Keysight N9923A FieldFox 射频 VNA 扩展了安捷伦手持式 FieldFox 产品组合,专为航空航天、国防和网络设备制造领域的现场工程师而设计,他们负责表征任务关键型通信系统
2024-03-21 16:58:59
Agilent N9962A、Keysight N9962AFieldFox 手持式微波频谱分析仪,5 kHz - 50 GHzN9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能
2024-03-21 09:26:54
Agilent N9960A、Keysight N9960A、FieldFox 手持式微波频谱分析仪,5 kHz - 32 GHz 配置-01235 - 前置放大器236 - 干扰分析仪
2024-03-20 14:41:16
dBm 的平均功率测量。Keysight(原Agilent) N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计可提供功能强大的新特性,而且其代码可与广受欢迎的
2024-03-12 15:38:10
Keysight N1914A 功率计取代了 E4419B 功率计,并提供了更多功能。N1914A 功率计的特性包括:多达四个测量通道(带可选 USB 端口)使用 Agilent E 系列
2024-03-12 11:15:31
Keysight N9040B UXA 是 X 系列信号分析仪的旗舰产品,采用专有技术构建。N9040B 提供高达 26.5 GHz 的频率覆盖范围(由适当选件指定的频率范围),并可使用标准外部混频
2024-03-04 16:34:27
是德科技 N5193A更快地完成更好的测试等于对电子战系统性能更有信心。Keysight N5193A UXG 敏捷信号发生器可让您在需要时创建复杂的场景。无论您想要可靠的 LO 还是可扩展的威胁
2024-03-04 15:34:41
安捷伦Keysight N1921A, N1922A 峰值功率传感器产地:美国成色:全新/二手功能:可计量参数:18G/40G 附加功能:连接到 DUT 时进行调零和校准-35 dBm 至
2024-02-23 15:27:51
KEYSIGHT / AGILENT N7552A 电子校准模块的规格介绍N7552A 是是德科技超值电子校准 (ECal) 模块系列的一部分,可让矢量网络分析仪的校准变得快速、简单且准确。将使
2024-02-20 17:14:53
Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围
2024-01-20 08:47:54
请问不使用AD9779A的管脚SYNC_I_P/SYNC_I_N时,这两个管脚怎么处理?
谢谢!
2023-12-19 07:00:47
(N5224A)、50(N5225A)或 67 GHz(N5227A),为您的 PNA 定制适当的性能等级,以满足您的特定预算和测量需求。Keysight PNA 用于测
2023-12-13 17:59:03
Agilent E4413A 可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计
2023-12-07 15:14:49
不仅可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容*代码可与 436A、437B 和
2023-11-27 09:58:07
N1913A主要特性与技术指标频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒
2023-11-23 13:49:30
N5192A是德Keysight N5192A 信号发生器频率50 MHz to 20GHZ /40 GHz1 GHz 时的输出功率+3 dBm频率转换101 us1 GHz 时的谐波<
2023-11-15 11:21:59
)生成脉冲特征单独控制的长脉冲序列快速频率调谐功能支持宽频范围的高效天线表征N5191A信号源keysight N5191A出租技术指标频率范围规定范围 可调谐范围
2023-11-14 17:47:19
Keysight N5181B (Agilent) N5181A MXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:品牌:Agilent/KEYSIGHT型号:N5181A,N5181B参数:100KHZ
2023-11-13 14:10:16
N8487AN8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储
2023-11-08 18:03:25
8487A简介:Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用
2023-11-07 17:46:56
2023-10-26 17:45:38
N5235AAgilent N5235A,安捷伦N5235A N5235A PNA-L 微波网络分析仪主要特性与技术指标性能高的中档矢量网络分析仪(VNA),可帮助您用更少的保护频段提高
2023-10-19 18:04:22
2023-10-10 16:52:48
KEYSIGHT / AGILENT N9938A 手持式微波频谱分析仪 在微波、雷达和卫星通信以及商业微波回程中,您可能不仅负责硬件安装和维护,还负责无线信号质量。Keysight
2023-10-08 08:51:10
Agilent N9952A、Keysight N9962AFieldFox 手持式射频和微波组合分析仪,30 kHz - 50 GHzKEYSIGHT / AGILENT N9952A 射频和微波
2023-10-07 10:56:59
