不仅负责硬件安装和维护,还负责无线信号质量。Keysight
2023-10-08 08:51:10
2023-10-07 18:02:32
Agilent N9952A、Keysight N9962AFieldFox 手持式射频和微波组合分析仪,30 kHz - 50 GHzKEYSIGHT / AGILENT N9952A 射频和微波
2023-10-07 10:56:59
Keysight N9918A、FieldFox 手持式射频和微波组合分析仪,30 kHz - 26.5 GHzKeysight N9918A Fieldfox 的特性和规格包括:电缆和天线分析仪
2023-10-07 09:16:32
2023-09-26 15:46:29
补偿的情况下操作不稳定的波形。
低于o.sv的低启动输入电压使FH4001适用于提供高达1100mA输出电流的1至4个电池单元应用。此外,17A的低静态电流和高效率保持了电池的使用寿命。输出电压由两个外部电阻器设置。提供内部2.5A开关和驱动外部电源设备(NMO或NPN)的驱动器。
2023-09-26 06:38:10
N5192A是德Keysight N5192A 信号发生器频率50 MHz to 20GHZ /40 GHz1 GHz 时的输出功率+3 dBm频率转换101 us1 GHz 时的谐波< -60
2023-09-23 10:15:06
2023-09-22 15:56:28
KEYSIGHT / AGILENT N9020B N9020A MXA 频谱信号分析仪 产地:美国品牌:是德KEYSIGHT(安捷伦)型号:N9000B频率:9KHZ-3G,7.5G
2023-09-22 10:51:06
是德Keysight N9010B 高达44G EXA信号分析仪产地:美国品牌:是德KEYSIGHT(安捷伦)型号:N9000B频率:9KHZ-3G,7.5G, 13.6G, 26.5G 32G
2023-09-21 15:43:00
、NFE 和 B252.4 mm(阳头)输入连接器与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002AN8976B 高性能噪声系数分析仪可以进行快速、
2023-09-21 15:22:20
光电探测器的主要噪声源及其成因 光电探测器是一种基于光电转换原理实现信息传输和处理的电子元器件。它的核心部件是光电传感器,可以将接收到的光信号转换为电信号,从而实现信号的放大、滤波、调制、解调、数字
2023-09-19 16:44:54
1812 N8487AN8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储
2023-09-18 17:51:12
让我们讨论如何使用噪声分析在频域中构建噪声源,并使用瞬态分析在时域中构建噪声源。
2023-09-18 17:42:48
4009
N5225AKeysight N5225A PNA微波网络分析仪10M-50GHz产品名称:PNA 微波网络分析仪产品:Keysight/是德产品型号:N5225A主要特性和功能:获得的测量
2023-09-16 10:10:04
2023-09-15 15:29:48
安捷伦Keysight N5193A/N5194A UXG X 系列捷变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz(取决于选件)是德科技 N5193A更快完成更好的测试等于对电子战系统性
2023-09-13 10:05:26
Keysight N5191A UXG 捷变信号发生器可让您通过最快的开关、相位相干性和广泛的脉冲调制,准确模拟雷达、天线和电子战测试的多发射器场景。UXG 敏捷矢量适配器扩展了信号发生器模拟
2023-09-12 17:35:15
安捷伦346A噪声源
Agilent 346A |HP-346A 噪声源|惠普|安捷伦|噪声头|HP-346A
Agilent 346系列噪声源
2023-09-12 14:43:39
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
是德N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A功率探头
N8485A特点
存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难,
频率
2023-09-12 14:09:03
、FSA、NFE 和 B25 N 型(阴头)输入连接器 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A 使用的下变频器可将 NFA 解
2023-09-06 17:28:57
0 的 ENR 值校准程序通过软盘提供,可轻松地载入到 NFA 系列噪声系数分析仪描述Agilent 346A 噪声源是安捷伦噪声系数解决方案的理想协同工具。由于它是宽带
2023-09-05 09:15:59
KEYSIGHT是德N8481A射频功率探头10 MHz 至 18 GHzN8481A的功能:用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入10 MHz 至 18 GHz 的宽频率范围
2023-09-02 17:17:36
Agilent安捷伦N8973A噪声系数分析仪 10 MHz至3GHzAgilent安捷伦N8973A噪声系数分析仪,可以进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助Agilent安捷伦N8973A
