电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>中微CMS32F03564KB Flash,双运放,双比较器高性能MCU
收藏
查看更多
功耗运算放大器芯片D8541和D8542介绍分析
D8541和D8542是我们推的两款功耗轨至轨运算放大器芯片,其中D8541为单,D8542为,它特别适用于NTC温度采集电路、ADC基准电压电路、有源滤波、电压跟随、信号放大器等
2024-03-16 15:59:12
瑞芯第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
RK3576处理 RK3576瑞芯第二代8nm高性能AIOT平台,它集成了独立的6TOPS(Tera Operations Per Second,每秒万亿次操作)NPU(神经网络处理单元),用于
2024-03-12 13:45:25
的电源供电问题
的datasheet有的是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602设计电路手册上是单电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,爱你们~~~
2024-03-11 19:31:29
的三种应用
放在电路主要存在三种应用,放大器,滤波,振荡。再这三种应用电路的两大特点虚短虚断仍然成立吗? 在阻尼振荡,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
AD842SE/883B: 品质,高性能比较的卓越之选
AD842SE/883B: 品质,高性能比较的卓越之选在追求高性能比较的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能比较芯片——AD842SE
2024-01-19 18:49:32
电流型反馈的原理和应用?
传统一般都是电压型,但是还有一类是电流型,电流型输入的输入侧和输出侧均采用了单位增益缓冲。 1、对于单位增益缓冲而言,其输入电阻无穷大输出电阻比较小,请问单位增益缓冲
2024-01-18 21:42:34
在单电源系统,单电源的参考地是接VCC/2还是接GND?
在单电源系统,单电源的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 调试时发现接VCC/2,就类似比较功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
如何用单电源放放大低频极性信号?
如何用单电源放放大低频极性信号(即低频交流信号,可以接近直流的缓慢变化信号)?
2024-01-09 06:33:24
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】认识和了解先楫HPM5361EVK开发板
内核通用微控制。 HPM5361EVK是基于先楫HPM5300系列高性能RISC-V内核MCU,的一款开发板。支持精度浮点运算及强大的DSP扩展,主频480MHz,内置1 MB Flash
2023-12-24 22:39:29
#芯圣通用型8051MCU 高性能,高性价比 :HC89F160X系列
mcu
上海芯圣电子股份有限公司发布于 2023-12-14 09:38:53
兆易创新推全新GD32A490系列高性能车规级MCU
GD32A490系列车规级MCU采用Arm Cortex-M4内核,运行主频高达240MHz,配备了高达3072KB片上Flash,以及768KB SRAM。支持代码执行零等待,性能可达355
2023-12-07 11:27:04208
【国产高性能运动控制MCU 先楫HPM5361】开发板介绍与准备
HPM5361EVK是一款基于先楫HPM5300系列高性能RISC-V内核MCU的开发板。它具有精度浮点运算和强大的DSP扩展能力,主频为480MHz,内置1MB Flash和288KB SRAM
2023-12-03 13:22:22
请问差分运与差动与仪表的区别?
这个问题一直混淆着我:差分运就是差动吗?仪表也可以差分输入,它们之间的关系到底如何? 我想在一个数据采集的前端处理部分用 AD620,输入为0-10v单端信号,AD620的(IN-)接地
2023-11-28 08:22:50
FT60F112A-RB 单片机MCU FMD辉芒 SOP14 FLASH 256Byte
FT60F112A-RB是一款高性能、低功耗的8051单片机MCU,采用FMD辉芒的SOP14封装形式,内置256Byte Flash存储。该芯片具有丰富的外设和高速数
2023-11-27 21:15:51
在multisim利用ADA4096-2构建了一个低通滤波进行仿真,引脚如何分配?
我在multisim利用ADA4096-2构建了一个低通滤波,并进行了仿真,之后感觉ADA4096的带宽只有500KHZ,因此想换成ADA4084-2试一下。但multisim没有
2023-11-27 06:44:30
OP284搭建的差分放大电路的噪声问题如何解决?
我使用OP284搭建了一个差分放大电路,用于对来自传感桥的微弱信号进行放大,供AD转换输入。电路图见附件,电路形式与仪表放大电路的第一级类似。通过对AD转换数字量输出的分析,发现该放大
2023-11-27 06:31:56
一款被称为之皇的芯片——芯伯乐10MHz XBLW NE5532,具有低噪声、高输出驱动和宽电源电压等特点
      XBLW NE5532是一款高性能低噪声运算放大器()集成电路。与很多标准相似,但它具有更好的噪声性能,优良的输出驱动能力及相当高的小信号带宽
2023-11-24 21:30:25
的功耗如何估算?