Keysight N9918A、FieldFox 手持式射频和微波组合分析仪,30 kHz - 26.5 GHzKeysight N9918A Fieldfox 的特性和规格包括:电缆和天线分析仪
2023-10-07 09:16:32
N5192A是德Keysight N5192A 信号发生器频率50 MHz to 20GHZ /40 GHz1 GHz 时的输出功率+3 dBm频率转换101 us1 GHz 时的谐波< -60
2023-09-23 10:15:06
2023-09-22 15:56:28
KEYSIGHT是德E9300A探头搭配EPM系列功率计使用,Keysight(原Agilent) E9300A(10MHz~18GHz)功率传感器在80dB(-60dBm~+20dBm)的宽动态
2023-09-22 14:59:11
KEYSIGHT / AGILENT N9020B N9020A MXA 频谱信号分析仪 产地:美国品牌:是德KEYSIGHT(安捷伦)型号:N9000B频率:9KHZ-3G,7.5G
2023-09-22 10:51:06
是德Keysight N9010B 高达44G EXA信号分析仪产地:美国品牌:是德KEYSIGHT(安捷伦)型号:N9000B频率:9KHZ-3G,7.5G, 13.6G, 26.5G 32G
2023-09-21 15:43:00
2023-09-18 17:51:12
N5225AKeysight N5225A PNA微波网络分析仪10M-50GHz产品名称:PNA 微波网络分析仪产品:Keysight/是德产品型号:N5225A主要特性和功能:获得的测量
2023-09-16 10:10:04
KEYSIGHT / AGILENT B2985B 静电计/高阻计 Keysight B2985B 静电计/高电阻表是世界上唯一一款图形静电计,可让您自信地测量分辨率为 0.01 fA
2023-09-15 17:38:48
2023-09-15 15:29:48
安捷伦Keysight N5193A/N5194A UXG X 系列捷变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz(取决于选件)是德科技 N5193A更快完成更好的测试等于对电子战系统性
2023-09-13 10:05:26
Keysight N5191A UXG 捷变信号发生器可让您通过最快的开关、相位相干性和广泛的脉冲调制,准确模拟雷达、天线和电子战测试的多发射器场景。UXG 敏捷矢量适配器扩展了信号发生器模拟
2023-09-12 17:35:15
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
是德N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A功率探头
N8485A特点
存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难,
频率
2023-09-12 14:09:03
2023-09-11 18:04:08
Keysight(原Agilent) N1912A P系列双通道功率计可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及宽带信号的统计数据。特性30 MHz视频带宽具备每秒
2023-09-05 14:05:18
主要特性与技术指标30 MHz 视频带宽以 100 Msa/s 的采样率进行单次触发实时捕获关键测量参数:- 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度22 种预定义制式:WiMAX、DME、HSDPA 等。一个屏幕视图显示多种脉冲测量和分析结果:自动标度、自动选通、上升/下降时间、占空比等。当连接到被测件时进行内部调零和校准启用 BenchVue
2023-09-05 10:06:50
技术指标频率范围:* N1921A传感器:50M~18GHz,N1922A传感器:50M~40GHz;* 视频带宽:≥30MHz;* 单次带宽:≥30MHz;动态范围:* 信号>500MHz
2023-09-05 09:31:14
主要技术指标:●单通道N1911A,双通道N1912A。●30 MHz视频带宽。●以100 Msa/s的采样率进行单次触发实时捕获,可进行快速、准确、可重复的功率测量。●峰值、平均值、峰均比功率测量
2023-09-05 09:19:57
KEYSIGHT是德N8481A射频功率探头10 MHz 至 18 GHzN8481A的功能:用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入10 MHz 至 18 GHz 的宽频率范围
2023-09-02 17:17:36
是德N8481A热电偶功率探头/KEYSIGHT N8481AN8481A特点:同类功率线性小于 1%,出色的不匹配不确定性和高精度功率重复性 SWR精确校准和可追溯到美国国家标准与技术研究
2023-09-02 16:26:24
2023-09-01 15:59:19
N5225A操作说明书N5225A网络分析仪 Keysight N5225A 网络分析仪(PNA 系列)是业界性能高的微波网络分析仪,适用于无源和有源设备测试,频率范围为 10 MHz 至
2023-08-28 17:58:18
不确定度的出色驻波比和高度精确的功率可重复性 .精确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST) .与 8480 系列兼容的 SCPI 代码(选件 CFT)&n
2023-08-23 11:24:41
主要特性与技术指标30 MHz 视频带宽采样率高达 100 MSa/s 的单次实时捕获关键测量:- 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度22 种预定义制式:WiMAX、DME、HSDPA 等在单个屏幕视图中显示脉冲测量分析结果:自动标度、自动选通、上升时间/下降时间、占空比等连接到被测器件时运行内置归零和校准功能现在,仪器在发货时随附 Benc