2023-09-02 17:11:45
Keysight是德科技B2962A低噪声电源 六位半Keysight B2961A/B2962A 可以提供电源解决方案,帮助研究人员、设计师和开发人员应对在研发先进元器件
2023-09-02 16:58:38
是德N8481A热电偶功率探头/KEYSIGHT N8481AN8481A特点:同类功率线性小于 1%,出色的不匹配不确定性和高精度功率重复性 SWR精确校准和可追溯到美国国家标准与技术研究
2023-09-02 16:26:24
光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
2023-09-01 14:52:27
关于整流二极管DL4001-DL4007这方面的知识就分享到这儿。东沃电子推出的DL4001、DL4002、DL4003、DL4004、DL4005、DL4006、DL4007整流二极管,品质卓越、可靠稳定、交期迅速、厂家价格、免费样品。
2023-08-30 15:04:28
497
2023-08-29 17:25:02
N5225A操作说明书N5225A网络分析仪 Keysight N5225A 网络分析仪(PNA 系列)是业界性能高的微波网络分析仪,适用于无源和有源设备测试,频率范围为 10 MHz 至
2023-08-28 17:58:18
Keysight N9038A MXE EMI 接收器不仅仅是一款符合 CISPR 的 EMI 接收器,它还是一款 X 系列信号分析仪,可以运行各种测量应用,并随着技术的变化而不断发展
2023-08-21 15:39:07
(Ta=25°C):70W(Tc) 类型:N沟道 N沟道 600V 4A。应用场景:适用于高效率开关电源、电机驱动器和照明应用等,可用于电源因数校正(PFC)电路中
2023-08-21 10:49:56
KEYSIGHT是德346C噪声源Keysight346C噪声源具有16dBENR的10MHz至12GHz覆盖范围,或17dBENR的12GHz至265GHz覆盖范围。该系列宽带噪声源
2023-08-18 17:36:58
N1912A是安捷伦的一款功率计,与宽带功率传感器一起使用时,可提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围,并具有内部调零和校准功能。Keysight N1912A 功率计
2023-08-09 16:32:38
Keysight是德346B 噪声源-惠普HP346BHP346B噪声源是安捷伦噪声系数解决方案的理想协同工具。由于它是宽带噪声源(10 MHz 至 18 GHz),所以无需在不同频段上
2023-08-09 16:28:23
是德KEYSIGHT N9030A(安捷伦)3HZ至50GHZ信号分析仪特征:3 Hz 至 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44 或 50 GHz;高达 50 GHz 的内部前置放大器选项
2023-08-08 16:48:13
简单的射频噪声源是一种有用的电路,可用于多种任务,包括射频系统测试和故障排除、确定接收器灵敏度以及运行射频工程研究。该电路产生宽带随机噪声信号,频率范围通常为几千赫兹到几千兆赫兹。
2023-08-03 17:34:08
1001
整流二极管。这些类型的二极管只允许电流在一个方向上流动。因此,它可用于将交流电源转换为直流电源。
1N5819是一款肖特基二极管,具有2个引脚,峰值电流为25A,工作温度范围为-65°C~+125°C
2023-07-31 16:07:44
LDO噪声源与降低噪声方式
2023-07-25 08:56:49
1330
微观噪声源:扩散噪声、产生-复合噪声和闪烁噪声。
2023-07-13 09:24:28
495
Agilent安捷伦N5181A、Keysight N5181B、MXG 射频模拟信号发生器,100 kHz - 3 GHz 或 6 GHzKeysight N5181B MXG 射频模拟信号发生器
2023-07-12 09:13:30
Keysight N5182A (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器具有快速频率、幅度和波形切换、带电子衰减器的高功率以及高可靠性 – 全部集成在两个机架单元 (2RU) 中
2023-07-11 15:04:40
经验1:抓大放小——如果噪声A是不相干噪声B的3倍或以上,那么我们完全可以忽略噪声B “ 抓大放小 ”,指的是只评估大的主要的噪声源,忽略掉小的噪声源
2023-07-11 08:41:08
730
安捷伦agilent n4001a噪声源的sns是一个低反射系数从10mhz至18ghz,达的15db名义环氧化橡胶一般用途的理想选择。 dut的噪声数据的高达30db,可以测量准确,可靠与本设备
2023-06-30 16:51:10
KEYSIGHT / AGILENT N9962A 手持式微波频谱分析仪 在微波、雷达和卫星通信以及商业微波回程中,您可能不仅要负责硬件安装和维护,还要负责空中信号质量。Keysight
2023-06-21 14:35:37
N76E003A怎么用IO口存储到外部EEPROM求教
2023-06-20 08:00:11
是德Keysight N8975B噪声系数分析仪 N8975B 高性能噪声系数分析仪适用于执行快速、准确和可重复的噪声系数测量。 N8975B 高性能噪声系数分析仪适合用于进行快速、准确且可重复
2023-06-15 16:24:57
289
