放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF和DC连接器的高功率放大器模块和低噪声放大器,功率放大器,开关,衰减器,移相器以及上/下边变频器的定制,欢迎咨询。
2024-03-15 09:36:37
UMS的CHA3688aQDG是款三级自偏置宽带单片低噪声放大器单片电路。
CHA3688aQDG选用 pHEMT 工艺技术、0.25μm 栅极尺寸、横穿基板的通孔、空气桥和电子束栅极光刻工艺生产
2024-03-06 15:46:20
的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大器、混合放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF和DC连接器的高功率放大器模块和低噪声放大器,功率放大器,开关,衰减器,移相器以及上/下边变频器的定制,欢迎咨询。
2024-03-04 09:49:08
微型电路TAV1-541+低噪声放大器TAV1-541+低噪声放大器 特点宽带0.045GHz至6.0GHz频率范围低噪声系数,典型值0.4dB0.9GHz时的24dB增益(典型值
2024-03-02 10:28:06
2024-02-27 09:25:49
Qorvo QPL9504超低噪声放大器 (LNA)Qorvo QPL9504超低噪声放大器 (LNA) 是一款平坦增益、高线性度、超低噪声放大器,采用小型2mm x 2mm表面贴装封装。该放大器在
2024-02-26 19:44:13
在接收器应用中,信号链中的第一个放大器对整个系统的噪声性能起着主导作用。该放大器应表现出尽可能低的噪声系数,同时提供可接受的高功率增益。因此,该低噪声放大器(LNA)的设计过程中应同时考虑增益和噪声性能。
2024-02-25 10:17:09206 CHA2066-QAG是种两级宽带单片低噪声放大器。常见的使用范围从远程通讯点到点、点对多点、VSAT)到ISM和军事行业市场。CHA2066-QAG使用标准PHEMT工艺技术0.25um栅极尺寸
2024-02-05 09:13:49
在低噪声放大器的设计中,可能会花很多时间去考虑把噪声系数设计小,把带宽设计宽,把驻波设计好,但是可能对于偏置电路就没有那么关注。
2024-01-26 09:44:36195 ZRL1304LP3是一款低功耗低噪声放大器芯片,工作频率覆盖17~24GHz。该低噪声放大器可提供大于22.5dB的增益,带内噪声系数典型值为1.7dB,当Vd供+5V电压时可提供3.5dBm
2024-01-16 12:26:04112 AMCOM的AM00020026WM-00-R是款宽带GaAs MMIC分布式功率放大器芯片,作业在DC和20GHz之间。AM00020026WM-00-R的增益值为13.5dB,输出功率为
2024-01-16 09:15:59
CHA2063A99F是款两级宽带单片低噪声放大器。CHA2063A99F以芯片类型供应。电源电路选用PHEMT制造技术,0.25um栅极尺寸,横穿基板的通孔,空气桥和电子束门光刻技术
2024-01-15 14:32:19
要降低低噪声放大器的工作电流,可以采取以下几种方法
2024-01-05 18:13:18319 低噪声放大器和高功率放大器是两种不同类型的放大器,它们的主要区别在于其设计和应用方面
2024-01-05 18:12:26342 自偏置低噪声放大器主要针对目前自偏置放大器的噪音和增益频带宽度无法满足各种的问题。主要包括两级功率放大电路,第一级功率放大电路由功率电感L2组成、NMOS管M1、PMOS管M2、负反馈电阻值R1
2024-01-02 16:43:54
Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
AMCOM的AM08011045SF-5H是专为通用型应用需求设计的宽带GaN功率放大器模块。AM08011045SF-5H频率范围从8GHz到11GHz,一般具备30瓦(45dBm)的CW输出功率
2023-12-28 09:31:05
UMS的CHA3656-FAB是种两级自偏置电压宽带单片低噪声放大器。CHA3656-FAB专门用来毫米波通信,也是非常适合普遍使用,如C、x、Ku雷达探测、测试设备和高分辨率
2023-12-26 15:41:53
电子发烧友网站提供《LTC6560低噪声跨阻放大器规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:31:150 AMCOM的AM056020LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM056020LN-P1的频率范围为500MHz至6000MHz,中频相位噪声为2dB,小信号增益值为20dB
2023-11-21 09:43:53
为什么低噪声放大器的第一级要尽可能的放大?
2023-11-21 08:01:12
低噪声运算放大器有没有单电源负电源供电的,单电源-24V,该怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
AD7689BCPZ对ADXRS646进行采样是否需要低噪声运算放大器?
