N1913A 单通道功率计可兼容所有的 N8480、8480、U2000 系列和 E 系列传感器(E9320 系列除外),并可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内进行 -70 至 +44
2024-03-12 15:38:10
Keysight N1914A 功率计取代了 E4419B 功率计,并提供了更多功能。N1914A 功率计的特性包括:多达四个测量通道(带可选 USB 端口)使用 Agilent E 系列传感器
2024-03-12 11:15:31
是德科技 N5193A更快地完成更好的测试等于对电子战系统性能更有信心。Keysight N5193A UXG 敏捷信号发生器可让您在需要时创建复杂的场景。无论您想要可靠的 LO 还是可扩展的威胁
2024-03-04 15:34:41
品牌:安捷伦、是德KEYSIGHT产地:美国名称:脉冲函数任意噪声发生器成色:8成新精度:包计量通过型号:81160A,81150A价格:咨询客服Keysight 81160A 能够对您
2024-02-28 17:25:24
安捷伦Keysight N1921A, N1922A 峰值功率传感器产地:美国成色:全新/二手功能:可计量参数:18G/40G 附加功能:连接到 DUT 时进行调零和校准-35 dBm 至
2024-02-23 15:27:51
Keysight U2020 X 系列 USB 功率传感器能够像功率计一样执行峰值功率和平均功率测量,但外形更紧凑,更便于携带。特点50 MHz 至 40 GHz 频率范围宽广的动态范围:-30 至
2023-12-27 14:24:19
罗德与施瓦茨NRT-Z44定向功率传感器,搭配罗德NRT功率计使用,用于开发中的功率和反射测量。主要功能:R&S NRT-Zxx电源传感器支持以下测量值:平均功率(RMS值):返回任何类型的测量信号
2023-12-07 16:10:17
。Agilent安捷伦E4413A CW 功率传感器,可以在 50 MHz 至 26.5 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平
2023-12-07 15:14:49
N1914A主要特性与技术指标频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒
2023-11-27 09:58:07
N1913A主要特性与技术指标频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒
2023-11-23 13:49:30
N8487AN8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储
2023-11-08 18:03:25
8487A简介:Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用
2023-11-07 17:46:56
2023-10-10 16:52:48
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
Keysight(原Agilent) E4412A(10MHz~18GHz)用于测量功率范围为-70dBm~+20dBm的连续波信号。E系列功率传感器提供快的测量速度(利用E4418B单通道功率计时
2023-09-22 16:58:06
KEYSIGHT是德E9300A探头搭配EPM系列功率计使用,Keysight(原Agilent) E9300A(10MHz~18GHz)功率传感器在80dB(-60dBm~+20dBm)的宽动态
2023-09-22 14:59:11
Agilent安捷伦E9304A功率传感器,E9304A功率探头与用于EPM和EPM-P系列功率计搭配使用, 宽动态范围:9 kHz 至 6 GHz、E9304A主要用来测量数字调制格式(如
2023-09-22 14:47:22
KEYSIGHT / AGILENT N9020B N9020A MXA 频谱信号分析仪 产地:美国品牌:是德KEYSIGHT(安捷伦)型号:N9000B频率:9KHZ-3G,7.5G
2023-09-22 10:51:06
是德Keysight N9010B 高达44G EXA信号分析仪产地:美国品牌:是德KEYSIGHT(安捷伦)型号:N9000B频率:9KHZ-3G,7.5G, 13.6G, 26.5G 32G
2023-09-21 15:43:00
是德Keysight N9000B CXA信号分析仪产地:美国品牌:是德KEYSIGHT(安捷伦)型号:N9000B频率:9KHZ-3G,7.5G, 13.6G, 26.5GN9000B 是一款来自
2023-09-21 11:05:37
。Agilent E4413A 功率传感器提供极低的 SWR,以最大限度地减少源和传感器失配误差。此外,为了进行全面的误差校正,校准因子、线性度和温度误差校正信息存储在 E
2023-09-19 17:09:20
2023-09-18 17:51:12
安捷伦Keysight N5193A/N5194A UXG X 系列捷变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz(取决于选件)是德科技 N5193A更快完成更好的测试等于对电子战系统性
2023-09-13 10:05:26
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
是德N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A功率探头
N8485A特点
存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难,
频率
2023-09-12 14:09:03
