Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围
2024-01-20 08:47:54
深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏光纤 (PMF)输出功率 10 dBm (10 mW) cv27539896
2024-01-09 09:45:22
1 Agilent安捷伦 E4418B 是一款高精度的射频功率计,可用于测量射频信号的功率和功率密度,广泛应用于无线通信、雷达测量、微波炉等领域。技术参数测量范围:-70 dBm~+44 dBm频率范围
2024-01-08 14:54:14
Agilent安捷伦J7211A衰减控制单元,6 GHz,121 dB,1 dB步进J7211A是安捷伦的衰减控制单元,具有衰减扫描功能,非常适用于设计、验证和制造 WiMAX? 和 WLAN 器件
2024-01-08 10:43:39
6GHz,是指频率范围在5925MHz到7125MHz这段频谱,带宽达1.2G。 在之前,可用于移动通信的中低段频谱都已经名花有主,唯有6GHz的用途尚未明确。
2023-12-20 11:47:48
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/2E/wKgZomWCZHiAdu_5AAALuQdT0xA494.jpg)
Qorvo QPL3050 6GHz至14GHz驱动器放大器Qorvo QPL3050 6GHz至14GHz驱动器是一款功能强大的宽带 MMIC,采用无引线3mm x 3mm塑料表面贴
2023-12-20 10:27:20
Agilent安捷伦DSO9254A示波器,带宽2.5 GHz,4 个模拟通道,DSO9254A配有 15 英寸 XGA 显示屏,体积非常轻巧, 拥有16 个集成的数字通道,能够充分利用可选的综合
2023-12-07 16:33:52
。Agilent安捷伦E4413A CW 功率传感器,可以在 50 MHz 至 26.5 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平
2023-12-07 15:14:49
Agilent安捷伦E4432B ESG-D系列数字 RF 信号发生器, 3 GHz带宽。安捷伦E4432B信号发生器/Agilent E4432B特点250 kHz 至 3 GHz 频率范围RF
2023-12-07 14:39:09
N8487AN8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储
2023-11-08 18:03:25
8487A简介:Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用
2023-11-07 17:46:56
Keysight(原Agilent) E4412A(10MHz~18GHz)用于测量功率范围为-70dBm~+20dBm的连续波信号。E系列功率传感器提供快的测量速度(利用E4418B单通道功率计时
2023-09-22 16:58:06
KEYSIGHT是德E9300A探头搭配EPM系列功率计使用,Keysight(原Agilent) E9300A(10MHz~18GHz)功率传感器在80dB(-60dBm~+20dBm)的宽动态
2023-09-22 14:59:11
Agilent安捷伦E9304A功率传感器,E9304A功率探头与用于EPM和EPM-P系列功率计搭配使用, 宽动态范围:9 kHz 至 6 GHz、E9304A主要用来测量数字调制格式(如
2023-09-22 14:47:22
Agilent E4413A二极管功率传感器具有宽动态范围,专为与 EPM 和 EPM-P 系列功率计配合使用而设计,用于对 50 MHz 至 26.5 GHz 的 CW 信号进行功率测量
2023-09-19 17:09:20
Agilent安捷伦E4418B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器,这就使用户在各种照明条件下能从远处以宽阔的视角观察功率读数。利用用于最常用功能的硬键和简化在不同应用场合下
2023-09-19 17:01:43
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率 1
2023-09-16 14:30:14
安捷伦Agilent E5052A (是德)信号源分析仪Keysight E5052A(安捷伦)信号源分析仪,10 MHz 至 7 GHz,具有许多增强的性能特性。它在表征 VCO 或其他类型的高频
2023-09-15 11:29:18
,Agilent/HP 81635A,Agilent/HP 81532A光功率探头:Agilent/HP 81524A,Agilent/HP 81524B,Agilent/HP 81525A,Agilent/HP 81525B,Agilent/HP 81623A,
2023-09-12 14:51:10
安捷伦346A噪声源
Agilent 346A |HP-346A 噪声源|惠普|安捷伦|噪声头|HP-346A
品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP
Agilent 346系列噪声
2023-09-12 14:43:39
Agilent安捷伦公司EMC频谱分析仪:E7402A (9 kHz – 3.0 GHz)E7405A (9 kHz – 26.5 GHz)安捷伦E7405A频谱分析仪的规格和特性:。规格描述了产品
2023-09-07 14:06:46
Agilent安捷伦E8358A PNA网络分析仪,300 kHz 至 9 GHzPNA网络分析仪:E8362/3/4B、E8361A 10 MHz至20、40、50、67或110 GHzPNA-L
2023-09-02 17:25:28
KEYSIGHT是德N8481A射频功率探头10 MHz 至 18 GHzN8481A的功能:用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入10 MHz 至 18 GHz 的宽频率范围
2023-09-02 17:17:36
Agilent安捷伦/是德J7211A衰减控制单元,6 GHz,121 dB,1 dB步进J7211A衰减控制单元DC至6 GHz,DC至18 GHz,DC至26.5 GHz 0至101
2023-09-02 17:02:55
惠普/HP8347A 高频功率放大器 安捷伦/Agilent 8347A
HP 8347A是通用宽带功率放大器,可提供增益与功率,克服系统化 RF 损耗、驱动高功率装置及提高量测系统的效能
2023-08-29 15:30:55
