江苏润和软件股份有限公司(简称“润和软件”)与北京兰友科技有限公司(简称“兰友科技”)于近日正式签署了一份战略合作协议,双方将携手在土壤智能监测领域展开深度合作。此次合作旨在发挥双方各自的技术优势,共同推动国家“净土攻坚战”的胜利,并助力我国农业智能化建设的加速升级。
2024-03-21 10:26:15
219 在土壤科学和农业领域,准确地识别和分类土壤类型对于有效的土壤管理至关重要。传统的土壤调查和分类方法通常依赖于人工野外调查和实地取样,这种方法费时费力且成本较高。然而,随着技术的不断发展,无人机
2024-02-19 16:55:32
155
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法 校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22
323 原有特性,形成废水排放。由于其具有高浓度有机物、高悬浮物、高油份、高酸碱度等特点,需要采用适当的处理工艺和设备来去除其中的污染物,以达到环保排放标准或回用要求。 解决方案 为保证乳化液废水处理设备的稳定运行,
2024-02-02 13:51:58
102
基于无人机高光谱影像的黑土区玉米农田土壤有机质估算 引言 东北黑土区作为我国重要的粮食生产优势区及商品粮供给地,玉米作为其主要作物之一,每年的产量占全国总产量的30%以上。长期以来对黑土的过度
2024-01-23 17:47:21
319
水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16
243 随着温室大棚管理的逐渐精细化,对光照、温湿度、土壤肥力、酸碱度、地域地形、天气气象等各项因素的管理也进一步提升,需结合智慧农业温室控制系统,打造以数字为依据的智能温室。 行业痛点: 1、技术支撑不足
2024-01-16 15:32:45
83 矿的生产对高炉炼铁都有着重要影响。烧结矿的碱度与高炉冶炼的质量、产量和能耗密切相关。传统的烧结矿碱度分析方法一般有X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、瞬发伽马射线中子活化分析技术等 激光诱导击穿光谱(LIBS)技术是
2024-01-15 18:05:16
232
在实际应用中,仪器的测量结果经常会受到温度的影响。例如温度变化影响电阻、电容等器件的值,也会影响酸碱度、声速、密度等,导致测量有偏差。本文将介绍如何使用RTD实现高精度的温度补偿,提高仪器测量精度
2024-01-03 08:24:44
173
问题。但维修厂家说更方面检测没问题。不知道是哪的问题。
输入300转时 励磁电压315测速发电机电压11v调速电压194v手持速测仪1050机床显示速度625
输入400转时 励磁电压315测速
2023-12-12 06:02:37
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10
191
引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18
180
引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32
122
pH传感器技术是一种用于测量溶液酸碱度的重要工具。它可以广泛应用于化工、生物医药、环境监测等领域,对于控制和监测溶液的酸碱度具有重要意义。本文将介绍pH传感器技术的工作原理以及其在不同领域的应用。
2023-11-21 15:52:48
652 引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间
2023-11-17 16:05:19
153
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44
790
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间和人力
2023-10-31 11:29:07
950
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
要用什么传感器
2023-10-25 07:31:12
盘根填料所选择的制造材料,决定了盘根的密封效果,一般来说盘根制造材料要受工作介质温度、压力及酸碱度的限制,且盘根所工作的机械设备的表面粗糙程度、偏心及线速度等,也会对盘根的材质选择有所要求。
2023-10-24 09:54:12
397
、速度、加速度、浓度、酸碱度、湿度、光 、磁场等 。上述的非电量需要转换成与非电量有一定关系的电量,再运用电子设备和仪器测量,实现这种转换技术的器件就是传感器,那传感器原理是什么呢? 审核编辑 黄宇
2023-10-11 18:23:56
144
水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03
218 现代工业生产尤其是一些化学反应生产过程会产生大量污水,如果不加处理就将生产污水排入江河,将对生态环境造成严重破坏,因此国家规定工业污水必须经过处理达标后才能排放。在污水处理过程中,污水酸碱度(PH值
2023-09-25 07:44:47
研发而来的智慧农业云平台,在线监测灌溉区域的土壤水分/养分等数据,并据此信息与作物的需肥规律,周期性施肥灌溉。施肥机可按照管理者需求设置方案,对灌溉量、肥液浓度、酸碱度、吸肥量等重要参数都可监控和更改,实现节
2023-09-21 16:49:00
279 你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
很多半导体、光伏行业的制造企业在选择化学品酸碱输送供应管道时,都喜欢选择华林科纳的高纯PFA管,选择华林科纳生产的高纯PFA管作为化学品酸碱输送供应管道有以下几个重要原因: 1、优异的化学稳定性