我想问一下关于的功耗估算问题,怎样计算的功率,我在网上找过一些,有一个帖子是这个说的——“静态电源电流就是各级放大器的直流工作电流,有一定误差但 data sheet 给出的是统计
2023-11-24 08:21:05
AD797使用经验分享
公司出品的一颗超低噪音低失真单性能出众。有着0.9nV√Hz@1KHz的超低噪音,-120db@20KHz的超低失真,以及80uV的输入失调电压。优异的性能指标得到了广大爱好者的追捧,它的音质也备受
2023-11-24 07:18:08
用高速搭建电荷灵敏放大器,选择电压型高速还是电流高速
我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度一般几十ns,需要用高速搭建电荷灵敏放大器。如果用电压型高速,开环增益Aol随频率增大减小,影响系统分辨率,如果用电流高速,反馈的电容容易使电路不稳定,我该如何选择呢?希望大家给些建议。谢谢。
2023-11-24 07:16:51
单位增益稳定的是什么类型的
大家好!我有个项目中设计二阶巴特沃斯低通滤波,截止频率160KHz,需要的增益是0.62,我选了一个增益带宽积28MHz的放手册里写是一个“单位增益稳定”的,我看一些资料中写滤波增益
2023-11-23 06:08:34
如何处理未使用的
这里所谈论的 “未使用的” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋;而是指在同一个封装里面的多个未被使用的部分。 最好将未使用的连接为一个带反馈回路的放大电路。显而易见,单位增益缓冲
2023-11-22 07:45:48
一文知道的参数和选择
自己的设计需求是什么,从而在运参数表来查找。一般来说在设计需要考虑的问题包括1. 供电电压大小和方式选择;2.封装选择;3.放反馈方式,即是VFA (电压反馈)还是CFA(电流反馈
2023-11-22 07:09:18
AD843做跟随发热比较严重是什么原因呢?
公司有一款LCR测试仪器,老版本的电路使用的是LM6171做跟随,不会发烫。而新版本的电路厂家设计使用的是AD843做跟随,感觉发烫比较严重,有轻微烫手感觉(有用示波器观察过波形,没有看到自激波
2023-11-22 06:34:25
比较的根本区别是什么
输出,或比较后的边沿时间过长,因此设计少用比较为佳。 三、比较的区别 比较虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下: 比较的翻转
2023-11-21 07:24:06
线性正常供电,无输入信号时输入引脚却检测到直流电平是为什么?
不止一款芯片出现过该情况,比如8脚的AD8028是,用其中一个做个简单的跟随,没有信号给入同向输入端时,竟也能在同向输入端检测到有直流电平近2V存在。后来,尝试仅给芯片供电,其他引脚不做任何处理和连接,仍有直流电平存在,求解释!!! 我尝试其他常用精密,比如opa228,也有该情况出现
2023-11-20 08:10:09
光电系统负反馈I-V转换电路的如何选择?
大家好,我现在在做一个项目,要用LED发出信号用Photodiode接收,之后photodiode的输出要接入单片机的ADC进行转化。所以为了将光电传感产生的微小电流放大并转换为电压,要用一个
2023-11-20 06:23:44
ADA4940单电源差分运是否可以处理极性正负输入信号?
1. 单电源差分运,是否可以处理极性正负输入信号?比如ADA4940 2. 如下图,电路是否有问题,比如不加CM共模电压时,负向时刻,输出不应该是削底吗?依图看负向时刻,输出仍为-1V,且变比仍
2023-11-14 06:51:36
想为TIA输出设计一个滤波,在使用ADI的模拟滤波设计工具时,各参数怎么设置比较好?