Agilent 8591E|HP-8591E 惠普频谱分析仪 9KHz-1.8GHz产品型号: 8590E系列简单介绍品牌: 惠普HP 安捷伦Agilent频率范围:HP 8590E:10kHz
2023-08-23 16:00:14
Agilent安捷伦E4440A频谱分析仪,3 Hz 至 26.5 GHzAgilent安捷伦E4440A是PSA系列中第一部测量3 Hz - 26.5GHz范围内复杂的RF及微波信号,具有强大
2023-08-22 16:56:23
2023-08-19 15:33:03
Agilent安捷伦DSO9404A示波器:4 GHz,4 个模拟通道Agilent安捷伦DSO9404A是一款具有四个模拟通道,4 GHz带宽,15英寸显示屏的小型轻便
2023-08-18 17:30:54
Agilent安捷伦N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz 至 18 GHzN1921A是德P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz, p系列功率计是一种符合LXI c
2023-08-18 16:39:00
惠普8481A/Agilent安捷伦8481A功率传感器
2023-08-14 16:12:03
Agilent安捷伦N2797A极端温度有源探头,1.5 GHzN2797A是安捷伦一款低成本、高输入阻抗有源探头,带探针,适用于 IC 和器件的环境舱测试。N2797A能在–40C至
2023-08-14 09:47:52
2023-08-11 16:00:59
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
校准辐射场均匀性和 EMC/EMI 测试接收机所需的时间在甚低频 (VLF) 到微波频率下测量发射器功率和接收器灵敏度与 EPM(新型 Agilent N1913A
2023-08-09 14:20:14
N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储校准因数代替手动输入
2023-08-09 11:44:46
Agilent安捷伦E4418B EPM系列单通道功率计 E4418B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒
2023-08-05 13:59:27
Agilent E4412A 功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围传感器
2023-08-01 10:46:43
将6GHz(6425-7125MHz)全部或部分频段划分至5G/6G系统。自去年工信部将6GHz的前200MHz(5925-6125MHz)发放给中国商飞,新版《划分规定》又明确了6GHz后700MHz的归属,可做室外覆盖。 频谱就如通信行业的氧气,是必需且稀缺的资源,也是推动无线技术发展的养
2023-07-27 18:10:01
664 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/71/wKgZomToNkWAVYjjAACQ1T6hEVk431.jpg)
/81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 81950A 紧凑型可调谐激光源模块--新 可调节至任何波长网格(ITU-T 100 GHz、50 GHz、25
2023-07-21 16:53:34
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/98/pYYBAGRlvOuAE4AXAAOO3dGD6NY583.png)
安捷伦53152A频率计数器 53152A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 46 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 精度:±1 LSD ±剩余稳定性 ±(时基误差
2023-07-20 08:59:23
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgZomSxCO2Ad1fwAAGlOhsB1H0515.png)
2023-07-14 16:36:25
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgZomSxCO2Ad1fwAAGlOhsB1H0515.png)
安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-07-14 14:39:44
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BD/wKgZomSw7Y-AKPjRAAEE-cYopuI940.png)
根据这个规定,工信部将6GHz(6425-7125MHz)全部或部分频段用于5G/6G系统。
2023-07-13 16:13:22
1190 安捷伦8565EC频谱分析仪 8565EC 是安捷伦的 50 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱
2023-07-11 16:38:13
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7E/wKgZomStFM2AWWSpAAHcMRvwgI8022.png)
安捷伦Agilent8593E频谱分析仪 8593E 是安捷伦的 22 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪
2023-07-11 15:11:16
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7B/wKgaomStAH-AJiu5AAItoVRhoOg605.png)
Agilent8595E安捷伦频谱分析仪 8595E 是安捷伦的 6.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率
2023-07-11 14:47:22
237 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/48/poYBAGNbb-KAJ0DhAAHP3Nd3toQ977.png)
6GHz频段,准确来说,是指5925-7125MHz这个频率范围,一共是1200MHz的频谱资源。
2023-07-04 10:04:56
813 是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47
231 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/97/poYBAGSeoGOAcGOCAAG4ZuAugco637.png)