2023-08-23 10:47:55
Agilent N1914A双通道功率计提供强大的功能,而且代码与流行的 Agilent E4418B 和 Agilent E4419B EPM 功率计兼容。凭借两倍速度的读取速率(E 系列功率
2023-08-22 17:15:25
Keysight N9038A MXE EMI 接收器不仅仅是一款符合 CISPR 的 EMI 接收器,它还是一款 X 系列信号分析仪,可以运行各种测量应用,并随着技术的变化而不断发展
2023-08-21 15:39:07
器件描述:漏源电压(Vdss):600V 连续漏极电流(Id)(25°C 时):4A(Tc) 栅源极阈值电压:4.5V @ 50uA 漏源导通电阻:2Ω @ 2A,10V 最大功率耗散
2023-08-21 10:49:56
2023-08-19 15:33:03
Agilent安捷伦N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz 至 18 GHzN1921A是德P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz, p系列功率计是一种符合LXI c
2023-08-18 16:39:00
和 MM
用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波器
Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感器可安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
N1911A是安捷伦的一款单通道功率计,当与N192XA宽带功率传感器配合使用时,N1911/12A P 系列功率计可提供 50 MHz 至 40
2023-08-09 16:40:40
N1912A是安捷伦的一款功率计,与宽带功率传感器一起使用时,可提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围,并具有内部调零和校准功能。Keysight N1912A 功率计
2023-08-09 16:32:38
可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容*代码可与 436A、437B 和 438A 功
2023-08-09 15:47:19
安捷伦Agilent N1914A EPM 系列功率计为工作台/机架和现场应用提供可重复且可靠的结果。N1914A 提供高达 400 个读数/秒的测量速度,可实现快速、准确的平均功率测量,并在
2023-08-09 15:37:15
校准辐射场均匀性和 EMC/EMI 测试接收机所需的时间在甚低频 (VLF) 到微波频率下测量发射器功率和接收器灵敏度与 EPM(新型 Agilent N1913A
2023-08-09 14:20:14
N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储校准因数代替手动输入
2023-08-09 11:44:46
是德KEYSIGHT N9030A(安捷伦)3HZ至50GHZ信号分析仪特征:3 Hz 至 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44 或 50 GHz;高达 50 GHz 的内部前置放大器选项
2023-08-08 16:48:13
整流二极管。这些类型的二极管只允许电流在一个方向上流动。因此,它可用于将交流电源转换为直流电源。
1N5819是一款肖特基二极管,具有2个引脚,峰值电流为25A,工作温度范围为-65°C~+125°C
2023-07-31 16:07:44
Agilent安捷伦N5181A、Keysight N5181B、MXG 射频模拟信号发生器,100 kHz - 3 GHz 或 6 GHzKeysight N5181B MXG 射频模拟信号发生器
2023-07-12 09:13:30
Keysight N5182A (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器具有快速频率、幅度和波形切换、带电子衰减器的高功率以及高可靠性 – 全部集成在两个机架单元 (2RU) 中
2023-07-11 15:04:40
F1912 数据表
2023-06-30 18:59:49
0 。品牌:agilent 型号:n4001a名称:噪声源 (功率探 头)测试带宽:10mhz-18ghz描述:n4001a有选择的连接器,与一个
2023-06-30 16:51:10
KEYSIGHT / AGILENT N9962A 手持式微波频谱分析仪 在微波、雷达和卫星通信以及商业微波回程中,您可能不仅要负责硬件安装和维护,还要负责空中信号质量。Keysight
2023-06-21 14:35:37
N76E003A怎么用IO口存储到外部EEPROM求教
2023-06-20 08:00:11
KEYSIGHT U8487A N8487A功率传感器执行高达 50 GHz 的测量Keysight U8487A 具有高达 50 GHz 的扩展频率范围,U8480 系列使您能够在从
2023-06-14 10:34:04
平均功率测量。将您的测量捕获与内置触发功能同步,无需外部模块。Keysight U8485A 可直接插入您的 PC 或支持 USB 的是德科技仪器,让您无需外部功率计或
2023-06-13 15:59:09
产品概述KEYSIGHT / AGILENT E9304A 平均功率传感器Keysight E9304A 二极管功率传感器可测量 9 kHz 至 6 GHz 频率范围和 -60 至 +20 dBm