您好,我想为TIA输出设计一个滤波,请问在使用ADI的模拟滤波设计工具时,各参数怎么设置比较好? 1、滤波类型:是选带通好还是低通好? 2、-3db时的频率设置多少为宜? 3、模拟滤波
2023-11-13 12:42:52
FP103 运算放大器和参考调节芯片
一般说明 FP103是一个由一个独立的(OPA2)和另一个(OPA1)组成,在非反相输入上具有2.5V精密电压参考,应用于许多应用,如电源、二流/直流转换或适配器的二次反馈控制,提供
2023-10-19 14:21:27
#ARM M3内核 芯圣高性能、高性价比MCU:HC32F103B系列
mcu
上海芯圣电子股份有限公司发布于 2023-10-19 09:36:39
KOF01_高速风筒方案
输入电压参考可选:VDD/4.2V/3.6V - 输出电压多级可选 32位硬件除法与开方(DIV/SQRT) 除法支持有/无符号运算 丰富的模拟外设 内置3路高性能可编程增益放大器 内置2路高性能模拟比较 支持比较输出触发 EPWM 刹车
2023-10-14 14:03:45
MCU精度浮点数是用什么格式存储的?
MCU精度浮点数是用什么格式存储的
2023-10-11 06:24:11
使用密度STM32F103xx驱动极步进电机
机床、摄像机和其他精确的轴定位控制环境。 此外,STM32F10xxx微控制高性能为设计人员提供了以低计算要求可靠驱动步进电机的可能性控制。 本应用说明提供了一种简单的方法来控制步进电机的典型
2023-10-10 06:26:32
STM32产生极性正弦波
项目需要产生100mv极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源的方案?
2023-09-19 17:53:48
高可靠、高性能车规MCU, 满足车身控制多元应用
本帖最后由 noctor 于 2023-9-15 14:25 编辑 笙泉高可靠、高性能车规MCU满足车身控制多元应用 更严苛的车规MCU 一般消费级MCU注重功耗和成本,工业级MCU
2023-09-15 12:04:18
芯驰科技高性能MCU 通过德国莱茵TÜV的功能安全评估
9月,芯驰科技高性能MCU 通过了德国莱茵TÜV的功能安全评估,成功获得TÜV莱茵颁发的ISO 26262 ASIL D及IEC 61508 SIL 3功能安全产品认证,成为国内首个获此认证的MCU
2023-09-14 09:35:11436
CH32X035 OPA和比较CMP的应用
功能,内置可编程协议I/O控制,提供了OPA、CMP电压比较、USART串口、I2C、SPI、定时、12位ADC、Touchkey等丰富外设资源。 CH32X035系列提供最多2个可独立配置
2023-09-11 16:20:44
STM32产品选型手册
......................................20STM32 F3系列 – Arm® Cortex®-M4混合信号MCU ..................................28高性能MCUSTM32 F2系列 – Arm® Cortex
2023-09-06 08:06:12
、USB PD及Type-C快充功能,内置可编程协议I/O控制,提供了OPA、CMP电压比较、USART串口、I2C、SPI、定时、12位ADC、Touchkey等丰富外设资源
2023-09-02 14:45:14
专用R5F+核A53,异构多核AM64x让工控“更实时”
Cortex-R5F + Cortex-A53异构多核, 给工控带来何种意义? 创龙科技SOM-TL64x工业核心板搭载TI AM64x最新工业处理,因其CortexR5F +
2023-08-23 15:34:34
中微CMS80F261x一站式恒温机方案
、工商业等领域。CMS80F261x系列MCU是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达46个,内置2路模拟比较
2023-08-11 11:31:31448
USB通讯和PD电源功能Type-C接口MCU-CH32X035
CH32X035系列是基于青稞RISC-V4C内核设计的工业级Type-C接口特色微控制,提供62K FLASH程序空间,支持48MHz系统主频,支持3.3V和5V供电,具有路OPA或PGA
2023-08-09 11:19:00
(BLDC应用)基于笙泉MDSF40核设计(MCU+MOC)的无感低压吊扇方案
,BLDC马达能更有效的降躁 - 马达减震技术/母线电流抑制技术 Q:性能及安全性如何?A:智能变频高性能、多重保护机制 ●变频节能、高效率: - 主控芯片采核设计(8051内核+MOC电机控制),硬件
2023-08-07 11:34:52
中微BAT32G137 128KB Flash CAN2.0B单片机
应用领域:   128KB Flash,可编程增益放大器,比较器,CAN2.0B,DAC,RTC,硬件乘除法器。广泛适用于智慧交通、智慧城市,绿色能源及智能家居等,如智能门锁、无线监控设备、BMS
2023-07-04 09:32:31366
中微CMS32M55xx 循环扇方案MCU
基本与应用领域参数:   CMS32M55xx系列MCU是中微电机控制产品线主力产品,被广泛应用于电动工具、园林工具、落地扇、吊扇、吸尘器、油烟机等典型电动控制领域。CMS32M55xx系列MCU
