dBm 的平均功率测量。Keysight(原Agilent) N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计可提供功能强大的新特性,而且其代码可与广受欢迎的
2024-03-12 15:38:10
Keysight N1914A 功率计取代了 E4419B 功率计,并提供了更多功能。N1914A 功率计的特性包括:多达四个测量通道(带可选 USB 端口)使用 Agilent E 系列
2024-03-12 11:15:31
ZCC4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC uModule (电源模块) 压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。ZCC4650 可在一个
2024-02-17 16:40:26
Agilent E4419B是一种高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz频率范围内
2024-01-20 08:58:32
深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏光纤 (PMF)输出功率 10 dBm (10 mW) cv27539896
2024-01-09 09:45:221 Agilent安捷伦 E4418B 是一款高精度的射频功率计,可用于测量射频信号的功率和功率密度,广泛应用于无线通信、雷达测量、微波炉等领域。技术参数测量范围:-70 dBm~+44 dBm频率范围
2024-01-08 14:54:14
我在配置AD9974的双通道时,发现,尽管在FPGA控制端对AD9974的两个通道赋值完全相同,但在实际使用过程中,AD9974只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动。
请教一下,1
2023-12-18 06:07:03
Agilent E4413A 可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计
2023-12-07 15:14:49
Agilent N9000A是安捷伦CXA系列信号分析仪,具有9 kHz 至 26.5 GHz带宽,CXACXA系列信号分析仪是领先的基本信号表征工具。它的能力为通用和教育应用中具有成本效益的测试
2023-12-05 16:49:34
N1914A主要特性与技术指标频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒
2023-11-27 09:58:07
N8487AN8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储
2023-11-08 18:03:25
8487A简介:Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用
2023-11-07 17:46:56
2023-10-10 16:52:48
MCP39F511N是一款高度集成的完整双通道单相功率监视IC,用于实时测量双插孔壁式插座、电源板以及消费类和工业应用的输入功率。它包括用于双电流测量的双通道24位∆-Σ ADC、用于电压测量的10位SAR ADC、16位计算引擎、EEPROM和灵活的双线接口。
2023-09-22 17:41:330 Agilent安捷伦E9304A功率传感器,E9304A功率探头与用于EPM和EPM-P系列功率计搭配使用, 宽动态范围:9 kHz 至 6 GHz、E9304A主要用来测量数字调制格式(如
2023-09-22 14:47:22
Agilent安捷伦E4418B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器,这就使用户在各种照明条件下能从远处以宽阔的视角观察功率读数。利用用于最常用功能的硬键和简化在不同应用场合下
2023-09-19 17:01:43
2023-09-18 17:51:12
元器件进行同步并行测试
Agilent 83497A 光电时钟恢复模_安捷伦8166A/Agilent 8166A安捷伦HP8166A光波多通道系统主机(需要插件模块)特点:17插槽到主机816xxx系列
2023-09-12 14:51:10
安捷伦346A噪声源
Agilent 346A |HP-346A 噪声源|惠普|安捷伦|噪声头|HP-346A
品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP
Agilent 346系列噪声
2023-09-12 14:43:39
,它就变成了一个400 MHz 精密单/双通道脉冲数据发生器。当 Agilent 81130A 主机与一个或两个 Keysight 81132A (Agilent) 输出模块结合使用时,它就变成了一个精密的600 MHz/1.32 Gbps 单/双通道脉冲数据发生器。(Keysight 811
2023-09-06 17:14:370 Keysight(原Agilent) N1912A P系列双通道功率计可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及宽带信号的统计数据。特性30 MHz视频带宽具备每秒
2023-09-05 14:05:18
产品简介Agilent E4419B是一种低价、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz
2023-09-05 10:58:25
产品简介:E4416A 功率计 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功 率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量
2023-09-05 10:26:27
2023-09-05 10:11:53
主要技术指标:●单通道N1911A,双通道N1912A。●30 MHz视频带宽。●以100 Msa/s的采样率进行单次触发实时捕获,可进行快速、准确、可重复的功率测量。●峰值、平均值、峰均比功率测量