KEYSIGHT U8487A N8487A功率传感器执行高达 50 GHz 的测量Keysight U8487A 具有高达 50 GHz 的扩展频率范围,U8480 系列使您能够在从
2023-06-14 10:34:04
亮点N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
产品概述是德科技346C(安捷伦)噪声源是安捷伦噪声系数解决方案的理想伴侣。由于它是宽带的(频率范围为10 MHz至26.5 GHz),因此不需要不同频带的多个信号源。噪声源的低SWR减少了测量
2023-05-31 10:35:21
特点Keysight N7041A Rogowski 线圈电流探头拥有 12 Hz 至 30 MHz 的带宽,可测量高达 600 A 的交流电流。 这款探头有一个纤薄轻盈、灵活易用的回形夹
2023-05-31 09:33:32
产品概览HP/Agilent N8974A 是一款高性能噪声系数分析仪,旨在进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助 HP/Agilent N8974A 的易用特性,您可以简单轻松地设置复杂的测量
2023-05-26 17:31:59
产品概览是德科技 N5235AKeysigt N5235A PNA-L 系列网络分析仪为设计和制造电气工程师提供了性能最高的中档矢量网络分析仪之一。Keysight N5235A 以采购经理可以接受
2023-05-26 15:16:20
特点N8976B 高性能噪声系数分析仪适合用于进行快速、准确且可重复的噪声系统测量。 与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器搭配使用时,N8976B 可以自动下载 SNS
2023-05-26 10:23:20
产品概览Keysight N8975A (Agilent) 是一款高性能噪声系数分析仪,旨在进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助 N8975A 的易用特性,您可以简单轻松地设置复杂的测量,从而
2023-05-26 10:16:12
产品概览KEYSIGHT / AGILENT N9937A 手持式微波频谱分析仪 在微波、雷达和卫星通信以及商业微波回程中,您可能不仅要负责硬件安装和维护,还要负责空中信号质量
2023-05-24 15:06:07
mm(阳头)输入连接器与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A使用的下变频器可将 NFA 解决方案扩展至 110 GHz包括 U72
2023-05-22 11:18:58
频率范围为 10 MHz 至 26.5 GHz 的一体式解决方案标配 APC 3.5 (m) 连接器SNS系列噪声源兼容性Keysight Agilent HP N8975A 是一款高性能噪声
2023-05-22 11:12:46
Keysight N9000A频谱分析仪 CXA信号分析仪keysight N9000A频谱分析仪是一款用于基本信号表征的通用经济型工具,有9 kHz – 3GHz或 7.5 GHz两种选择。它具有
2023-04-27 15:51:09
我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
超噪比为噪声源为热温与冷温之差值与标准噪声温度T0的比值,其表征噪声源输出噪声功率的能力,说明书中一般会列出。
2023-04-25 10:21:12
2090
Keysight N8481A 功率传感器是 Keysight 8481A 功率传感器的替代解决方案。较新的 N8481A 功率传感器集成了 EEPROM 功能,允许用户校准功率传感器,而无需手动
2023-04-18 17:38:36
是德科技keysight深圳N9030A手册 26.5G频谱分析仪使用说明书 信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B,N9020A
2023-04-14 16:15:25
特点SNS 系列 N4000A 是 10 MHz 至 18 GHz 噪声源,标称 ENR 为 6 dB。 N4000A 噪声源设计用于精确测量具有低噪声系数的设备,或其增益对源阻抗的微小变化特别敏感
2023-04-14 15:53:46
MWCT2xx3A P/N是否与最新的 Qi.1.3.4 标准兼容?
2023-04-14 07:22:03
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
Keysight是德科技触摸屏N9000B和安捷伦N9000A频谱分析仪配说明书 收/售/修信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N
2023-04-11 15:12:17
Agilent | N8973A 噪声系数测试仪|安捷伦|噪声系数分析仪|10MHz至3GHz品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP详细介绍★灵活而直观的用户界面★简便的测量设置★低
2023-04-07 16:37:24
我目前正在设计基于 A5G26H110N 的 PA。但是,我缺少有关在 Doherty 模式下使用它的输入和输出阻抗的数据。在 A5G26H110N 的 Doherty 模式下,是否可以同时获得载波(AB 类)和峰值(C 类)的负载牵引数据 ?
2023-04-03 06:54:30
正在加载...