2023-11-20 06:44:03
自己用单个运放和电阻搭了一个仪表放大器,想手算出设计电路噪声大小和噪声因数,请问有没有参考计算步骤,最好是仪表放大器的。
2023-11-17 14:24:31
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
毕业设计用到了HMC413芯片进行低噪声放大器电路的设计,可是芯片只提供了s2p文件且只有s参数,在ads中不能进行噪声仿真无法设计噪声匹配电路,不知道该怎么办
2023-11-16 06:38:02
AM004020LN-P1 宽带低噪声放大器20 MHz – 4000 MHzAMCOM的AM004020LN-P1是个宽带低噪声放大器模块。针对一般应用需求的设计。AM004020LN-P1的频率
2023-11-15 10:07:25
电子发烧友网站提供《应用于GPS射频接收机中的单端低噪声放大器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:19:313 电子发烧友网站提供《基于C波段低噪声放大器的仿真设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:39:170 之前一个朋友要测试低噪声放大器(LNA)的噪声系数,但是声称遇到一些麻烦。LNA噪声系数的测试采用Y因子法非常简便,校准完成后直接连接待测件即可测试,可操作性非常强。麻烦在哪里呢?
2023-10-24 10:39:01847 低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么?阻抗匹配的目的是什么? 低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么? 低噪声放大器是电路系统中的一个非常重要的部分,利用它可以增强信号的弱度并减少噪声的干扰
2023-10-20 14:55:47870 电子发烧友网站提供《利用外部低噪声放大器(LNA)改善接收机灵敏度.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:15:530 如何降低放大器噪声? 放大器噪声是实际电路中不可避免的。噪声会对放大器的性能产生负面影响,因此在电子设计中,降低噪声是一个非常重要的任务。在本文中,我们将讨论如何降低放大器的噪声。 1.理解噪声
2023-09-19 16:50:01845 噪声(或噪音)有什么影响?是不是越低越好?低噪声的要求是不是非常重要?关于HIFI放大器的噪声问题,大家可能会有不同的认识,就这个问题梳理一下,希望和大家分享、探讨。
2023-09-19 15:16:401978 放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:481428 滤波器在前端中也有着重要的作用,在接收机下变频时,镜像频段处的信号会变频到中频带处,引入干扰,此时滤波器可用于抑制镜像频段处的干扰。而在常见的前端设计中,低噪声放大器和滤波器通常是分开设计的,它们的互连会带来额外的损耗,单独设计在集成电路上的滤波器则会占用较多的面积,不利于电路小型化。
2023-09-16 10:22:14676 AMCOM的AM001520LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM001520LN-P1的频率范围为10KHz至1450MHz,相位噪声为2.0dB,小信号增益值为30dB
2023-09-07 09:03:14315 AMCOM的AM001430LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM001430LN-P1的频率范围为10KHz至1400MHz,相位噪声为0.8dB,小信号增益值为20dB
2023-09-06 09:14:36309 低噪声放大器放在哪里?低噪声放大器的作用是什么? 低噪声放大器(low-noise amplifier,LNA)是一种电子产品,通常用于放大弱信号,使其更适合接下来的处理。它通常被用于通信系统、雷达
2023-09-05 17:49:37958 低噪声放大器工作原理详解 低噪声放大器是一种特定类型的放大器,其用途非常广泛。低噪声放大器在射频和微波领域中非常受欢迎,因为它可以有效降低信号的噪声,同时将信号放大到所需的水平。 本文将详细介绍
2023-09-05 17:37:062507 差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145946 AMCOM的AM011408LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM011408LN-P1的频率范围为100MHz至1400MHz,相位噪声为0.8dB,小信号增益值
2023-08-30 08:54:20247 AMCOM的AM061306LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM061306LN-P1的频率范围为550MHz至1300MHz,相位噪声为0.55dB,小信号增益值
2023-08-22 08:53:44345 低噪声放大器(low noise amplifier)是噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。
2023-08-21 14:58:071204 AMCOM的AM0321206LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM0321206LN-P1的频率范围为300MHz至1200MHz,相位噪声为0.5dB,小信号增益值
2023-08-14 09:26:47306 AMCOM的AM021009LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM021009LN-P1的频率范围为200MHz至1000MHz,相位噪声为0.9dB,小信号增益值为20dB
2023-08-07 14:22:10349 电子发烧友网站提供《ALM-1712 GPS低噪声放大器前端模块.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:11:150 电子发烧友网站提供《MGA-12516高增益、匹配对双通道、极低噪声放大器数据表.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:06:490 这款低噪声麦克风放大器采用PMI生产的MAT02制造。该麦克风放大器性能非常高,噪声水平非常低。放大可以是S20选择的23dB或5.10dB(15倍或1倍)。