2023-09-05 09:19:57
Agilent安捷伦N8973A噪声系数分析仪 10 MHz至3GHzAgilent安捷伦N8973A噪声系数分析仪,可以进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助Agilent安捷伦N8973A
2023-09-02 17:11:45
可以使用下面的电子图制作双通道混音台电路。
该混音台电路可让您通过四个MOS开关以100kHz时钟的频率交替混合两个音频信号。100kHz的时钟频率由N4-N6由逆变器组成。通过与直流电
2023-08-31 18:15:58
惠普/HP8347A 高频功率放大器 安捷伦/Agilent 8347A
HP 8347A是通用宽带功率放大器,可提供增益与功率,克服系统化 RF 损耗、驱动高功率装置及提高量测系统的效能
2023-08-29 15:30:55
主要特性与技术指标30 MHz 视频带宽采样率高达 100 MSa/s 的单次实时捕获关键测量:- 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度22 种预定义制式:WiMAX、DME、HSDPA 等在单个屏幕视图中显示脉冲测量分析结果:自动标度、自动选通、上升时间/下降时间、占空比等连接到被测器件时运行内置归零和校准功能现在,仪器在发货时随附 Benc
2023-08-23 10:47:55
Agilent N1914A双通道功率计提供强大的功能,而且代码与流行的 Agilent E4418B 和 Agilent E4419B EPM 功率计兼容。凭借两倍速度的读取速率(E 系列功率
2023-08-22 17:15:25
2023-08-19 15:33:03
Agilent安捷伦N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz 至 18 GHzN1921A是德P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz, p系列功率计是一种符合LXI c
2023-08-18 16:39:00
agilent安捷伦DSO5032A 5000系列示波器:300 MHz、2通道DSO5032A是Keysight 5000系列示波器,在小巧的台式机中集成了是德专有的MegaZoom III技术
2023-08-17 17:13:17
安捷伦agilent N2890A无源探头Agilent N2890A 低成本 10:1 无源探头具有高达 500 MHz 的带宽和 10 MΩ 的高输入电阻,可利用低探头负载满足各种测量需求。该
2023-08-17 16:47:59
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
惠普8481A/Agilent安捷伦8481A功率传感器
2023-08-14 16:12:03
Agilent安捷伦54846A Infiniium示波器2.25GHz四通道Agilent 54846A特性:2.25GHz带宽示波器4个通道Infiniium 系列
2023-08-11 16:26:46
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
N1911A是安捷伦的一款单通道功率计,当与N192XA宽带功率传感器配合使用时,N1911/12A P 系列功率计可提供 50 MHz 至 40
2023-08-09 16:40:40
N1912A是安捷伦的一款功率计,与宽带功率传感器一起使用时,可提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围,并具有内部调零和校准功能。Keysight N1912A 功率计
2023-08-09 16:32:38
可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容*代码可与 436A、437B 和 438A 功
2023-08-09 15:47:19
安捷伦Agilent N1914A EPM 系列功率计为工作台/机架和现场应用提供可重复且可靠的结果。N1914A 提供高达 400 个读数/秒的测量速度,可实现快速、准确的平均功率测量,并在
2023-08-09 15:37:15
校准辐射场均匀性和 EMC/EMI 测试接收机所需的时间在甚低频 (VLF) 到微波频率下测量发射器功率和接收器灵敏度与 EPM(新型 Agilent N1913A
2023-08-09 14:20:14
N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储校准因数代替手动输入
2023-08-09 11:44:46
Agilent安捷伦E4418B EPM系列单通道功率计 E4418B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒
2023-08-05 13:59:27
附加功能:单/双通道脉冲模式发生器165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或330 MHz,3.8 V,50 Ω 至 50 Ω(安捷伦 81112A)可
2023-08-04 15:37:19
特点:EPM 系列双通道功率计主要特性与技术指标•真正的双通道功率计-同时获得两个功率读数•高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到100个读数/秒)•使用8480系列功率传感器可把速度提高
2023-08-04 15:26:16
Agilent E4412A 功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围传感器
2023-08-01 10:46:43
Agilent81950A安捷伦81950A可调谐激光模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A
2023-07-21 16:53:34278 DSOX3012A 是 Agilent 的 100 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能