keysight是德 E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器主机
主要特性与技术指标最大总输出功率(=所有模块输出功率之和)
1200 W(在 200 - 240 VAC 输入条
2023-09-12 10:03:58
通过关键瞄准技术加速您的生产吞吐量。KEYSIGHT是德U2020x系列USB峰值和平均功率传感器。U2021XA传感器提供了高性能和特性,以满足研发和制造中许多电力应用的要求,提供了
2023-09-07 13:46:50
技术指标频率范围:* N1921A传感器:50M~18GHz,N1922A传感器:50M~40GHz;* 视频带宽:≥30MHz;* 单次带宽:≥30MHz;动态范围:* 信号>500MHz
2023-09-05 09:31:14
KEYSIGHT是德N8481A射频功率探头10 MHz 至 18 GHzN8481A的功能:用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入10 MHz 至 18 GHz 的宽频率范围
2023-09-02 17:17:36
是德N8481A热电偶功率探头/KEYSIGHT N8481AN8481A特点:同类功率线性小于 1%,出色的不匹配不确定性和高精度功率重复性 SWR精确校准和可追溯到美国国家标准与技术研究
2023-09-02 16:26:24
紧凑、便携式形式的电源表的峰值功率测量能力。是德U2020x系列USB峰值和平均功率传感器。这些传感器提供了高性能和特性,以满足研发和制造中许多电力应用的要求,提
2023-09-02 16:10:21
E4413A CW 功率传感器可以在 50 MHz 至 26.5 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平均功率。Highlights测量速度快
2023-08-23 15:00:59
Keysight N9038A MXE EMI 接收器不仅仅是一款符合 CISPR 的 EMI 接收器,它还是一款 X 系列信号分析仪,可以运行各种测量应用,并随着技术的变化而不断发展
2023-08-21 15:39:07
2023-08-19 15:33:03
Agilent安捷伦N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz 至 18 GHzN1921A是德P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz, p系列功率计是一种符合LXI c
2023-08-18 16:39:00
惠普8481A/Agilent安捷伦8481A功率传感器
2023-08-14 16:12:03
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
N1911A是安捷伦的一款单通道功率计,当与N192XA宽带功率传感器配合使用时,N1911/12A P 系列功率计可提供 50 MHz 至 40
2023-08-09 16:40:40
N1912A是安捷伦的一款功率计,与宽带功率传感器一起使用时,可提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围,并具有内部调零和校准功能。Keysight N1912A 功率计
2023-08-09 16:32:38
N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储校准因数代替手动输入
2023-08-09 11:44:46
附加的功能:用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入10 MHz 至 18 GHz 的宽频率范围从 -35 dBm 到 +20 dBm 的宽动态范围低于 1% 的同类最佳功率线性度、出色
2023-08-09 11:42:50
主要特性与技术指标:•EEPROM 可存储校准因数代替除手动输入•宽频率范围:10 MHz 至 18 GHz•宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm•小于 1% 的*佳功率线性、出色的失配
2023-08-01 11:00:57
Agilent E4412A 功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围传感器
2023-08-01 10:46:43
描述:N8480 系列功率传感器是 8480 系列功率传感器的替代解决方案特点存储校准系数的 EEPROM 消除了手动输入的困难,频率范围从 50 MHz 到 50 GHz动态范围从 -35 dBm
2023-08-01 10:27:11
Keysight安捷伦N5747A直流电源 KEYSIGHT|AGILENT N5747A 系统直流电源,60V,12.5A,750W 使用这些小型、高密度电源,节省昂贵的机架空间 在紧凑的1U机箱
2023-07-07 17:26:10376 安捷伦N8485A射频传感器 N8485A 是 Agilent 使用的 26.5 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管
2023-06-19 16:24:47273 安捷伦N8482A射频传感器 N8482A 是 Agilent 使用的 6 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器
2023-06-19 16:08:03131 安捷伦N8481A射频传感器 N8481A 是 Agilent 使用的 18 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管
