模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。
2024-03-21 17:19:59182 RS1430B是一款高速、低功耗、单通道的16位模数转换器,采用SAR架构设计,最高采样速率为400KSPS。
2024-03-15 13:47:21232 https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
2024-03-11 12:56:53
2024-03-06 14:12:13
首先是功能,模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。
2024-03-05 15:01:33547 上海贝岭最新发布了单通道、单极性、全差分输入的高精度模数转换器系列——BL1080和BL1070。这两款产品凭借其卓越的性能,为多种应用提供了精确且可靠的数字转换解决方案。
2024-03-04 13:58:39199 上海贝岭最新推出单通道、单极性、全差分输入高精度模数转换器系列BL1080和BL1070。BL1080 最高支持18位1MS/s,BL1070最高支持16位2MS/s。
2024-02-29 11:00:59350 本章为大家带来模数转换器(ADC)的使用教学,按照惯例,我们先来说一下模数转换器本身。 首先是功能,模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。通常
2024-02-29 09:41:46180 https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
2024-02-22 09:25:41
。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工
业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送
器、便携式测量仪器等领域。
主要特点
24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器
集成
2024-02-19 16:22:51
ADC全称是Analog-to-DigitalConverter模数转换器,一般我们把模拟信号(Analogsignal)用A来进行简写,数字信号(digitalsignal)用D来表示。是用于
2024-02-19 12:58:32440 模数转换器(ADC)是一种将模拟信号转换为数字信号的电子元件。其工作原理是将模拟信号通过取样、保持、量化和编码四个过程,转换为数字信号。具体来说,ADC将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,这个过程
2024-02-07 15:10:00420 模数转换器结束信号的四种处理方式 模数转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备。在ADC操作过程中,结束信号非常重要,它指示了模数转换器已经完成转换并准备好输出数据。下面将详细介绍四种处理
2024-02-03 16:41:08302 双积分型(Dual-Slope)模数转换器是一种常见的模数转换器类型,其作用是将模拟信号转换为数字信号。它主要用于对稳定且低速变化的输入信号进行测量和转换,例如温度、电压、压力等。
2024-01-23 16:11:56333 逐次逼近型模数转换器(Successive Approximation Converter)是一种常用的模数转换器转换方式。它通过逐步逼近输入信号的数值来获得逼近的数字输出。
2024-01-23 15:58:39242 模数转换器的主要作用是将连续变化的模拟信号转换为数字信号,以便于数字系统进行处理、存储和传输。
2024-01-23 15:54:59222 输入生成 24 位值。CS5381 采用五阶多位Delta Sigma调制器以及数字过滤和抽取,无需配备外部抗混叠滤波器。这款模数转换器采用差分架构,提供出众的噪
2024-01-03 15:40:150 输入生成 24 位值。CS5361 采用五阶多位Delta Sigma调制器以及数字过滤和抽取,无需配备外部抗混叠滤波器。模数转换器 (ADC) 利用差分架构,提供
2024-01-03 15:34:590 CS5340 ADC立体声模数转换器立体声模数转换器CS5340 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值。CS5340
2024-01-03 15:32:200 据GIR (Global Info Research)调研,按收入计,2022年全球单通道模数转换器收入大约 百万美元,预计2029年达到 百万美元,2023至2029期间,年复合增长率CAGR为 %。同时2022年全球单通道模数转换器销量大约 ,预计2029年将达到 。
2024-01-02 16:21:04231 数模转换器和模数转换器是两种相反的功能,它们分别是将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号。
2023-12-27 18:18:29655 1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
我们公司有个项目,需要高精度采样,但个人认为24bit的ADC就已经很难做好了,有人推荐24bit以上的adc,不知道有用过的高人吗,给指点一下迷津,谢谢。
2023-12-22 06:54:07
AD7766是24bit的SAR带数字滤波的,有没有跟它同系列,但是是16bit的?
2023-12-14 06:37:22
功能替代的 SIG24132,比
2023-12-13 09:55:52
MCT1248 是高精度 24bit ADC,集成低噪声 PGA、单循环数字滤波器、高精度Δ-Σ AD 转换器和内部振荡器,其输入模拟多路复用器支持四路差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器失效检测,热电偶电压偏置,系统监控和通用数字 I/O。
2023-11-29 11:15:48339 模数转换器(DAC)是将数字信号转换为模拟信号的设备。其工作原理可以简单描述如下
2023-11-27 18:27:00623 MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。
2023-11-27 10:48:57182 电子发烧友网站提供《ADSP-CM408F模数转换器控制器(ADCC)模块.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:27:090 电子发烧友网站提供《精密SAR模数转换器的前端放大器和RC滤波器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:20:173 电子发烧友网站提供《Σ-Δ型模数转换器用于电机控制.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:42:475 电子发烧友网站提供《高精度SAR模数转换器抗混叠滤波的考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:17:290 电子发烧友网站提供《AD4112模数转换器(ADC)手册.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:05:161 电子发烧友网站提供《AD4111模数转换器(ADC)手册.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:03:500 ADC模数转换器的延时原理主要与其内部的采样和保持电路、比较器、计数器等有关。以下是一般的ADC转换延时过程:
2023-11-16 15:59:24286 检查连接:首先检查模数转换器的连接,确保所有的电气连接都正确并且没有松动或者短路。有时候,问题可能只是由于连接不良引起的。
2023-11-16 15:55:40231 ARM-M0内核+24bit 高精度 ADC,如何使用?