2023-09-13 17:29:48
266 电极或光学传感器进行测量。 pH仪:用于测量水中的酸碱度,可以通过玻璃电极或电化学传感器进行测量。 电导率仪:用于测量水中的电导率,可以通过电极进行测量。 浊度计:用于测量水中的浊度,可以通过光学传感器进行测量。 温度计
2023-09-05 09:41:13
675
土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59
230 ph值全称是氢离子浓度指数,是表示氢离子浓度的一种方法,通常在0和14之间,通常可以作为判断饮用水水质酸碱度的测试标准。城镇饮用水的pH值标准应在6.5-8.5,农村饮用水的pH值标准,应在
2023-08-29 09:30:57
870
土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17
239 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39
272
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32
260
:用于测量水中的酸碱度,即pH值。pH值是评估水质酸碱性的重要指标,对于许多工业和生活应用来说都是关键参数。 溶解氧传感器:用于测量水中的溶解氧含量。溶解氧是评估水体富氧状况和生态系统健康的重要指标,尤其对于水体中的
2023-08-16 15:02:56
304 采用特殊处理的优质材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
多种信号输出:完善的保护电路与多种信号输出接口可选。
2023-08-16 11:33:13
311
土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23
352 产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤
2023-08-05 11:06:33
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07
163 便携式地物光谱仪是一种可以迅速、无损地获取地物反射光谱的设备,其在农业、环境科学和土壤科学等领域已经得到了广泛的应用。在土壤养分检测中,光谱仪可以用于评估和监测土壤的养分状况,帮助提高农业生产效率
2023-08-01 11:50:21
333
对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48
900
随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11
239
引言 传统的土壤-作物重金属检测方法有光学检测法、电化学检测法和生物学检测法,这些传统检测方法虽然检测精度高、检出限低,但取样和检测步骤繁琐、耗费人力和物力,同时大规模土壤采样会破坏农田土壤
2023-07-14 14:07:00
233
电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:18
0 电子发烧友网站提供《带有Wemos D1 Lite的电容式土壤湿度传感器.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:33:15
1 如图所示是花盆土壤湿度控制电路。当湿度低于25%时电动机开始启动喷水,当湿度高于60%时电动机关闭停止喷水。S1、S2是同型号的湿敏电阻,二极管、三极管均为硅管。
2023-07-03 11:44:34
765
广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温度、湿度测量及研究。
2023-07-03 09:31:57
218 电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:05
0 电子发烧友网站提供《带有土壤电容传感器的Arduino植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:30:59
1 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13
240
的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40
400 量转换为电学量,就可以很方便的进行测量,传输,处理和控制了。 二、传感器原理 传感器感受的通常是非电学量,如压力、温度、位移、浓度、速度、酸碱度等。 而它输出的通常是电学量,如电压值、电流值、电荷量等,这些输出信
2023-06-26 14:14:42
1441 电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:51
0 全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03
334 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38
273 电子发烧友网站提供《带有ATtiny85的电池供电土壤湿度计.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:44:58
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40
179 电子发烧友网站提供《使用涂鸦link SDK的土壤水分数据检索应用.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:42:45