1132A 是安捷伦的有源探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。探头可以使用脉冲波形来测试组件,而无需将它们从具有
2023-06-30 16:49:07
安捷伦N5224A网络分析仪 N5224A 是 Agilent 的 43.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析
2023-06-27 15:37:37
230 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/8B/poYBAGRoYP-AYr4DAAFCDpcjaKU359.png)
安捷伦N8482A射频传感器 N8482A 是 Agilent 使用的 6 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器
2023-06-19 16:08:03
131 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/F5/poYBAGSQDM2AVfcGAAI38zZ12Ig279.png)
安捷伦E9300A射频传感器 E9300A 是 Agilent 使用的 18 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器收集
2023-06-19 14:43:20
249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/68/pYYBAGSP-PaAMcQNAAHjrjIumkg896.png)
安捷伦U2001A射频传感器 U2001A 是 Agilent 使用的 6 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器
2023-06-19 10:20:42
329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/E5/poYBAGSPu2CAPX6pAAKnhxjsKt0652.png)
安捷伦N9030A信号分析仪 N9030A 是 Agilent 的 3、6、8、13、26、43、44 或 50 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能 测量
2023-06-09 14:02:20
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/94/pYYBAGSCwEmAHMMYAAEu7SWVoR8928.png)
安捷伦E4448A频谱分析仪 E4448A 是安捷伦的 50 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱
2023-06-08 16:35:19
249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/4F/pYYBAGSBkp6ACKpkAAJJ8Xnw124226.png)
安捷伦E4446A频谱分析仪 E4446A 是安捷伦的 44 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱
2023-06-08 16:11:14
187 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/D4/poYBAGSBjQSAWdgIABNHgZ7Fc2U034.png)
安捷伦E4443A频谱分析仪 E4443A 是安捷伦的 6.7 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱
2023-06-08 15:53:46
530 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/31/poYBAGNfQw-AEsB5AAFz0IfzB5g519.png)
安捷伦N1914A双通道功率 射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率和以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪随机信号
2023-06-02 09:49:29
133 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/A3/pYYBAGR5SouAcn3yAAFYyfbP5sk563.png)
)以及 E4419A 和 E4419B(双通道)EPM 系列功率计一起使用,Agilent E9300B 可以测量射频和微波信号的平均功率,无论调制格式如何,超过7
2023-06-02 08:58:24
安捷伦E4417A功率计 Agilent E4417A EPM-P/EPM双通道功率计 EPM-P/EPM 功率计 以高置信度测试高性能RF系统 直观的操作,能快速设置和得到结果 8种预定义的无线
2023-06-01 15:50:57
144 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/72/pYYBAGR4TamATQr_AAIxOiJ-ACQ400.png)
安捷伦Agilent E4418B功率计E4419B E4418B Agilent E4418B单通道功率计 频率范围:9KHz-110GHz,功率范围:-70dBm~+44dBm 品牌
2023-06-01 15:26:59
160 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F5/poYBAGR4SBuARZRiAADdKdHeJMQ106.png)
产品概述是德科技E9300A(安捷伦)功率传感器简化了您的测量设备要求,节省了您的时间和金钱。与是德科技E4418A和E4418B(单通道)以及E4419A和E4419B(双通道)EPM系列功率计
2023-05-31 15:02:40
与EPM-P(安捷伦E4416A/ 17A)系列和P系列(安捷伦N1911A/ 12A)功率计配合使用安捷伦E9323A峰值和平均值传感器覆盖50 MHz至6 G
2023-05-31 14:54:31
产品概述是德科技E9322A(安捷伦)是德科技E9322A二极管功率传感器具有1.5 MHz视频带宽,非常适合在TDMA和CDMA无线格式(如蓝牙)上进行时间门控峰值、平均值和峰均比功率测量。是德
2023-05-31 14:49:42
2023-05-30 15:43:34