2023-07-03 09:25:41184
CMS79F53x半导体单端电磁加热的SoC 芯片
• 电压,电流浪涌检测更好保护IGBT • 过压侦测,一级降功率,一级关闭PPG • IGBT导通台阶实时侦测,降低IGBT损耗 • 采用8BIT DAC提供比较基准电压,控制精细
2023-06-26 09:23:42
CMS79FT62xB内置12通道触摸按键检测电路MCU
LVD模块。广泛应用于家电、厨卫电器、生活电器、个人护理等领域。CMS79FT62xB系列MCU半导体自主8位RISC内核MCU单片机,工作电压2.0V~5.5V。提供4Kx16 ROM,344x8
2023-06-25 09:23:40
中微CMS32M57xx电动自行车方案MCU
CMS32M57xx 电动自行车方案性能特点:  内置12位ADC,多路运放,PGA,精简外围电路  有感FOC、双电阻控制方式  Hall位置自校正算法,有效解决Hall位置机械误差  三档限速
2023-06-21 12:03:10420
BAT32G139智能家居系列MCU
管理、智能电器以及对功耗苛求的便携式产品及领域。BAT32G139系列MCU基于ARM® Cortex®-M0+的超低功耗32位微控制,最高支持64MHz,256KB Flash、2.5KB专用
2023-06-16 10:58:23
CMS32M65xx电机控制产品线MCU
电机控制领域。 CMS32M65xx系列MCU半导体推出的基于ARM-Cortex M0+内核的高端电机控制专用芯片。主频高达64MHz;工作电压1.8V至5.5V;提供64KB Flash
2023-06-15 09:23:22
中微恒温机方案CMS80F261增强型1T 8051 Flash MCU
236)等,有效简化外围电路设计,降低方案整体BOM成本。增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,被广泛应用于物联网智能家居、新能源、医疗电子、小家电、电机
2023-06-13 09:10:22659
CMS32M65xx系列MCU半导体电机控制产品
电机控制领域。CMS32M65xx系列MCU半导体推出的基于ARM-Cortex M0+内核的高端电机控制专用芯片。主频高达64MHz;工作电压1.8V至5.5V;提供64KB Flash
2023-06-09 09:11:16
电磁加热SoC芯片CMS79F53x,3.0V-5.5V @32MHz
,电流浪涌检测更好保护IGBT • 过压侦测,一级降功率,一级关闭PPG • IGBT导通台阶实时侦测,降低IGBT损耗 • 采用8BIT DAC提供比较基准电压,控制精细 • 连续过压
2023-06-06 09:37:55
32KB Flash,可编程增益放大器,比较,RTC,低管脚,2.0V-5.5V,多达22个GPIO
BAT32G133系列MCU基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗低管脚的MCU,主频64MHz,工作电压2.0V-5.5V,32KB Flash,4KB SRAM,1.5KB
2023-06-05 10:40:03
高性能、低功耗8位Flash通用型MCU——MC32F7073
MC32F7073单片机:是一款高性能、低功耗8位Flash通用型MCU。其拥有8K×16位ROM、384字节RAM及256×16位EEPROM,支持在板带电烧录编程。
2023-06-03 10:32:57845
00019 控开关实物接线原理 #控灯接线 #电工
控开关
学习电子知识发布于 2023-05-31 20:44:44
中微CMS80F231x移动空调方案性能MCU
、电机、工商业等领域。CMS80F231x是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达22个,内置2路模拟比较
2023-05-29 11:30:14356
1T 8051 Flash MCU,48MHz外设运行,24MHz内核运行——CMS8S6990
CMS8S69xx是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达22个,内置2路模拟比较,2路运算放大器
2023-05-26 10:53:23
CMS32M5710L048冰箱压缩机驱动方案性能单片机
应用方案: CMS32M57xx系列MCU半导体电机控制产品线主力产品,被广泛应用于正弦波吸尘、电动两轮车、变频空调、变频洗衣机、高压高速吹风筒等典型电机控制领域。CMS32M57xx系列
2023-05-26 09:14:00
CMS32L051电动自行车方案MCU
应用领域: 64KB Flash,主频64MHz,单周期乘法器,高速通信接口,RTC等丰富的外设资源,主要用于消费电子、医疗健康、家用电器、测量仪器、工业控制等领域。CMS32L051系列MCU
2023-05-25 09:23:54
BAT32G137作为变频发电机主控时的参考案例
BAT32G137系列MCU基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗系列MCU,主频48MHz,工作电压2.0V-5.5V,128KB Flash,12KB SRAM,1.5KB
2023-05-25 09:23:03
sdk2.13有spi的例子吗?