0 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29
482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23
298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41
616 酸碱度监测
土壤电导率监测
土壤氮磷钾存储
大棚二氧化碳监测
大棚温湿度监测
大棚光照强度监测
特点
支持4G cat1通信
支持TCP/MQTT接入云端
支持周期休眠和定时上传云端
可电池供电超低
2023-06-01 09:41:09
我有 ads1115 连接到 wemos 板作为
ADS - WEMOS
SDA -SDA
SCL - SCL
VDD - 5v
GND -GND
A0 - 土壤湿度传感器信号引脚
A1
2023-05-29 07:17:56
农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14
520 盘根填料所选择的制造材料,决定了盘根的密封效果,一般来说盘根制造材料要受工作介质温度、压力及酸碱度的限制,且盘根所工作的机械设备的表面粗糙程度、偏心及线速度等,也会对盘根的材质选择有所要求。
2023-05-25 09:46:56
640
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06
530 关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13
280 实时监测,实现可持续性发展。 物通博联工业智能网关可以接入各类气象传感器设备,采集温度、湿度、光照、降雨量、风速、土壤酸碱度等数据进行管理、展示和分析,能够实时感知各个草场的气象变化和植被生长信息,并实现火
2023-04-25 14:27:05
179 随着工业化的发展,排放废气已经成为了一个严重的问题。酸碱废气是其中的一种,它不仅能对环境造成污染,还对人体健康产生严重的危害。 企业在生产过程中会挥发产生一定量的酸碱废气,酸碱废气的主要污染
2023-04-25 09:51:19
900
labview土壤温湿度485平台
2023-04-23 09:12:40
4 大多是酸碱性溶液或气体,如氢氟酸、硫酸等, 酸碱性化学品供应系统则是负责向化学品用户端供应酸碱性化学品的系统。因此,酸碱性 化学品供应系统是半导体行业中芯片厂化学品系统中最重要的系统之一。 酸性化学品供应控制系统作为酸
2023-04-20 13:57:00
74 现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足
2023-04-18 15:47:48
260 传感器设备进行实时采集植物培养现场的温湿度、光照强度、土壤水分等数据信息实现温室大棚环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、光照强度等的检测。其次,通过连接华为云数据库再由语音输出模块,智能提示用户为其提供一
2023-04-17 10:21:07
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18
528
随着科学技术的发展,农业也逐步走向科学化、数字化,其中农业物联网发挥了巨大作用。作为农业与物联网技术的融合结晶,在水肥灌溉控制、温室大棚管理、土壤墒情监测、气象环境监测等方面,都推动了农业生产
2023-04-13 15:59:43
457 细胞培养(cell culture)也叫细胞克隆技术,在生物学中的正规名词为细胞培养技术,是指在体外模拟体内环境(无菌、适宜温度、酸碱度和一定营养条件等),使之生存、生长、繁殖并维持主要结构和功能
2023-04-13 11:33:58
557
关键词:耐高温耐酸碱,双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-07 11:18:59
3558
测量土壤中的温度和氮含量对农业系统很重要,但很难将它们分开检测。Huanyu “Larry” Cheng,James L. Henderson, Jr. 宾夕法尼亚州立大学工程科学与力学纪念副教授
2023-04-06 16:35:23
374 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30
393
电容式土壤湿度传感器通过湿度敏感电容器检测水分。它使用特殊材料,材料通过吸收环境中的水分来改变介电常数,并且电容器的电容值发生变化。
2023-04-06 10:54:38
359 ,解决了这一问题。 智能水肥一体控制系统,基于物联网云平台,采用高精度土壤温湿度、PH值等传感器,感知土壤情况。通过云平台精准指导,对灌溉量、肥液浓度、酸碱度、吸肥量等参数增删改,精准用水施肥,有效处理农业灌溉
2023-04-04 16:31:23
422 引言 土壤不仅是人们所依赖的环境,也是农业生产中不可缺少的一部分。随着人类活动的不断产生,土壤环境将面临巨大的压力和挑战,主要表现在土壤重金属元素超标和土壤生态功能退化等方面。重金属超标会对人们
2023-04-03 13:50:44
354
一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52
445
外型小巧轻便,便于携带和连接。
土壤温湿度测量传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及温度补偿功能,用户接口简洁、方便
2023-03-27 15:53:57
1331