2023-11-16 15:53:37
瑞盟科技MS519X系列ADC
16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品
适应于工业测温和精密测量应用
MS5192T/MS5193T:16bit/24bti,三通道差分
2023-11-13 14:57:32
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 16:43:191 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10528 上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片。
2023-11-09 10:35:06542 位模数转换器 输入
2023-11-07 22:16:26
AT32F415 Audio 24bit提供usb audio 24bit(usb音频24bit数据为宽)实例demo,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 06:03:35
CW32系列模数转换器(ADC)
2023-10-25 15:43:32331 怎样才能消除模数转换器时钟线和控制线上的超调量和/或欠调量? 模数转换器是电子设备中常见的元器件,它可以将模拟信号转换为数字信号。在实际应用中,时钟线和控制线的超调量和/或欠调量可能会影响模数转换器
2023-10-25 10:56:52461 直方图测试是确定模数转换器(ADC)静态参数的最流行方法之一。
2023-10-17 15:58:05758 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD7124-8:8个通道、低噪音、低功率、24Bit、Sigma-Delta ADC,PGA和参考数据表相关产品参数、数据手册,更有AD7124-8:8个通道
2023-10-10 18:35:37
本应用说明的目的是解释如何使用模数转换器在许多STM8S微控制器系列设备中实现。它提供了有用的关于如何配置ADC寄存器和微控制器资源以及使用的信息ADC处于不同模式。
2023-10-10 07:48:01
STM8系列微控制器包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理,
通过该方法在几个步骤中执行转换。转换步骤数为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
电子发烧友网站提供《使用STM8S微控制器的模数转换器.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:11:450 电子发烧友网站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:49:420 模数转换器(ADC) CSPBGA64_7X7MM 1通道 24Bit 差分
2023-09-20 09:23:56
MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V 到 5.5V
2023-09-04 17:43:05387 24位adc模数转换芯片 一个24位ADC模数转换芯片(ADC)是一种类型的模数转换器,可以将电压信号转换为数字信号。这种芯片通常用于测量精密的模拟信号,比如温度、光强度、压力等。 这种芯片通常
2023-09-02 10:13:161512 ADC模数转换器的作用 ADC,全称为Analog-to-Digital Converter,即模数转换器,是一种将模拟信号转换为数字信号的电子设备。ADC广泛应用于工业控制、通信、医疗、音频和视频
2023-09-02 10:13:131186 MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,频率范围为 2kHz至 20kHz
2023-08-29 17:36:59559 AD9213是一个12位、6 GSPS/10.25 GSPS的射频(RF)模数转换器(ADC),具有6.5 GHz的输入带宽。AD9213支持需要宽瞬时带宽和低转换错误率(CER)的高动态范围频率
2023-08-29 16:05:550 一、产品简述 MS5583N 是一款高分辨率模数转换器,内部集成高阶 Σ-Δ 调制器、低噪声可编程增益放大器、多路输入选择器和多种内部数字滤波器。其转换速率从 250SPS 到 4kSPS。此外
2023-08-18 15:00:29413 产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07341 24Bit ADC高精度低功耗MCU医疗级别设备参考设计(附上高精确算法+电路原理图)
2023-08-08 16:30:191776 MS5172M/MS5172D 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5172M/MS5172D 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42380 STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模数转换器。
2023-07-22 16:37:001626 SC1252是一款单芯片、双通道、14位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS模数转换器(ADC)
2023-07-21 11:02:461093 AD9461是一个16位、单片、采样、模数转换器具有片上跟踪和保持电路的转换器(ADC)。是的针对性能、小尺寸和易用性进行了优化。这个AD9461可运行高达130 MSPS,为仪器、医学成像和使用基带(
2023-07-13 14:56:030 1 A/D转换器概述 模数转换器(A/D转换器,ADCs)是数据采集系统 (DAQs) 的组成部分,其功能是捕获模拟信号并将其转换为离散数字信号。ADC可将模拟电压转换为数字,以供处理器根据需要
2023-07-12 12:10:01431 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2023-07-06 16:38:48350 模数转换器(analog to Digital Converter,简称ADC)是一种数据转换器,它通过将模拟信号编码为二进制代码,使数字电路能够与现实世界进行接口。