585 安捷伦53151A频率计数器 53151A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 26.5 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池
2023-05-30 14:54:41
677 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/69/poYBAGR1nZiAFtEQAADyb-nIGiY118.png)
2023-05-30 11:32:47
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/61/poYBAGR1bjqAHfV4AAFXj-vUcyw370.png)
安捷伦53131A频率计数器 53131A 是安捷伦的频率计数器 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 10 位,500 ps 时间间隔分辨率 自动极限
2023-05-30 10:32:36
283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D7/pYYBAGR1YCeADm8OAAGk3xOjxdc131.png)
安捷伦Agilent53220A频率计数器 53220A 是 Agilent 的 350 MHz 频率计数器 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz
2023-05-30 09:43:45
142 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/5A/poYBAGO01qaAFDvhAAFUqHoistI713.png)
安捷伦E5061B网络分析仪 E5061B 是 Agilent 的 1.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析
2023-05-29 17:12:17
88 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/41/poYBAGR0bFqAEymLAAEwWFZHaKk836.png)
安捷伦是德科技E8363C网络分析仪 E8363C 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz PNA 网络分析仪特征 10 MHz 至 40 GHz 110 dB 动态范围
2023-05-29 16:05:04
461 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/2B/poYBAGR0HW2AOOvxAAGfvWpC0po483.png)
安捷伦E8364A 网络分析仪 E8364A 是 Agilent 的 50 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析
2023-05-29 15:47:39
171 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B5/pYYBAGR0WHGAY6GoAAHnJmaSa80735.png)
安捷伦E8364B网络分析仪 E8364B 是 Agilent 的 50 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-05-29 15:30:48
249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/86/pYYBAGRsMhiAdXQ9AAJA6n-nFJU295.png)
安捷伦E8361C 网络分析仪 E8361C 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析
2023-05-29 14:59:25
140 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B1/pYYBAGR0TSyALCWCAAGHIuU3PF0920.png)
安捷伦E8362C网络分析仪 E8362C 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-05-29 13:53:59
156 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/ED/pYYBAGQdYTeAZf4SAAIECuuCwF0239.png)
E4431B 安捷伦射频发生器E4431B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 11:02:16
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/28/poYBAGR0FZuAb3MdAAGhPCJtWNw366.png)
安捷伦E4432B 射频发生器 E4432B 是 Agilent 的 3 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-29 10:41:57
212 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/25/poYBAGR0EMyACVXpAAIV68396pM331.png)
安捷伦E4433B射频发生器 E4433B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 10:12:07
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/A9/poYBAGNCNMGAFnw4AAIanidP4u8250.png)
安捷伦E4435B射频发生器 E4435B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 09:40:15
122 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/C8/poYBAGNCl1iAemM-AAHFBVJCP60019.png)
安捷伦E4438C射频发生器 E4438C 是 Agilent 的 1、2、3、4 或 6 GHz 射频发生器。 射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率
2023-05-29 09:21:12
225 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/9B/pYYBAGRz_d-Acx6HAAGhySWjvhk056.png)
安捷伦N5181A射频发生器 N5181A 是安捷伦的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化