2023-06-19 15:50:01537 安捷伦E9300A射频传感器 E9300A 是 Agilent 使用的 18 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器收集
2023-06-19 14:43:20249 安捷伦U2001A射频传感器 U2001A 是 Agilent 使用的 6 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器
2023-06-19 10:20:42329 Keysight安捷伦MSO9254A混合信号示波器 MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压
2023-06-14 15:59:49384 KEYSIGHT U8487A N8487A功率传感器执行高达 50 GHz 的测量Keysight U8487A 具有高达 50 GHz 的扩展频率范围,U8480 系列使您能够在从
2023-06-14 10:34:04
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
Keysight Technologies U8485A USB 热电偶功率传感器具有 900 个读数/秒的测量速度和低于 0.8% 的功率线性度,提供高精度和稳定性,可帮助您快速、自信地进行
2023-06-13 15:59:09
跨多个产品和程序的业务和技术要求。 安捷伦N9010A频谱分析仪,Keysight N9010A 安捷伦N9010A频
2023-06-08 17:08:15287 Agilent U2041XA、Keysight U2042XA、10 MHz 至 6 GHz USB 峰值和平均功率传感器使用 Keysight U2042XA X 系列功率传感器准确测量任何调制
2023-06-08 09:37:54
N1914A 双通道功率计可兼容所有的 N8480、8480、U2000 系列和 E 系列传感器(E9320 系列除外),并可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内进行 -70 至 +44
2023-06-02 09:49:29133 产品概述KEYSIGHT / AGILENT E9304A 平均功率传感器Keysight E9304A 二极管功率传感器可测量 9 kHz 至 6 GHz 频率范围和 -60 至 +20 dBm
2023-06-02 09:26:27
Keysight(原Agilent) N1913A功率计 主要特性与技术指标 频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器) 宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器
2023-06-02 09:18:38155 产品概述Keysight Technologies E9300B 传感器可简化您的测量设备要求并节省您的时间和金钱。与 Keysight (Agilent) E4418A 和 E4418B(单通道
2023-06-02 08:58:24
Agilent安捷伦N1912A单通道功率计 KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 服务快捷、实行24小时全天候服务! KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率
2023-06-02 08:50:52153 产品概述Keysight U2000H (Agilent) USB 功率传感器无需功率计即可快速设置和测量,只需将 USB 传感器电缆插入 PC,即可使用免费电源面板 (N1918A) 软件控制
2023-06-02 08:45:46
:Agilent 美国安捷伦 型号:E4418B 主要特性与技术指标 高测量速度(与E系列传感器结合使用,可在GPIB上达到每秒200次读数的测量速度)使用8480系列功率传感器,速度比437B高一
2023-06-01 15:26:59160 KEYSIGHT N8487A热电偶功率传感器 N8480 系列功率传感器是 8480 系列功率传感器的替代解决方案。全新的功率传感器结合了 EEPROM 特性,使用户无需向功率计手动输入校准因数
2023-06-01 11:20:50117 U2000 系列 USB 平均功率传感器提供了即插即用的 USB 连通性,而且无需再使用单独的功率计,因此设置起来非常快速、简单。特点10 MHz 至 18 GHz 频率范围-60 至 +20
2023-06-01 11:12:11
产品概述是德科技E9300A(安捷伦)功率传感器简化了您的测量设备要求,节省了您的时间和金钱。与是德科技E4418A和E4418B(单通道)以及E4419A和E4419B(双通道)EPM系列功率计
2023-05-31 15:02:40
与EPM-P(安捷伦E4416A/ 17A)系列和P系列(安捷伦N1911A/ 12A)功率计配合使用安捷伦E9325A峰值和平均值传感器覆盖50 MHz至18
2023-05-31 14:58:10
与EPM-P(安捷伦E4416A/ 17A)系列和P系列(安捷伦N1911A/ 12A)功率计配合使用安捷伦E9323A峰值和平均值传感器覆盖50 MHz至6 G
2023-05-31 14:54:31
产品概述是德科技E9322A(安捷伦)是德科技E9322A二极管功率传感器具有1.5 MHz视频带宽,非常适合在TDMA和CDMA无线格式(如蓝牙)上进行时间门控峰值、平均值和峰均比功率测量。是德
2023-05-31 14:49:42
附加功能:该装置覆盖从50兆赫到50千兆赫的频率范围连接器类型为2.4毫米。最大功率为100毫瓦安捷伦8487D二极管功率传感器设计用于EPM系列、EPM-P系列、70100A、E1416A和43x