我检查了 sdk2.13 的 spi 示例,但没有 spi 或 qspi 示例。我已经查找了参考文档,但我无法理解如何在 io 中使用它。 我想在传统 pin 尽可能快地读取 spi flash。有 spi 的例子吗?
2023-05-25 08:47:00
CMS32F033 线充、安防、储能柜、电钻 32KB Flash,8KB SRAM单片机
应用领域: 32KB Flash,8KB SRAM,运算放大器,比较,可编程增益放大器。 广泛应用于电子烟、无线充、安防、储能柜、工业通讯控制及智慧交通等应用领域。CMS32F033系列MCU
2023-05-24 09:53:33
基础——比较
1、可以当比较器用,比较不可当用 2、为推挽输出,比较为开集输出,需接上来电阻 3、的电平翻转速度比比较要慢
2023-05-23 23:12:42
CMS32F03564KB Flash比较DALI照明MCU
应用领域: 64KB Flash比较可编程增益放大器,ADC模块。 广泛应用于太阳能控制、DALI照明、手持云台、舞台灯光等应用领域。CMS32F035系列MCU半导体
2023-05-22 09:29:18
SC8F6780/90锂电池FLASH低功耗快速AD型MCU
应用领域: SC8F6790是FLASH芯片,Flash 4Kx16Bit、RAM336B,内置RC振荡8MHz/16MHz,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多18个,内置触摸按键功能
2023-05-19 15:16:04
CMS32M57xx系列为主控的FOC应用解决方案
CMS32M57xx吸尘方案性能特点:> 集成12Bits高速ADC,多路高性能模拟和可编程PGA,精简外围电路 > 无感FOC、单电阻控制方式 &gt
2023-05-19 09:29:06
CMS32H3201高端血压计专用MCU
应用领域: CMS32H3201是半导体基于高性能超低功耗Arm® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SoC;主频高达64MHz;工作电压1.8V至4.4V;提供256K Flash
2023-05-19 09:15:32
CMS8S6990增强型1T 8051,16KB Flash无线充方案MCU
应用领域: 增强型1T 8051,16KB Flash,最快48MHz外设运行,比较,PGA,数字功能自由映射。 CMS8S69xx系列MCU具有丰富的模拟外设,可简化产品外围电路,被
2023-05-18 09:26:34
CMS32M55xx 循环扇方案为风扇而生产的MCU
应用领域: CMS32M55xx系列MCU微电机控制产品线主力产品,被广泛应用于电动工具、园林工具、落地扇、吊扇、吸尘、油烟机等典型电动控制领域。CMS32M55xx系列MCU半导体
2023-05-17 09:31:47
3.0V-5.5V @32MHz,单端电磁加热的SoC ——CMS79F53x系列
2023-05-16 09:22:17
首款基于Arm Cortex-M7内核的超高性能MCU
GD32H7 系列 MCU 配备了 1024KB 到 3840KB 的片上 Flash 及 1024KB 的 SRAM,其中包含 512KB 可配置超大紧耦合内存(ITCM,DTCM),配合 64KB L1-Cache 高速缓存,有效提升 CPU 处理效率和实时性。
2023-05-15 10:48:30632
中微CMS80F231x系列 增强型1T 8051 Flash MCU
、工商业等领域。  CMS80F231x是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达22个,内置2路模拟比较
2023-05-11 11:10:28268
2.1V-5.5V、增强型1T 8051 Flash MCU
,支持触摸模块,提供6通道带死区控制的互补型PWM输出,最多达30路12位ADC,2个UART, UART1可任意映射I/O口,1个SPI, 1个I2C,内置比较,工业级标准设计。 增强型1T
2023-05-06 09:28:45
先楫高性能MCU搭载OpenHarmony,共赢芯未来