2023-06-02 09:26:27
Agilent安捷伦N1912A单通道功率计 KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 服务快捷、实行24小时全天候服务! KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率
2023-06-02 08:50:52
153
亮点N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
与EPM-P(安捷伦E4416A/ 17A)系列和P系列(安捷伦N1911A/ 12A)功率计配合使用安捷伦E9325A峰值和平均值传感器覆盖50 MHz至18
2023-05-31 14:58:10
特点Keysight N7041A Rogowski 线圈电流探头拥有 12 Hz 至 30 MHz 的带宽,可测量高达 600 A 的交流电流。 这款探头有一个纤薄轻盈、灵活易用的回形夹
2023-05-31 09:33:32
产品概览是德科技 N5235AKeysigt N5235A PNA-L 系列网络分析仪为设计和制造电气工程师提供了性能最高的中档矢量网络分析仪之一。Keysight N5235A 以采购经理可以接受
2023-05-26 15:16:20
EEPROM 中出色的 SWR,可降低失配不确定性NIST 的精确校准和可追溯性与 EPM(Agilent N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(Agi
2023-05-25 14:52:40
N1913A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 14:00:58
LXI-C 和 USB 连接超越 GPIB具有高分辨率彩色显示屏和数字键盘的增强型用户界面代码兼容 438A 功率计增加的测量通道:多达三个通道,使用可选的 USB
2023-05-25 10:24:09
频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器LXI-C 合规性平均功率测量的平均触发USB、LAN 和 GPIB 标准的多功能连接高速互补累积分布函数 (CCDF) 统计分析与行业标准
2023-05-24 17:32:18
产品概览KEYSIGHT / AGILENT N9937A 手持式微波频谱分析仪 在微波、雷达和卫星通信以及商业微波回程中,您可能不仅要负责硬件安装和维护,还要负责空中信号质量
2023-05-24 15:06:07
附加的功能:频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器LXI-C 合规性平均功率测量的平均触发与 USB、LAN 和 GPIB 标准的多功能连接高速互补累积分布函数 (CCDF
2023-05-23 14:49:02
产品概述是德科技N8487A(安捷伦)是德科技N8487A功率传感器是是德科技8487A功率传感器的替代解决方案。较新的N8487A功率传感器集成了EEPROM特性,允许用户校准功率传感器,而无
2023-05-17 16:32:41
Keysight N9000A频谱分析仪 CXA信号分析仪keysight N9000A频谱分析仪是一款用于基本信号表征的通用经济型工具,有9 kHz – 3GHz或 7.5 GHz两种选择。它具有
2023-04-27 15:51:09
我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
Keysight N8481A 功率传感器是 Keysight 8481A 功率传感器的替代解决方案。较新的 N8481A 功率传感器集成了 EEPROM 功能,允许用户校准功率传感器,而无需手动
2023-04-18 17:38:36
是德科技keysight深圳N9030A手册 26.5G频谱分析仪使用说明书 信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B,N9020A
2023-04-14 16:15:25
特点SNS 系列 N4000A 是 10 MHz 至 18 GHz 噪声源,标称 ENR 为 6 dB。 N4000A 噪声源设计用于精确测量具有低噪声系数的设备,或其增益对源阻抗的微小变化特别敏感
2023-04-14 15:53:46
2023-04-14 14:17:35
MWCT2xx3A P/N是否与最新的 Qi.1.3.4 标准兼容?
2023-04-14 07:22:03
Keysight是德科技射频微波50G频谱分析仪 安捷伦N9010A配中文书 (售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计
2023-04-11 17:31:34
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
Keysight是德科技触摸屏N9000B和安捷伦N9000A频谱分析仪配说明书 收/售/修信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N
2023-04-11 15:12:17
(擦除式可编程只读存储(-__-)器)上标配精确的N型连接器可以与 EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计一起使用&n
2023-04-07 15:10:09
我目前正在设计基于 A5G26H110N 的 PA。但是,我缺少有关在 Doherty 模式下使用它的输入和输出阻抗的数据。在 A5G26H110N 的 Doherty 模式下,是否可以同时获得载波(AB 类)和峰值(C 类)的负载牵引数据 ?
2023-04-03 06:54:30
正在加载...