2023-07-25 16:39:461199 低噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声通常来自于电阻、晶体管和其他元件的热噪声以及输入和输出端口的噪声耦合。为了降低噪声水平,设计低噪声放大器需要采取以下原则:
2023-07-25 09:44:25967 AMCOM的AM001020LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM001020LN-P1的频率范围为10MHz至1000MHz,相位噪声为2.0dB,小信号增益值
2023-07-20 09:02:41256 电子发烧友网站提供《ALM-1612/ALM-GP002/ALM-GP003 GPS高增益低噪声放大器可靠性测试.pdf》资料免费下载
2023-07-19 16:47:120 电子发烧友网站提供《MGA-631P8低噪声放大器产品简介 适用于500-700MHz.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:15:570 AMCOM的AM091012LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM091012LN-P1的频率范围为902MHz至928MHz,相位噪声为1.2dB,小信号增益值为24dB
2023-07-18 09:16:16170 Custom MMIC的CMD328是款宽带MMIC低噪声放大器裸DIE。CMD328特别适合需用超小型和功耗低的电子战和通讯系统。CMD328能提供超出27dB的增益值,相对应输出1dB压缩
2023-07-12 08:53:03147 AMCOM的AM000710LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000710LN-P1的频率范围为7MHz至700MHz,相位噪声为1.0dB,小信号增益值为40dB
2023-07-11 09:01:35241 AMCOM的AM020708LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM020708LN-P1的频率范围为150MHz至650MHz,相位噪声为0.8dB,小信号增益值为21dB
2023-07-07 09:03:52290 低噪声放大器(LNA)在多种接收机结构中都作为接收机第一级有源器件,承担接收机的低噪声下“放大”功能,在抑制噪声干扰的同时提高了输入信号的功率,并将信号传递给下一级的混频器。
2023-07-06 14:18:192126 AMCOM的AM000622LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000622LN-P1的频率范围为30KHz至600MHz,相位噪声为2.2dB,小信号增益值为50dB
2023-07-04 11:12:55203 作为接收机的第一级,必须提供足够的增益来克服后续各级电路(如混频器,滤波器和中频放大器)的噪声。
2023-06-30 17:39:072379 AMCOM的AM000610LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000610LN-P1的频率范围为10MHz至600MHz,相位噪声为1.0dB,小信号增益值为40dB
2023-06-30 09:45:41293 的P1dB和1.4 dB的噪声系数。输入和输出完全匹配到50Ω 典型的回波损耗>15dB。该放大器采用有源端接电路,以在频率范围的下端实现比使用传统电阻端接技术可能实现的更低的噪声系数。该产品
2023-06-26 16:59:36
AMCOM的AM000609LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000609LN-P1的频率范围为20MHz至580MHz,相位噪声为0.9dB,小信号增益值为23dB
2023-06-26 09:01:23140 AT2659 L1频段卫星导航低噪声放大器芯片 1功能描述 AT2659 是一款专门针对中国 BDS(北斗卫星导航系统),美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS 和欧盟的 GALILEO 导航系统
2023-06-25 11:43:02
芯百特原装CBG9092替代TQL9092推荐国产高线性低噪声放大器CBG9092用于收发组件射频前端CBG9092是一个平坦增益、高线性度、超低噪声放大器,采用2x2mm表面贴装封装。应用场
2023-06-25 11:11:44
AMCOM的AM000607LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000607LN-P1的频率范围为10MHz至550MHz,相位噪声为0.7dB,小信号增益值为23dB
2023-06-16 09:32:25224 当针对低噪声应用评估放大器的性能时,内部噪声源和外部噪声源都必须考虑。本应用笔记简要探讨有关内部和外部噪声的基本原理,并指出在为低噪声设计选择最佳放大器时涉及到的权衡问题。
2023-06-13 17:32:391471 AMCOM的AM000509LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000509LN-P1的频率范围为10MHz至550MHz,相位噪声为0.9dB,小信号增益值为19dB
2023-06-12 09:20:43147 低噪声放大器(LNA)的指标参数描述了其性能和特点。以下是常见的LNA指标参数及其解读。
2023-06-10 11:16:112503 射频低噪声放大器(RF LNA)在许多无线通信和射频应用领域中都得到广泛应用。以下是一些常见的应用领域。
2023-06-10 11:15:32652 AMCOM的AM000519LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000519LN-P1的频率范围为10KHz至500MHz,相位噪声为1.9dB,小信号增益值为46dB
2023-06-08 09:11:43320 低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)是一种专门用于放大低电平信号的放大器,其主要特点是具有高放大增益和低噪声系数。在通信、雷达、卫星通信、天文观测等领域中,LNA被广泛应用于接收机前端的信号放大和处理。