OpenHarmony系统在工业带屏显的网关、工业串口服务、工业控制、通信中继站设备以及车载多屏协同等领域的应用实例。 徐琦先生表示,“先楫半导体致力于高性能MCU芯片的开发,凭借自身的技术实力将国产MCU
2023-04-23 15:01:44
CMS79FT73x系列MCU在多功能破壁机的解决方案,可瞬间击破细胞壁,充分释放食物营养
CMS79FT73x系列MCU半导体自主研发8位RISC内核MCU, 采用高速率高精度采样技术,具有高信噪比、高灵敏、高可靠性等特点,可实现隔空触摸、滑条触摸、防水等功能。广泛应用于家电、厨卫
2023-04-21 09:47:53
AM243x Sitara™ 微控制数据表
1 特性处理内核:• 多达 2 个核 Arm Cortex®-R5F MCU 子系统,工作频率高达 800MHz,高度集成,可实现实时处理– 核 Arm Cortex®-R5F 集群,支持
2023-04-14 15:42:08
中微高精度测量单片机CMS32H6175
应用领域: CMS32H6157是中微半导体基于Arm® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SoC, 应用于血压计、血糖仪等高精度测量领域。CMS32H6157是中微半导体基于高性能超低
2023-04-12 10:10:31399
CMS79FT73x
2023-04-10 09:43:50
半导体单端电磁加热的SoC 芯片——CMS79F53x
CMS79F53x为CMS自主8位RISC内核的电磁加热SoC,集成度高,工作电压频率:3.0V-5.5V @32MHz,可提供安全保护,并易过各项测试认证。安全全面的IGBT保护 • 电压,电流
2023-04-04 14:21:38
国产RISC-V MCU 之 先楫半导体 MCU 介绍
9220CoreMark和高达 4651 DMIPS 的 MCU性能新记录-支持多种外部存储:QSPI/OSPI NOR Flash, PSRAM, HyperRAM/HyperFlash, 16b/32b
2023-04-03 14:32:24
国产RISC-V MCU 之 沁恒微电子 MCU 介绍
系统主频,具有宽压、单线调试、低功耗、超小封装等特点。CH32V003系列内置1组DMA控制、1组10位模数转换ADC、1组比较、多组定时以及标准通讯接口USART、IIC、SPI等。系统框图
2023-04-03 13:56:47
母线变电站电源1和电源2一般同时投吗?
母线变电站,请问:电源1和电源2一般同时投吗?
2023-04-03 11:33:43
应用于耳温/额温枪、血压计等高精度测量的高精度测量SoC——CMS8H5145
26SEG、5COM x 25SEG 、6COM x 24SEG;支持两路低失调运,支持两路低失调比较;支持6通道可灵活配置的PWM;支持3个UART, 1路SPI, 1路I2C;支持5路定时;支持
2023-04-03 09:46:27
LPC55S69的性能技巧是什么?
我 以为 我看到了关于优化 LPC55S6x 系列性能的应用说明,但我现在找不到任何东西。有这样的资源吗?我主要寻找的是有关内存争用的信息。我看到两个内核共享相同的闪存接口。从闪存运行的两个内核可以实现什么样的性能?第二个核心是否需要从 RAM 运行才有用?
2023-03-31 09:07:04
分享推荐水泵主控芯片方案灵动MM32SPIN040C
——MM32SPIN040C。RAMSUN推荐一款应用于水泵的MCU主控MM32SPIN040C。该系列MCU使用高性能M0内核的32位单片机,频率可达48兆赫兹,内置16KB Flash和2KB SRAM
2023-03-29 21:26:51
CMS8M35xx系列MCU适用于筋膜枪、方波吸尘、电动剃须刀、扫地机器人等典型电机控制领域
CMS8M35xx系列MCU半导体电机控制产品线主力产品,被广泛应用于筋膜枪、方波吸尘、电动剃须刀、扫地机器人等典型电机控制领域。CMS8M35xx系列MCU半导体推出的基于8051
2023-03-28 14:06:28
CMS79F623自主8位RISC内核单片机,用于家电、厨卫电器、生活电器、个人护理等
CMS79F623单片机为半导体自主8位RISC内核单片机,工作电压1.8V~5.5V,提供4Kx16ROM、344x8 RAM、128x8 Pro EE、ADC、PWM、2路运算放大器, 1路
2023-03-28 09:23:02
已全部加载完成