2023-06-26 11:44:222554 MS5199可替代AD7799软硬件均无需更改 产品简述 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成
2023-06-25 22:11:38499 24bit 模数转换器
2023-06-25 18:02:24711 国产超低噪声、24位Δ-Σ 模数转换器 (ADC)产品。该系列24Bit ADC产品无噪声分辨率高达23Bit,支持4档电流调节,具有出色的直流性能和线性度,数据输出速率可达60kSPS,并带有各种监测功能。
2023-06-20 16:54:34696 一、产品简述 MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、 低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集 成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-06-20 14:42:08527 ADC12DJ3200AAV
ADC12DJ3200系列- 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
ADC12DJ5200SE
2023-06-16 14:37:21
,也是最关键最重要的设备,而模数转换器又是地震数据采集中最核心的部分,它的性能直接影响采集数据的准确性,关系到地质分析的正确性,本文推荐使用芯炽SC1644低功耗、8/16通道高集成度的多路复用模数转换器,该芯片为国产,可以完美替代AD7173。
2023-06-12 14:53:10321 在当今的许多细分市场,交错式模数转换器(ADC)在许多应用中都具有多项优势。在通信基础设施中,存在着一种推动因素,使ADC的采样速率不断提高,以便支持多频段、多载波无线电
2023-06-02 10:37:07368 模数转换器(ADC)的主要功能是将模拟量转换为数字量,方便MCU进行处理。下面以CW32L083为例介绍CW系列的模数转换器的特点和功能,并提供演示实例。
一、概述
CW32L083 内部集成一个
2023-06-01 11:59:20
、结构简单、体积小、稳定性好、成本低廉的特点。本文主要介绍了国产SC1641模数转换器的特点以及在高精度温控设备中的应用优势。SC1641内置一个低噪声24位Σ- Δ型模数转换器,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。
2023-06-01 10:56:27690 对 ESP8266 WeMos 中 A0 引脚的模数转换器有疑问。
2023-05-25 08:06:17
高精度24BitΣ-ΔADC模数转换器芯片ADX5xx系列具有超低噪声、低温漂、低功耗等特性,高达23位无噪声精度和2ppm的非线性度。其内置传感器断路检测电路,保证了ADC的输入连接连续性
2023-05-23 17:33:142715 压力传感器充当传感器,并产生与其所承受的力相对应的电压电信号。该输出电压通常在毫伏范围内非常低。为了捕获这种低压信号,必须使用非常灵敏和精确的器件,本文介绍了芯炽8/16通道24位模数转换器SC1644可进行精密压力传感器测量。
2023-05-18 09:56:03282 一、产品简述 MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟
2023-05-17 19:09:27630 一、产品简述 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V
2023-05-11 19:11:24629 一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益
2023-05-07 18:01:36
光学模数转换器运用光学方式取代电子采样/保持编码和量化电路中的一个或几个部分。
2023-05-06 17:15:36386 MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42469 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554 MS5194/MS5195分别是24位和16位的ADC,高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-04-28 11:47:13653 AD9642是一款14位、采样速率最高达250 MSPS的模数转换器(ADC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
2023-04-14 09:56:06591 采用模数转换器(ADC)的现代电子系统需要更低的功耗和更高的性能。本文介绍线性电源和开关电源之间的差异,并演示将高性能ADC与高效DC-DC转换器相结合可以显著降低系统功耗,而不会降低其性能。
2023-04-12 10:59:55933 理***以下是瑞盟其他替代型号推荐,希望对大家有帮助AD/DA(数字光端机):MS9280 8bit、32MSPS 模数转换器 兼容替代 AD9280/THS1030/AD87 6
2023-04-07 17:30:52
一、产品概述CLM1543是启珑微电子生产的10位、38kSPSADC,串行输出、片上系统时钟、11通道模数转换器,采用串行通信接口,具有输入通道多、性价比高、易于和单片机接口的特点,可广泛
2023-04-03 14:34:27488 16位模数转换器
2023-03-28 18:28:31
8通道,24位模数转换器
2023-03-28 18:28:24
24bit 高精度、低功耗模数转换器
2023-03-28 14:33:30
24bit 高精度、低功耗模数转换器
2023-03-28 12:53:10
非常低的噪声,24位模数转换器
2023-03-24 15:06:23
16通道,24位模数转换器
2023-03-24 15:06:23
模数转换器(ADC) SSOP24_208MIL 4 Channel 24bit
2023-03-23 07:51:17
查看更多