2023-05-31 11:28:572929 AMCOM的AM010514LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM010514LN-P1的频率范围为50MHz至450MHz,相位噪声为1.4dB,小信号增益值为34dB
2023-05-29 09:11:35242 一、产品简述 MS2609 是一款工作频率 1.1GHz∼1.65GHz 的低噪声系数放大器。内部集成偏置电路和 ESD 保护电路,芯片采用1.8V∼5.25V 单电源供电。在常温
2023-05-26 19:03:33819 AMCOM的AM020408LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM020408LN-P1的频率范围为225MHz至400MHz,相位噪声为0.8dB,小信号增益值
2023-05-23 09:13:32367 AMCOM的AM000320LN-P1是种宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000320LN-P1的频率范围为5KHz至300MHz,相位噪声为2.0dB,小信号增益值为30dB
2023-05-17 09:00:26219 AMCOM的AM000314LN-P1是种宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000314LN-P1的频率范围为10MHz至250MHz,相位噪声为1.4dB,小信号增益值为17dB
2023-05-11 09:02:50188 AMCOM的AM506030PA-P2是款功率放大器模块。为通用型技术应用而设计。AM506030PA-P2的频率范围为5000MHz至6000MHz。AM506030PA-P2采用+12V开关电源
2023-05-06 09:04:27185 LNA的基本原理是采用低噪声系数的传感器(如场效应管、双极性晶体管等)作为前置放大器来放大微弱的信号,同时尽可能降低放大器内部的热噪声和电势噪声。因此,LNA的关键是降低其本身的噪声和增益失真,以提高信号的清晰度和可靠性。
2023-05-03 06:42:004599 AMCOM的AM486030PA-P2是款功率放大器模块。为通用型技术应用而设计。AM486030PA-P2的频率范围为4800MHz至6000MHz。AM486030PA-P2采用12V开关电源
2023-04-26 08:56:38119 运算放大器是否适合作为低噪声前置放大器?为什么呢?
2023-04-25 10:43:46
QPL9057产品简介QPL9057 是一款平坦增益、高线性度、超低噪声放大器,采用小型 2 x 2 mm 表面贴装封装。LNA 在 1.5 至 3.8GHz 的宽带宽范围内提供 2.4 dB(峰峰
2023-04-25 10:43:37
MAX2371/MAX2373宽带低噪声放大器(LNA) IC针对直接转换接收器(DCR)或甚低中频(VLIF)接收器应用而设计。该器件内部包括带可切换衰减器、自动增益控制(AGC)的单通道
2023-04-23 16:52:27541 HMC490是一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,工作频率范围为12至17 GHz。采用+5V电源时,HMC490提供27 dB增益、2 dB噪声系数和35 dBm输出IP3
2023-04-23 15:49:05478 MAAL-011198低噪声放大器 32 - 37 GHzMAAL-011198 是一款 Ka 波段低噪声放大器,工作频率范围为 32 至 37 GHz。该 LNA 具有 3
2023-04-23 15:23:07
MAAL-011186-DIE低噪声放大器 20 - 55 GHzMAAL-011186 是一款易于使用的宽带低噪声放大器。它的工作频率为 20 - 55 GHz,提供
2023-04-23 13:08:12
AMCOM的AM206030PA-P2是个功率放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM206030PA-P2的频率范围为2000MHz至6000MHz。AM206030PA-P2采用+28V
2023-04-21 09:14:39237 AMCOM的AM575930PA-P2是款功率放大器模块。为通用型技术应用而设计。AM575930PA-P2的频率范围为5700MHz至5900MHz。AM575930PA-P2采用12V开关电源
2023-04-19 08:51:27120 低噪声放大器的第一级放大器输入微带的损耗增加0.3dB,则总噪声系数贡献就会增加0.3dB对吗?
2023-04-18 16:32:27
AMCOM的AM324032PA-P2是款功率放大器模块。为通用型技术应用而设计。AM324032PA-P2的频率范围为3200MHz至4000MHz。AM324032PA-P2采用12V开关电源
2023-04-13 11:43:22193 AMCOM的AM324033PA-P2是款功率放大器模块。为通用型技术应用而设计。AM324033PA-P2频率范围为3200MHz至4000MHz。AM324033PA-P2应用12V开关电源进行
2023-04-12 09:04:51169 当针对低噪声应用评估放大器的性能时,内部噪声源和外部噪声源都必须考虑。 本文简要探讨有关内部和外部噪声的基本原理,并指出在为低噪声设计选择最佳放大器时涉及到的权衡问题。
2023-04-08 10:09:33703 AMCOM的AM242533PA-P2是款功率放大器模块。为通用型技术应用而设计。AM242533PA-P2的频率范围为2400MHz至2500MHz。AM242533PA-P2采用+12V电源作业
2023-04-07 09:20:42129 AMCOM的AM242534PA-P2是款功率放大器模块。为通用型技术应用而设计。AM242534PA-P2的频率范围为2400MHz至2500MHz。AM242534PA-P2应用+12V开关电源
2023-03-29 11:23:28188 5 GHz低噪声放大器
2023-03-28 18:21:01
200至3800 MHz宽带低噪声放大器
2023-03-28 18:21:01
2 GHz、256 QAM 低噪声放大器
2023-03-28 12:41:08
查看更多