2023-07-20 14:52:18295 安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-07-14 14:39:44288 安捷伦Agilent53220A频率计数器 53220A 是 Agilent 的 350 MHz 频率计数器 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz
2023-07-14 11:32:50330 86146B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-07-03 13:52:30292 安捷伦DSOX3032A数字示波器 DSOX3032A 是 Agilent 的 350 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括
2023-07-01 11:21:20227 是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47231 特点E4419B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到100读数/秒)、精确和可重复的功率测量。真双通道功率计,可同时测两个 通道功率高速测量(使用E系列传感器在GPIB
2023-06-30 15:46:33
Agilent安捷伦34970A数据采集仪 3槽主机,内置GPIB和RS232接口 6 1/2 位(22 位)内部 DMM,每秒扫描多达 250 个通道(选件 001 不可用) 8个开关和控制插件
2023-06-30 14:41:36542 安捷伦N5224A网络分析仪 N5224A 是 Agilent 的 43.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析
2023-06-27 15:37:37230 安捷伦E9300A射频传感器 E9300A 是 Agilent 使用的 18 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器收集
2023-06-19 14:43:20249 Agilent安捷伦DSOX3054A数字示波器 DSOX3054A 是 Agilent 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-06-16 14:44:54474 高性能Agilent安捷伦MSO9104A混合信号示波器 MSO9104A 是 Keysight Agilent 的 1 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压
2023-06-14 16:58:10313 高精度安捷伦Agilent N8950A直流电源 N8950A 是 Agilent 的 10000 W、1000 V、30 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障
2023-06-13 14:24:38208 Agilent安捷伦N5771A直流电源 N5771A 是 Agilent 的 1500 W、300 V、5 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA
2023-06-13 11:53:04155 结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 测量时间分辨啁啾 (TRC) 丢弃超密集 WDM 信号 波形失真分析 查看频率、时间或协议域中的信号 Keysight Agilent HP 86146B 是一款高性能台式光谱分析仪,具有滤波器模式,可灵活地分出单个 DWDM 通道,间距小至 12
2023-06-10 17:19:22232 安捷伦N9030A信号分析仪 N9030A 是 Agilent 的 3、6、8、13、26、43、44 或 50 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能 测量
2023-06-09 14:02:20432 )以及 E4419A 和 E4419B(双通道)EPM 系列功率计一起使用,Agilent E9300B 可以测量射频和微波信号的平均功率,无论调制格式如何,超过7
2023-06-02 08:58:24
Agilent安捷伦N1912A单通道功率计 KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 服务快捷、实行24小时全天候服务! KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率
2023-06-02 08:50:52153 安捷伦E4417A功率计 Agilent E4417A EPM-P/EPM双通道功率计 EPM-P/EPM 功率计 以高置信度测试高性能RF系统 直观的操作,能快速设置和得到结果 8种预定义的无线
2023-06-01 15:50:57144 安捷伦Agilent E4418B功率计E4419B E4418B Agilent E4418B单通道功率计 频率范围:9KHz-110GHz,功率范围:-70dBm~+44dBm 品牌
2023-06-01 15:26:59160 安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47109 产品概述是德科技E9300A(安捷伦)功率传感器简化了您的测量设备要求,节省了您的时间和金钱。与是德科技E4418A和E4418B(单通道)以及E4419A和E4419B(双通道)EPM系列功率计
2023-05-31 15:02:40
与EPM-P(安捷伦E4416A/ 17A)系列和P系列(安捷伦N1911A/ 12A)功率计配合使用安捷伦E9323A峰值和平均值传感器覆盖50 MHz至6 G
2023-05-31 14:54:31