2023-05-31 14:29:41
附加功能:出色的SWR降低了不匹配的不确定性平均功率的精确读数精确校准并可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)安捷伦8485D是一款二极管功率传感器,设计用于EPM系列、EPM-P系列
2023-05-31 14:25:45
产品概览Keysight CX1101A 单通道电流传感器涵盖多种类型的应用,具有从 40 nA 到 1 A 的宽测量范围、100 MHz 独立最大带宽和系列最宽的共模电压范围。使用传感器头适配器
2023-05-31 09:51:06
Rogowski 线圈,能够深入到难以接触到的部件和被测电路的狭小空间内进行电流测量。 它还可以测量大交流电流,而无需使用尺寸更大的传感器。N7041A 系列非常适合测量
2023-05-31 09:33:32
使用 Keysight 8480 系列传感器的 -70 dBm 至 +44 dBm 功率计范围 高分辨率/准确度 +/- 50 Vdc DVM GPIB 和 RS-232 接口标准 53148A 是一款
2023-05-30 13:38:18374 Keysight U2063XA 是一款快速、准确且动态范围非常宽广的 10 MHz – 33 GHz USB 峰值功率传感器。特点频率范围:10 MHz 至 33 GHz拥有 USB 连通性及宽广
2023-05-29 09:24:58
主要特性和功能10 MHz 至 6 GHz 频率范围使用选件 H3,频率范围可扩展至 3 MHz 至 6 GHz宽广的动态范围:-60 至 +25 dBm(取决于传感器选件)具有内部调零功能,无需
2023-05-26 11:07:18
产品详细说明:U8481A 直流/10 MHz – 18 GHz USB 热电偶功率传感器主要特性与技术指标频率范围是直流/10MHz ~ 18 GHz热电偶传感器拥有过 400 个读数/秒的快测量
2023-05-26 09:45:22
特点存储校准系数的 EEPROM 消除了手动输入从 10 MHz 到 18 GHz 的宽频率范围从 -35 dBm 到 +20 dBm 的宽动态范围同类最佳功率线性小于 1%,出色的不匹配不确定性
2023-05-25 15:04:34
U2042XA 是 Agilent Keysight HP 的 6 GHz、400 mW 射频传感器。特征:用于小信号测量的宽动态范围(-70 至 +26 dBm)50,000 个读数/秒的超快速
2023-05-25 14:42:53
N1913A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 14:00:58
附加的功能:9 kHz 至 110 GHz 的频率范围(取决于传感器)-70 至 +44 dBm 的宽动态范围(取决于传感器)E 系列传感器速度提高 2 倍:高达 400 个读数/秒通过 LAN
2023-05-25 10:24:09
附加的功能:频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器LXI-C 合规性平均功率测量的平均触发与 USB、LAN 和 GPIB 标准的多功能连接高速互补累积分布函数 (CCDF
2023-05-23 14:49:02
Keysight U2020 X 系列 USB 功率传感器能够像功率计一样执行峰值功率和平均功率测量,但外形更紧凑,更便于携带特点50 MHz 至 40 GHz 频率范围宽广的动态范围:-30 至
2023-05-23 09:52:02
2023-05-22 10:22:29
E4412A CW 功率传感器可以在 10 MHz 至 18 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平均功率特点测量速度快,每秒最多 400 个读数宽
2023-05-20 16:45:29
2023-05-20 16:38:19
2023-05-20 15:43:49
产品概述是德科技N8487A(安捷伦)是德科技N8487A功率传感器是是德科技8487A功率传感器的替代解决方案。较新的N8487A功率传感器集成了EEPROM特性,允许用户校准功率传感器,而无
2023-05-17 16:32:41
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视器上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
Keysight N8481A 功率传感器是 Keysight 8481A 功率传感器的替代解决方案。较新的 N8481A 功率传感器集成了 EEPROM 功能,允许用户校准功率传感器,而无需手动
2023-04-18 17:38:36
2023-04-18 14:06:43
产品概述Keysight E9327A 功率传感器有两条测量路径,一条用于峰值和时间选通测量(快速采样路径),另一条用于稳定的低电平平均功率测量。E9327A 功率传感器的频率范围为 50 MHz
2023-04-18 14:04:30
Keysight是德科技射频微波50G频谱分析仪 安捷伦N9010A配中文书 (售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计
2023-04-11 17:31:34
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
EVAL MODULE FOR LMP8481
2023-03-30 11:51:56
2023-03-30 11:51:49
MODULE EVAL FOR ADS8481
2023-03-30 11:47:29
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