2023-05-29 08:54:11
111 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/48/pYYBAGMyjliAdWLuAAEc5PWTeo8244.png)
Agilent Keysight N5183B射频发生器 N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz
2023-05-27 16:53:07
583 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxxPGAKAruAADBMIwcRs4755.jpg)
安捷伦E8257D射频发生器 E8257D 是 Agilent 的 67 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:30:03
459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxsXiAY23PAADZDHoA5do767.jpg)
安捷伦E8267D射频发生器 E8267D 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:12:08
503 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxrUWAZ6H3AADLf0mxJ5w076.jpg)
安捷伦E8247C射频发生器 E8247C 是 Agilent 的 40 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 14:51:38
467 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C4/wKgaomRxqHeAGqI4AADBho3rKCI480.jpg)
安捷伦E8251A射频发生器 E8251A 是 Agilent 的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 11:48:40
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C4/wKgZomRxfZWAO1F8AADWYI3G26s048.jpg)
Agilent安捷伦E8254A射频发生器 E8254A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 11:13:28
262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C3/wKgaomRxdVOAMVeIAABwp8MVdHQ977.jpg)
Agilent安捷伦N5761A直流电源 Agilent安捷伦N5761A直流电源 N5761A 是 Agilent 的 1080 W、6 V、180 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试
2023-05-25 11:48:34
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/03/pYYBAGRu2nuAB7C6AAGfMqTlffw940.png)
Agilent安捷伦N5227A网络分析仪 N5227A 是安捷伦的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析
2023-05-23 10:52:38
387 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/87/poYBAGRoN5uAYwLYAAFvOqbo75A625.png)
安捷伦DSOX3104T数字示波器 DSOX3104T 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障
2023-05-23 08:38:36
482 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/00/poYBAGRsCwGALtHGAAG3g19HFM0138.png)
精确地测量高速和低频信号,同时尽可能减少探头阻抗对测试点的负载效应。罗德与施瓦茨提供多种型号,带宽最高达 6 GHz。
2023-05-23 08:31:49
供应Agilent8720ES网络分析仪 50MHz至20GHz 100 dB 的动态范围 优异的测量精度 2个测量通道 4个显示通道 频率和功率扫描 快扫描和数据传输速度 通过/失败测试,强大
2023-05-19 17:44:55
124 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/ED/pYYBAGRnRPiAO6luAAH5wdivvt0100.png)
Agilent安捷伦是德科技N2796A有源探头 探头带宽:2 GHz 上升时间(计算,10-90%):175 皮秒 用于低负载的高电阻 (1MΩ) 和低电容 (1 pF) 输入 N2796A
2023-05-18 09:10:09
413 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/84/pYYBAGRlesyAAhA8AAEwDLxfnMY172.png)
Agilent安捷伦 E4419B 功率计Agilent安捷伦 E4419B 是一款低成本、高性能、双通道、可编程的功率计。它完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器
2023-04-26 10:19:56
产品概述Keysight E9327A 功率传感器有两条测量路径,一条用于峰值和时间选通测量(快速采样路径),另一条用于稳定的低电平平均功率测量。E9327A 功率传感器的频率范围为 50 MHz
2023-04-18 14:04:30
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
安捷伦85033E|校准件|85033E 网络分析仪校准件|9GHz、85033E SMA头3.5mm品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP主要技术指标 DC
2023-04-07 17:13:03
N2752A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 快速行动
2023-03-30 14:42:49
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/A6/poYBAGQlL1yAJB5tAAESpAvQ1Cs295.png)