安捷伦53151A频率计数器 53151A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 26.5 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池
2023-05-30 14:54:41677 安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-05-30 11:32:47389 。 HP53132A/HP53132A频率计HP 53132A/HP/Agilent 53132A 通用计数器: 双通道HP/Agilent 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。HP5313
2023-05-30 10:57:40527 安捷伦Agilent53220A频率计数器 53220A 是 Agilent 的 350 MHz 频率计数器 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz
2023-05-30 09:43:45142 N1913A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 14:00:58
Agilent安捷伦N5761A直流电源 Agilent安捷伦N5761A直流电源 N5761A 是 Agilent 的 1080 W、6 V、180 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试
2023-05-25 11:48:34376 随机信号。附加的功能:真正的双通道功率计 - 两个同时功率读数快速测量速度(每秒高达 100 个读数,通过 GPIB,使用 E 系列传感器)使用 8480 系列功
2023-05-25 10:41:18
LXI-C 和 USB 连接超越 GPIB具有高分辨率彩色显示屏和数字键盘的增强型用户界面代码兼容 438A 功率计增加的测量通道:多达三个通道,使用可选的 USB
2023-05-25 10:24:09
Agilent安捷伦N5747A直流电源 N5747A 是 Agilent 的 750 W、60 V、12.5 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化
2023-05-25 09:30:15606 Agilent安捷伦N5744A直流电源 N5744A 是 Agilent 的 760 W、20 V、38 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA
2023-05-25 08:26:27221 频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器LXI-C 合规性平均功率测量的平均触发USB、LAN 和 GPIB 标准的多功能连接高速互补累积分布函数 (CCDF) 统计分析与行业标准
2023-05-24 17:32:18
功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触发特性
2023-05-23 16:11:01
安捷伦Agilent MSOX3054T混合信号示波器 MSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、4+16 通道、5 GS/s、4 MPts 混合信号示波器
2023-05-23 10:30:11527 近日某院校送修安捷伦电源E4362A,客户反馈电源左通道故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4362A维修情况 安捷伦电源
2023-05-22 18:09:45486 Agilent安捷伦DSOX3054A数字示波器 DSOX3054A 是 Agilent 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-05-22 09:23:57589 安捷伦DSOX3052A数字示波器2通道 DSOX3052A 是 Agilent 的 500 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间
2023-05-22 08:27:43380 随机信号。附加的功能:真正的双通道功率计 - 两个同时功率读数快速测量速度(每秒高达 100 个读数,通过 GPIB,使用 E 系列传感器)使用 8480 系列功
2023-05-20 15:03:25
供应Agilent8720ES网络分析仪 50MHz至20GHz 100 dB 的动态范围 优异的测量精度 2个测量通道 4个显示通道 频率和功率扫描 快扫描和数据传输速度 通过/失败测试,强大
2023-05-19 17:44:55124
双通道示波器的面板
双通道示波器的图标有6个连接点:A通道“+”“-”输入端、B通道“+”“-”输入端,以及Ext Trig外触发器的“+”“-”输入端。
如果需要测量某点电压波形
2023-04-27 16:40:54
Agilent安捷伦 E4419B 功率计Agilent安捷伦 E4419B 是一款低成本、高性能、双通道、可编程的功率计。它完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器
2023-04-26 10:19:56
美国安捷伦Agilent 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒,100 ps美国安捷伦Agilent 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道
2023-04-18 17:30:18
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
(擦除式可编程只读存储(-__-)器)上标配精确的N型连接器可以与 EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计一起使用&n
2023-04-07 15:10:09
2023-04-07 15:00:05
E4419B EPM 系列双通道功率计
2023-03-25 17:53:27160
查看更多
